 Lehekülgi:  1  ..  45  46  47  48  49  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074225)
Pandora
Registreerunud 05.02.13
Auto: A6 C7 3.0BiTDI & Audi Cabriolet
postitati 10.06.13 19:10 Tsiteeri
Catalyst System Efficiency Below Threshold
Tere,
pöördun siia ühe murega kuna olen sellega juba pea neli kuud maadelnud ei leia kuidagi lahendust.
Äkki on siin keegi kellel on midagi sarnast olnud. Ühesõnaga probleem sai alguse sellest kui sumbutaja sukk katki läks. Nii kui see katki läks süttis ka mootorituli põlema (kollaselt). Vag-Comiga vaatasin ja andis sellise vea:
1 Fault Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
Kuna sukk on enne katti siis mõtlesin, et okei loogiline. Ostsin poest uue suka - vana sai rellakaga vahelt ära lõigatud ja uus asemele keevitatud. Ühtegi leket ka ei avastanud, kõik sai justkui hästi. Kustutasin siis selle veakoodi ära ja tuli kustus ära. Aga umbes 400km pärast läks tuli uuesti põlema. Jälle sama viga. On saanud proovida igasugu aineid mis käivad koos kütusega paaki mis peaks eemaldama nõgi, tahma ja igast jääkained mootori õlitussüsteemist jne. Küttefilter on vahetatud (arvasin, et on umbes kuna vahest teise-kolmanda käiguga sõites hakkab nagu vahele jätma ja jõnksutama). Kuid ei midagi, kõik samad vead ikka alles. Uurisin välismaa foorumeid ja kuskilt tuli välja, et kui originaal sukk asendada mingi teisega mis ei ole täpselt sama jäme siis ongi see viga koguaeg. Ei tea kui tõsi see on. Vahetanud neid sukkasid igast autodel, pole enne sellist asja olnud. Ühesõnaga olen juba tüdinenud nädalas kaks korda selle vea kustutamisest :D On kellegil mõnda asjaliku ideed ? Kas võib olla veel viga lambdas - sellest ka see puterdamine 2-3 käigu pealt kiirendades ?
Tänud, kes viitsivad kaasa mõelda !
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 10.06.13 21:19 Tsiteeri
4 rida vea olemuse ja põhjuse kohta: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16804/P0420/001056
Samas tõenäosuse järjekorras ka soovitav kontrollida.
Autol on vanust ja vabalt võib peale otseselt sisselaske viga olla ka näiteks lõhkistes tuulutustorudes, mis karteri ja sissevõtu vahel.
Algselt postitas: Pandora
Tere,
1 Fault Found:
postitati 11.06.13 05:40 Tsiteeri
Võta ühendust kasutaja prj-ga lase see fu....ng järelkontrolli lambda välja kodeerida. Paljud maadlevad selle jamaga(k.a. V6 ja V8 omanikud), vahetavad lambdasid, katte jne. B osadega ei anna tulemust tavaliselt.
Enne lase aga kuskil ülevaatuspunktis co ära mõõta veendumaks, et midagi tegelikult ka väga pahasti poleks. Tean ühte juhust, kus süüdlane oli lõpuks põlenud klapp. Samuti ei teeks paha põhilambda kontroll, kui puterdab kiirendamisel.
Alati võib ju osta orig. lambdad ja kati, kuid suurt arvet kahjuks puukummardajatele saata ei saa. Sukaga pole siin midagi pistmist.
nomotivation
Registreerunud 22.04.13
postitati 11.06.13 18:32 Tsiteeri
Oli soov kontrollida fuel quantity adjusterit, selle õpetuse järgi: http://www.tdiblog.com/tdi-do-it-yourself/adjusting-injection-quantity-vag-com/
Erilisi kogemusi vag-comiga ei oma, aga õpetuse järgi tehes selle logimise sammu juures ütleb mulle juba, et no response from controller.
Muidu veakoodidele saan ligi ja arvuti autoga üheduse saab.
Mingi odav(sinine) kaabel, vag-com 409-1, audi 80 1992 1Z diisel
Kellelgi kogemusi, tarkuse teri?;)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 11.06.13 19:20 Tsiteeri
Kahtlane värk, kas nii vanale masinale sellist asja teha annab üldse?
Algselt postitas: nomotivation
nomotivation
postitati 12.06.13 13:32 Tsiteeri
Ise kaldun ka seda arvama aga netist vaadates sama koodiga mootorile on see tehtav, kuigi vähe uuemas seades
Maidus
Registreerunud 09.05.10
postitati 12.06.13 14:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Maidus
On keegi kokku puutunud igasuguste hoiatushelide maha keeramisega ? B5-l oleks vaja mõneks ajaks vaigistada abs vea piiks igal käivitamisel.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 19.06.13 06:00 Tsiteeri
Kuidas saab A4 B5 1998/99.5 1,8T AJL 132KW -sel logida VCDS programmis turbo tööd? Paljudel on kohe olemas measuring blocksi all bar lahtrid, minul auto kohta aga ei anna seda kusagilt, enamus asjad korduvad ja kui groupe edasi vaadata lõpu poole, siis paljud lahtrid on kas ERROR või N/A. Või on jälle nii et PRE fl autol sellist asja vaadata ei saa? Tean et diisli omanikud kuidagi seda igatahes loevad.
