 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  8
Pealkiri: Audi Coupe 2,3 R5 98kw - 1989 - saidless (Vastuseid: 197 | Vaatamisi: 34208)
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 26.10.12 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
Täna sain siduri korda ja töötab paremini kui mõnel uuel autol.
Kuid üks viga on autol ikka, see sama mis teistelgi 2,3 rida viitel. Kui mootor soe siis ei lähe käima, aga kui temp anduri järelt ära võtan siis läheb matsust käima kui käima läheb siis panen anduri pistiku järgi tagasi ja saab jälle sõita. Olen seda andurt mitu korda vahetand kuid ei midagi ja olen foorumist otsind ja lugend kuid ümmargune null,
mina sellele jamale pihta pole saand.
Kuid autol oleks veel vaja ära vahetada.
Tagumised pidurikettad.
Tagumised klotsid.
Pagasniku amort üks.
Pagasniku tihend.
Rool.
Spidokas.
Käigukangi pesa.
Sarniirid esimesed.
Pooltelje otsad mõlemad eest.
Üks esimene amort. (olemas)
Tagumised amordid mõlemad.
Püksid.
Katalüsaator.
Juhi istet.
Siis vist saab ülevaatusele minna.;)
Kirjutan siis mis on tehtud.
Pagasniku amort, olemas ja vahetatud. Tänud audicabriole.
Pagasniku tihend, olemas ja vahetatud. Tänud audicabriole.
Spidokas ja esimene amort olemas ja vahetatud. Tänud furvios.
Käigukangi pesa olemas ja vahetatud. Tänud karlos123.
Tagumised amordid olemas ja vahetatud. Tänud audicabriole.
Püksid olemas ja vahetamata. Tänud furvios.
Kõige rohkem ma pean tänama Skeldot kuna tänu temale sain ma korraliku käigukasti ja mootori, tänud veel kord, aga sinu hammas rihm ja rullik mis sa mootoriga kaasa antsid on minu käes mis nendest saab?
Tänud kõigile veelkord.:):):)
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
saidless
postitati 05.11.12 19:42 Tsiteeri
Nädalavahetusel nokitsesin auto kallal vähe ja sai vahetatud amordi tugilaagrid, sarniirid, rooliotsad ja püksid mis omadega läbi olid. Peale pükste vahetust käib auto kõvasti vaiksemalt ja ühtlasemalt.
Ning esisillas on vaikus, midagi enam ei kolise. Ainuke jama on veel summuti viimase pütiga mis ei taha seal seista kus ta peaks seisma. Summuti liiteklamber ei hoia viimast pütti kinni eest tuleva toru küljes.
Vahetada on veel vaja parem ja vasak pooltelje ots, katalüsaator sebida, korralik spidokas, kindlasti on veel midagi, aga kohe ei meenu.
Ja mõni pilt ka.
http://www.upload.ee/image/2805409/02112012240.jpg
http://www.upload.ee/image/2805419/02112012242.jpg
Ning milline vana sarniir välja nägi.
http://www.upload.ee/image/2805434/02112012243.jpg
Ja püksid, mis vahetatud sai.
http://www.upload.ee/image/2805444/03112012244.jpg
Ja praegu on kõik.:):)
saidless
postitati 19.11.12 18:21 Tsiteeri
Tere kõigile.
Vahepeal on juhtund nii palju, et sain audile madaldus vedrud, tänud lähevad kasutajale kulufield kellelt vedrud sain.
Siin pilt kõrgest autost, pole veel madalast autost pilti teinud, aga lähipäevil teen ära.
http://www.upload.ee/image/2841110/SAM_0665.JPG
http://www.upload.ee/image/2841159/SAM_0666.JPG
http://www.upload.ee/image/2841162/SAM_0667.JPG
http://www.upload.ee/image/2841183/SAM_0668.JPG
Ning veel sai autot muusika süsteemi täiendatud, tänud lähevad kasutajale jarxz.
http://www.upload.ee/image/2841211/SAM_0707.JPG
http://www.upload.ee/image/2841193/SAM_0706.JPG
Ning veel sain kasutajalt audicabriolt juhi istme.
Seniks kõik.
saidless
postitati 25.11.12 19:05 Tsiteeri
Selline oli ennem ilma madalduseta.
Ning nüüd kui auto madalam on.
http://www.upload.ee/image/2856819/SAM_0709.JPG
postitati 25.11.12 21:05 Tsiteeri
Pilt vist teise nurga alt või palju see madaldus võrreldes eelmisega on?
