| Lehekülgi: 1 .. 44 45 46 47 48 .. 85 |
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 12.05.13 21:13
Täpsemalt vaja eelkõige egr kutuks teha.
Füüsiliselt on juba ja egr'i sõnnik ka roogitud
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 13.05.13 08:02
Just,
1. oleme kirjaoskajad ja seda kõike me teame, sh ka seda, mida tähendab "intended" .
2. See, mida teha tahetakse selgus alles täpsustuse peale, sh ka see, et immo ei ole teema.
3. PIN koodi osas oli samuti link lisatud ja tark ei torma enne selle lugemist midagi arvama .
| Tsitaat: | Algselt postitas: OnuJack
Samalt lehelt: "Note: The following advanced operations are intended for a stock 90-hp A4 TDI (ALH engine). Expect some variations if you have an
A3/B4 car (A3 Jetta, Passat)."
Nagu näha, käib see jutt teise masina kohta - küsiti konkreetselt AKE mootori kohta.
Pin kood välja lugeda? Sealt ei loe sa mingit PIN koodi välja See on koht,
kuhu tuleb PIN kood sisestada. See kood on selleks, et saaks immo pulka sünkroniseerida/kodeerida - kood ei ole mootori töö parameetrite
seadistamisega seotud. Selle SKC/PIN koodi välja lugemiseks on hoopis teised tehnikad ja programmid - VCDS seda ei tee.
timukas100
postitati 14.05.13 18:14
Tagavara rattakoopast sildikese peal mootori koodiks AFB. ei teagi, miks arvasin, et AKN on.
Aga, kas selle sobiva koodi leidmiseks mingit valge inimese meetodit ei ole.?
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 19.05.13 08:36
Keegi täna Tartus tahaks mu püsikiirusehoidja ära aktiveerida?
Costa
Registreerunud 16.09.06
postitati 20.05.13 16:21
Kas VAG-COM / VCDS soft näitab programmi kaudu ka masina kiirust?
Hetkel spidokas ei näita kiirust - tahaks kaeda kas aju näeb kiirust. Siis teaks edasi tegutseda.
OnuJack
postitati 20.05.13 16:36
Näitab ikka. Seda peaks saama ka läbi kliimaploki vaadata.
| Tsitaat: | Algselt postitas: Costa
Hetkel spidokas ei näita kiirust - tahaks kaeda kas aju näeb kiirust. Siis teaks edasi tegutseda. |
A circle is the perfect shape - imagine if you have 4 of these working together...
Costa
postitati 21.05.13 10:16
Hetkel spidokas ei näita kiirust - tahaks kaeda kas aju näeb kiirust. Siis teaks edasi tegutseda. | |
Kui vaid oleks kliimaplokki.....
Coomb18
Registreerunud 06.08.08
postitati 21.05.13 15:53
[quote][i]Algselt postitas: Costa[/i]
Hetkel spidokas ei näita kiirust - tahaks kaeda kas aju näeb kiirust. Siis teaks edasi tegutseda. [/quote]
http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/001-009.html#_ftn1 - selle järgi Block 005.
komtuur
Registreerunud 18.08.03
Auto: Golf
postitati 21.05.13 16:25
| Tsitaat: | 000257 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0101 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 271705 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1302 /min
Speed: 60.0 km/h
Temperature: 27.0°C
Absolute Pres.: 1122.0 mbar
Mass Flow: 18.49 g/s
(no units): 1.18
Temperature: 81.9°C
Readiness: 1 1 0 0 0 |
Kellegil mingeid mõtteid, mis võiks põhjuseks olla? Tegemist BPW, R4 103kw tdi mootoriga '06a.
~10tuh tagasi vahetatud õhukulumõõtja ja turbo surveandur, mida väideti eelmisel korral vea põhjustajaks, lisaks ka õhufilter. Kuniks praeguseni
kestis aga nüüd hakkas jälle veateadet andma. Veatuli tekib armatuuri hetkel, kui jalg gaasipedaalilt maas ja liikumine "pidurdub"
multitronicu&mootori koostöös, mingit lisa anomaaliat ei tähelda, ei enne ega hiljem. Ei tahaks uskuda, et andurid nii kiiresti rikki lähevad.
muZZle
Registreerunud 11.04.13
Auto: Audi A4 B8 Avant 2,7TDI 140kW, automaat
postitati 24.05.13 07:41
Tere,
Kas Tallinnas leidub kedagi, kes viitsiks sümboolse summa/mõne õlle eest kaabli külge panna ja "needle sweep"-i ära aktiveerida ? Oleksin väga
tänulik
Audi A4 (B8), MMI
Erksolen
Registreerunud 19.09.11
Auto: Audi A4 B5 1.8TQ
postitati 24.05.13 09:59
Keegi minu Anneli süütenurka tahaks paika panna? Liigun pühapäevani Tallinnas ja tasuks 6-pakk.
