 Lehekülgi:  1  ..  46  47  48  49  50  ..  54
Pealkiri: Audi A4 "S4" 1,9TDi quattro - 1998 - freeser (Vastuseid: 1330 | Vaatamisi: 330613)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 21.06.14 09:42 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
Plokikaas 100€
Pihustid 350€
Hüdrokad 50€
Sidur 350€
Turbo 120€
Sport nukk 170€
Chip oli 150€ aga selle raha sain lõpuks tagasi ja kivid koguvad sahtlis tolmu kuna seda mina enam peale ei pane :-)
Ja rohkem nagu ei meenu, muidugi igast tilulilu ikka nagu vaakumvoolikud ja küttefiltreid ei arvesta :D
Muidugi 550€ eest asju ootab toas külge kruvimist :D
Siis on isegi odavalt läinud veel. :) Avastasin ka nüüd teemat lugedes, et auto müügis. :(
Life is tough.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 21.06.14 11:33 Tsiteeri
Plokikaas 100€
Pihustid 350€
Hüdrokad 50€
Sidur 350€
Turbo 120€
Sport nukk 170€
No Ta paar korda müügis olnud, aga põhimõtte pärast ei anna odavalt ära ja võin ise ka sõita edasi, kuna auto ikkagi väga korralik :) Hetkel ta enam müügis pole ja tahaks juttude järgi 280hp vähemalt kätte saada :) Puhukuse aeg hakkab suurem ehitus pihta ka :)
freeser
postitati 11.07.14 10:34 Tsiteeri
Kolmapäeval sai kliima ära täidetud, oli teine suht tühi ja paar tihendit ka lekkisid mida ei teadnudki. Igatahes uus jama sees ja nüüd puhub külma 21.e peal nii nagu ennem oli low :) Lisaks sai käidud väiksel tripil. Pärnu-Tartu-Otepää-Tartu-Pärnu. Kütet kulus ka ainult pool paaki pmst ja sõidetud sai 500km umbes. Eile oli veel kuulda imelikke nõkse esisillast ja tuli välja, et mõlemad rooliotsad hakkavad oma aja ära elama, lähen toon täna uued ja pühapäev panen uued külge ja esmaspäeval sillastendi.
http://s15.postimg.org/sb42bkjuz/DSC_0400.jpg
http://s29.postimg.org/aj5gu6u3b/DSC_0373.jpg
MB_1
Registreerunud 13.02.13
Auto: Audi kupee type85
postitati 11.07.14 15:21 Tsiteeri
Tükk aega vaatasin, et tuttav auto kuidagi. Ise olen Otepää Seikluspargi instruktor ;) Loodan, et meeldis. Edu!
freeser
postitati 11.07.14 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: MB_1
Sinu kena b5 seisis teiselpool parklat jah? :D Muidugi meeldis! :)
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 13.07.14 00:42 Tsiteeri
Mõnusad suured rattad, aga kas tõesti kusagilt midagi vastu ei käi?
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
freeser
postitati 13.07.14 10:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Uk_
Käib ainult koopasse kui madalaks lasta, aga aitab koopa rullimine :)
Uk_
Auto: B5 RS4
postitati 13.07.14 22:01 Tsiteeri
Novot siis - mida oligi tarvis tõestada. Muidu ikka ihusin hammast väikestviisi su velgedele ;-p
freeser
postitati 13.07.14 22:16 Tsiteeri
Täna lasin madalamaks ka :D
http://s8.postimg.org/co5s32z51/audi.jpg
trancer01
Registreerunud 25.03.09
postitati 14.07.14 09:05 Tsiteeri
Oii kui ilus,minu silmis ideealne kõrgus suveks,tahaks ka nii madalat autot !:cool:
freeser
postitati 14.07.14 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: trancer01
Osta Coil ja kruti palju vaja :D Ma ise ka suht rahul hetkel :D
risto995
Registreerunud 24.05.12
postitati 17.07.14 16:57 Tsiteeri
Kirjutasid siin mingiaeg tagasi et sõitsid 500km poole paagiga , ma sõidan max 850km terve paagiga ja mul jumala stock b5 sedaan 1.9tdi 85kw quattro . Kas see 81kw mootor on siis tõesti niipalju ökom või ma peaks kuskilt viga otsima hakkama ? :D
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 17.07.14 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: risto995
Kuidas mõni aru ei saa, et kütusekulu ei ole must ja valge, väga palju oleneb sellest kus sa sõidad ja kuidas sa sõidad. Tehaseandmetel ei ole neil põhimõtteliselt mitte mingit kütusekulu erinevust.
