 Lehekülgi:  1  ..  47  48  49  50  51  ..  54
Pealkiri: Audi A4 "S4" 1,9TDi quattro - 1998 - freeser (Vastuseid: 1330 | Vaatamisi: 330612)
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 22.07.14 08:50 Tsiteeri
Palju seal ümber ehitada tuleb, et see kast ka otsa istub ja ilusti töötab?
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 22.07.14 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: rain290
Vist hea kui sillatalaga vahetada, aga kast, kardaan, differ, poolteljed ja hoovastik vist.
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 22.07.14 11:55 Tsiteeri
Ja millise eelise see loob 1.9 kasti ees? Peab rohkem jõudu vastu ?
freeser
postitati 22.07.14 12:09 Tsiteeri
Algselt postitas: kunnark
Tugevam jh ja 6-ne ju mnt ökom kh :)
risto995
Registreerunud 24.05.12
postitati 22.07.14 12:58 Tsiteeri
Vaevalt ta ökom tunduvalt on, mul 6-ne manuaal tehasest peal, maanteel 90km/h, 6 käiguga on 1900rmp
postitati 22.07.14 13:16 Tsiteeri
Algselt postitas: risto995
Kas äkki on 1.9TDIQ 85kw otsa paigaldatud teist kasti, kui 2.5TDIQ 110/132kw?
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 22.07.14 13:40 Tsiteeri
1.9Tdi'l on 01A kast, 2,5Tdi'l on 01E kast.
Hea ruudus = parim |
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 23.07.14 18:53 Tsiteeri
Kas on võimalik, et nägin Sind eile 2-3 vahel Tartu mnt-l Anna bensukast välja pööramas?
Alguses vaatasin, et täpselt Sinu masin(veljed, tumedad tagatuled jne), aga pärast mööda minnes tundus nagu soome nri märgid, aga võimalik, et silmapete
freeser
postitati 24.07.14 06:12 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Ei saanud olla :) Aga sai testitud veits küttekulu. 950km ja 70km näitas kompu veel sõita, sellest 300km oli linnas paugutamist ja Ülejäänu maanteel. :)
KuldarA
postitati 24.07.14 06:47 Tsiteeri
Siis on Su autol Soome nrimärkidega teisik :)
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 24.07.14 13:50 Tsiteeri
Aiai freeser, asulas üle topeltjoonte ja vastassuunas keeramisrajal ei ole ilus sõita, sa oleks selle rohelise ka ilma selleta kinni püüdnud:) Muidu jäi erilisem auto kohe tahavaate peeglis silma ja veljed on ka ilusad. Miks nii hullult suitseb?
green-edition
Registreerunud 25.05.11
Auto: Audi A4 B5 1.9tdi 99`
postitati 24.07.14 16:05 Tsiteeri
No smoke, No poke;)
freeser
postitati 25.07.14 05:44 Tsiteeri
Suitseb suurte pihustite ja pensionäri sõidustiili pärast. Kui paar korda tuhaks lasta, siis ei suitse niipalju. Ex peaks pihusti otsad ka ära vahetama korralike vastu, siis peaks ka asi muutuma. Iga veljega on mu autole teisik olemas, peab jälle midagi uut vaatama varsti :D
freeser
postitati 18.08.14 13:43 Tsiteeri
Kes teab mis aju/plokk on kõrvalistuja istme all? Kesklukk? Nimelt kuskilt suutis mõni aeg tagasivesi salongi tulla ja kõrvalistuja pool uppus mõnuga, nüüd tekkinud kesklukuga probleeme, ei tee puldist uksi lahti ega pane kinni. Kunagi vilgutas ohukaid kui uksed sulgesin, aga enam mitte ja seda juba pikemat aega. Kas on kedagi kes tahaks asja üle vaadata ntx?
postitati 18.08.14 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
B5 kõrvalistuja jalgealla on minuteada paigaldatud ainult automaatkäigukasti aju. Kogu kesklukustuse möll asub ikka keskluku vaakumpumbas ja parema tagumise tiiva sees. Kui sul just pole keegi järel paigaldanud mingit signa sinna kõrvalistuja jalge alla...
