 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  9
Pealkiri: Audi A4 1,6 - 1997 - RedRockets (Vastuseid: 207 | Vaatamisi: 36838)
RedRockets
Registreerunud 29.11.11
Auto: Audi, BMW
postitati 18.03.13 13:26 Tsiteeri
Panin tagumised madaldusvedrud ka alla nüüd, unustasin need läbilöögipuksid ka loomulikult lühemaks teha, väga ''mõnus'' on sõita praegu.
Vedrud tundusid ka kuidagi liiga pikad igaksjuhuks lõikasin pool keerdu ära.
Mõned pildid ka:
http://fotoalbum.ee/photos/Evolution_x-/sets/1354929
Vähemalt saab kiiremini kui jala!
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 25.03.13 13:48 Tsiteeri
Sai siis esimesed madaldusvedrud ka alla pandud.
Kuigi eest ei jäänud tulemus selline nagu oleks tahtnud, esialgu vist keevitan selle amordi jala lühemaks, hiljem on siiski plaanis coilid otsida.:)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/407/11/010175554566655.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/407/11/01017556114de9f.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/407/11/0101755699234f0.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/407/11/0101755837c26e3.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/407/12/010175639320ae9.jpg
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 01.04.13 15:10 Tsiteeri
Täna sai jälle tallinna ots tehtud. Mõtlesin et proovin hästi öko sõitu teha, aga sellest ei tulnud midagi välja. 400km ja 30l bensiini kulus, võib päris rahule jääda, selle sõisustiili juures. Madaldusega on tallinnas ja üleüldse väga õudne sõita, koguaeg on selline tunne et lööb käest ära, 140-ga möödasõitu tehes oli tunne nagu läheks lendu.
Aga see selleks.
postitati 01.04.13 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: RedRockets
... 140-ga möödasõitu tehes oli tunne nagu läheks lendu.
Miks lendu minna tahtis? :D
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 01.04.13 16:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Eitea oli selline tunne nagu nina tõusis kõrgele ja rool läks hästi kergeks :D
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 02.04.13 18:07 Tsiteeri
Mõtlesin et hooldan veel pidurid enne müüki üle, aga oh imet, tagumised supporti juhthülisid oli no nii kinni, et ühelpool tuli lausa gaasipitsi kasutada et lahti saada. Hülsid keerasin ka kõveraks homme uutejärgi, siis peaks tipp topp jälle saama.
Seepärast pidurid olidgi nii sitad, et aind esimestega pidurdas, imelik, et ülevaatuselt nii läbi läks :D
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 03.04.13 14:34 Tsiteeri
Nii pidurid siis korras.
Lükkasin suvepapud ka veel alla.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/407/259/0101879625fe8ad.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/407/259/01018796213b1bf.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/407/259/01018796177789a.jpg
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 19.04.13 19:02 Tsiteeri
Praeguse seisuga jääb auto ikkagi alles, müüki ka praegu ei pane kuna tahab saada väikest mootori remonti, blokikaane tihend ja klapikambrikaane tihend + veel äkki nipet näpet.
Ning mingi kala on sees ka, vahepeal hommikutti ei taha käima minna, käivitad siis nagu sekund puterdab 100 pöördepeal ja sureb välja, uuesti käivitades on kõik korras ja läheb laksust käima.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/408/138/0102069313f9d83.jpg
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 23.04.13 09:49 Tsiteeri
Käivituse kohta sai niipalju targemaks, et pidi olema mingisugune külmkäivitus andur mis kinnitub bloki külge, sinist värvi.
Numbrituledesse ja parktuledesse sai veel led-id sisse.
Uusi tuleklaase oleks ka veel vaja, kuna millegipärast kuidagimoodi on mõlemad klaasid puruks ja kolmeks tükiks ja enamvähem samade kohtade pealt :O
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 02.05.13 20:22 Tsiteeri
Velgede murele leidsin ka lahenduse vist, kuna tegu mersu velgedega siis ma panin ilmselt tagumised ette, ja tagumised veljed on 8,5 või 9 laiad, seetõttu koopa plekki tõmbabgi tagurpidi, kuna rehvi äär on täpselt tasa välimise tiivapleki äärega.