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 26.11.12 17:02 Tsiteeri
Kuidagi jube väike vahe on küll esimesel sees, kui seda üldsegi on. Kunagi kusagilt kõrvataha jäänd et coupel on originaalis -40mm ees ja millised sa alla kruttisid ?
saidless
postitati 26.11.12 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Mul on auto nüüd eest kui ka tagant kusagil 4cm madalam.
Kui autot hakkasin karaazi alt välja ajama (siis kui madaldus vedrud olid all) jooksis summuti vastu karaazi ukse pakku, kuigi originaal vedrudega seda polnud.
saidless
postitati 26.11.12 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Ma teen homme asfaldil ühe pildi siis näed ise ka, et on madalam.
Audi coupel ongi originaalis -40mm ees madaldust, ma olen ise täpselt sama juttu kuulnud.
Kui nüüd vedrude juurde tagasi tulla, siis need madaldus vedrud olid palju pehmema seguga, kui need originaal vedrud. Originaalid olid palju jäigemad.
saidless
postitati 03.12.12 18:39 Tsiteeri
Tere kõigile.
Nädalavahetusel sain autole katalüsaatori alla ja see meeletu tossamine kadus ära ja silmad ei kipita enam kui käiva auto taga seisad.
Alla läks saabi katalüsaator mis on palju suurem kui originaal. Natuke lõikamist ja keevitust ja alla see saigi.
Saabi katalüsaatorile pidin audi katalüsaatori kinnituse külge keevitama ning lamda koha tekkitama.
Taga tuledesse sai kõik uued pirnid ja oligi nädalavahetus läbi.;)
Ma ise arvan, et järgmine nädal saab ülevaatusele minna, kuigi vaja oleks veel juhipoolset peegli klaasi soendusega (kui kellekil on võib märku anda).
Pildi panen lähipäevil siia, seniks paksu lund kõigile.
saidless
postitati 15.12.12 21:06 Tsiteeri
Tere.
Eile käisin ja kirjutasin auto oma nimele.
Ning vahepeal sai ära vahetatud audil termostaat, kaks temp andurit ning jahutusvedelik.
Neljapäev lähen autoga ülevaatusele, ise arvan, et auto läheb ülevaatuselt läbi null veaga, ma loodan vähemalt.
Seniks kõik.:)
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 15.12.12 21:11 Tsiteeri
Niisama huvi pärast küsin, et mis põhjusel siis ligi aastakese(vaadates teema esimest postitust) sõitsid ringi, auto kellegi teise nimel?
saidless
postitati 15.12.12 21:22 Tsiteeri
Algselt postitas: JanP
Auto on kogu aastakese karaazi all olnud ja olen remontind teda.
Selle pärast kirjutasingi nüüd ümber ja kuna kolmapäev sain load kätte siis võiks asjadele vähe kiirema käigu anda, kuna tahaks seda autot tänavatele tagasi saada. Vot selline värk.
saidless
postitati 22.12.12 13:54 Tsiteeri
Eile sai sai, siis autole talverehvid ära ostetud ja alla pandud ning kindlustus sai ka tehtud, siis läksin ülevaatusele, vigasid oli ainult üks, udutule pirn oli läbi. Co oli väga hea ja nüüd võib ametlikult kupeega ringi sõita.
Eilse ja tänasega olen läbin juba 386km.:) Siia maani pole probleeme olnd.
saidless
postitati 08.01.13 15:19 Tsiteeri
Tervist.
Auto liigub veel päris normaalselt, ning siiani probleeme pole olnud. Tänase seisuga on läbitud 1600km ning kõige pikem ots on olnud Viljandi-Tallinn-Viljandi. Kuigi selle jahutusega on siiani probleeme, mootori temp üle 70kraadi ei lähe. Termostaate olen vahetanud kolm tükki.
Selle asjaga ei oska midagi peale hakata.
Kütte võtt on maanteel mingi 7-8, linnas kümme julgelt, et see mille maantel kokku hoian võtab linnas järgi.
Kuigi üle oleks vaja vaadata käsipidur, suht nigelalt võtab viimasel ajal.
Eest kõrvalistuja poolt jääb esimene pidur peale, aga ainult linnas, maantel pole probleemi, see vaja üle vaadata.
Korraliku spidoplokki oleks vaja mis ei jukerdaks. Kellel on 2,3se oma võib privasse kirja visata.
Ning lõppu üks pilt, mis sai enne ülevaatust juurde soetatud.
http://www.upload.ee/image/2967855/1355829725140.jpg
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 08.01.13 15:55 Tsiteeri
Esmaabikoti võtsid enda pärast või ülevaatuse? Kui ülevaatuse, siis seda ei ole tegelikult eraisikute autodel vaja:)
Endal peal enda pärast, tihtipeale vaja läinud..
saidless
postitati 08.01.13 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Mul ka ikka enda pärast, kunagi ei tea millal plaastrit vaja on.:)
saidless
postitati 23.02.13 10:32 Tsiteeri
Eile hakkasin siis autot lahti kiskuma, et piduripomm ära vahetada ja samas ootasin ka pilksalt sõnumit, et millal smartPostiga piduri pomm ära tuleb. Auto sain lahti võetud ning sõnumit ei olnud veel tulnud.
