 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7
Pealkiri: Audi A4 1.8T Quattro - 1996 - MrAnre (Vastuseid: 174 | Vaatamisi: 32447)
MrAnre
Registreerunud 28.01.12
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
postitati 01.10.12 12:19 Tsiteeri
Autoga sõitmisel on uus anomaalia tekkinud. Nimelt peale 2500 pööret hakkab auto turtsuma (sõites) ja täisgaasiga, ehk et hakkab hüppama kuidagi ja poob kinni. Poole gaasiga ja rahulikult sõites pole häda. Milles asi võiks olla?
MrAnre
postitati 06.10.12 13:21 Tsiteeri
Võimu asi sai lahendatud.
Teistele siis ka teadmiseks, et ei olnud asi maanduses, ega ka rca ja massi juhtme üheskoos olemise põhjuseks, vaid RCA tahtis lisamaandust, ehk siis juhtmejupp võtta, teha mõlemad otsad haljaks, ühendada üks ots rca punase kaabli välimisse ringi ja teine ots ühendada näiteks maki külge ning mürin, vilin ja kõik muu peaks ära kaduma.
Teiseks selle tõrkumise kohta niipalju, et autol on vist tujud, vahel tõrgub, vahel mitte, vahepeal pole nagu tõrkumist üldse olnud..
Anre
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 06.10.12 13:28 Tsiteeri
Üks võimalik variant on vanad süüteküünlad :) Sama moto kinnitus sarnase asja kohta.
Algselt postitas: MrAnre
MrAnre
postitati 06.10.12 18:26 Tsiteeri
Kui asi nii lihtne on, siis oleks superlux :) Egas ma pole küünlaid vahetanud ka ja ei tea nende läbisõitu, äkki peab ära tegema selle töö :)
MrAnre
postitati 09.10.12 20:09 Tsiteeri
Uuendusest:
Homme lähevad küünlad vahetusse, vaatab kas saab asja, sõidan mõnda aega ringi. Kui ei saa asja, läheme õhukululugeja kallale, saan nõnda hea diili, et vahetan vana uue vastu välja (esialgu ilma, et maksma pean) sõidan mõnda aega ringi ja vaatan jällegi, kas asi on parem või mitte. Kui on, siis tuleb uus lugeja osta või vanat kuidagi putitada, eks näis, mis rahakott räägib. :) Peab jällegi kordama, et tudengielu pole lihtne, kui tahad autot korras hoida :D
MrAnre
postitati 17.10.12 20:59 Tsiteeri
Tere jälle.
Kuna varsti on plaanis hakata autol kardaani otsaliigendeid ja vahepukki vahetama, siis küsiks veel foorumlastelt paar asja üle. Olen lugenud ja uurinud palju ja siit kindlustundeks lihtsalt paar küssat.
Ehk, kas ma võin kindlalt minna poodi ja osta ära kardaani liigenditeks FORD Scorpa 2.8l poollassi otsad ja need endale alla panna ning samuti BMW e39 2000.a. 530 vahepukk?
Tugilaagri kohapealt jäin veel nõutuks. SELLEL lingil on laager mõõtudega 30x55x13 ehk kas ma siis võingi minna poodi ja küsida just selliste mõõtudega laagrit?
Anre
oudi
Registreerunud 01.05.12
postitati 17.10.12 21:08 Tsiteeri
Tere jälle.
Anre
Võid täitsa minna ja küsida need asjad ära kuna need täitsa sobivad.Mina ise panin muidugi enda omale omega vahepuki ja täitsa toimib asi.
MrAnre
postitati 17.10.12 21:15 Tsiteeri
Saaksid äkki täpsustada aastat? Kui tean mitut varianti on parem poest uurida hinnavahesid jne.
MrAnre
postitati 23.10.12 18:33 Tsiteeri
Täna sai siis jupid ära ostetud kardaani remontimiseks.
Nimelt sai siis soetatud E39 2000. a. vahepukk ja laager ning FORD Scorpio 2.8 pooltelje ots.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/399/193/09984690581a73.jpg?1351017135
Liigend
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/399/193/0998469070b416.jpg
Vahepukk koos laagriga.
Ootab nüüd tegemist! :)
postitati 23.10.12 18:43 Tsiteeri
Hinnakiri kujunes kui körgeks/madalaks?
