 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5
Pealkiri: Audi A6 Avant 2,4 - 1998 - late (Vastuseid: 124 | Vaatamisi: 24898)
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 21.12.12 09:12 Tsiteeri
Ma pole küll kinni jäänud aga päris palju pudru põhja kriipimas käinud ning samuti keskelt põhjaalt tuleb tossu ja on veidi häälekam, ei tea mis seal katki või lahti.
late
Registreerunud 11.01.05
Auto: A6 C5 Avant;BMW E46
postitati 21.12.12 09:16 Tsiteeri
Põhja alla piiludes tundub,et kõrvalistuja poolne sukk on viga saanud.Jube hääl on ikka.
-OOOO-
late
postitati 03.01.13 16:33 Tsiteeri
Pühadest saati on masin seisnud ja täna sai masina summuti lõpuks korda.Sukk oligi lahti.Nüüd hea vaikne sõita.Sellega muidugi asi ei piirdunud.Ennem kui masina seisma jätsin sain lahti ühest tagumisest rehvist. -15 kraadiga rehvi maantee ääres vahetada pole just mõnus.Vaade mis avanes polnud just meeldiv.Nooltega siis märgistatud aukude kohad.Kuidas sellised augud siseküljele tekkida võisid,ei oska vastata.
http://www.upload.ee/image/2954425/2013-01-03_15.45.56__1__copy.jpg
Nüüd ostingi korralikku naastrehvi paari mõõdus 205/55/16.Kui kellegil pakkuda andke teada.Soovitavalt Tallinn ja selle lähiümbrus.
-OOOO-
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 03.01.13 16:49 Tsiteeri
Ilmselt sõitsid pahaaimamatult mõnda aega tühja rehviga. Oli endalgi eelmine talv samasugune juhus. Ei märganud ka ennem kui auto hakkas jubedalt kiskuma ja tulemus oli ka nagu oleks keegi noaga lõiganud rehvi. Hea et vähemalt velgi vist jäi terveks ?
late
postitati 04.01.13 06:34 Tsiteeri
Täitsa võimalik,sest seisma jäin siis,kui loperdavat häält kuulsin.Velg tundub korras olevat,kuid eks õige pildi saab siis,kui pinki läheb.
-OOOO-
late
postitati 17.01.13 20:29 Tsiteeri
Taevast pildistamas käies jäi ka masin kaamera ette!:D Pole just parim pilt,aga käib kah.:cool:
http://www.upload.ee/image/3010510/_MG_7684_copy.jpg
-OOOO-
late
postitati 18.01.13 09:33 Tsiteeri
Eile pakuti Continental ContiIceContact rehve.Tänasega veerevad need minu masina all.Tegu korralike naastrehvidega,millel mustrijääk minimaalselt 8 mm.Mis asja juures parim,sain väga meeldiva teeninduse osaliseks Punase tn. Vianoris.Super!Soovitan soojalt.
Aga natuke masinast kah.Hommikul avastasin,et juhipoolset udutuld enam polnud.:o
Käega resti vahelt urgitsedes,tundsin,et tuli ikkagi alles.Tööl kiskusin võre maha ja mida kuradit,udutule kinnitus oli lihtsalt ära murdunud.Natuke arusaamatu,kuidas see plastik niimoodi sealt ära murduda sai.:mad:Kraavis pole masinaga käinud ja vallis samuti mitte.Seega otsin juhipoolset udutuld prefacelift.
-OOOO-
late
postitati 02.02.13 09:29 Tsiteeri
Eilse seisuga on masinal ees uued rehvid.Õnnestus Pit-Stopist hea hinnaga paar osta.Täna hommikusel jäisel maanteel püsis auto ilusti ja kindlalt teel,erinevalt vanade esirehvidega.
-OOOO-
late
postitati 29.04.13 20:06 Tsiteeri
Talv üle elatud ja täna käisin vanakest garaažis nokitsemas.Vahetasin juhipoolse klaasi plastik jullad,kuna ühel päeval klaas enam üles sõita ei tahtnud.Üks plastvidin oligi katki.See nüüd tip-top.Parempoolselt esitiivalt on hakanud värv vabatahtlikult lahkuma,kuna Audi insenerid ei pidanud vajalikuks logariga tiiba kaitsta koopa sisepoolelt.
Lisaks sellele kummitab autot korralik "kääks".Aeg remondiks on alles reedel,seni kaua tuleb karumaskiga linnas liigelda.
Hääl täpselt sama mis siin videos.
Järgmine kuu tuleb ka ülevaatusele minna,seega auto vaja korda teha.
-OOOO-
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 30.04.13 19:41 Tsiteeri
Põnevalt häälitseb sul see masin tõesti, salongi on ka kosta?
