| Lehekülgi: 1 .. 43 44 45 46 47 .. 85 |
postitati 04.04.13 12:06
| Tsitaat: | Algselt postitas: T_
| Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
Ei tohiks kaablit vaja ollagi, saab spidomeetri nuppudest (minu 98a B5-l igatahes toimis). Loe SIIT. |
Alates 98 saab kelladest aga 97 peaks veel kaabliga käima.
Proovida võib. |
Ei tea kui täpselt see piir jookseb seal... Aga kindlasti kui otsida natuke, leiab mõne abivalmis kaabliga klubiliikme, kes selle kas siis niisama või
õlle eest kindlasti ära teeks.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 04.04.13 12:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: blinkz
Kas keegi kustutab Tartus spidomeetri blokis kirja "In1"? Õli ja filtrite vahetus tehti ära ja küünlaid kontrolliti ka, aga seda eest ei kustutatud.
Uuesti tagasi minna vist pole mõtet, usun et küsitakse diagnostika hinda?
Autoks A4, 97 aasta. |
Mine ja karju veits, nende tegematta töö...
Life is tough.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 04.04.13 12:29
| Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
Mine ja karju veits, nende tegematta töö... |
Nad ei leidnud pesa ülesse lihtsalt sealt tuhatoosi alt Või ei eeldanud,
et sellel auto peaks kaabliga midagi tegema. Selle In1 kõrvaldamiseks võiks ka siia vaadata.
blinkz
Registreerunud 24.02.09
Auto: Audi A4 Avant
postitati 04.04.13 17:07
Proovin nuppudest nullida. Remondikohas unustasin öelda, et autol midagi vilgub vaid läksin niisama hooldusesse.
Kui keegi Tartus mõne õlle eest selle ära võtab võib numbri postkasti panna igaks juhuks, kui nuppudest ei toimi.
Nuppudest In1 kustutamine ei toiminud, seega oleks ikkagi vaja juhtmega teha. Palun, keegi aidaku?
tobler1
Registreerunud 25.09.12
Auto: Audi S4 B8
postitati 04.04.13 19:59
Õhulugeja näitajad
Kas sellised õhumassi näitajad on normis?
audi a6 c6 3.0 tdi 165kw.
RPM/ air mass specified / air mass actual
1512 552 499
1491 534 499
1533 928 505
1659 1198 552
1722 1198 634
1785 1198 746
1848 1195 863
1827 564 840
1785 669 605
Mida sellest arvata, et nõutud ja tegelik õhumass
erineb kohati kahekordselt?
real-illusion
postitati 09.04.13 13:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jann
Kas keegi oskab õelda, kuidas c6-l esitulede automaatset regulli välja lülitada? Kuna tuled käsitsi paika pandud, siis ei meeldi, et piiksub salongis
käivitades... Kuskil oleks nagu näinud, et saab vagiga välja lülitada aga ei mäleta ise. Ei viitsi hetkel ka esitule regulaatorit otsima ja vahetama
hakata... Suured tänud |
C5-l oli kõige lihtsam kaitse välja võtta ja tuled käsitsi paika keerata, kui andur vigane ja sõita vaja. Miskipärast arvan, et C6-l toimib ka sama.
Kas keegi oskab õelda, kus see kaitse asub? Olen otsinud päris palju tunde aga ei midagi...
Life is tough.
Chrizz
Registreerunud 09.02.05
Auto: A6C7
postitati 10.04.13 08:42
OT: Ega keegi Võrus kaabliga ei toimeta? Nädalavahetusel sobiks Tartu ka. Täpsemalt privas.
Tänud!
955
Registreerunud 13.09.10
Auto: A3 1.8T
postitati 23.04.13 10:24
Tere, kas keegi aitaks (prooviks arvutiga) süütepoole kontrollida? Endal pole jälle läpparit hetkel ja androidis seda ikka veel kasutada ei saa
Tänud.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 23.04.13 11:10
Nu pole ju veenev argument, sest keskpärane läppar maksab täna ja ka tulevikus vähem, kui selline interface, mis kunagi Androidi webikal tööle
hakkab.
| Tsitaat: | Algselt postitas: 955
/.../ Endal pole jälle läpparit hetkel ja androidis seda ikka veel kasutada ei saa
Tänud. |
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 26.04.13 18:35
Tervist! Mul selline probleem, et mootori measurment block-i alt vaadates enamus kanalite all näitab ainult esimest lahtrit ja teistes lahtrites on
kirjas NA. Kasutusel siis sinise otsaga ja hõbedase juhtmega kaabel ja vag.com 409.1.
