 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  10
Pealkiri: Võrukate tegemised - 12. juuli kell 13:00 saaks kokku ehk? (Vastuseid: 231 | Vaatamisi: 31900)
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 03.02.12 12:55 Tsiteeri
Kuna on jäänud kõigest 2 nädalakest veel kruiisini, siis tahaksin nüüdseks teada saada seda, kes tulijad oleksid ja kes on nõus bowlingut mängima - põhjus lihtne, teada oleks siis, kui palju radu kinni panna bowlingus.. praeguse seisuga on teada ainult 4 mängijat, kas mängijaid on rohkem???
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 03.02.12 18:37 Tsiteeri
Kuna ma sellest mängust suurt ei tea, siis ühel rajal on võimalus mängida mitmel mängijal ?
Sõidame ikka mõistusega !
RTamm
postitati 04.02.12 01:06 Tsiteeri
kuni kuuel mängijal on võimalus ühel rajal mängida.. samas Priit mäng ei käi ju mõisa peale ning seltskonna mõttes võid ikka kaasa lüüa ju :D
Priit86
postitati 04.02.12 09:15 Tsiteeri
Seda jah, kuid mõtlesin pigem seda, et võimalus on ju võtta vaid üks rada ja võistkonniti mängida, kui tuleb rohkem inimesi ?! See vaid minu arvamus, ärge maha lööge . :P
postitati 04.02.12 10:36 Tsiteeri
Kahjuks pean tõdema, et ei saa tulla. Võistlused jäärajas tulemas.
RTamm
postitati 04.02.12 11:49 Tsiteeri
palju üldse tulijaid oleks.. 3-4 autoga oleks see üritus üsna mõttetu... Praeguse seisuga ma tean, et tune_make, reimo559 ja priit86 on tulijad.. see teeks siis ainult 4 autot. Nii väikese seltskonnaga on selline üritus üsna mõttetu korraldada. Äkki lükkab siis asja edasi, kui tulijaid napib.
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 05.02.12 17:00 Tsiteeri
18. veebruar on muidu mul vaba ja kui quattro alles, siis võib läbi hüpata aga põlvasse kahjuks ma ei tuleks (arvatavasti).
Aga kindlamalt annab teada, siis kui kokkutuleku nädal käes.
Priit86
postitati 05.02.12 19:34 Tsiteeri
Üsna mõttetuks kujuneks see üritus vististi . Selle asja võiks küll edasi lükata ilmselt . Kuid 2 nädalat siiski veel aega .
(Ja kui toimub, tulen üksinda)
Priit86
heiki232
Registreerunud 07.12.08
Auto: A6 2,5TDI
postitati 05.02.12 20:04 Tsiteeri
Kui midagi äkilist vahele ei tule, saab kah osa võetud.
RTamm
postitati 06.02.12 10:51 Tsiteeri
ses suhtes, et kui mingi 6 autot kokku saaks oleks hea ja oleks asjal natuke jumet ka :D. Aga las asi praegu olla nii.
Järgmise nädala algul küsin veel korra teilt tuleku kohta, kui ei tule ikka piisavalt rahvast siis lükkab asja edasi..
Samas kui kellelgi tulekuga probleeme, aga tahaks siiski kaasa lüüa (näiteks: auto remondis või müüdud värskelt vms).. siis võib ühendust võtta, keegi ikka saab ju peale võtta :)
RTamm
postitati 13.02.12 16:11 Tsiteeri
Ma arvan et võiks seda üritust natuke edasi lükata paari paha kokkukukkumise asja tõttu
1) praegu tundub olema väga vähe huvilisi selle asja vastu (paljudel siiski miski muu asi ees)
2) fotograafil pole paraku sel NV võimalik pildistama tulla
3) endal tuli paar asja nädalavahetuseks ette..
Seega lükkaks asja Märtsi kuusse?
reimo559
Registreerunud 28.06.09
Auto: A6 C4
postitati 15.02.12 10:04 Tsiteeri
Mina olen poolt kui aus olla, ajaga jooksmiseks läheb liiga, 16.02 on kutseeksam 17.02 on isklikke asju ajada hoolega.
Lükkame edasi.
RTamm
postitati 16.02.12 12:02 Tsiteeri
Pakuks välja, et lükkaks äkki asja 10. märtsi peale..? Kella ajad ja kokkusaamis paigad jätaks samaks.. ootaks nüüd arvamusi, kuidas kellelegi sobib.
Priit86
postitati 17.02.12 06:28 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
Minule ei sobi see aeg. Saksa minek .
Priit86
RTamm
postitati 17.02.12 15:57 Tsiteeri
Priit, kauaks sa Saksamaale lähed?
16. märts äkki oleksid tagasi juba?
Priit86
postitati 17.02.12 17:47 Tsiteeri
15. on arvatav tagasi jõudmine plaanis, kuid kuna puhkus, siis ilmselt maal veedan selle aja . Vaja mets üle vaadata :D .
Kuid mis plaanid siis on ? Ikka endised ?