E60 polnud salongi midagi kosta (väljast täpselt sama hääl) Mul vennas kulges ringi ja imestas, et paljude pilgud just tema autot saadavad.. endamisi muheledes, no muidugi hetkeni kui ise väljast kuulis ja mõistis millest säherdune ülim tähelepanu..
Karumaskis tegelast linna vahel näen, viskan kindlasti käppa! :D
late
postitati 01.05.13 05:21 Tsiteeri
Hei Margus!
E60'ga Audi salongi ei anna võrrelda.Kuulda on parasjagu,muidu sõidaks ka tuimalt ja ilma karumaskita edasi. ;) Hetkel ikka väga häbi.
Edit:Masin vaadati täna üle ja selgus,et ülemiste õõtsade puksid tegid seda häält.Lõtkusi polnud,määre peale ja vaikus majas.:)
-OOOO-
Margus_H
Auto: X5
postitati 03.05.13 16:57 Tsiteeri
Siis pääsesid küll lihtsasti. Kas A6-el määritavad puksid?
late
postitati 26.05.13 05:01 Tsiteeri
Süstlaga määritavad.:P
Vanur oli vaja ülevaatamisele see kuu viia ja nädala keskel see ka tehtud sai.Läbis puhtalt.CO mõõtmisel oli alguses HC natuke kõrge,kuid tuuri andes loksus see ka paikka ja püsis seal ilusti.Küsisin millest see kõrge võib olla,pakuti,et kas karterituulutus või küünlad.No karterituulutus on mul üle käidud,seega tuleb lähiajal küünalde vahetus ette võtta.
-OOOO-
late
postitati 08.06.13 06:19 Tsiteeri
Veovõlli ots ka nüüdseks vahetatud.Kel huvi,siis masin müügis .
-OOOO-
late
postitati 14.07.13 18:32 Tsiteeri
08.07.2013 seisuga vahetatud õli ja filter.
-OOOO-
late
postitati 21.10.13 05:59 Tsiteeri
17.10 seisuga vahetatud klapikaane tihendid täiskomplektis ja tagumised nuka korgid.Nüüd vaja veel mootorile pesu teha.Juhipoolsed ülemised õõtsad annavad ka endast kohati märku,kerge kolksuga.Lähiajal võtab vahetuse ette.
-OOOO-
late
postitati 08.11.13 11:32 Tsiteeri
Väike update remondi päevikusse.07.11 vahetatud vasak poolsed alumised õõtsad ja vasak ülemine (tagumine) õõts.
Edit:Talvesuss on ka alla pandud,nüüd võib talv alata.
-OOOO-
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 08.11.13 11:42 Tsiteeri
Autol originaal vedrustus? Enda omaga võrrelda ei kannata. Ju siis vedrud väsinud või keegi teised amordid ja vedrd alla toppinud. Väga madal on igatahes sinu omaga võrreldes.
late
postitati 08.11.13 11:53 Tsiteeri
Originaal vedrustus on all,kõrgemaks pole tõstetud.:D Võib-olla sul lihtsalt madaldus sari alla pandud.
-OOOO-
KKaaleste
postitati 08.11.13 12:00 Tsiteeri
Algselt postitas: late
Ei tea jah, mis seal tehtud. Eks siis tuleb nv uued amordid osta ja kuskilt võiks saada vedrud mis tõstaksid suts veel kõrgemaks. Oskaksid midagi soovitada äkki? Kas originaalis amort ise mustavärvi? Mul seal all mingid punased SACHS amordid. Kas võib siis olla nii ,et keegi seal midagi näppinud või teinud?
postitati 08.11.13 12:34 Tsiteeri
Algselt postitas: KKaaleste
Kui coilid ei ole, siis klassikaline amort ei tohiks (märkimisväärselt) masina kõrgust mõjutada, surud ju uue amordigi kenasti käte vahel kokku. Ju ikka madaldus all, aga see ei tähenda, et see tehase originaal ei võiks olla.
late
postitati 08.11.13 13:21 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Point õige!Tegu võib näiteks olla oem S-line vedrudega.Ma siiski raha amortide peale kohe kulutama ei hakkaks,vaid uuriks ennem,mis vedrudega tegu on.
-OOOO-
KKaaleste
postitati 08.11.13 21:25 Tsiteeri
Mis vedrusi soovitate, et auto saaks kôrgem? Peab uurima jah mis seal all üldse on.
late
postitati 24.04.14 17:14 Tsiteeri
Auto on müügis.Huvilistel u2u.Hind omadele kaubeldav!
-OOOO-
late
postitati 29.05.14 19:50 Tsiteeri
Teema lukku,auto on müüdud.
-OOOO-
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
