 Lehekülgi:  1  ..  42  43  44  45  46  ..  54
Pealkiri: Audi A4 "S4" 1,9TDi quattro - 1998 - freeser (Vastuseid: 1330 | Vaatamisi: 330619)
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 22.11.13 07:09 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
Te vist ikka ei mõista, et see on talve velg?
Ja talvel ei võiks auto ilus olla?
See oli norimine.
postitati 22.11.13 08:06 Tsiteeri
Täna tõi vend audisse uued kõlarid, kui need head, siis tulevad taha samasugused. :)
Pajatad ehk, mis mõõduga need kõlarid on? B5-l ilma midagi ümber ehitamata saab ette ustesse paigaldada vaherõngaste abil 4" (10cm) ja 5,25" (13cm) kõlareid, aga pildil olevad paistavad küll kuidagi väga 6,5" (16,5cm). Taha ustesse igatahes sobivad 6,5" kõlarid. Huvi just selle pärast, et endal jäid B4-st alles 4" ja 6,5" Pioneerid ja need rändasid ka B5-te, aga tahaks ette ustesse midagi asjalikumat, sest need 4" on praegu kogu süsteemi nõrgimaks lüliks.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 26.11.13 14:56 Tsiteeri
13 kõlarid ja tuleb vaherõngad teha, sõber lubas sellega aidata. Heli hea ja taha tuleb samad osta, aga 16,5
Niisiis probleem jälle, sai turbo maha võetud paar nädalat tagasi ja geomeetria puhtaks tehtud ja nüüd jälle kinni :o Nüüd proovib nii, et teeb kõik uuesti puhtaks ja panen originaal kivid tagasi ja viskan chipi minema hetkel.
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 26.11.13 21:14 Tsiteeri
Vaherõngad maksavad alla 10 euro paar poes. (Pärnus)
freeser
postitati 26.11.13 21:26 Tsiteeri
Algselt postitas: xpr
Ahnii, käisid seal kus ma rääkisin? Peab sis ostma minema :)
postitati 27.11.13 05:21 Tsiteeri
Sul neid vaja, suht olematu hinnaga kõlarite kõrval. :)
Ise pole küll mõtet "ratast" leiutama hakata. :D
postitati 27.11.13 09:45 Tsiteeri
Sul on vist küte liiga peal, nii, et kogu aeg suitseb...
Seepärast tahmab ka turbo kiiresti kinni. Samas võib ka vabalt turbol geomeetriaga mehaaniline rike olla.
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 27.11.13 15:34 Tsiteeri
Pigem
freeser
postitati 27.11.13 16:38 Tsiteeri
Prj oskad öelda mis selliste otstega see kogus olema peaks numbrites? oli 3,5-3,8 vahel ja siis polnud probleemi. Nüüd sai 4,5-4.8 peale ja nüüd on 2 korda täis tahmand. Enne sellist jama polnud. Kas on mõte panna originaal soft peale? See oleks ilmselgelt ajutine lahendus kuni ilmselt kevadeni ja siis tuleb õige soft panna.
See pump on siiani ta ilusti ära toitnud. Huvitav on see, et kui paak veerandil oli, siis gaas korra põhja lastes (2 käik) suri auto välja kui gaas lahti lasta.
audihunt
Auto: Audi quattro
postitati 27.11.13 17:50 Tsiteeri
Ega
postitati 27.11.13 18:01 Tsiteeri
Originaalist on nii palju kasu, et siis ei ole vähemalt ajus pihusti kaardist peale keeratud ning saab suures osas pihusteid kompenseerida kütte maha keeramisega.
Põhimõtteliselt ongi nii, et ega see kütusekogus jääbki valetama ajus, sest aju arvab, et paneb X kogus kütet, aga tegelikult on hoopis teine number.
freeser
postitati 04.12.13 16:05 Tsiteeri
Eks tuleb lähi päevil nüüd orig soft peale panna ja proovida.
Aga täna sai 2 asja ostetud
Hertz hdp4 ja Mac audio revolutio X 16.2 kõlarid taha. Võim on varuga võetud ja kunagi saab paremad kõlarid järgi ühendada :)
Lisaks sai auto ka laupäeval kõrgemaks tõstetud. Coilil veel keeramis jagu on kõvasti, aga ei viitsind tõmmelda väga. Imestan seda, et coil on jube pehme ikka kõrgeks tõstetuna.
https://lh5.googleusercontent.com/-MlBsPlUeCDw/Up4POiqn4II/AAAAAAAAFrA/9pnKaVQMeU8/w798-h532-no/IMG_8748.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-rJq4QbhgNpg/Up9R7OT3y5I/AAAAAAAAFsM/AJ6XaLfh6Ko/w709-h532-no/DSC_0812.jpg
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 04.12.13 20:26 Tsiteeri
Võin küll rumalat juttu rääkida aga olen kuulnud,et coilid pidid jube külmakartlikud olema?:D
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 05.12.13 07:11 Tsiteeri
Odava otsa mänguasjad küll, kvaliteetse tootjaga seda probleemi pole.
