 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  11
Pealkiri: Audi 80 b2 - 1985 - TaSa (Vastuseid: 263 | Vaatamisi: 46942)
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 14.10.12 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Anna natuken aega pähe mootorile, küll ta toimima hakkab.
Sai vähke antud ka,aga paremaks ei läinud.Aga eks peale värvimist tuleb selle autoga rohkem liikuda:D
Äkki pritsungis mingi kala sees peale seismist?
postitati 14.10.12 18:43 Tsiteeri
Sul pritsepeaga see masin? Kas täitsa uued küünlad said peale? Kas kõik filtrid ja asjad olid alati küljes, pahtlitolm on üks jõle asi. Puhasta kõik pistikud ära. Kasuta brake cleanerit ja suruõhku. Rootor ja jagajakaas puhasta, vajadusel vaheta. Kuidas masin käivitub, kuidas jõudu ja räägi täpsemalt probleemist
TaSa
postitati 15.10.12 12:43 Tsiteeri
Pritsungiga jah.Käivitades ei luba üldse gaasi anda,vaikselt jääb kuskil 400-600 vahele tuksuma,kui soojaks läheb siis lubab meelitades gaasi anda.Filtrid koguaeg küljes olnud,võtsin lihtsalt korra välja ja puhusin õhuga puhtaks.
TaSa
postitati 19.10.12 17:38 Tsiteeri
Kuna nädala vahetust ei veeda kodus,siis tuli täna ja eile kõvasti tööd teha,ning õhtuks sai masin endale värvi peale.Kunde uks tuleb veel maha võtta,ning seest ära värvida.
Nüüd oleks vaja head soovitus,kas värvida ustel akna ümbrised mustaks,nagu originaalis või siis jätta ikkagi punaseks?
Homme teen ka paar pilti.
postitati 19.10.12 17:46 Tsiteeri
Näeks pilti, siis oleks lihtsam otsustada :P Aga tegelt soovitaks vast siiski mustaks värvida, annab asjale seda originaalsust juurde.
TaSa
postitati 19.10.12 17:57 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Homme teen pilte.
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 19.10.12 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: TaSa
Homme teen pilte.
Kõvasti lihtsam oleks otsustada kui pilte näeks, ma olen su teemal pikka aega silma peal hoidnud ja siin on päris hea teema b2 kohta.:):)
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
TaSa
postitati 20.10.12 15:43 Tsiteeri
Siin ka paar pilti:
http://www.upload.ee/image/2760418/Foto0612.jpg
http://www.upload.ee/image/2760421/Foto0614.jpg
Parem külg tuleb kahjuks uuesti värvida:(
Aga täna jõudsin vähemalt veel parema esimese ukse uuesti seest ära värvida.
Tagatiib pildil matt,kuna hakkasin tegema vesilihvi,siis tuli meelde,et lubasin paar pilti ja siis jäigi see nii nagu pildil näha.Nüüdseks ikkagi sama nagu uksed.
postitati 20.10.12 22:08 Tsiteeri
No Kui värvimine hästi välja tuleb võõbad minu quattro ka tornado red punaseks?:d
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 21.10.12 05:23 Tsiteeri
Tee ikka mustaks, niinagu peab;) Muidu tubli poss ja jätka samas vaimus! Ja nagu öeldakse- harjutamine teeb harjutajaks, aga meistriks sünnitakse:D
Adolf Hitler!
TaSa
postitati 21.10.12 06:07 Tsiteeri
Ise hakkasin ka mõtlema,et tuleb ikka mustaks värvida,sest muidu on kuidagi imelik kui terve auto ühte värvi,aind stanged teist tooni.
TaSa
postitati 24.10.12 19:11 Tsiteeri
Nüüdseks siis masinal kõik uksed ees ja,kui veel paar tundi tööd teha,siis saab ka sisu kokku.
Nv tahaks tuled,stanged ja muud osad külge saada:)
TaSa
postitati 28.10.12 18:40 Tsiteeri
Kuna nv eriti aega ei olnud tuli õhtuti natuke tööd teha.Sisu lõplikult koos,taguosa koos ning külje aknad said ka ette.Nüüd vaja veel uut esiklaasi,ning esituled ja stange ette visata.