Auto mille peal ta sedasi teeb on A6 c4 2.5tdi 85kw. Siiamaani proovinud 2000 a. A6 C5 1.8t peal ja Passat B5 peal, seal ta näitas ilusti igas lahtris
näite. Oskab keegi midagi soovitada?
real-illusion
postitati 26.04.13 18:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: KristjanE
näite. Oskab keegi midagi soovitada? |
Palju asju sa loodad, et ta c4 peal näitama peaks siis?
Life is tough.
crlkal
Registreerunud 27.01.11
postitati 26.04.13 18:51
audi a4 airbag
Mida tähendavad sellised koodid? Ära kustutada ei lase.
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
tl470487
aeg maha
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 27.04.13 07:15
Palju asju sa loodad, et ta c4 peal näitama peaks siis? |
Tuttaval kaabel näitas ilusti igas lahtris andmeid minu auto puhul, küttekogus, süütenurk jne.
margusu
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 TDI 2004
postitati 30.04.13 19:34
Kas keegi Sakus saab aidata A6 C6 veakoodide lugemisega? Mootori tuli läks põlema ja oleks vaja teada, et mis probleemid autot vaevavad.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 06.05.13 17:11
| Tsitaat: | Algselt postitas: OnuJack
Kas keegi oskab aidata - ma ei saa seda koodi kuidagi paika.
VCDS annab järgmised juhised kodeerimiseks (A6 C5 2002):
Hetkel on software coding: 06987
Soovin, et valve alla pannes läheksid aknad ise üles. Saan aru, et selleks on VCDS juhise järgi kood: +000064
kas pean "software coding" ära muutma kuidagi või pean selle lisakoodi kuskile mujale hoopis sisestama?
Lihtsalt 64 "software coding" (=0698764) väärtusele lisades asi ei toimi, kuna ei lase pikemat jada sinna panna. |
Uus kodeering on 06987+64=07051
12.301@181km/h
OnuJack
postitati 06.05.13 17:43
Suured tänud!
Kui tahan näiteks mitu asja lisada, siis lihtsalt liidan väärtuste summa originaal koodile otsa? Näide: 06987+64+32= 7083
| Tsitaat: | Algselt postitas: Taavi
Uus kodeering on 06987+64=07051 |
A circle is the perfect shape - imagine if you have 4 of these working together...
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 06.05.13 22:20
Suured tänud!
Uus kodeering on 06987+64=07051 | |
Just, aga arvestama pead sellega, et sul võivad mingid lisad juba peal olla. Kirjuta orig. kood ülesse ja lahuta sellest erinevaid kombinatsioone
maha, et lõpptulemuseks oleks 0, siis saad teada, mis juba peal ja mis mitte.
postitati 07.05.13 02:46
Kõik on tore, kuid keskluku mooduleid on erinevaid ja kõik ei toeta kõike. Teiseks ei anna 64 liitmine kogusummale soovitud tulemust, vaid lisab
vedamise korral comfort funktsiooni.
Sellega tuleb akende liigutamiseks puldi nuppu pressida, kuni aknad lahti või kinni sõidavad.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
OnuJack
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 12.05.13 13:07
Ahoi
Olen hädas 99a a6q 2.5tdi.
Nimelt ei saa mitte hakkama selle toiminguga:
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Ei leia omale sobivad login koodi kuskilt.
Mootoriks peaks olema AKE.
Igasugune abi teretulnud
Timmo
OnuJack
postitati 12.05.13 16:01
Proovi 26262.
| Tsitaat: | Algselt postitas: timukas100
Ahoi
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Timmo |
timukas100
postitati 12.05.13 18:56
Proovi 26262.
Tänud, kuid kahjuks proovitud.
Ja ei toiminud ka:
26261
26262
26242
01283
11463
tl470487
aeg maha