MrAnre
postitati 23.10.12 20:28 Tsiteeri
Kuna enamus juppe tellin läbi sõbra (põhjus soodsam hind ja annab ka nõuandeid tihtipeale), siis kokku läks 60 euri. Teist liigendit hetkel ei võtnud, kuna pean kontrollima ära, kas sellel on loks sees või mitte, äkki saab ka ilma teise vahetuseta asja ära ajada. Tuleb lihtsalt ümber pöörata, nagu eelnevalt mainitud kusagil oli.
MrAnre
postitati 11.11.12 18:44 Tsiteeri
Üks kerge küsimus teile.
Kui mul ajus on veakood sees, mis on seoses Lambdaga ja auto vahel tõrgub, kas siis on enne mõtekam minna lambda kallale või õhulugeja kallale?
PS! Küünlad on vahetatud ja süütepoolides ei taha ka uskuda, et viga võiks olla.
Anre
MrAnre
postitati 01.12.12 19:01 Tsiteeri
Väikest teemauuendust ka.
Sai siis vahetatud turboõli tagasivoolutoru ära ja samuti tehtud õlivahetus. 10W40 õli asemel 5W30 täissünt. Pisike veermikukontroll.
Täna alustas sõber ka vahepuki ja esimese kardaaniliigendi vahetust.
Homme peaks auto tagasi saama ja vaatab, kuidas sõita on! :)
Uuendatud ka esilehte,mis tehtud ja mis edasi ka plaanis teha.
MrAnre
postitati 07.12.12 19:26 Tsiteeri
Niih, veits uuendust.
Auto on nüüd olnud sõbra käes, oleks saanud ta kohe kätte, aga vahepuki ja liigendi vahetusel tekkisid mitmed jamad (liigendid ei tulnud lahti ja oli jamanud sellega üsna palju). Lõpuks sai ta kõik lahti ja pani kokku ka tagasi, aga nüüd suurem mure...
Nimelt päris jube mürin ja värin on sees gaasi andes ja ka stabiilselt sõites (suurematel pööretel kadus suurem mürin ära), ütles et ristist ta lahti kardaani ei katkunud, nuudid märkis ära ja peaks nagu kõik okei olema...
Siit aga uuringi teie käest, et äkki keegi oskab öelda, millest see värin ja mürin tekkinud nüüd on? Kas võib olla sellest, et kardaan läks ikkagi kuidagi tasakaalust ära tänu liigendite lahti klopsimisele või kuidagi nuudiga isegi võis paigast ära minna? Või võib olla veel mõni põhjus`?
Kellegil veel täpsustavaid küsimusi on, siis püüan vastata.
Arutelust ja ettepanekutest olen väga huvitatud.
Anre
MrAnre
postitati 13.12.12 10:25 Tsiteeri
Kardaan käis siis tasakaalustuses, öeldi,et üks liigend oli miksipärast veits kinni, sellest võis ka värin tekkida, samuti tasakaalustati kardaan ära ja öeldi, et vahepukk ja asjad väga head nüüd (UUED).
Tekkis aga veel üks probleem. Püsikiiruseliigendi kaitsekumm on vana puruks ja uut pole saada kusagilt (helistasin läbi kõik võimalikud poed), kas keegi äkki saab aidata selle jupi leidmisega? Asjaga suhteliselt pakiline ka!
Anre
postitati 13.12.12 21:12 Tsiteeri
Anre
Veovölli liigendi kate/lööts?
Forss ja vöta originaali lähedane toode, odavama poolsed plönnid on kehvad.
Minul läks viimasena kasutusele swagi omad, sest no ei viitsi iga 6 kuu tagant vahetada + löpptulemusena on odav jumstükk kallim.
MrAnre
postitati 15.12.12 12:46 Tsiteeri
Anre
Täpselt, veovõlli liigendi kate/lõõts, kuidas seda nimetada ma ei teagi täpselt..
Ma helistasin läbi igaltpoolt ja öeldi, et pole ja ei osanud midagi muud ka sinna sokutada. Igatahes sõber võttis Audi 200 alt enda oma ära ja pani mulle, nüüd asi korras.
Eile tegin sõitu ka, iseenesest on korras (kolkse ja muud jama pole), aga hästi õrn mürin on ikka maanteel sõites (ometi kardaan käis tasakaalustuses, vahepukk/laager uus ja üks liigend ka (teine liigend oli korras). Kõvemaks läheb see mürin siis, kui gaas lahti lasta ja niiöelda mootoril lasta pidurdada, samas jällegi vabal käigul lasin veereda, oli samasugune... Ei oskagi midagi arvata, kas asi võib olla äkki lumest tingitud vms. Eks näis, sõidan temaga natuke aega ja vaatan mis saab.
