 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  9
Pealkiri: Audi A4 1.9TDI 66kw + Chip - 1997 - TDN (Vastuseid: 215 | Vaatamisi: 42671)
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 10.07.13 21:33 Tsiteeri
Mina alustaks kaitsmetest, kui see ei aita siis prooviks mingit teist makki sisse ...
postitati 11.07.13 04:53 Tsiteeri
Teist makki pole mõtet vast hakata proovima. Kui kaitsmed korras, siis mina võtaks maki välja ja mõõdaks üle punase (võib mõningatel juhtudel vist olla ka sinise triibuga) ja kollase juhtme pinged massi (üldjuhul must juhe) suhtes (ühes peab olema 24/7 +12V ja teises peab tulema süütega +12V).
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 11.07.13 19:46 Tsiteeri
Piisas juhtmete lahtivõtmisest maki tagant ja asi töötab jälle.
TDN
postitati 12.07.13 09:01 Tsiteeri
Täna tegin korraliku pesu ja tõmbasin vaha peale. Selge on see, et vahast ikka vähe ja auto karjub ikka poleerimise järgi.
Muidugi suure pesu käigus pidi tagaukse liist ära kukkuma. Nii totaalselt roostes oli see siin sees. Eks teine pool kukub ka varsti ära.
http://www.upload.ee/image/3440299/IMG_2122.JPG
http://www.upload.ee/image/3440300/IMG_2130.JPG
Tirisin teise audi ka pildile:
http://www.upload.ee/image/3440302/IMG_2137.JPG
Maidus
Registreerunud 09.05.10
postitati 12.07.13 10:25 Tsiteeri
Kas mulle tundub või ongi tiiva ja kapoti värvierinevus nii suur?
TDN
postitati 12.07.13 10:35 Tsiteeri
Värvierinevus on aga mitte väga suur. Siin ühel pildil päike oma töö teinud.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 18.07.13 21:04 Tsiteeri
Nägin ka oma silmaga auto ära :) Täitsa prillikivi on jah, ja kusjuures tiibade toon eriti usteomast ei erinenud ( Mina ei saanud üldse vahest aru ) Kivi kotti!
RTamm
postitati 18.07.13 22:03 Tsiteeri
See garaazide rajoon tundub kuidagi tuttav .. Võrusoo garaazid?
TDN
postitati 19.07.13 00:59 Tsiteeri
Tänud :)
Põllu tn. garaažid on need :)
RTamm
postitati 19.07.13 01:01 Tsiteeri
Kuidagi väga tuttav kant tundus jah, mul endal ka garaaz seal samusel :)
TDN
postitati 19.07.13 15:59 Tsiteeri
Nüüd siis lõpuks esitiibadega kõik. Alumise osa tegin kivikaitsega üle ja täna läksid ka uued embleemid külge:
http://www.upload.ee/image/3454946/IMG_2180.JPG http://www.upload.ee/image/3454950/IMG_2181.JPG
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 19.07.13 16:11 Tsiteeri
Algselt postitas: TDN
Alumise osa tegin kivikaitsega üle...
Kivikaitse ikka millegagi üle ka värvisid?
TDN
postitati 19.07.13 16:25 Tsiteeri
Mismõttes üle? Kasutasin mingisugust Dinitroli kivikaitset, mis läheb selliseks kummiks. Välimuselt jäi sama nagu orginaalis oli? Sinna peaks veel mingisugune värv peale minema?
melks
Registreerunud 06.04.08
postitati 19.07.13 17:08 Tsiteeri
Kas pilt petab või ongi parempoolne tiib ja uks eri tasapinnas üleval pool ;)
TDN
postitati 19.07.13 17:22 Tsiteeri
Tegelikult mõlemad tiivad on nagu nad on. Kuna tegu siiski B varuosaga. Alt on okei aga just ukse juurest tahaks jah natuke väljapoole. Samas saab seda ukse juures oleva poldiga regullida. Pole tegeleda viitsinud :D
TDN
postitati 22.07.13 09:57 Tsiteeri
Tänan klubilist Rocket, kelle juhendamisel sain kaugtuled koos lähituledega tööle.
Kaugtuledesse läksid täna Osram Nightbreaker plus'id. Naljakas on see, et kahe hõõgniidiga H4 on 7-8€ odavam kui ühe hõõgniidiga H7.
http://www.upload.ee/image/3460356/IMG_2194.JPG
Üle pika aja tuli vihma ja halvaks üllatuseks on see, et kuskil on äravool kinni. Aku alusel ruumil on umbes 1-2cm vett. Oskab keegi öelda kus selle ruumi äravool olla võiks?
