 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  15
Pealkiri: A4 1.8T B5 2000 - Ricky (Vastuseid: 355 | Vaatamisi: 65492)
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 20.09.12 18:11 Tsiteeri
Kui muidu kw-d juurde ei saa siis kleepsudega ikka:D
http://www.upload.ee/image/2690046/800.jpg
http://www.upload.ee/image/2690047/8001.jpg
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 21.09.12 07:23 Tsiteeri
Turbo osas ka ise mõtteid mõlgutanud ja tundub, et K04 on kõige mõtekam variant (muidugi soovitavad kõik GT28RS-i, kuid rahakott seab tihitilugu piirid).
PRJ-ga ükskord arutasin seda teemat ja lisaks korralikule turbole tuleb kindlasti vahetada ka kütusepump, pihustid, MAF (näiteks VR6 oma vastu) ja paha ei teeks ka väheke suutlikum cooler+ mehisem väljalase. Kõige krooniks siis kindlasti ka korralik seadistamine.
Ricky
postitati 21.09.12 07:53 Tsiteeri
K04 puhul on ümberehitamine minimaalne.
Pihustid oleksid need http://www.ecstuning.com/Audi-B5_A4-FWD-1.8T/Engine/Fuel/ES2919/
Pump http://www.ecstuning.com/Audi-B5_A4-FWD-1.8T/Engine/Fuel/Pump/ES514125/
Ülejäänud asjad oleks hiljem ajanud korda MAF-i ja chip-i
postitati 21.09.12 08:10 Tsiteeri
Milleks nii väiksed ja kallid (arvestades põlvkonda) pihustid?
Ricky
postitati 21.09.12 12:04 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Paremad teadmised puuduvad, eks kindalsti enne ostu tõmban antud foorumis teema üles ja võtan siit nõu kuulda teadjamate meeste käest.
postitati 21.09.12 13:24 Tsiteeri
Siin foorumis on paar üksikut, kes 1.8T-st enam kui 400hp või isegi kõigest 300hp võtnud on.
Enamus on unistajad. :D
Ricky
postitati 21.09.12 18:23 Tsiteeri
Ju, olen kõik hp pigistaja teemad läbi kamminud. Unistused ongi, et neid täita.:P Kuna majapidamises on autosid rohkem kui üks ja maja remont käib siis las ma niikaua unistan ja mõtlen magamaminnes, et mitu hp-d ma pigistan:D
Tglt palju ei tahagi, K04, pihustid, pump, MAF, chip ja sellest piisaks, üle selle ei suuda valeveoline asfaltit ära toita, kipub rauapurustamiseks nagu seda äss teeb.:D
Ricky
postitati 07.10.12 16:53 Tsiteeri
Kuni siiani arvasin olevat mul madaldusvedrud, aga täna rehve vahetades selgus, et hoopis KW coilide komplekt:P
Tahtsin surada alla 215/55 aga kahjuks hakkab rehv vastu coili käima ja pidin leppima ikka 205/55
http://www.upload.ee/image/2729748/sdds.jpg
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 07.10.12 18:29 Tsiteeri
Üks parimaid üllatusi kindlasti, mis avastada võib-mõtlen coil´e siis:):D. Kade kohe:D:D.
TQ
Ricky
postitati 07.10.12 18:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Patrick
Jup:P Huvitav, et varem ei ole märganud. Ennemgi velgi alt kakkunud.
Ricky
postitati 27.11.12 21:27 Tsiteeri
Kui kergelt või kuidas salongis olevad iluliistud ära tulevad? Tahaks homme hakata üle kleepima.
Mikkk
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 27.11.12 21:58 Tsiteeri
Polstri liistude ärasaamiseks ja armatuuri omadel samamoodi on liistu taga plekist klambrid, millega liist siis polstri või armatuuri ligi on tõmmatud.
Mõistlik on ühekaupa järjest teha uksepolstrite puhul - ise vahetasin tuksis lakikihiga puitdekoor liistud suvel korralike vastu.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 30.11.12 22:20 Tsiteeri
Liiste hoiavad jah plekist stopperid kinni, õnneks a6´l käivad lihtsamalt. Kuid kuna a6 liistud samamoodi kehvast materjalist kattega, siis sai enda masinal neid natuke liivapaberiga töödeldud.
http://www.upload.ee/thumb/2870208/07082011279.jpghttp://www.upload.ee/thumb/2870192/07082011278.jpghttp://www.upload.ee/thumb/2870214/07082011280.jpg
Vorsprung durch Technik
Ricky
postitati 04.12.12 17:36 Tsiteeri
Proovisin kakkuda, no kuidagi ei taha ära tulla, suht normaalse jõuga kakkusin otsesuunas. Proovisin esialgu siis armaturi väiksemat liistu.
Ei julge nagu väga jõuga ka tõmmata, kraks ja korras.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 04.12.12 18:45 Tsiteeri
Võta uksepolster maha ning stopperseibid õigelt poolt maha ja ongi liist käes.
Mul on musta karboniga tehtud liistud üle.
Ricky
postitati 04.12.12 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Ok, et ukse omad kätte saada võtan polstri maha. Ma loodan, et keegi ei tule nüüd ütlema, et armatuuri liistude kätte saamiseks pean armatuuri maha tõstma :D
postitati 05.12.12 16:37 Tsiteeri
Juhipoolse saad nii kätte, et võtad juhi aluse bardatšoki ära (8-se peaga poldid) ning siis tagant eemaldad stopperid ja liist on käes...
