 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  38
Pealkiri: Audi A4 2.6 "RS4" - 1997 - NOS (Vastuseid: 931 | Vaatamisi: 187088)
rinks
Registreerunud 01.03.09
postitati 25.02.12 10:28 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
mu meelest on võimalik sellele autole kliima peale panna.. tegemist on küll palju(viitsimist peab ka palju olema), kuid see on täiesti võimalik. Kui ma ei eksi siis võttis selle töö ette kasutaja rinks, kes vahetas oma 80 B4 Competitoinil pliidinupud kliima vastu. Igaljuhul edu selle projektiga :).
Tegelikult oli see kasutaja aivo82 kes vahetas compil pliidinupud kliimajuhtbloki vastu;)
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 25.02.12 10:45 Tsiteeri
Noja, tegemist ikka kõvasti, alustades õhuvendi torustikest, juurde kõik kliimatorud, pumbad, juhtmestik. Kas võibolla ka aju?
postitati 25.02.12 10:49 Tsiteeri
Tahtsin ka just teiste jutule vastata, et see ei ole lihtsalt kliima tegemine automaatkliimaks, vaid külge tuleb ehitada ikka kogu jahutussüsteem!
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 25.02.12 15:09 Tsiteeri
arvata on :D, lihtsalt mainisin, et see on võimalik protsess ja täiesti teostatav, kui viitsimist teha. Ise asi ainult, kui mõtekas tegevus see on. Võimalik, et kunagi võtan isegi selle asja ette... kui raha ja aega on üleliigselt .
NOS
postitati 25.02.12 18:02 Tsiteeri
Kui kellelgi on silma hakanud või teab kust leiaks kliima installeerimise DIY või juhendi, kus oleks kirjeldatud vajaminevaid komponente ja tööprotsessi, siis võiks visata lingi. Või oskab keegi ise seda lühidalt kirjeldada.
Tänud
postitati 25.02.12 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Tänud
Soovitan minna romulasse ja seal mõnda väheke hõredamaks võetud masinat uurida, ajad järge, kuhu mis asi jookseb jne. Ilmselt oskad ka enda masinaga võrrelda, siis näed, mis sinu omaga võrreldes teisiti on.
postitati 25.02.12 18:19 Tsiteeri
Üks miinus on ikka veel selle "rs4" puhul, et kas on mõtet konti peale ehitama hakata? See miinus on ainult ühesilla vedu.;)
postitati 25.02.12 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Saabki paremini rehvi vilistada;)
postitati 25.02.12 19:44 Tsiteeri
Olenemata vedavate sildade arvust pole minul midagi ehitamise vastu, ongi erinevaid masinaid liikluses ;)
Kui kellelegi miski ei sobi, siis vötke kätte ja asuge tegutsema vastavalt oma soove ja ideaali jahtides.
Ei möista kohati tollest kriitikat ... pole ju tegu mingi meeletu rüvetusega, kus kiunu peab töstatama.
Nos, igati edu toimingul.
postitati 25.02.12 21:00 Tsiteeri
Kle kas minu postitusest tõesti andis seda kiunu välja luegda või? ei-ei!:P
Vastupidi jään huviga ootama RS4 keretöid kui kliima aretust salongi ja jõudu tööle! Pole mitte midagi selle vastu... aga lihtsalt lugesin vahel juba teemast välja, et müügi ja uue ostu mõtted kuidagi..
Endal on mul ka sama vedune sama motoga ja samad miinused mis pole lubanud väga keretöid ette võtta (loe tava S-välimust). Sellised ehitus plaanid on siis kergem osta kohe kliimaga Q mida rsiks ehitada. Kuigi ma pole ikkagi õige inimene seda ütlema siin:D
Lihtsalt üldisemalt kas on mõtet nii suuri kulukaid projekte ette võtta nenede puudustega...
Peamine NOS - ehita ja tunne rõõmu, sinu auto:D
Edu!
postitati 26.02.12 08:35 Tsiteeri
Quattru, ära tunne ennast häirituna, lause oli möeldud üleüldisena, mitte konkreetse suunaga isikule.
Kunagi oli endal möte soetada RS4 kere ja sinna laduda nörgem tehnika, kuid kuna hind oli ikka rämedalt körge, siis sinna ka möte jäi.
Sama kröbiseva eest saanuks ehk soetada S ja linna oludesse sobiva liikuri korraga.
Vabandan teemavälise plära pärast!