Piduri pommi tellisin 19.02.2013. Täna on 23.02.2013. Piduri pommi ikka ei ole. Tellisin kasutajalt (rally84). Olen üritand teda kolm päeva kätte saada, aga telefonile ei vasta ja täna lülitas telefoni ültse välja.
Privasse kirjutasin ka kirja, aga see ka ei huvita teda.
Auto on lajali, garaaši põrand on õli täis ja töö läks mõtetult tühja. Uut piduri pommi ennem järgmist kuud ei saa kuna finants ei luba. Nüüd olen jalamees tänu sellele, et see spetsialis lasi mind lihtsalt üle.:mad::mad:.
See oli viimane kord kui ma midagi tellin, nüüd tean, et tuleb ise kohale minna, muidu ei saa oma asju kätte.
saidless
postitati 06.03.13 09:20 Tsiteeri
Lõpuks sain oma piduri võimendi kätte.
Uus võimendi oli lahti võetud eelmise omaniku poolt. Mis oli väga hea, siis nägin sinna sisse ka mis seisukorras võimendi oli. Seisukord oli hea võrreldes vanaga.
Uus võimendi oli selline.
http://www.upload.ee/image/3125031/27022013070.jpg
Selline oli vana võimend.
Miks sinna selline saast sinna sisse oli kogunend, ei tea.
Vana võimendi oli aastast 1989. Uuem aastast 1994 80B4ja pealt.
Mis on töökorras ja pidurid peale ei jookse.
http://www.upload.ee/image/3125038/DSC00119.jpg
http://www.upload.ee/image/3125043/DSC00120.jpg
Eelmine nädal läks üks esimene amort peeti, mis sai asendatud uuega.
http://www.upload.ee/image/3125036/DSC00118.jpg
Siis hakkas summuti keskelt läbi laskma ja viga oli selles toruklambris. Algul proovivin mutreid pingutada, aga kasu ei olnud ja see sai ka uus pandud.
http://www.upload.ee/image/3125053/DSC00121.jpg
Veel oleks vaja õli vahetus teha, rihmad, rullik, termostaat, esitulepirnid.
Siis saab natuke rahulikumalt hingata.
saidless
postitati 05.04.13 07:32 Tsiteeri
Tere vara kevadet kõigile.
Kuna iga päevaga hakkavad ilmad järjest ilusamaks minema, siis tuleks suveveljed korda teha.
Algul lasen veljed liivapritsiga puhtaks, siis läheb krunt värv. Kui vaja, siis pahtel ka.
Värviks tuleb MB 147.
Pildid lisan õhtupoole.
Aga kõige esimesena lasen veljed sirgendad kuna päris kõverad on.
postitati 05.04.13 08:00 Tsiteeri
Kas pidurivõimendi bensukal vaakumit mitte mootorilt ei võta? See selgitaks ka selle jama seal võimendis.
saidless
postitati 05.04.13 09:59 Tsiteeri
Võtab küll mootorist vaakumi.
postitati 05.04.13 10:49 Tsiteeri
No siis ilmselt õliaurud mõne vaakumklapi ebatiheduse tõttu jooksnud võimendisse (ega vaakum pidevalt ju halveneb, kui mootor ei tööta, kuskilt peab see õhk tulema, äkki siis mootorist), sedamoodi saab ka vesi võimendisse. Ma siis eeldaks, et mõni klapp tuleks välja vahetada, et see jälle ei korduks, iseasi, kui kaua see aega võtab, kui 10a, siis pole vahet:)
Eks keegi targem parandab, kui mu teooria ei peaks paika pidama:cool:
hgTafka
Registreerunud 31.05.07
postitati 05.04.13 11:25 Tsiteeri
Mis sul spidol tõrgub? Mul on ühed pooletoobised b4 kellad olemas ja elemente saab ükshaaval ka vahetada.
saidless
postitati 05.04.13 12:30 Tsiteeri
Algselt postitas: hgTafka
Spidol tõrkus kilomeetrite lugeja vahel luges kilomeetreid vahel mitte. Kiirust näitas ka, siis kui heaks arvas.
Aga nüüdseks on probleem lahenend sain uued kellad.
saidless
postitati 05.04.13 12:33 Tsiteeri
Ma usun, et järgmised kümme aastat selle piduri võimendiga ei juhtu midagi.:D
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
