 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5
Pealkiri: Audi A6 c6 2.4 v6 130kw sedaan - 2004 - maikl369 (Vastuseid: 115 | Vaatamisi: 27609)
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 22.09.12 00:55 Tsiteeri
Deem, kuidas neid nii odavalt leiate? Ma keerasin terve Tartu pahupidi ja alla 90 euro ei tulnud letihind kusagil. Ka Forss pakkus mulle D2S-e sama hinnaga. Aga vb hinnad muutund vahepeal, siis oli kevad veel.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 22.09.12 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Vb,et tuli jälle mingi uus tüüp välja ja vana tüübi hinnad langesid. Neid xenoni tüüpe on juba niipalju,et halb hakkab. :)
maikl369
postitati 09.01.14 12:14 Tsiteeri
Käisin autoga 12.09.2013 ülevaatusel ja seal öeldi, et vasakul pool summutis pole co korras. Arvasid seal ise 100%, et viga on lambdas.
VAG-COM viga ei näita kahjuks.
Külmalt auto käima panen ja kui pöörded alla langevad alustan sõitu ja siis kohalt võttes tõmbab korra end kinni nagu jookseks täis.
Samamoodi kui peale külmkäivitust natukese ajapärast gaasi anda tõmbab korra end kinni ja ka tunne, et täis jooksnud.
Autol on ühelpool 2.lambdat (enne katalüsaatorit ja peale katalüsaator).
Esimene lambda pidi maksma 150€ ja tagumine ~50€
Aga oskab keegi öelda TARTUS ühtegi pädevat remonditöökoda kus saaks teada kumb lambda on vigane?
Ettetänades
Maikl
postitati 09.01.14 12:16 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Ettetänades
Maikl
Kas tagumine lambda mitte ainult kati korrasolekut ei mõõda? Seega ikka esimene lambda see "töö lambda".
maikl369
postitati 09.01.14 13:20 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ettetänades
Maikl
Ei ole selle asjaga väga kursis. Aga äkki oskad öelda mõnda remondikohta Tartus?. Laseks üle vaadata enne kui poodi torman.
postitati 09.01.14 13:28 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/misc.php?srchtxt=remondikohad+tartus&searchsubmit=Otsing&srchfid=&srchgid=&action=search
maikl369
postitati 23.01.14 15:29 Tsiteeri
Ettetänades
Maikl
Oskab keegi aidata milles võib probleem olla???
postitati 23.01.14 16:28 Tsiteeri
Ettetänades
Maikl
Et mis remondikohti oled külastanud juba selle probleemiga ja mis infot sealt said?
maikl369
postitati 23.01.14 16:56 Tsiteeri
Ettetänades
Maikl
Täna helistasin sinna MT Autohooldusesse ja sealt öeldi mulle, et sellel autol ja sellisel aastal lambdat kontrollida ei saagi. Pidavat olema juba mingi x lambda (ütles isegi mingi nimetuse aga ei jäänud meelde). Arvutiga saab midagi vaadata aga kui ta pool töötab ja pool ei tööta siis selgust ei saagi kas on vigane või mitte. Millegipärast ütles ta, et väike tõenäosus on, et lambda vigane on. Võta siis kinni kus viga on. Läheks viiks ta Aasta-Autosse aga seal lüüakse kirves selga ma arvan :D
postitati 23.01.14 17:14 Tsiteeri
Kett võib olla ka üle visanud või veninud se 2,4 peaks sama sitt olema mis 3,2? Või mõni süütepol vigane. Lamda viga vaevalt on. Mis veakoodid on sees? Ja viga tuleks ruttu leida muidu katt põleb ära. Kui ta juba polegi otsas.
maikl369
postitati 23.01.14 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Kett mingit häält igatahes ei tee ja kui mootor on juba soojem siis asi pole enam väga hull. Suurem probleem ongi just külmkäivitusel siis ta saab nagunii rohkem küttet juba kätte. Süütepoolid on ~2.aastat vanad. Veakoode pole mitte ühtegi.
maikl369
postitati 24.01.14 11:45 Tsiteeri
Täna käisin heitgaaside kontrollis ja tulemused siis sellised:
Vasak pool
Tühikäigu mõõtmine:
Pöörded 720 /min
Lambda 0.999
CO 0.002 % vol.
CO2 15.05 % vol.
HC 1 ppm vol
02 -0.01 % vol.
COvrai 0.002 % vol.
Kõrgendatud tühik . p .
Pöörded 2170 /min
Lambda 1.000
CO 0.002 % vol.
CO2 15.00 % vol.
HC 0 ppm vol
02 -0.01 % vol.
COvrai 0.002 % vol.
Parem pool
Tühikäigu mõõtmine:
Pöörded 700 /min
Lambda 0.999
CO 0.032 % vol.
CO2 14.94 % vol.
HC 1 ppm vol
02 0.01 % vol.
COvrai 0.032 % vol.
Pöörded 2580 /min
Lambda 0.999
CO 0.034 % vol.
CO2 14.93 % vol.
HC 1 ppm vol
02 -0.01 % vol.
COvrai 0.034 % vol.
Nende tulemuste põhjal on kõik täiesti OK. Aga huvitav, et kui ülevaatusel käisin siis öeldi, et vasakul pool CO paigast ära.
Vähemalt pole väga suur hirm enam, et midagi palju ära rikkub se väike jukerdamine.
Nüüd tuleb hakkata viga kusagilt mujalt otsima ja unustada need lambdad seniks kui nendes viga pole.
maikl369
postitati 25.01.14 12:45 Tsiteeri
Äkki seda videot kuulates oskab keegi öelda miks ta nii teeb.
http://www.youtube.com/watch?v=r3XxGofQbjo
postitati 26.01.14 06:23 Tsiteeri
Starter? Kas pöörded kõiguvad ka sel ajal?
Lamdast niipalju, et kui su autol titaanlambda, siis selle tööpõhimõte on tsirkooniumlambdast erinev. Üks muudab takistust, teine genereerib voolu. Tegelikult peaks saama mõlemat uurida arvutiga. Lihtsalt väärtused on erinevad, mida vaadata. Ja igasugu universaalid unusta ära.
maikl369
postitati 26.01.14 08:11 Tsiteeri
Pööretega on kõik korras. Lambdades viga ei sa olla, sest käisin kontollis ja nüüd CO täiesti OK. Kui lambdad peaks vigased olema siis põhimõtteliselt peaks CO mööda olema.
Lihtsalt tuuritates teeb sellist "suhh" häält ja kohe ei karga pöördesse. Präegu jääks tunne nagu ei saaks piisavalt kütust peale.
maikl369
postitati 21.05.16 16:26 Tsiteeri
Suksu MÜÜDUD!!!
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
