 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7
Pealkiri: Audi Coupe 2,3 - 1989 - -k2bi- (Vastuseid: 168 | Vaatamisi: 27144)
postitati 24.08.12 17:28 Tsiteeri
Seal on muuke üle kümne. Minu b4-ja võti näiteks seda audit lahti ei keera, millel ma süüteluku võtme järgi uksed käima panin.
-k2bi-
Registreerunud 16.11.10
Auto: Audi A4 Quattro B6
postitati 24.08.12 18:38 Tsiteeri
Okei :) Minu omal kuus muuki.. Aga tänud. Homme siis teen lõpuni :)
-k2bi-
postitati 26.08.12 17:15 Tsiteeri
Kuna ühel lukupesal on hammasratas ära murdunud, vahetan siiski terve komplekti ära. Seoses lukkude vahetusega tekkis ka sõbrannal küsimus. Kas C4 lukud (ka süütelukk ja põhi) sobib B4'le?
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 26.08.12 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: -k2bi-
Põhi ei sobi, süütelukk ilmselt ka mitte.
-k2bi-
postitati 27.08.12 13:15 Tsiteeri
Aitäh Kikule :)
Muretud päevad Coupega vist ei lõpe :D Täna hommikul hakkasin viima akut garantiise, hävines kapoti tross.. Pidin iluvõre tagant avama.. Saan nüüd uue aku kätte. Kuid ka sellega peab Forssi minema, kuna nad on liiga lahja aku müünud. Selle mure saab nüüd lahendatud :)
-k2bi-
postitati 03.09.12 15:16 Tsiteeri
Täna sai jälle natuke osteldud :) Sain kätte akende tõstukid, õõtsa puksid (lemförder), kütusefilter, tagumiste supordite rem. komplektid. Käes ka uus aku :) Vana akuga hoidsin hinge kinni, et kas nüüd läheb või ei. Enam küsimust ei ole :) Käivitus nädala seismisega poolest põõrdest :) Kui ilm vähegi lubab vaatame Viirukiga üle, et mis teema selle kahinaga on.. Härras pakkus täitsa mõistliku lahendi välja. Tõstame nina üles, ja sõidame. Kui asi niikaugel, et poolteljed maas ja ikka kahiseb siis kastivahetus..
-k2bi-
postitati 04.09.12 18:28 Tsiteeri
Täna sai hommiku päikesest õhtu pimedani autoga tegeletud. Vahetasin ära vasaku esimese rattalaagri (SKF). Sellega kadus ka ära undamine. Vana laager tegi juba käes kohutavaid hääli.. Lokse aga ei olnud.. Mäletan, et aasta tagasi selle laagri vahetasin. Ei tasu odavat saasta osta :) Laagriga aga oli selline pull, et vahetus ehk kuskil 45 min.. Aga laagri kätte saamine kuskil 2 tundi.. Autospetsialist andis esimese hooga vale laagri jnejne. Alustasin ka tagumiste supordite remondiga.. Kuna taga keeratavad kolvid, jäi vaja minev tööriist puudu. Hommikul poest läbi ja edasi :) vahetatud sai ka kapotitross, juhi ukselukk. Töötab nüüd okeilt :) Saab signa streigi korral autosse vähemalt :) Salongis nipet näpet ja pime oligi. Homme saan oma kurja vaenlasega jännata (käsipiduri vedru mis supordi küljes on). Homme õhtuks uued muljed :)
postitati 04.09.12 18:34 Tsiteeri
Minul on tagumise pidurisuporti keeramiseks sobinud väga hästi relaka võti, seal auk ka keskel, saab samal ajal millegagi suruda. Mis sul selle tagasuporti vedruga siis on?
-k2bi-
postitati 04.09.12 18:45 Tsiteeri
Mul vaja lahti saada splint esmalt mis kolvi all. Õiged näpitsad selleks puudu :) Aga nõu eest tänud :) Vedruga sellised lood, et viimati jändasin sellega tükk aega, et omale kohale tagasi saada :D
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 05.09.12 14:51 Tsiteeri
Kässari vedruga on asi tegelikult väga lihtne. Kullinokk tangid ja keerad. Muidugi tungraua otsas on võibolla mõnevõrra keeruline vedru õigesti haardesse saada :D
postitati 05.09.12 16:39 Tsiteeri
Algselt postitas: viiruk
Vist räägitakse ikkagi vedrust sadula sees, see on jah ke.p kuubis, see väline vedru ei ole isegi mainimist väärt IMO:P
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 05.09.12 16:51 Tsiteeri
Splindi paigaldamiseks sinna põhja kasutasin kahte teravat ora (tegin keevitus elektroodist) ning ei olnud väga hull midagi ;)
Audi 100-l veel hullem kus vedru surub põhjast vastu ning peab sellele ka rohtu leidma.
postitati 05.09.12 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: medical
Mul oli coupel ka nii, et vedru tuleb ka veel kokku suruda enne splindi paigaldamist, kas mitte b3 ja b4 ka nii pole? B5-l on juba lihtsam ja mitte ainult see asi...
medical
Auto: AAN
postitati 05.09.12 17:23 Tsiteeri
Siis tuleb leida sobiv padrun, polt, mutter ning auguga lapakas ning vedru kokku pressida põhja ning splint ette.