MrAnre
postitati 19.12.12 19:14 Tsiteeri
Kui keegi autost huvitatud on, andke teada. Panen masina lähiajal müüki!
Vastasel juhul võib auto seisma jääda :/
MrAnre
postitati 02.01.13 10:36 Tsiteeri
ABS anomaalia sai lahendatud. Lammutasin tagumise käändmiku lahti ja peksin anduri välja ning asendasin uuega. 300 km sõidetud peale seda ja pole enam ABS-i jama täheldanud..
Kui kellegil 1.8T lambdat pakkuda töökorras on, siis andkem teada. Selle vahetuse plaanin ka ära teha.
Anre
MrAnre
postitati 18.01.13 16:36 Tsiteeri
Tõstatan veidi teemat.
Endiselt on auto mootoril mingi kala sees sellega, et peale 2000 pööret hakkab auto väga usinalt tõrkuma ja edasi ei liigu. Tõmbab hinge täielikult kinni (nagu silinder/silindrid läheks tagant ära vms.). Uurisin siin nüüd üle tunni autoteemasid ja probleeme samade mootoritega ja homme lähen vaatan mõned asjad üle. Mainiti ära katalüsaatori sisu risti keeramist, turbo mitte korralikku töötamist (kuigi olen kindel, et turbo töötab väga eeskujulikult), süütepoole ja piipe, samuti õhulugeja ja segusiibri puhastust. Küünlad on mul samuti vahetatud kusagil 2000 km tagasi.
Igatahes küünalde vahetamisega näha küll, et piibud olid üsnagi läbi, väga rabedad ja sisse vaadates oli korrudeerumist ka näha.
Sümptomitest: Täisgaasiga tõmbab hinge kinni ja turtsub (poole gaasiga mitte), kui vajutada ta siis põhja, kui pöörded alles kusagil 1400-1500 juures on. Samas esimese ja teise käiguga suurema hoopealt pöördesse (pöörded üle 3000) saab ilusti ajada ja kohapeal läheb ka mootor ilusti pöördesse. Täna vahetasin ära lambda, ja homme üritan ka veakoodid üle vaadata, kui ligi saan.
Isiklikult on mõistus üsna otsas ja ei teagi kus pihta hakata. Kuna pole õhulugejat ja segusiibreid ja muud sellist ka puutunud ja puhastanud, siis ei oskagi kuskilt pihta hakata.
Kui süütepoolid läbi oleks, siis näitaks veakoodi kindlasti ka arvutis? Sama lugu ka õhulugejaga?
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 18.01.13 16:44 Tsiteeri
Kommutaator?
MrAnre
postitati 18.01.13 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: janar103
Kommutaator?
Kommutaatori leian ma kus kohast ja kuidas kontrollida saab?
PS: Tuli veel meelde see, et üldiselt peaks ju auto käituma sidurit lahti lastes nii, et pöörded kukuvad ilusti 700-800 peale eksole? Aga minul on selline jant ka veel vahepeal, et sidurit lahti lastes kukuvad pöörded alla 700 ehk kusagil 500 peale 1-ks sekundiks või hästi korraks. See ju ka tegelikult normaalne vast pole? Samuti olen täheldanud voolukõikumist salongis (eriti hästi maki pealt näha, kuid kõige muu, näiteks kliimaplokk ja spidoplokis hästi õrnalt näha, et kõigub).Võib seda äkki seostada millegagi või on see veel omaette teema?
janar103
postitati 18.01.13 18:13 Tsiteeri
õhupuhastaja kopsiku peal
MrAnre
postitati 19.01.13 20:02 Tsiteeri
Ehk see pisike jubin, kus küljes on kaks pistikut ja kahe kruviga ainult kinni? Või peaks see tulema kopsiku seest veel välja?
siim_106
Registreerunud 16.08.04
Auto: C6 Avant Quattro
postitati 21.01.13 09:09 Tsiteeri
Kasutaja Imres'e kogemus
Algselt postitas: Imres
Ei näita katkine pool viga jah, ise maadlesin ka kunagi sellise veaga. Tookord sai teise auto pealt prooviks poolid võetud.
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