Teisi pole ma maha võtnud.
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 05.12.12 16:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Ricky
Netis õpetus kuskil olemas kuidas neid lahti saada. Seal igatahes oli suht palju lahti kistud. Kui üles leian googlest kuskilt siis viskan lingi kah. :D
Hea ruudus = parim |
Ricky
postitati 05.12.12 16:48 Tsiteeri
Selge, tänud teile infot jagamast.
Ootan/otsin siis pika liistu eemaldamist .
E: Siin miskit http://www.audizine.com/forum/showthread.php/315064-Beltline-Trim-Removal-and-Installation-Shortcut-Method
Ricky
postitati 11.12.12 10:34 Tsiteeri
Nii, nagu tavaliselt kui tahan hakata auto küljes midagi uut tegema otsustab auto, et teeb ise hoopis midagi.
Nimelt siis 2 viga.
1. Suunatuled
2. Roolivõimu pump
1. peatükk, suunatuled.
Kui suunatuli sisse lülitada kas siis vasakule või paremale otsustab ise kuna ta suunda vilgutab. Klõbistad kangiga siis vahepeal vilgutab ja vahepeal mitte, täpselt nii kuidas ise tahab. Olgu öeldud, et armatuuris olevad suunatule märguanded käivad suunatuledega samamoodi kaasa ja Ohutuled töötavad ja alarm kui peale panna siis ka tuled vilguvad nagu peavad.
Lahendused?
* Kangi kontaktid vajavad puhastamist?
* Relee läbi? (Teada on, et relee asub ohutulede lülitiga ühte ja maksab 40€
2. peatükk, roolivõimu pump.
Võimu õli kadu ei esine, õli paagis vahutab ja värvus on väga tume, õli sai värske sisse kuskil suvel, rool ei ole raske.
Lindistasin ka heli, nagu ikka selline pumba heli on ("ragin") kui rooli keerata.
https://www.dropbox.com/s/pm5q8gg0tmejmh5/H%C3%A4%C3%A4l%20001.m4a
Mootor tundub ka kuidagi ebaühtlaselt käivat, natukene, aga ikka ebaühtlaselt. Autoga olen siin lumega sõitnud väga minimaalselt 2-3 korda nädalas ~800 km nädal siis. Lootsin, et jääb ka salvestisse see ebaühtlus, aga ei jäänud.
Ricky
postitati 16.12.12 09:40 Tsiteeri
Siiamaani pole autoga sõitnud peale viimast postitust, ainult lasknud õuepeal tuksuda niikaua kui teda puhastan lumest, et kerge sooja ka sisse saab.
Paar avastust siis seoses viimase postiga.
Roolivõimu õli on paagis null, kapoti all vaadates on põhjakaitse õline pumba alt ja selle ümbrusest, lati otsad on kuivad. Kust see õli tulla võib?
Suunatuledega selline asi, et kui klõbistada ja tasakesi liigutada kangi siis nagu hakkab suunda näitama ja ka mitte. Tunne täpselt selline, et kang ei saa ühendust, on see reaalne? Peab rooli ümbruse laiali lammutama ja puhastama miskit?
Ricky
postitati 06.01.13 14:24 Tsiteeri
Sai ära ostetud klubilise püstolettilt teine audi mis tast veel alles oli jäänud.
Plaane igasuguseid mis sellega teha, aga vaja asja seedida natuke.
Värvikood sama mis teisel A4-jal.
Puudu on tal siis mootor, käimakott, roolilatt, esistange, sisu ja veel mõni lulla.
Panen ka kogu produkti müüki aga eesmärk ei ole nüüd hooga igast asjast lahti saada.
Meeldib ta mulle varustuse poole pealt.
10x turvapadi, EL katuseluuk, kompuuter. Lisaks istub ta coilowerite otsas.
Kas selle kellaplokiga saab kuidagi nii, et pöörded oleks 8000 ? Tausta välja vahetamine vist ainuüksi ei aita?
Keegi võiks öelda millega tegu esimesel pildil, tagaistme all asub, endal selline junn puudub.
Pildid ka.
http://www.upload.ee/image/2962572/20130106_154309.jpg
http://www.upload.ee/image/2962538/2013-01-06_15.41.11.jpg
http://www.upload.ee/image/2962539/20130106_154214.jpg
http://www.upload.ee/image/2962540/20130106_154221.jpg
http://www.upload.ee/image/2962551/20130106_154234.jpg
http://www.upload.ee/image/2962553/2013-01-06_15.41.35.jpg
http://www.upload.ee/image/2962562/20130106_154130.jpg
http://www.upload.ee/image/2962563/20130106_154154.jpg
http://www.upload.ee/image/2962564/20130106_154316.jpg
postitati 06.01.13 14:59 Tsiteeri
Kood ja Googel.
Ricky
postitati 06.01.13 15:02 Tsiteeri
Kood ja Googel.
http://www.ebay.com/itm/Car-Interface-Autotelefon-Audi-A4-S4-RS4-B5-A6-S6-RS6-8D0-862-335-B-/160483153522?pt=Freisprechanlagen&h ash=item255d8a9672
postitati 06.01.13 15:45 Tsiteeri
4B0 862 335 B - Telefoni, bluetooth, raadio jne. juhtplokk.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
