 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6
Pealkiri: Audi A4 1.9TDi S-line Quattro - 2003 - Rainer. (Vastuseid: 127 | Vaatamisi: 36548)
Rainer.
Registreerunud 16.01.12
Auto: E90
postitati 10.05.13 10:19 Tsiteeri
Algselt postitas: miqu
Kas mulle tundub või need tuled teevad auto laiemaks ja veidi agressiivsemaks
Õhtul hämaras ledidega sõites paistab see agressiivne "look" kõige paremini välja mu arust :)
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 10.05.13 10:35 Tsiteeri
Tee mõni pilt ka pimedas! :)
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 10.05.13 11:29 Tsiteeri
Ma ei ole selliste tulede fenomenist aru saanud, kui tehas nad külge on pookinud siis võib jah päris kena olla nagu uuemate Audide puhul näha.
See näeb lihtsalt veider välja.
Rainer.
Auto: E90
postitati 10.05.13 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: corbe
Paar nädalat peale seda kui ma need tuled ette panin, oli endal ka selline tunne, et peaks vist originaalid tagasi panema. Hakkasin ka mõtlema, et originaal võiks ikka ollam vms.. Praeguseks olen nende tuledega täitsa rahul ja samas minu silmis on nad kenad + erineb ka teistest liigikaaslastest. "Maitse asi," ütles kana ja nokkis tatti :)
Edit: Kui nüüd järele mõelda, siis sul on täitsa õigus.
Rainer.
Auto: E90
postitati 12.05.13 17:54 Tsiteeri
Oskab keegi soovitada, kas panna udukatesse ledid või narva range power white?
Narvadega on sellessuhtes lihtsam, et ei peaks takisteid vahele panema, aga kas valguse toon on sama mis ledil või siiski õrnalt kollaks?
Öösel.
http://www.upload.ee/image/3305819/Esituled_pimedas.jpg
http://www.upload.ee/image/3305850/Tagatuled_pimedas.jpg
Rainer.
Auto: E90
postitati 14.05.13 13:38 Tsiteeri
Võib-olla on kellegil kogemusi ja oskab äelda, kas Philips CrystalVision Ultra pirnid on tõesti xenoni moodi valge värvusega ja kuidas nad vastu peavad?
http://www.ebay.de/itm/Philips-12362-CVS2-H11-55W-CrystalVision-Ultra-Headlight-Bulb-PAIR-/271203362430?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Ac cessories&hash=item3f24fae67e
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 14.05.13 13:56 Tsiteeri
Kollased udukad ja valged ledid omavahel nagu eriti kokku ei sobi.
Rainer.
Auto: E90
postitati 14.05.13 14:13 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Nõus.
Selleks ma enda eelmises postituses Philipsi pirnide kohta küsisingi.
Samas kui ledid panna, kas siis takistitega ei teki mingit jama? (lähevad liiga kuumaks vms)
NOS
postitati 14.05.13 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Rainer.
Nõus.
Mul olid need sees ja hämmastavalt "valged" tundusid tõesti, julgen soovitada.
Rainer.
Auto: E90
postitati 23.05.13 20:34 Tsiteeri
Müüa tule reguleerimismootorid.
http://www.upload.ee/image/3333198/tulemootor_1.jpg
Hind 20€/tk
Rainer.
Auto: E90
postitati 29.05.13 17:53 Tsiteeri
Vahepeal sai kliima korda tehtud.
Vahetusse läksid kompressor ja kuivati.
Rainer.
Auto: E90
postitati 30.05.13 21:07 Tsiteeri
Täna said udukatesse ledid.
http://www.upload.ee/image/3350068/sdsdvdsvds.jpg
Rainer.
Auto: E90
postitati 15.07.13 13:29 Tsiteeri
ls 216500
Uus mootoriõli ja filtrid (küte, salong, õli, õhk)
Rainer.
Auto: E90
postitati 24.08.13 19:35 Tsiteeri
Huvitav läbisõit :)
http://www.upload.ee/image/3535299/DSC_0109.jpg
Rainer.
Auto: E90
postitati 19.09.13 16:29 Tsiteeri
Mõtlesin, et panen auto proovi mõttes üheks kuuks müüki.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=950950&rhash=9b67
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 19.09.13 20:50 Tsiteeri
Sellise hinnaga saab mõnest kuust vist mõned aastad :D
Rainer.