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 17.07.14 18:57 Tsiteeri
850km 1.9tdi kohta on ikka küll väga vähe. Sinna kanti võtavad 2.5 diislid. Enda 1.9tdi 81kw versiooniga sõidan 1200-1300 kanti (rõhuleke ja must suits). Nüüd peaks isegi veel parem olema, kuna vead likvideeritud. Katalüsaator on all (ei tea kas seal sees on midagi) ja EGR on kinni. Muidugi kui 1300 tahad läbida siis unusta ära 5km otsad jne. Kõige paremini viivad küttekulu alla kui sõita paar korda Rakvere-Tallinna-Rakvere otsasi või siis Tartu. Ja see ei tähenda, et sõidad 90nega ja mööda sõite ei tee. Muidugi ei ole mul päris selline sõidustiil ka nagu vormelis (kiirendamine ja pidurdamine). Kiirus ruttu üles, ennetad märke, maha keeramisi ja kurve ei karda, et peaks kohe pidurit sõtkuma. Arvatavasti vaevab sinu autot mingisugune probleem...
freeser
postitati 18.07.14 10:45 Tsiteeri
Eks küttekulu ole kinni ka sõidustiilis muidugi. Minu autol pole vahet kuidas tallata v ökotada ikka saab palju sõita :D Ei tea kuidas see loogiline on, aga nii on :D Pigem võiks jah vist veidi vaadata kuidas mootoriga lood on, 850km on kuidagi tõesti vähe stocki kohta. :)
risto995
postitati 20.07.14 21:45 Tsiteeri
Kompu näitab mul 5,6l/100km , huvitav on see ,et kui kütuse tuli hakkab põlema ja kohe tankima minna mahub paaki ainult 50l .
Ei saaks öelda ,et ma mingi julmalt raske jalaga oleks .
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 20.07.14 22:13 Tsiteeri
freezer palju sul küttekulu ilma painutamiseta on?
www.street.ee
Autoüritused.
freeser
postitati 21.07.14 03:44 Tsiteeri
Ma pole rahuliku stiiliga proovind, aga hetkel pea 200km sõidetud ja seier pole veel liikuma hakanud. :) Samas on see paak kahtlane, veerandi pealt läheb juba 50 sisse ära ilma probleemita :D
risto995
postitati 21.07.14 09:45 Tsiteeri
Paak peaks olema 63l vast
postitati 21.07.14 10:10 Tsiteeri
Enamikes kohtades näinud, et B5 paak 62L, aga see liiter siia-sinna. Tavaliselt olen tankides pärast esimest klõpsu saanud veel liiter-kaks juurde lasta vaikselt.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 21.07.14 10:25 Tsiteeri
Surasin viimati paaki 50 liitrit kütust (paagis oli enne ca. veerand paaki kütust). Minu teada on paak 63 ja diislil peab natuke kauem ootama, millal vaht alla vajub, et juurde siristada.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 21.07.14 11:19 Tsiteeri
Kui auto ka mingil määral kalde peale ajada siis mina oma B5-te saan 67-68 liitrit, ühesõnaga peaaegu 70 pigistad ära kuid siis paisuruumi on küttel 0. Igal autol on mingi 5 liitri jagu paisuruumi ja mõnel rohkemgi veel.
freeser
postitati 22.07.14 06:32 Tsiteeri
Pakkuge 2,5tdi v6 6k quattro käigukasti mulle :)
risto995
postitati 22.07.14 07:14 Tsiteeri
Istutad selle 1,9 külge? On seda varem ka tehtud või proovid ise leiutama hakata?
freeser
postitati 22.07.14 07:17 Tsiteeri
On tehtud ja tehtav. Pärnus 1 sõidab ringi ka :)
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