RTamm
postitati 26.02.12 08:37 Tsiteeri
eks ikka oleks lihtsam osta ju kliimaga Q, millest RS-style A4 ehitada, kui samas siis kaob ehitamise rõõm ära ehk siis piirdub asi stagede ette tõstmise, iluvõre vahetuse ja tiibade vahetusega ning vsjoo .. siis auto ongi valmis . Minu silmis peaks projekt olema ikka pikema aja teema ... Masin on ikka nõks erilisem küll, kui "probleemid" on lahendatud ise plangu auto najal (kliimaseade, AWD, kompuga kella plokid vms).
Igal juhul edu NOS, mina ootan huviga, mis sellest V6'st saab! :)
NOS
postitati 26.02.12 12:41 Tsiteeri
Q-st on mõnu ainult 3 kuud aastas, ülejäänud ajal imeb lihtsalt rahakotti.
postitati 26.02.12 13:05 Tsiteeri
Sõltub, kes oskab mõnu tunda... mina näiteks eriti ei oska ega näe vahet esiveolisega:( Aga eks neid esivedu vs quattro vaidlusi on siin foorumis olnud üksjagu, ma arvan, et selle vajalikkuse jätame ikka sinu otsustada:cool:
NOS
postitati 04.03.12 16:09 Tsiteeri
Kui keegi teab, võiks jagada infot kust saada RS-stagele kinnitusi. (Esitala + küljekinnitused).
Või 8D0 tähiseid vähemalt.
postitati 04.03.12 18:22 Tsiteeri
Kas stangel originaalis alum.tala polegi?
Külgmised kandurid tunduvad olema tava A4/S4 FL-i omad. (8D0807284A)
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 04.03.12 19:23 Tsiteeri
Huvitav, et ETKA ütleb RS4 külgmiste kandurite kohta "not replacement part" ja koodi ei anna :o
postitati 04.03.12 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: teitur
Tösi, ETKA sedasi sönastab, niisamuti ei näita Vagcat detaili konkreetset koodi, kuid veidi sudides leiab nii möndagi.
Samas ei pruugi minu lisatud väide + kood absoluutsele töele vastata ja soetus on omal vastutusel!
Täpsema vastuse annab kas esindus vöi vastav varuosa kauplus.
NOS
postitati 04.03.12 19:42 Tsiteeri
Nojah, see alumiiniumtala on kooriku külge needitud ja sulatatud.
Jääb arusaamatuks miks teda küljes pole.
NOS
postitati 10.03.12 10:14 Tsiteeri
Siin uus kapott + RS4 võre + B6 S4 märk :)
http://www.hot.ee/oliverko/audi/kapott.jpg
Lähiajal tuleb ka uus laepolster (FL).
Vana jääb üle kui keegi soovib võtke ühendust. Samuti jääb üle FL keskkonsooli nupuplokk (Esiudukad,tagaudukad, ESP).
Loodetavasti kaob see jää ka varsti ära, saaks ilusad veljed alla.
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 10.03.12 10:25 Tsiteeri
Vanad stanksid jälle küljes, läksid ju kaubaks vahepeal või sain miskit valesti aru?
Kas tundub või ei istu kundepoolne latern oma pesas kuigi hästi? Embleemi kohta ma ei kosta miskit ..:)
postitati 10.03.12 10:51 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Pigem on nii, et kui teha showautot, peab see Audi puhul enesestmõistetavalt quattro olema isegi siis, kui ta igaveseks klaaskatuse alla postamendile seisma jääb. Vorsprung durch Technik.
Seda juttu, et ehitate vaid endale ja teiste arvamus ei koti, võite vanaemale rääkida. Saab ka veel enne surma natuke naerda. Ma saan aru, kui inimene tunnistab, et tegu on olude sunnil kompromissiga, kuid ei tasu endale ega teistele valetada, et võimaluse korral seda "ei olegi tegelikult vaja"-t ei ihaldataks. S4 märk on loomulikult odavam kui S4 ise.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 10.03.12 13:24 Tsiteeri
On inimesed kes korjavad oma S-i või RS-i küljest märgid ära, et jumala pärast keegi hunti lambanahas ära ei tunneks. Ja siis on teised inimesed kes nende märgid üles korjavad ja enda A4 külge kleebivad :D
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 10.03.12 13:38 Tsiteeri
Kas hakatakse seda teemat samamoodi risustama nagu minuoma? Ma ei saa su stangede värgist aru :D Müüsid s4 stanget ja nüüd ikka ees? Sul logareid pole küljes selle stangega?
NOS
postitati 10.03.12 14:42 Tsiteeri
Ma loodan et embleemiteemast aitab nüüd.
Homme loodaks uue laepolstri külge saada, sai teine ilusti ära hooldatud ka.
Seega ka facelifti laelambid üle, pakkuda, kõik 3.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=108195
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