Võibolla küll loll küsimus, aga küsija suupihta ei lööda :)
Põhimõtteliselt tahaks logida kiirendamist 90kmH-110kmH , mil aegajalt turbo viskab rõhu maha, seda ainult 5nda käiguga ja mitte igakord, enamus ajast kõik toimib.
EDIT: Sain oma küsimusele vastuse.
MpunktRpunkt
Registreerunud 04.07.12
Auto: Ootel: SEAT Leon ST 1.4TSI 2017. Eelmine: A3 1.8 92kw '97
postitati 19.06.13 14:10 Tsiteeri
Tervist!
Kas leidub kedagi Paide kandis, kellel oleks võimalik autol airbagi veateade ära kustutada? Viga peaks ise olema likvideeritud, aga selleaegne auto pole lihtsalt piisavalt tark, et veakoodi/tuld ise ära kustutada.
Autoks Audi A3 (1997) 1.8 92kw.
Teada võib anda läbi privaatteadete.
ziim911
Registreerunud 02.10.10
Auto: A8 d3
postitati 24.06.13 10:47 Tsiteeri
Mida tähendab järgmine viga ja mis võiks lahendus olla?
Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl
Part No SW: 4E0 910 769 E HW: 4E0 035 729 A
Component: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Serial number: 300DK067564463
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2E58B9D2B9C0536E2D9
Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 611
Component: E0380 BedienteilH03 0040
Subsystem 2 - Serial number: 00000000007409
Subsystem 3 - Serial number: 0125.04.060000000100010071˙
Subsystem 4 - Serial number: 010071˙
2 Faults Found
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Time Indication: 0
Date: 2013.06.24
Time: 13:16:38
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
tl470487
aeg maha
postitati 24.06.13 16:23 Tsiteeri
Asjaolud pisut ebaselged aga võib alustuseks proovida näiteks Coding: 0010012 do it!
Algselt postitas: ziim911
Coding: 0000000
2 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Time Indication: 0
Date: 2013.06.24
Time: 13:16:38
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
ziim911
Auto: A8 d3
postitati 24.06.13 17:24 Tsiteeri
Nii, alumine fault kadus ära.
See jäi alles:
2 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Time Indication: 0
Date: 2013.06.24
Time: 13:16:38
tl470487
aeg maha
postitati 24.06.13 17:38 Tsiteeri
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00003
See jäi alles:
2 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Time Indication: 0
Date: 2013.06.24
Time: 13:16:38
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 25.06.13 04:27 Tsiteeri
Sai juhe taha pandud ja sellised vead.Xenon tulede kõrgusemärki näitas 2 korda järjest aga töös nagu midagi ei muutunud.Kõrvalistuja airbagi saab sisse ja välja lülitada süütevõtmega aga tuli ei kustu ära(kogu aeg väljas)
01212-Belt Tensioner Igniter,Rear Passenger Side N197
001 Upper Limit Exceeded -Intermittent
01370 Alarm Triggered by Interior Monitoring
01562 Rear Right Door
59-00 Cant Unlock
61-00 Wont De -Safe
01134 Alarm Horn H12
76-10 Terminal 30 missing-Intermittent
XENON
00776 Level Control System Sensor
Left Front G78
31-00 Open on Short to Ground-Intermittent
OnuJack
postitati 25.06.13 08:18 Tsiteeri
01212 - vasak tagumine turvavöö eelpinguti süsteem vigane. Ilmselt viga ühendustes.
01370 - suure tõenäosusega külmjoodete tulemus - ma jootsin enda omal ultraheli andurid üle ja siis kadus ära. Mine vaata interior monitor moodulit ka vag-commiga - näed ära, kumb pool viga annab.
01562 on ilmselt külmjooted või mikrolüliti - minu omal sama viga. Sellega kaasneb see, et ukselukk plõksib 2x kui uksi avada (vähemalt minu omal - pole jõudnud veel viga likvideerida).
01134 - signa pasuna toide lünklik. Võimalik, et pasun ise väsinud. Võimalik, et ühenduste/pistikute viga. Nendel pidavat originaalis akud ka sisse ehitatud olema - need pidavat lekkima hakkama.
Algselt postitas: urki
00776 - ilmselt ühenduste viga. Vasak esimene nivoo andur. See andur on silla liigendite küljest näha.
Edu lahendamisel!