Edasi liigutab siis 1.8T mootor ja Aeb koodiga teine( juhul kui tahtsid teada)
Nurk on kindlalt paigast selles olen 100% kindel.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 24.05.13 10:12
| Tsitaat: | Algselt postitas: Erksolen
Keegi minu Anneli süütenurka tahaks paika panna? |
Tartus kasutaja prj, kes võib Sulle abiks olla.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 24.05.13 11:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: komtuur
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 271705 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1302 /min
Speed: 60.0 km/h
Temperature: 27.0°C
(no units): 1.18
Temperature: 81.9°C
Õhuleke kuskilt ehk? Mõni voolik või karterituulutuse süsteem.
12.301@181km/h
AudiA4Avant
postitati 28.05.13 17:52
00591 - Seat Belt Switch; Driver (E24): Resistance too High
00667 - Ambient Temperature Signal: Implausible Signal
65536- ?? Ei leidnud kuskilt.
Keegi äkki saaks lähemalt rääkida nendest vigadest?
OnuJack
postitati 28.05.13 18:37
Kui inglise keelt oskad, siis vaata siia: Ross Tech
| Tsitaat: | Algselt postitas: AudiA4Avant
Keegi äkki saaks lähemalt rääkida nendest vigadest? |
AudiA4Avant
postitati 28.05.13 18:55
Keegi äkki saaks lähemalt rääkida nendest vigadest? | |
Sealt ma vaatasin jah. Äkki keegi on selliste vigadega kokkupuutund. Audi a4 1.9tdi 85kw 01.
tl470487
aeg maha
postitati 28.05.13 20:26
65536 vajab täpsustamist. Millega on see maha loetud? Mis mooduli alt? Kui see ikka on DTC siis, kas oli veel mingeid kirjeid selle veakoodi juures?
VAG Error Code: 00591
Fault Location: Seat Belt Tensioner Switch (E24)
VAG Error Code: 00667 Outside air temperature signal, Ambient-temperature Signal
Possible Cause:
Wiring. - juhtmestik
Instrument panel.
AC system.
Outside air temperature sensor.
Sealt ma vaatasin jah. Äkki keegi on selliste vigadega kokkupuutund. Audi a4 1.9tdi 85kw 01. |
AudiA4Avant
postitati 05.06.13 22:36
Audi B8 2008a. MMI 2G High ei lase vag comiga ligi, et lahti lukustada peidetud menüüd ( enabling hidden menu). Kuidas ma selle "luku" maha saan?
postitati 05.06.13 23:28
Nurk on kindlalt paigast selles olen 100% kindel. |
Sellel autol ei ole võimalik midagi "paika panna" peale hammasrihma.
Süütenurk ei saa ka mitte kuidagi vale olla, sest see käib elektrooniliselt väntvõlli järgi ning seal ei ole puht füüsiliselt võimalik midagi
reguleerida.
Muidugi kui on õhulugejaga või sisselaske temp. anduriga mingi probleem või on rõhulekkeid, siis võib süüde liiga hiline olla, aga see on hoopis teine
teema.
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 06.06.13 10:01
Tervist Klubilised!
Leidub Pärnus kedagi järgmisel nädalal kellel uuem kaabel millega 2009.a. autol veakoode kliimal lugeda saaks 4-packi eest? Kui leidub abistajat
võiks U2U endast teada anda!
Tänud ja Ilusat Suve!
Erki
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 06.06.13 16:40
Mis mõttes "luku"- kas sa ei saa adaptsiooni kanalile ligi ja küsib security code või mis?
the hidden menu in MMI 2G can be enabled with:
[07 - Control Head]
[Adaptation - 10] -> Channel 8
change 0 to 1
AudiA4Avant
postitati 06.06.13 18:58
| Tsitaat: | Algselt postitas: Gunnark
[07 - Control Head]
change 0 to 1 |
Homme proovin selle kaudu. Ise katsetasin mingit teist teed.
Kas keegi oskab selle kohta infot anda :
The interior lights turn on like in an airplane. First the guages, then the radio, then the other lights.
Audi a4 b5
Maidus
Registreerunud 09.05.10
postitati 09.06.13 13:33
On keegi kokku puutunud igasuguste hoiatushelide maha keeramisega ? B5-l oleks vaja mõneks ajaks vaigistada abs vea piiks igal käivitamisel.