Õnneks mul oli lihtsamalt vähe.
Ehk tuleb mingi erinevus tootjast (Lucas või Girling) ei ole uurinud täpsemalt.
-k2bi-
postitati 05.09.12 18:48 Tsiteeri
Täna sain taga vasakul supordi korda. Olukord oli üldiselt nigel. Nimelt vesi sisse saanud ja ese parajalt roostes. Aastaks ehk on veel supordit (loe: kuni klotside lõpuni). Siis kogu üritus vahetusse.. Mõtlesin ikka välimist vedru. Sellele leidsin ka täna lihtsa meetodi. Põhineb viiruki seletusel. Sain ka el. Aknad liikuma. Homme saabub juhtmestik ja asi püsiv. Vahetatud sai veel ukselukud, tagumine tuli. Homme teine pool piduritest ja muid vidinaid eks homme õhtul mainin mis tehtud sain :)
-k2bi-
postitati 26.09.12 13:49 Tsiteeri
Üle pika aja jõudsin täna autot näppida :) Hommikul tööle sõites andis lahkumisavalduse kütusepump. Avastus oli, et täitsa algsest peale siiani vastu pidanud. Läbi Kiku moraalse toe sain ka selle vahetatud :) Kohe panin järgi ka uue filtri :)
-k2bi-
postitati 26.11.12 08:51 Tsiteeri
Vahepealsetest tegemistest :)
Coupe sai endale lõpuks uue esiklaasi :) See nädal loodan ära vahetada tagumised amordid, mõningad puksid mis häälikuid tegema on hakanud. Vahetust vajavad ka stabi kondid mida ei ole kusagilt leidnud :( Tegemist vanema tüübiga (S-tähe kujulised mida pole kuskil laos olemas) Ehk teab keegi kus kohast neid saada võiks? Ajutiselt vast lõikan mõnest Siguli kummimatist sinna miskit vahele, et päris metall vastu metalli ei oleks.. Vahetuse plaan on ka jagaja rootoril, küünlajuhtmetel, küünaldel.
Mõtlema peab hakkama ka uute tulede korpustele.. Klaasid on iseenesest terved aga korpuse kinnitused katki ja ka reflektorid nati õnnetud. Leidsin Autospetsialistist uued tuled (50 eur tk) Ehk on neid kuskilt võimalik odavamalt saada? Kuna vahepeal oli juba nähtavus väga nigel siis käisin tule klaasid üle klaasi poleerimis pastaga nii seest kui väljast, Nightbraker plusid valgustama, tuledekõrgus paika ja on tublisti parem nähtavus :)
Heitgaasiga on samuti suur mure.. No kohe kuidagi ei saa kätte.. Jällegi tuleb ette võtta summuti. Tihendeid vahetada ja ka kat alla leida. Universaalid pidavat aastaga läbi minema.. Kuidas võiks needki paika saada? :)
antonio
Registreerunud 09.11.12
Auto: A4 Avant 1,8T 1998
postitati 26.11.12 10:00 Tsiteeri
Saatsin U2U
-k2bi-
postitati 26.11.12 20:05 Tsiteeri
Tänud info eest :)
-k2bi-
postitati 28.11.12 18:14 Tsiteeri
Kus kohast võiksin leida taastatud tagumised supordid? Või ehk kellelgi vedeleb korralikke? Igasuguse abi eest tänulik :)
postitati 28.11.12 18:33 Tsiteeri
"Leiad" näiteks Forsist, coupe quattrol oli letikaup taastatud tagasadul, vana annad millalgi vastu, kohe ei pea andma, aga raha vana eest saad siis, kui vastu annad.
postitati 28.11.12 20:20 Tsiteeri
Kasutaja johnny müüb uusi suppordeid.
antonio
postitati 29.11.12 06:55 Tsiteeri
Omapoolse pakkumise lasin taas U2U-sse.
-k2bi-
postitati 08.01.13 16:42 Tsiteeri
Täna kojusõidul esines siis selline probleem:
Valgusfoori taga tühikäigul suri auto välja.. Käivitasin uuesti, kõik toimib. Mõne maa pärast jälle sama jama.. Tühikäigul sureb välja.. Käivitub ja sureb jälle välja. Kui põõrdeid hoida siis töötab ilusti. Tühikäigu mootoris viga siis nagu aru saan?
postitati 08.01.13 17:41 Tsiteeri
Tühikäigus viga, kui täpne olla, kas seda põhjustab aga tühikäigumootor, see on juba diagnostiku uurida.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