http://www.upload.ee/image/3460355/IMG_2193.JPG
Järjekordne paak tühjaks sõidetud ja keskmiseks kütusekuluks tuli 6l/100km. Sõitsin nii maanteed kui ka Võru, Viljandi, Tartu ja Tallinna linnas. Võib rahule jääda :)
postitati 22.07.13 10:25 Tsiteeri
Mul endal ka kaugtuledes Osram NB+. Said kõigepealt need ostetud lähituledesse, aga polnud päris see, mis ootasin ja võtsin teise komplekti Osram Cool Blue Intense ja NB+ rändasd kaugtuledesse ja pärast seda nagu lust sõita nii lähi kui ka kaugtuledega. Ja seda hinna asja olen isegi tähendanud, et kui võrrelda H1, H3, H4 ja H7, siis H7 kõige kallim alati, miks nii, minu mõistus kinni ei võta. :D
Need äravoolud peaks asuma aku all täiesti, seal vist tuleb paar polti lahti keerata ja mingi asi eest ära võtta, kui mu mälu mind ei peta (kuna isa puhastas natuke seda siis kui sai aku vahetatud, siis ise väga ei süvevenud).
TDN
postitati 22.07.13 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Minu arust see H7 kõige lihtsam pirn võrreldes teistega :D
Okeii tänud, kui ilm lubab siis uurin seda assja seal vähe.
postitati 22.07.13 11:56 Tsiteeri
Tegelikult kui sul seal juba uputab ja see sulle silma jäi, võiksid kiiresti tegutseda... B5-l on probleemiks see, et kapotiavamis trossi see kummimuhv/tihen, kipub katki minema ja sealt jooseb sul vesi kohe kenasti salongi (otse terminalide ja releede juurde, allapoole jäävad veel A-piilari all asuvad ühendused ja ma nüüd 100% kindel ei ole, kas juhi jalge all põranda mati all ka mingit elektroonikat on, aga tihti on seal käigukasti aju, keskluku ja mugavusmoodulid). Ja teine koht kust olen kuulnud, et B5-l võib vesi sisse tulla, on ECU karbi alune tihend ja sealt on vee teekond enamvähem sama...
Passat B5-l enamvähem sama süsteem nagu A4-l, seega vaata siia, suht lihtne: http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php?122697-Passat-B5-B5-5-plenum-drain-cleaning Ei tohiks vast üle poole tunni võtta, kui arvestada ka sisse raadio uuesti häälestamine. ;)
TDN
postitati 22.07.13 12:50 Tsiteeri
Asi veel lihtsam kui passatil. Aega võttis vast 15min kui sedagi.
1. Aku maha
2. Kaks mutrit ja üks polt lahti keerata
http://www.upload.ee/image/3460725/IMG_2201.JPG
3. Jääb selline pilt. Ringiga tähistatud kohas peaks olema ilus suur auk. Mul oli lihtsalt p*sk ees.
http://www.upload.ee/image/3460726/IMG_2203.JPG
4. Lükkasin korraks näpu läbi sealt ja kogu vesi uhas minema.
http://www.upload.ee/image/3460727/IMG_2204.JPG
5. Kõik kokku tagasi.
Maki seadistamis probleemi pole, kuna see niikuinii seadistamata. Alles kakkusin siin rooli kaks korda maha ja see nädal peab jälle võtma niiet seadistamine tuleb siis kui enam mingit akuklemmi eemaldust ei tule.
postitati 22.07.13 12:56 Tsiteeri
(Y) Tubli töö, nüüd saad vähemalt ise rahuliku südamega magada, kui väljas vihma kallab. Igaks juhuks võid uurida seda kapotiavamis trossi kummilutti täiesti vasakus ääres, et see terve oleks ja mõrasid ei oleks.
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 22.07.13 13:23 Tsiteeri
Kui ma nüüd õigesti mäletan
peaks teine auk olema vaakumvõimendi, pidurivõimendi vms all.
postitati 22.07.13 14:19 Tsiteeri
Algselt postitas: rain290
Viimasel pildil isegi paistab, täpselt seal kus see (pigimatt?) ära lõppeb, samamoodi ära ummistunud nagu see puhastatud auk alguses oli.
TDN
postitati 25.07.13 13:24 Tsiteeri
Selle musta kobaka all/taga? Garaaži lähen siis vaatan üle.
Täna sai auto külge aretatud ka püsikiirusehoidja. Kogu vajaliku kraami sain kasutajalt Rocket. Kogu ühendamine võttis aega umbes kaks tundi. Aga asi toimib ;)
TDN
postitati 28.12.13 02:32 Tsiteeri
Nonii,
Vahepeal sai korteriostuga tegeletud ja Audi unarusse jäetud. Erilist midagi teinud polegi. Kalla ja talla. Ootamatult on juba 13 000 km täis saanud ja nüüd tuleb kähku õlivahetus teha (tavaliselt teen ikka 10 000 pealt ära).
Aga vaevab mind hoopis üks imelik krigin/vilin eespoolt. Algul mõtlesin, et genekarihm kuid siiski mitte. Tundub et visco sidur. Pole kunagi sellise asjaga kokku puutunud, seega teadjamad mehed võiksid rääkida kui keeruline selle vahetus on?
Olen aru saanud, et asub ta ventika/tiiviku sees?
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