(Ja siin võime ju ka tihedamalt mõne inimesega kokku saada ja midagi välja mõelda, nagu ürituste tarbeks või nii.. Millest selles teemas ja üldse foorumis kirjutama ei pea. Kui on ideid, andke tulla. See nädalavahetus igavlen kodus :P )
RTamm
postitati 17.02.12 20:11 Tsiteeri
Endal on homne küll töine päev, kuid pühap võiks näiteks seltskonna kokku võtta ja jäärajal äkki käia -- igaüks saaks natuke meelde tuletada, kuidas ta Audi käitub ning saaks niisamagi muljetada või isegi märtsikuise kruiisi asju arutada !:)
Kes nõus andku märku :) !
Asja võiks teha Pühap siis.. koguneks Halli parklasse näiteks mingi 3st ja liiguks koos Joosu karjääri :)
Priit86
postitati 18.02.12 16:19 Tsiteeri
Spordihalli parklat mõtled ? Kas mõni q ka tuleb? Ja kuidas sealne rada on ? Kõvad vallid külgedel ? Idee poolest võiks teha küll :)
Priit86
messin
Registreerunud 14.12.07
Auto: Audi 80 B4 Avant 1.9TDI
postitati 18.02.12 17:41 Tsiteeri
Just käisime seal kasutajaga adr3naline ja kõrgeid valle seal küll ei ole aga küllaltki ovaaliks on jällegi tahetud seda rada seal sõita ja päris libedaks on ka nüüd see rada muutunud. Aga sõita kannatas täitsa. Homme tuleks ise ka, kuid ei tea kas päris kolmeks jõuab, sest Tartus vaja käia hommikuspoolikul. Kasutaja adr3naline saaks umbes neljast tulla, vähemalt nii väitis, siis oleks vähemalt üks quattro ka platsis. RTamm'el on ilusti telefoninr. ka profiilis olemas, et kui õigeks ajaks ei jõua siis annab teada ja uurib, et kus liigute edasi.
Ühe huvitava raja avastasime ka Kublitsa järvel mis ei ole Võrust väga kaugel, kuid see on küllaltki tehiline ja nõuab päris häid rehve. Kui Joosu karjäär autodest umbes peaks olema, siis võiks nt sealt läbi käia.
adr3naline
postitati 18.02.12 18:04 Tsiteeri
Algselt postitas: messin
Kõrgeid valle jah pole Joosul, välja paned siis põdema ei pea. Aga nagu messin kirjutas, siis on rada põhimõtteliselt rikutud ja suht ovaalseks sõidetud. Nüüd enam nii palju käänakuid pole ja ainult mõned Suured lauged kurvid, aga sõita saab ikka ja lõbus oleks ka, aga mitte enam nii kauaks.
Kulbitsa järv jah tehniline. Kuid suhteliselt libe ja järsud käänakud. Quattro'ga seal palju väga teha pole, kui näiteks tagaveoga või esiveoga (kes kasutab kässarit), isegi oleks.
Aga rajad võib mõlemad läbi käia ning isiklikult arvan siiski, et arvatavasti oleks Joosul lõbusam (vist :P).
RTamm
postitati 18.02.12 20:35 Tsiteeri
ise panustaks ka pigem Joosu peale :). Tahaks lihtsalt korra külge ette saada ja meenutada, kuidas auto käitub, samas ei taha eksimuste tõttu korda tehtud autot enam puruks sõita :). Poissmehena sai eelmine talv korralikku tsirkust tehtud Audiga(kevadeks olid ka tagajärjed käes, katkise esistange[polnud väga hullu midagi lip pani jehhat ja kõrvalistuja poolse võre alt oli värv maas ja praguline] ja lekkiva roolilati najal), aga naisemehena ple enam lollitamisest eriti lugu pidanud..
aga saame siis 16:00 kokku :D, kui keegi kaameraga viitsiks jännata, võiks ka mõnda piktuuri vorpida..:)
adr3naline
postitati 19.02.12 07:06 Tsiteeri
No ega seal Kublitsalgi väga hull pole aga lihtsalt Joosul saab rohkem funnida ja rohkem ruumi :D
Tüdruku koha pealt +1 :)
Aga nüüd asjast. Tööpäev saab mul täna läbi umbes kell 16:00, nii et päris selleks ajaks ei jõua. Võite enne mind juba sinna kohapeale minna, tulen tagant järgi. Kui ma saan, siis lõpetan täna kella 16:00-ks ära ja jõuaksin siis mingi 16:20 (?) Joosu kärjääri. Autol on juba kütus sees ja minekuvalmis.
Kaks kaamerat ka kaasas. Üks vanem seebikarp ja üks natuke parem (kuid mõlemad sellised tavapildistaja omad ikka, mitte proffide Nikoni laadsed), aga keegi võib ju ikka veel võtta :)
RTamm
postitati 19.02.12 08:26 Tsiteeri
selge.. aga koguneb siis halli juurde kella 16:00'ks ja vaatab palju tuleb meid siis kokku..
adr3naline
postitati 19.02.12 11:23 Tsiteeri
Kui välja vaadata siis tundub, et rada saab sellise mõnusa väikse lumekatte :) Ainuke jama on, et tuul on suht kõva. Kuid Eesti meest see ei peata :P
Aga kuna lumekate tuleb arvatavasti peale, siis võiks Quattro-mehi/naisi rohkemgi tulla :cool:
RTamm
postitati 19.02.12 13:20 Tsiteeri
Ikka tuleks Quattroga, kui võtta oleks.. kahjuks tuleb monokaga leppida
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