Oskab keegi mulle öelda,kuidas esituled alt kinnitusid?Kuna mitu kuud on möödas sellest,kui küljest võtsin,siis kahjuks ei mäleta ise.
postitati 28.10.12 19:12 Tsiteeri
Seal on eraldi metallkinnitus. Need sul nagunii küljest võetud. Pildil on näha. Pildil ka tiib mis sulle müüsin:D
http://www.upload.ee/thumb/2782899/IMG_3402.JPG
TaSa
postitati 28.10.12 19:37 Tsiteeri
Kaks sellist metall kinnitust on tõesti olemas.Tükk aega veel mõtlesin,et kuhu need käivad:D
TaSa
postitati 29.10.12 19:55 Tsiteeri
Kas keegi oskaks mulle öelda et kust ma saaksin endale vasaku suunatule?Saaks kogu esiosa kokku,aga mitte kuskilt pole saada suunatuld.Alvadis on nagu olemas aga seal on -84 ja siis on samas 84-86a aga Pärnus autopoes öeldi,et see 84-86a oma ei sobi.On see tõsi või mitte?
postitati 29.10.12 20:08 Tsiteeri
84-86 oma just sobib
TaSa
postitati 01.11.12 14:21 Tsiteeri
Ok
TaSa
postitati 02.11.12 17:29 Tsiteeri
Täna panin külge akente liistud.Kahjuks neid alumisi mis akna ja ukse pleki vahel käivad,neid ei saand panna,kuna Pärnus pole üheski autopoes selliseid tüübleid nagu mul vaja.Ehk järgmine nädal mõnda poodi tulevad sellised nagu mul vaja.
Esiklaas on ka ära tellitud ja loodetavasti saab järgmise nädala jooksul selle ka ette.
Kahjuks pole ikka veel parempoolset suunatuld saanud :(
TaSa
postitati 08.11.12 17:14 Tsiteeri
Täna süvenesin siis sellesse,et miks auto ikkagi külmalt ei tööta ja viga oli juhtmetes.Sai asi korda tehtud,ning nüüd anna võtit ja sõida :)
TaSa
postitati 11.11.12 21:05 Tsiteeri
Nüüdseks on autol logarid küljes,uksed ka koos,ning kõik salongi osad ka küljes.Nüüd ongi veel vaja esi stanget,suunatuld ja tulede liiste,ning sõit võib alata:D
TaSa
postitati 25.11.12 19:15 Tsiteeri
Pole tükk aega midagi kirjutanud.Kolm nädalat tagasi sai tellitud esiklaas,kuid reede sai uuritud,et kus maal klaas on,ning vastuseks oli,et klaas pole veel ära tellitud:mad:.
Täna sai veel kokku pandud viimased keskluku osad,ning nüüd toimib ka kesklukk õigesti.Nädala esimeses pooles saan kasutatud,kuid korraliku klaasi,ning puudu oleva suunatule ka.Ehk saab siis uue nädala lõpuks ka auto tänavapilti.
NossoV
Registreerunud 01.02.07
postitati 25.11.12 21:17 Tsiteeri
Juhul kui klaasi ei peaks saama võid sealt uurida . Kui klikkida scan nr. näitab hinna ka ära http://www.windrox.ee/index.php?page=7&WindroxProductscar_id=839&WindroxProductsmodel_id=13459&WindroxProductsbody_id=95 387&WindroxProductsyear_id=1985&WindroxProductstype_id=-
TaSa
postitati 28.11.12 13:22 Tsiteeri
Täna sain kätte esiklaasi.Ükspäev toon veel puudu oleva suunaka ka ära,ning arvatavasti saan ka tule liistud ükspäev.
TaSa
postitati 28.11.12 19:38 Tsiteeri
Täna õhtu panin ka klaasi külge,tuled ette ja ajutiselt sai ka vana stange ette pandud,ning sai väike linna trip tehtud:D
Täna pidas auto ilusti vastu,aind selline jama on,et pöörded natuke liiga kõrged,aga see pole õnneks suur asi.
Telefoniga tegin ka ühe pildi:http://www.upload.ee/image/2864907/Foto0651.jpg
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
