| Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 |
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 27.05.13 15:22
Proovin siis ära
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 07.06.13 19:42
Lood on siis vahepeal niipalju muutunud et, lasin autol aju tegevust veits muuta,jõudu nüüd rohkem ja minek ka hulga ühtlasem enne jõulonti järgi polnud , nüüd see ka olemas lisaks sain velgedela siledad kapslid , krudisin need täna ka külge.Laega on
vähe suuremad jamad kaelas, terve lagi nüüd ripub pähe, olen veel kahevahel kas hakata ise sellega jändama(vana riie ära , uus asemele liimida) või
osta korralik lagi, mis võib sama moodi teatud aja pärast rippu jääda.
Ikka ja jälle üks kehv telefoni pilt velgedest.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 08.06.13 00:18
Kelle soft?
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 08.06.13 18:11
| Tsitaat: | Algselt postitas: freeser
Kelle soft? |
Kasutaja jpr
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 08.06.13 18:20
| Tsitaat: | Algselt postitas: kuks456
Kelle soft? |
Kasutaja jpr |
Prj?
Life is tough.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 11.06.13 02:23
Kui nüüd suuremad raha summad tulemas siis vahetuses: kõrvalistuja poolsed ülemised õõtsad, esimesed amordid (coilid )vastu ja parempoolne
rattalaageer ,ning tagumised õõtsapuksid mõralised kuid ei kolista veel, nii et tegemist küll veel
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 11.06.13 04:12
rattalaageer ,ning tagumised õõtsapuksid mõralised kuid ei kolista veel, nii et tegemist küll veel |
Miks just ja ainult kõrvalistuja poolsed ülemised, kas silla detaile on siis eraldi aegadel vahetatud, et oled kindlaks teinud nende liigendite
lõtkumise? Samuti rattalaager - need asjad võiks tegelikult paaris käia.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 13.06.13 14:47
Täna vahetati siis esiklaas pärnus ära, naljakas sõita kui nii palju läbi näeb
freeser
postitati 13.06.13 15:43
Täna vahetati siis esiklaas pärnus ära, naljakas sõita kui nii palju läbi näeb | Kus? Milline klaas? Hind?
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
freeser
postitati 13.06.13 16:49
Ahnii Ma ise läksin otse tolle sealt Uurisin ka sealt ja roheline klaas halli ribaga oli sama hind.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 27.06.13 07:04
Auto suri siis eile ära , tõenäoliselt on pumbakaan nii õhtul omadega, korra lootsin,et ehk kütusefilter umbes, vahetasin ära kõik filtrid , mootoris
õli (Ls.319551).Ees siis kaane vahetus...
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 28.06.13 18:31
Küsimus suurele ringile,kas pumbakaant kui sellist müüakse uuest peast üldse eraldi? niipalju kui googlest otsisin siis ei leidnud
postitati 28.06.13 22:15
Kui sa käisid juba oli sul selle quantity adjusteri viga sees ning ega ta ise paremaks ei lähe.
Hakkab järjest hullemaks minema ja pööre tühikäigul võnkuma ning lõpuks surebki ära.
Uuri, võimalik, et seal annab midagi remontida - ma pumba elektroonikaga nii hästi kursis pole, ehk oskab keegi teine soovitada. Minu jaoks on see
must kast, kuhu pinge X peale lastes tuleb Y kütust ajahetkel Z välja
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 29.06.13 19:32
Nii, sai siis täna pärnus pumbakaane järel käidud, ja nüüd õhtul see külge kruditud, auto läks käima ja küünalde tuli armatuuris vilkuma enam ei
hakanud aga õrn pöörete kõikumine on , kahtlustan mõnda pihustitest,
plaan siis niikui nii lasta pihusti otsad suuremate vastu vahetada , et eks siis selgub kas mõni nendest tuksis.
freeser
postitati 29.06.13 22:35
plaan siis niikui nii lasta pihusti otsad suuremate vastu vahetada , et eks siis selgub kas mõni nendest tuksis. | Kust suuremad otsad
võtad? Ja kui suuri otsid?
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 30.06.13 08:21
103 kw 2,5 audi diisli otsad, raunexsist pidavat saama neid
postitati 30.06.13 08:27
Neid ei ole originaalturboga erilist mõtet suuremate vastu vahetada.
Läheb ainult kütusekulu halvemaks ja hakkab tahmama. Orig. otstega ja turboga saab ka täiesti musta taha tekitada.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 30.06.13 11:29
| Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Läheb ainult kütusekulu halvemaks ja hakkab tahmama. Orig. otstega ja turboga saab ka täiesti musta taha tekitada. |
Kerge mõte on tulnud,et ka turbo ära vahetada, aga seda mõtlengi,kas mul tasub seda teha kui tagurattad niisama kaasa veerevad.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