Homme saab äkki kaabli ka järgi.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 30.05.13 12:57 Tsiteeri
Vanad tuleklaasid olid juba päris heas seisus :cool: Ja ma ikkagi ei tea kuidas nad niimoodi katki läksid ja mõlemad läksid samal päeval ja siis natukese ajaga muutusid sellisteks ämblikuvõrkudeks:o
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/410/398/0102699247ef824.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/410/397/010269884950998.jpg
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 09.06.13 12:30 Tsiteeri
Vahepeal sai rattalaager vahetatu, aga juhipool ikka krigiseb midagi, millele pole veel jälile saanud. Ei tohiks olla enam rattalaager, pidurid ka mitte, ainuke asi mis silma hakkas oli vedru mis istus natuke viltu all.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/411/210/0102855407d8696.jpg
Ja ikka on probleem alles, et soojalt läheb sitasti käima, gaasi peab õrnalt peal hoidma siis läheb käima, kui gaasi ei anna siis puterdab 100 pöördepeal umbes ja sureb välja. Käivitades peab natuke aega gaasi peal ka hoidma muidu sureb välja, ja tühikäigu pöörded jäävad 1200-1300 peale, peale natukese maa sõitmist on tühikäigu pöörded normaalsed.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 13.06.13 14:23 Tsiteeri
Sai ette uued rehvid 205/40/17.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/411/362/010293104123b06.jpg
Aind koobas on nüüd jube tühi, vaja madalamaks saada autot.:)
Järgminenädal tagumised sillatala puksid ära vahetama saab taha ka uued rehvid alla panna.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 14.06.13 00:03 Tsiteeri
Okei peab kiirelt tagumised rehvid ka ära vahetama, ABS läheb lolliks, õigemini ma arvan et ilmselt on selles probleem kuna pedaal on suht imelik, nagu pidurdama hakates käivad nagu mingid nõksud läbi ja siis uuesti vajutades on kõik ok, uurisin netist ka, et abs pidigi vist lolliks minema kui on telgedel erineva profiiliga rehvid kuna pöörlemiskiirused on erinevad, ees on 40 ja taga on 50 kõrgusega rehvid.
EDIT: ABS-i probleemi lahendasin preagu kaitse eemaldamisega :P
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 14.06.13 06:21 Tsiteeri
Kõik väga viis ja kena, viljandi vahel päris mitu korda näinud. Ainuke asi mis häiris, olid need vanad tuled :D Sa FL tulede peale pole mõelnud? tumeda põhjaga?
postitati 14.06.13 06:37 Tsiteeri
Algselt postitas: mkangur
FL tuled annavad jah auto välimusele kõvasti juurde, aga minu jaoks tunduvad need FL tuled väga viletsad võrreldes H7+H7+H1 tuledega. Sai ostetud omale kasutatud FL tuled ja kui panin mõlematesse tuledesse ühesugused (Osram Cool Blue Intense) pirnid, ja suunasin valguse seinale mõlemast tulest, siis vana tuli valgustas selle FL tule täiesti üle, isegi selle kõige heledama osa, mis on lõike piiril. Senikaua kui keegi ei suuda tõestada, et see FL tuli näitab vähemalt sama hästi, kui need vanema tüübi tuled (mõlemates tavalised H7 55w legaalsed pirnid), hoiaksin mina neist FL tuledest eemale. Ohutus maksab ka midagi.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 14.06.13 10:29 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Olen küll mõelnud aga mulle on isegi need vanad tuled meeldima hakanud, eriti meeldisid siis kui mustaks lakitud olid, aga siis ei meeldinud need politseile.:('
Aga siiski esmaprioriteediks on auto madalamaks saada, kuna juba praeguse seisuga on nii ebamugav sõita et hambad kukuvad suust välja, siis sõber ytles mis ma ikka tast kõrgena hoian :D
Ega väga vahet ei olnud kumbaga ma sõitsin, sõbra fiatiga või audiga, fiatil oli isegi vedrustus veel jäigem ja oli isegi mugavam sõita kui audiga :D
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 14.06.13 23:35 Tsiteeri
Täna veel kapotialust uurides avastasin, et vaakumvoolik, mis läheb gaasisiibrist, kütuselatti on üleni pragenend, vahetasin selle ära ja auto kohe liigub tunduvalt paremini, varem polnud vahet kas vajutasin gaasi põhja või hoidsin poolepeale mingit muutust ei tekkinud, nüüd on ikka minek hoopis parem.:P
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 17.06.13 20:16 Tsiteeri
Täna siis proovisin jälle soojalt käivitumis probleemile lahendust leida aga ei midagi, õhulugejalt pistikut tagant võttes ei muutnud midagi, mitu korda järjest ära võttes lõpuks muutus, gaasiklapi vms asjal pistik järelt võttes suri kohe välja, gaasi peal hoides ja uuesti käivitades jäi käima, ja käis ilusti kuskil 600 pöördel, niiet ei tea ikkagi milles viga, äkki nädalalõpupoole saab kaabli ka järgi siis saab äkki targemaks.