EDIT: Kui nüüd päris istme all (vaiba all ja karbi ääres), siis seal minuteada ainult külgkokkupõrke andur.
freeser
postitati 18.08.14 13:56 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Kõik tehase poolne :) Aga mingi plokk seal oli, eks peaks koodi järgi vaatama siis. Aga kui panna uus keskluku pump, siis kuidas ta ära aktiveerida vms? Ühte sai proovitud, aga see tööle ei hakanud.
postitati 18.08.14 14:17 Tsiteeri
Vott siis ma ei tea, minu teada on ainult automaatkasti aju seal. Uus keskluku pump hakkab külge ühendades kohe tööle (võtmest keerates või salongis juhiuksel olevast nupust). Orig klappvõtme puldid aga on vaja õpetada. Ühe võtmega süüde sisse ja siis teisega väljast keerad lukku lahti vms ja vajutad nuppu (saab vist ka arvuti abil) aga selle võtme autoga paaritamise kohta oli siin foorumis teema ka minu mäletamist mööda.
freeser
postitati 18.08.14 16:28 Tsiteeri
Okei, peab laskma ühe võtme juurde teha kuna teise puldi immo ei taha ühilduda ja võti ka katki. Oskab keegi soovitada kuidas/kuskohast saaks immo pulga ja selle ka toimima?
postitati 18.08.14 17:54 Tsiteeri
Ma küll ei tea, mis toorikuga tegemist, aga 95a immoga coupele läksin näiteks Tartusse suvalise võtmevalmistaja juurde ja oli pulgaga toorik olemas, vana võtit läks kodeerimiseks ka vaja seal samas kohas, maksis mingi 50 eur vist.
postitati 18.08.14 18:05 Tsiteeri
Immoga võtit on vaja ainult süüteluku keeramiseks. Sa lase teha tavaline võti juurde ja siis võta klappvõti pooleks (võtme pea koos immo kapsliga ja puldi osa eraldi). Klappvõtmega keerad süüte sisse ja uue võtmega keerad ust väljaspoolt ning klappvõtme puldil klõpsid samal ajal nuppu.
Siis ei oleks vaja teist immo kapslit. ;)
freeser
postitati 18.08.14 18:12 Tsiteeri
Seda nüüd küll jh, aga hea oleks kui saaks teise puldi ka toimima. Kunagi sai proovitud õpetada ka teda, aga mitte ei tahtnud selgeks saada võtmeid :S
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 18.08.14 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6Ma küll ei tea, mis toorikuga tegemist, aga 95a immoga coupele läksin näiteks Tartusse suvalise võtmevalmistaja juurde ja oli pulgaga toorik olemas, vana võtit läks kodeerimiseks ka vaja seal samas kohas, maksis mingi 50 eur vist.
Freeseri autole (niisamuti ka teistele sama aastakäigu sõidukitele) toimivat võtit suvalise võtmevalmistaja juurest ei saa (nt lukuekspert jne). Immoga auto puhul saad vaid uksi avava võtme ei midagi enamat.
Tallinnas pakub autovõtmeid immoga sõidukitele Lukukeskus, aga sedapuhku tuleb arvestada toimiva asja saamiseks kuni 200 eurose väljaminekuga. Niisamuti ka Audi esindus jne.
Sul on klappvõti või veel see vanatüübi oma?
freeser
postitati 18.08.14 19:36 Tsiteeri
Algselt postitas: sl1990
Mul klappvõti 2 nupuga. :) Revalis jah ca 200€ läks vist uus võti, immo pulk jne :)
Umz
Registreerunud 31.03.13
Auto: S8 & A(S)5
postitati 18.08.14 22:02 Tsiteeri
Tahmatasid kuni Surjuni mul ees täna 15.30 paiku :D Aga irl on küll väga ülbe ja näeb isegi palju parem välja kui piltidel.
freeser
postitati 19.08.14 08:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Umz
Kiire oli kah :) See meeletu tossamine mis peale ökotamist tuleb hakkab närvi ajama vaikselt. :D
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