Auto: E90
postitati 20.09.13 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Hind on selline kuna otsest plaani auto müüdud saada ja midagi uut asemele vaadata, pole.
Masinat olen korralikult hooldanud ja remontinud, selleks ei tahagi odavalt ära anda. Kui ostjat ei leidu, siis lihtsalt sõidan ise edasi :)
Rainer.
Auto: E90
postitati 10.12.13 14:50 Tsiteeri
Auto müügis ja uut masinat ei osta ilmselt ennem, kui 2015 kaitseväest tulen. Eks paistab, kas siis kaugemas tulevikus on uueks liikuriks audi või mõnda teist marki auto. :)
Igatahes kes tahab endale korralikult hoitud ja hooldatud autot, võtke ühendust!
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=950950&rhash=6cf2
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 10.12.13 16:17 Tsiteeri
Ega see kaitsevägi nüüd nii pikk ka ei ole, et sellepärast peab auto maha lükkama :) Eriti, kui on veel väga heas korras.
Sander_L
Registreerunud 02.03.10
Auto: Audi A6 Avant 3.0TDI Q '07
postitati 10.12.13 20:52 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Arvan sama. Tore, et õiged tuled tagasi, esimestel polnud viga, aga tagumised olid küll ikka päris pornod. :)
Hooli oma autost!
https://www.facebook.com/autopesulasky?fref=ts Autode pesu, vahatamine, poleerimine, sisepuhastus, jne...
Rainer.
Auto: E90
postitati 27.12.13 15:53 Tsiteeri
Enne pühi sai ülevaatus ära tehtud. Nüüd uus ülevaatus 2016 märtsis.
Igasugused ledid udutuledest ja parktuledest koristasin ära ja asendasin originaalpirnidega. Panime arvuti järgi ja selgus, et üks esitule kõrval olevatest airbagi anduritest on läbi. Lammutusest sain anduri 10€ (esinduses uus 87€) ja teisipäeval peaks kätte saama.
Kui arvuti juba käepärast oli, siis muutsime tuled ka automaatseks - nüüd võtit keerates süttivad kohe lähituled.
postitati 28.12.13 09:25 Tsiteeri
Mõttetu müüa ju, kaitseväes max oled kinni 3 kuud järiest, peale seda kui reamees pidur pole hakkad peaaegu iga nv välja saama. Ei tee väike seismine autole midagi, ei sure nad ära. Välja saad on hea tiksuda.
tanel515
Registreerunud 21.10.04
Auto: Focus RS
postitati 28.12.13 14:03 Tsiteeri
Isegi sai mõeldud enne kaitseväkke minekut, et peaks auto maha müüma. Praegu linnaloale saades on igatahes palju mugavam autoga liikuda koju, kui rongiga Tapalt Tallinna näiteks. Kuhu väeossa minek on?
charley
Registreerunud 21.09.09
postitati 29.12.13 15:35 Tsiteeri
Üleüldse mis vabandus on see, et kaitseväe pärast müün oma auto ära? Sees istud sa ainult 3 esimest kuud ja hiljem eeskujuliku käitumise puhul hakkad linnaloal käima vähemalt 2 x kuus(ise käisin iga nv kuni kevadtormini välja Jõhvi jvp.s). Ei müünud küll autot maha, seetõttu et ajateenistusse läksin. Linnaloal olles oli ka vaja sõita jne + sai väeosast vabanedes kiirelt autosse hüpatud ja kodupoole sõidetud(loomulikult kamraadid peal, kes kütteraha klappisi-seega oli see sõit mulle tasuta ja mugavus võrreldes bussiga liigeldes maksab ka midagi). Aga ma saan, et hinna panid väga optimistliku :D
Rainer.
Auto: E90
postitati 29.12.13 16:23 Tsiteeri
Hea kooslusega ja korralik auto on küll ja tore, et püüate mind ümber veenda, aga kuna mul on plaanis peale kaitseväge nagunii midagi uuemat soetada, siis mul on praegu mõistlikum auto maha müüa, sest saan ta eest täna rohkem. Lisaks hoian kokku KLK pealt ja kui nii vähe autot kasutan, on kasko maksmine ka raha raiskamine. Parem müün ta maha ja hakkan juba uue jaoks raha kõvale panema. :-)
Kaitseväe ajal saan kasutada muid sõidukeid, mis kodus parasjagu vabad on. Vahipataljoni on minek muidu.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
