 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  11
Pealkiri: Audi 80 b3 1,6 td - 1990 - Kuks456 (Vastuseid: 265 | Vaatamisi: 45804)
Nurgatagune
Registreerunud 12.09.11
postitati 20.11.13 20:11 Tsiteeri
Päris kena kahvelpõrandaga garage..
Auto on ka viisakas :D
postitati 20.11.13 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Nurgatagune
... kahvelpõrandaga...
:D:D
Nurgatagune
postitati 20.11.13 20:28 Tsiteeri
Ok ok, kahvelplaat põrandaga.. :D
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 20.11.13 21:52 Tsiteeri
Kooli garaas:D
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 24.11.13 19:56 Tsiteeri
Ära sai vahetatud siis esimene rattalaager, see ulgumine kadus ära. Kuna auto ei saa kunagi korras olla siis uus ulgumine kostub, nimelt 5 käik on hakkanud häält tegema, peaks katsuma käigukasti õli ära vahetada, äkki 5 käik kuival:).
http://www.upload.ee/image/3725736/2013-11-24_12.17.36.jpg Ls. 365 000
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 01.12.13 18:26 Tsiteeri
Kui eelmine nädal kurtsin,et kast undab natuke 5 nda käiguga, siis reedel läks asi undamisest kaugemale, nimelt kolmas käik hakkas raginaga sisse minema, ja viies käik pikema sõiduga ei taha enam välja tulla ega sisse minna,õli sai ära vahetatud (õlinorm oli sees enne). Tundub ,et kasti eluiga hakkab otsa saama lihtsalt.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 01.12.13 18:46 Tsiteeri
Usa park valgel autol suht võõras ikka :D Kässar vähemalt töötab su autol :D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 01.12.13 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
Ise olen juba harjunud sellega:)
Pool ööd sai pärnu vahel põiki lastud:D mingi 3 ajal hakkas ära sulama:S
PEETRIPOEG
Registreerunud 20.02.12
Auto: S6 C4 2.2T, SQ7
postitati 01.12.13 19:46 Tsiteeri
Nägin ka usa parkidega sind seismas rimi parklas, suht imelik oli vaadata audi 80 usakatega. :D Muidu täitsa tiptop auto. :) Mingi ühe paiku öösel oli juba soolamasinat ka näha linnavahel, eks sealt ka see sulamine.
freeser
postitati 01.12.13 23:00 Tsiteeri
Algselt postitas: kuks456
No ma nägin sind ikka väga tihti, portas, rimis ja lõpuks mäkis :D Phaetoni kõrvalistmel vedelesin :D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 02.12.13 14:47 Tsiteeri
https://www.youtube.com/watch?v=5EQx4zy9lpU
Keegi teab kuidas ma endal sellise susina järgi saaks?:D
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 02.12.13 19:53 Tsiteeri
See vidin, siis peaks olema küll.
https://www.youtube.com/watch?v=lqMcyCv5WRg
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 02.12.13 22:10 Tsiteeri
Sellist vidinat kole raske sebida, youtubes pole selle marki ka kirjas,et ebays või kuskilt otsida.
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 03.12.13 07:00 Tsiteeri
Enne kui hakkad Blow Off-i külge kruvima, pead leidma kuskilt vaakumi, sis teda avama hakkab.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 03.12.13 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: S.Lumi
Sellel mootoril vaakumiga pismist vist ainult piduritel?:D(päris kõva oleks piduri pedaali vajudada , ja rõhk jookseb susinal välja:D).
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 04.12.13 20:09 Tsiteeri
Esimene velg läks täna katki, eks näis kas vaatan alla uued veljed või lasen vana ära keevitada.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 10.12.13 18:43 Tsiteeri
Sai siis turbole pime ette pandud,enam rõhku kuskile välja ei lase, jookseb 1,5 bar peale:cool:.
Ning kuskil põhiseaduses pidi kirjas olema,et lumega on kohustuslik piltit teha...:D.
http://www.upload.ee/image/3756969/IMG_3319.JPG
http://www.upload.ee/image/3756977/IMG_3326.JPG
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 22.12.13 19:27 Tsiteeri
Täna sai siis reaalselt autoga tegeltud, nimelt kuna rõhku jookseb 1,4 bari peale siis avastas üks pealmine cooleri lõdvik,et ta võib hakata lahti lendama kui kiirendada, algul topisin ühe klambri juurde, kuid see ei aidanud, ikka lendas lahti kui turbo rõhu lakke lõi, siis panin silikooni vahele, ka see ei aidanud, lõpuks panin klaasi liimi vahele ja kaks klambrit peale ja jäi pidama:D.
Lisaks sai esitulede kallal nokitseda, teised lambid sisse ja niipalju kui suutsin vastu kuuri seina enam vähem paika ka reguleerida , päris diagonaalis taevasse ei näita enam:).
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 31.12.13 17:47 Tsiteeri
Kui sain kõik cooleri torud pidama,juhtus nii peenestades...
http://www.upload.ee/image/3797764/2013-12-31_10.10.36.jpg
Peab vist proovima cooleri mängust välja jätta:).
