 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  16
Pealkiri: Quattrorõõmud 2013/2014 (vaidlused veoskeemide üle kustutatakse hoiatamata!) (Vastuseid: 384 | Vaatamisi: 56184)
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 10.12.13 20:49
Algselt postitas: Maikel18
Kui juhtub, siis ainult parimatel. :)
Ikka juhtub. Harjutamine teeb meistriks. Ise soovitaks võimalikult kiiresti mõlgi välja suruda. Kui endal pole kogemust, siis minna spets kohta. Saab tagasi ilusaks. :)
Natuke sai juba kopsitud.
Põhiline on see, et piit jõuaks kõlarist rullnokani.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 10.12.13 20:52
Kuidas välja tuli? Enamasti esimene päev tuleb suht kergelt. :) Ise siin iga päev quattrot nautimas käinud vb homme lisan ka ühe pildi, mis soomes tehtud esimese lumega. Sai siis mõned au ringid tehtud. :)
Life is tough.
Ixxe
Registreerunud 23.11.09
Auto: Audi R8 V10+ 449Kw
postitati 10.12.13 22:42
Oskab keegi öelda, kas c6l saab miski veel liikumist takistada kui esp on maas? vahepeal kui näiteks nö. kohapeal sõõrikuid teen lumes siis tekib selline tunne, et miski nagu laseks pöörded alla... atm kast vist veits jama värk talveks -.-
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 11.12.13 06:34
Algselt postitas: Ixxe
Pead nuppu peale hoidma, et kõik kontrollid maha tuleks. Ühe korra vajutades jääb ESP peale ja ainult ASR tuleb maha, või oli vastupidi, igatahes tuleb peal hoida. Automaatkastiga muidu just mõnusam seda teha, ei pea käike koguaeg lappama :)
postitati 11.12.13 06:43
Algselt postitas: KuldarA
Minu loogika järgi peaks vastupidi olema, sest tühja käiva rattaga ei saa vist ESP aru, kas on külglibisemine või mitte, seega vast ikka enne ESP maha ja siis ASR, kui nii saab öelda.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 11.12.13 06:49
Mingist piirist alates, kui kiirus tõuseb, läheb ASR uuesti peale ja ennem maha võtta ei saa. kui kiirus sellest piirist allapoole uuesti langeb. ASR on põhimõtteliselt veojõukontroll - vanematel mudelitel lülitub koos ESP-ga välja, kuid uuematel on juba vähe keerulisem.
From the Audi website:
"The electronic stabilisation program (ESP) makes the vehicle easier to control in handling situations close to the limit It reduces the danger of swerving and thus improves directional stability. ESP identifies the car's intended direction and response. It applies the brakes on individual wheels, thereby generating one-sided forces that help to keep the car moving in the desired direction. The program uses the anti-lock braking system (ABS), electronic brake-force distribution (EBD), the electronic differential lock (EDL) and the traction control (ASR) system, and is permanently active."
"For today’s typical high-torque engines, a form of wheelslip regulation or traction control (ASR) can increase both comfort and safety, particularly on surfaces with differing coefficients of friction or on slippery roads. It makes smooth starts and acceleration possible through all speed ranges without wheel-spin or fishtailing.
ASR only operates in conjunction with the electronic accelerator (E gas) and uses components of the anti-lock braking system (ABS). If one wheel suddenly begins to rotate faster than the others (slip), ASR intervenes in the engine management system and reduces power until the wheel stops spinning.
ASR improves traction and can help the driver maintain control even if the limit of adhesion is inadvertently reached while cornering. In addition, it reduces tire wear. ASR activation, is indicated by a flashing light in the instrument cluster; it works with the electronic differential lock (EDL) and it is also part of the electronic stabilization program (ESP). ASR can be deactivated with the ESP switch."
Ixxe
postitati 11.12.13 14:20
Sellel läheb esialgu asr maha ja siis mingi 5 sec hoides lisaks ka esp, selle olen ikka maha võtnud jah muidu ei saa pms üldse külge ette. Esp maas on ikka asi hoopis teine. Aga mõtlengi, et kui need maas, siis nagu viskab mingi hetk pöördeid kuidagi tagasi, või no vähemalt selline tunne. Pole eriti jälginud ka, vb lihtsalt lappab käigu alla mingi hetk, see quattro veel veits uus teema minujaoks, ei julge päris hullu veel panna :D Aga no tundub vähemalt, et automaadiga pole ikka see, auto üle kuidagi väiksem kontroll. Tundub, et S peal kõige parem, katsetan veel :D Käsitsi käike valides laseb ka vist pööretel päris kõrgele minna kauemaks ajaks, aga see on ikka kuidagi teine. Samas lõbus on ikka :)
Mingit suuremat ohutut kohta oleks vaja kus saaks harjutada, ei tea kas tulevikus jäärajale on üldse mõtet selle autoga ronida?