59-00 Cant Unlock
61-00 Wont De -Safe
XENON
Left Front G78
Pandora
postitati 26.06.13 11:22 Tsiteeri
Co on korras. Puterdamine läks ikka väga hulluks kätte ära. VAG COM ütles, et kolmas silinder ei tööta. Siis mul plahvatas, et äkki küünlad. Ostsin kohe uued ja vahetasin ära. Puterdamine kadunud. Seega see viga tuli küünaldest. Kuid vaevalt see selle katalisaatori veale kuidagi mõjus ennem.
postitati 26.06.13 12:51 Tsiteeri
Kindlasti mõjus. Mootorist tuli ju põlemata segu katti. Nüüd vaja veidi kuuma anda, et ilusti puhtaks põletab katt jne.
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 26.06.13 18:04 Tsiteeri
Uuriks ametivendadelt abi.
Huvi ühe vag com probleemi kohta.konkreetne programm on 11.30 vcds. Olnud 2 korda nüüdseks see probleem. Nimelt 2009 passat cc ja audi a6 c6 puhul, et mootor, navi ja raadio viskavad 0010- engine cannot be reached kirja ning nende moodulitega midagi teha ei saa ja ütleb , et mooduliga ei saa ühendust. Teiste moodulitega probleeme pole. Netist uurides infi midagi erilist pole ja jutt keerleb aju probleemide ümber...drivrite ja progrmmide reinstall ei aita netist lugedes.
Oskad midagi soovitada, mida proovida???
Ott
tl470487
aeg maha
postitati 26.06.13 19:36 Tsiteeri
Viitab muuhulgas ka CAN siini häirele; näiteks kui CAN magistraalis on mingi võõras subjekt juhtmestikku takerdunud. Ka mingi mooduli poolt juhitav element, mis veaga võib sellist asja korraldada seda enam, kui eraldi grupi teistele moodulitele saab ligi.
Pakun, et arvutist ja emuleerimisest võid viga otsida sisuliselt vaid siis, kui a la mõni teine tester seal peal töötab.
Algselt postitas: masuurik
Ott
aabits666
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi A6 C6 3.2 Fsi Quattro
postitati 28.06.13 08:33 Tsiteeri
Tere
Kas keegi saaks aidata kaabliga Tallinnas või lähiümbruses 6-packi eest :)
Sooviks aktiveerida visuaalset parktronikut kuna praegu ainult piiksuvad
Module [76] - Parking Aid
Short Coding:
0?xxxxx: Optical Illustration
0 = without Optical Illustration in Display
2 = with Optical Illustration in Display
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 28.06.13 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: aabits666
Tere
Short Coding:
Ei pruugi aktiveerimine aidata, kui moodul visuaalset ei toeta - vähemalt B8-l nii.
aabits666
postitati 28.06.13 16:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Tere
Short Coding:
Kuidas teada saaks, kas moodul toetab?
Gunnark
postitati 29.06.13 05:19 Tsiteeri
4F0 910 283 - 4 sensors, no graphical support
4F0 910 283 A - 4 sensors, no graphical support
4F0 910 283 B - 4 sensors, graphical suppor
4F0 910 283 C - 8 sensors, graphical support
4F0 910 283 D - 4 sensors, graphical support
4F0 910 283 E - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 F - 4 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 G - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 H - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
Telefoni nr leiad müük alt, kõige lihtsam ikkagi aktiveerida ja vaadata kas töötab. Peale 12:00
OnuJack
postitati 30.06.13 07:52 Tsiteeri
pihustite test VCDS abiga
Mootoriks AKE Tiptronic kasti otsas.
Soov on pihustite tööd kontrollida.
Mis gruppide/kanalite alt neid asju näen ja millised on normaalse töö piirväärtused?
ziim911
Auto: A8 d3
postitati 30.06.13 15:55 Tsiteeri
Sain korda, kodeerisin kõik 07 - Control module kanalid uuesti.
Algselt postitas: tl470487
See jäi alles:
2 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Time Indication: 0
Date: 2013.06.24
Time: 13:16:38
Järgmine küsimus:
Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.clb
Part No SW: 4E0 910 801 C HW: 4E0 907 801 A
Component: EPB A32C0220 H02 0220
Revision: A32C0220
Coding: 0000531
Shop #: WSC 21072 146 87629
VCID: 1F465416CE6ACAE696F
1 Fault Found
02596 - Rear Brake Pads Worn
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 185
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 9.83 V
Count: 61
Kettad ja klotsid on väga heas korras. Klotside paksus on kodeeritud. Parking brake töötab ilusti. Auto-Scani puhul viskab küll korraks errori, aga siis kaob. Vaatasin ketaste taga olevad pistikud ka üle, polnud korrodeerunud. Kust võiks veel viga otsida? kas voltage 9,83V kuidagi vähe pole?
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