Täna sai üks pikem ots ka tehtud ja üllataval kombel sai üliökolt hakkama, 200 km ja kuksil 10l kütust, seieri järgi läks isegi alla 10 liitri.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 27.06.13 19:15 Tsiteeri
Koguaeg on aind mingi jama, eile laenasin õele autot ja tartus läks jahutusvedeliku voolik katki, sealt vaikselt jooksis muudkui välja, õnneks ta avastas selle kuna jahutusvedelik jooksis väljalaske kolde peale ja hakkas tossama seal, tempi järgi mootor keema ei olnud läind, mingine 3 liitrit kallasid vett peale pärast, loomulikult ei taibanud keegi et ostaks kuskilt jahutusvedelikku :(
Täna sain auto kätte, aga mootoril on ikkagi suht imelik hääl juures mida ennem ei olnud.
Nädala alguses sai veel küünlad vahetatud.
Ja nüüd veel vahetasin selle katkise vooliku ka välja, mille nad tartus isoleeriga ära parandasid.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 16.07.13 17:32 Tsiteeri
Täna poes käies avastasin et jahutusvedelikku tilgub välja, kuna autoall oli suur loik, ennem kadus ka jahutusvedelikku aga kadu ei olnud suur, radikat mahavõttes avanes järgmine vaatepilt...
Lasin radika survekaga puhtaks ka, ja siis need ribid olid seal nii ära mädanenud et augud kohe sees.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/414/200/0103600099b4f78.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/414/200/0103600103e2db1.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/414/200/01036001135f19c.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/414/200/010360009334d52.jpg
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 30.07.13 18:43 Tsiteeri
Kaks nädalat on auto seisnud juba aga täna siis saabus lõpuks uus radikas, aga nagu ikka ei vea mul kunagi, jällegi vale, teiselpool ääres olid mingid punnid, nendega lahendasin asja nii et valasin need vedelat metalli täis, siis loomulikult ülemine lõdviku kinnitus ei olnud kiirkinnituse oma nagu vanal, seega tuunisin natuke lõdvikut ja sobib, UUS radikas on loomulikult paksem ka kui vana, aga see selleks, mahub vahele õnneks küll, homme lappan auto kokku siis saab pilte ka.
Aa ja kas keegi oskab mulle öelda milline on elektri ventilaatori relee, elektrivent pole töötand tükk aega, kahtlustasin koguaeg andurit aga nüüd mõtlesin et proovin et panen otsad, otse kokku aga ei ühtgi häält aind mingi relee klõpsub, ei hakanud täna uurima ka milline. Või siis teinevariant et vent on ise õhtal.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 31.07.13 10:59 Tsiteeri
Niisis auto koos ja toimib, termostaat tuleb ka veel ära vahetada mingiaeg ning vesi asendada jahutusvedelikuga aga seda praegu ei viitsind, tahtsin kiirelt auto liikuma saada.
Need punnid mis vedelmetalliga kinni panin.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/415/198/0103849485f86c5.jpg
Ja uus vs vana radikas.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/415/198/0103849497c12aa.jpg
2 nädalat sõbra bemmiga sõitnud ja nüüd audisse istudes, väga harjumatu koguaeg tagurpidi käigu asemel panen esimese :D Ning see 1.6 ei liigu edasi ka võrreldes bemmiga :D
postitati 31.07.13 11:59 Tsiteeri
Ega "bemm" ei sõida, vaid ikka mootor ja on ka "bemmil" aeglane 1,6 olemas. Võibolla jäi kahesilmavahele, aga miks panid alla originaalist väiksema läbimõõduga rehvid? Ega madaldusega jääb siis rehvikaar ja tiivakaar imelik, ilma aga on koobas tühi.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 31.07.13 17:28 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Panin madalamad kuna 205/50 käis vastu koobast ja tõmbas koguaeg need nurgas tagurpidi, Ja võtsin madalamad rehvid ka kuna plaan nagunii auto veel madalamaks saada, kuigi vb ei lase ka enam madalamaks kuna igalpool käib põhi vastu, tegelikult pole auto üldsegi madal aga põhi käib miskipärast ikka vastu.
Jah koobas jäi väga kole nüüd madalate rehvidega, tagumised on ka vaja veel uued panna, aga pole viitsinud tagasilla tala alt kakkuda et puksid ära vahetada.
Ning tagumised amordid on ka nüüdseks omadega õhtal, madaldus teeb ikka oma töö originaal amortidega! :)
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