Aga head vana aasta lõppu ja uue algust !;)
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 13.01.14 16:21 Tsiteeri
Tere, kuna pole ammu kirjutanud siis poetan natuke elust-olust auto kohta.
Sai vähe suuremad summad täna auto alla investeeritud:D.
http://www.upload.ee/image/3823510/2014-01-13_16.06.25.jpg
Autol LS. 357 800 ja thui,thui,thui hetkel kõik cooleri lõdvikud peavad , auto liigub ilusti, käima kast hakkab aga aina hullemaks minema, kui tundega käike ei vaheta siis tagurpidi käiku sisse ei sa ja 2,3,5 lähvad raksuga sisse, differ ka vist undama hakkanud,et lähiajal tuleb käigukasti vahetus ette võtta, lisaks sai muretsetud ka bmw 2,4 mootori pealt turbo, mis ootab garaasi nurgas peale leiutiamist,kui aega tekib.Täna hommikul -6-ga käivitus vägevalt paugust kohe, mis üllatas mind, arvasin,et hakkab jonka jonka käima venitama ennast, aga nagu pauk luuavarrest käis tööle.Mõni pihusti vist ka jukerdab, külmast peast lonkab natuke ja viskab musti suitsu pahvakaid välja, soojastpeast kõik korras,lähiajal kui rahad peale liiguvad siis lähvad 1,9 pihustid peale.
Edit: Keegi oskb öelda, kas 1,6 mootorile läheb 1,9 diisli väljalaske kolektor?
S.Lumi
postitati 13.01.14 22:52 Tsiteeri
Kuna isegi kaan läheb, siis kolle peaks 99% minema.
Aga neid 1,9l pihusteid ma ei soovita sul praegu peale kruvida.
See ei annaks sulle muud kui rohkem musta suitsu ja suurema küttekulu.
Neil on avanemisrõhk madalam ja ots "jämedam". Kui tuuning plaanis, siis esimene ost oleks
1,9l pump. Kui pump peal, siis võid suurema läbilaskega pihustid ka panna. Ja alles siis võid suurema turbo külge installida. Ah-jaa, pihusteid peale keerates ära unusta uusi seibe panna ja vägagi soovituslik oleks momentvõtit kasutada. See keere on kerge kaanest irduma.:mad::D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 14.01.14 07:57 Tsiteeri
Peaks ka tulema tene pump peale (selle turbo klapiga), tänud kolde kohapealt siis tean edasi inseneerida:D.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 20.01.14 10:12 Tsiteeri
Nii, midagi rõõmustavat rääkida pole, esiteks siis keeldus auto eile käima minemast, kuna starter tuksis, jõhkralt kragiseb ja viskab järjelt ära koguaeg(sügisel kui turbo maha võtsin oli ideaalne starter ka maha võtta ja ära puhastada ja määrida aga ei,enda laiskus see, mis präegu kättemaksab:D).Teine probleem lõi välja eile õhtul, kui kadusid ära pooltuled ehk siis alles jäid parktuled ja kangi tõmmates täis tuled see juhtus mingi 7 ajal õhtul,õnneks oli vaja sõita ainult 3km nii, nagu kuulnud ja lugenud olen siis pidi see b3 tüüpviga olema,eks tuleb osta uued tulede kangid(kellel on pakkuda türi, paide kandis tulede kange võib julgelt postkasti kirjutada).Lisaks hakkas hirmsasti lärmama salongi ventilaator, selle vea parandasin mingi õli laatse asja pihustamisega ventika võlli vahele:).
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 27.01.14 17:48 Tsiteeri
Vahepeal siis nii palju muutunud,et starter andis täiesti saba, tundub et harjad läbi, peab need ära vahetama siis saab isegi asja starterist, üks päev proovisin maha kiskuda aga kole külm oli, keegi on avastanud sumputaja ka täpselt kümmpi ette panna sinna, siiamaani on auto töödanud, või siis vahest käima tõmmatud. Tulede lüliti sain korda teha ajutiselt , sai üks klemm tagasi painutatud, kokku käis mu käest mingi 3-4 tulede kangi, mis küla pealt kokku korjasin kõigil tagant klemmide asetus teistsugune:S, minu tulede kangil läheb pistik kaarega( nagu U kujuga), aga need, mis saanud olen nendel sirgelt otse alla.Üks räpane pilt ka autost:
http://www.upload.ee/image/3852346/2014-01-23_14.55.05.jpg
Lisaks mainin ära,et sai bemmi vastu vahetatud üks a6 quattro:cool: aga teen sellest eraldi teema kuna seal kirjutamist ikka jagub, näitkes koju sõites jooksis mootor kotti jne:D.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 31.01.14 17:04 Tsiteeri
Täna sai starter maha nikerdatud, ja uued harjased pandud, lisaks panin liikuvata osade vahele uue määrde nüüd starter vudib mitu korda kiiremini ikka:),enam ei peagi auto töötama koguaeg, saab vahepeal seisma ka jätta:D.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