KuldarA
postitati 11.12.13 14:31
Ma tegin ka S-iga seda. D-ga vahetaks käigud liiga kiiresti üles.
madvello
Registreerunud 27.08.13
postitati 11.12.13 16:05
Mina oma auto juhendist lugesin välja:
ASR saab mahakeerata esiveolistel mudelitel ja see tuleb automaatselt tagasi 70km/h juures. Rohkem midagi teha ei saa.
QUATTRO mudelitel tuleb hoida nagu eelpool mainitud 5+ sec alla, siis tuleb esimesena ASR maha (läheb maha ka siis kui launch controlli kasutada) ja peale seda ESP. Midagi ise tagasi ei tule ennem kui ise uuesti vajutad või süüde välja/tagasi paned. Vähemalt B8 kohta käivas raamatus oli see selgelt kirjas.
Mina sain quattrot proovida nädalavahetusel Lääne-Virumaal, kus oli ikka väga korralik lumi maanteedel ning seal oli nelivedu väga omal kohal. Kuid nelivedu vajab kõvasti harjutamist, sest kurvi sisenemine hoopis teine kuni esiveoga. Lisaks kurvist väljumise kiirus on oluliselt suurem ehk järgmisse kurvi minnes tuleb juba hakata varakult pidurdama :D
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 11.12.13 16:17
Algselt postitas: madvello
Natuke OT: Esiveolisel hoiad 5 sekundit nuppu all siis lähevad kontrollid maha ning kui hoiad käiguasendit S peal ei lülitu kontrollid automaatselt tagasi 70km/h ja kiiremini.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 14.12.13 08:32
Rõõmu nagu oleks ja arvatavasti on ikka quattro ka!
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 15.12.13 08:50
Tallinnas sajab korraliku lund praegu.
Defu - Matu
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 15.12.13 08:55
Algselt postitas: MatuAudi
Väga mõnus. Ja tuleb aina juurde. :p
postitati 15.12.13 09:03
Võrumaal on eriti igav, lumest pole haisugi.
raineys
Registreerunud 03.05.11
Auto: Saab 9-5 2.3t
postitati 15.12.13 11:14
Homseks, äärmisel juhul ülehomseks on Tallinnas jälle must maa ja pikemaks ajaks, nagu ilmateade lubab :(
http://images.spritmonitor.de/555994_5.png
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 15.12.13 12:21
... Lisaks kurvist väljumise kiirus on oluliselt suurem ehk järgmisse kurvi minnes tuleb juba hakata varakult pidurdama :D
Sakslased ütlevad "Wer bremst hat angst" :)
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 15.12.13 19:10
Saku suurhalli ees oli parklakunne küllaga täna, sai ka ise uusi rehve proovitud. Mõnus ilm oli täna jälle üle pika aja.
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 15.12.13 20:22
Vähemalt Paldiski ja selle ümbrus sai külg ees läbitud täna:)
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 18.12.13 16:16
Krt see aasta lumega ikka nii krdi kitsas. Nädal tagasi olid parklad päris mõnusalt lumised :D
Video
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 18.12.13 18:33
Vähe paksema lumega võib seal parklas auto ära lõhkuda, kui ei tea kus sõidad. :D
Üli mahe hääl on, enamus V8 swapidel on jäänud vastik plekine kõla juurde, sel autol seda pole. :cool:
postitati 18.12.13 19:05
Dudes, i'm bored, mudas müttamine on jama.
Kas mikide ennustus läheb töesti täppi, et tulevad sopased pühad, kuid see lumi, mis oli andis natukenegi röömu.
Möned korrad sai "driftitud" ja korra ka äärekivi kergelt patsutatud, kuid vähemalt kergemalt harjutatud, sest kui ikka lumemölluks läheb,siis pole üllatust, et joppenpuhh, tali tuli ja nüüd lendan ringi, kui peata kana.
Ikka lume ootel!
Auto: 5x4x4
postitati 19.12.13 17:00
Algselt postitas: Rain573
Video
Selle masinaga pole ju vaja lund oodata, et sellist nalja teha ;). Piisab ka vihmasest ilmast ja märjast asfaldist :).
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 19.12.13 17:04
Algselt postitas: kps
Kui sadu vaja oodata, siis on järelikult vähe jõudu :)
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 20.12.13 12:47
Krdi naastrehvid on nii vedelad, et jõudu polegi nagu eriti vaja. Praegu piisab kergest varbavajutusest 2 käiguga, et naelapuru lendaks.
Rain573
postitati 20.12.13 14:17
Algselt postitas: aixx
Avastasin, ükspäev, et mul on ka naastud rehvisest ärakadunud :D
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