freeser
postitati 27.12.13 12:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Margus_H
Just nii. Hetkel coilid keskmises asendis ja auto mõnusalt pehme, nagu originaal pmst. Pidasid golf 2 all kõige odavamad rokkorid ka 2 talve vastu :)
EDIT: 249600 on tehtud õlivahetus. Sisse läks jälle wolf-i 5w40 koos mootori pesu ja miskise mee moodi lisandiga (stp toodang)
EDIT2: 27.12.13
Vahepeal jälle turbo puhtaks tehtud, originaal soft peal, nüüd turbo rõhku ainult 1,3 bar ja auto ei liigu ka nii hästi, aga vähemalt tagant on õhk suht puhas :) Ei jõua ära oodata, et saaks prj juures ära käia ja auto korralikult toimima. Aga igatahes hdp4 saab ka 29-30 ajal sisse ja sai ka hunnik juhtmeid ostetud 90€ eest. :)
drifter
Registreerunud 27.11.13
postitati 27.12.13 13:08 Tsiteeri
Originaal tarkvaraga rõhk üle 0,8-0,9bar küll olla ei tohiks. Sul ikka seal kapotiall kõik korras?
freeser
postitati 30.12.13 14:03 Tsiteeri
Algselt postitas: drifter
Loomulikult korras, map vahetatud ja sellest ka rõhu tõus :) Ise saab ka muidugi timmida seda rõhku niipalju kui vaja ;)
EDIT: Sai paar päeva tagasi ette võetud reelingute paigaldus koos jrgen99-ga. Kõik läks hästi ja sai tugevalt pealt kinni kõik. Lisaks tuleb veel karbiplastid ja üks ukseliist ka veel paremini paigaldada.
Lisaks sai eile korralik heli sisse, nüüd need Mac-i kõlarid ja Hertz-i võim ja heli mõnus, tuleb veel seadistada. Kõik juhtme majanduse teostas hea sõber Siim kes jagab seda heli värki väga hästi :) Ei jõua varsti ära tänada enam neid häid sõpru kes iga asjaga aitavad :)
https://lh3.googleusercontent.com/-1w7TJvPpiS0/Ur_5hFFLKII/AAAAAAAAFyg/9EgFUK5auuw/w399-h532-no/DSC_0821.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-QX9GgzSCM94/Ur_87cOp38I/AAAAAAAAFzw/XN7VDJ0yks0/w709-h532-no/DSC_0826.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-IR4iGwFAV3o/Ur_7oCy1IOI/AAAAAAAAFzg/kP3zAwWEDUo/w798-h532-no/IMG_8858.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-BBBEyfy2vjY/Ur_7I0mNL5I/AAAAAAAAFzQ/VQO7-ad82Vk/w798-h532-no/IMG_8854.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-hZleTvkTOsQ/Ur_63Pa1XHI/AAAAAAAAFzI/P-S0qZ23ABY/w798-h532-no/IMG_8855.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-I0ata1xuWf4/Ur_6u7etSfI/AAAAAAAAFzA/OKHdbwAPSNY/w798-h532-no/IMG_8856.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-CZbOocuKdIA/Ur_7fGw_GOI/AAAAAAAAFzY/dA_HpOdIPLE/w798-h532-no/IMG_8857.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-sFuNSc5pT1E/UsF7-P91oUI/AAAAAAAAF0Q/w4hOZRzxqVk/w798-h532-no/_MG_8863.JPG
Margus_H
Auto: X5
postitati 30.12.13 17:22 Tsiteeri
Reelingutega ikka teine tera kohe.
Kas karbikatted on sul ainult otstest kinnitatud, kogu muu elu mis seal taga käib, on puudu?
Vaatasin, et kõik mis seal all käib, läheb kallimaks kui katted ise.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 30.12.13 18:02 Tsiteeri
Kuidas reelingud kinnitasid?
postitati 30.12.13 18:12 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Nähes esimest pilti (B-piilari polster lahti), siis usun, et kinnitas nii nagu need ka originaalis on (läbi katuse on augud ja altpoolt ülespoole on kumbki 3 poldiga kinni).
Aga jah reelingutega on ikka hoopis teine asi see auto (aga endiselt arvan, et värvimata alumiinium reelingutega oleks asi jäänud veel parem). :)
Tanel, kas see võim on sul seal kuidagi kinnitatud ka? Mul endal üks võim(woofri jaoks) juba on nii paigaldatud teiselepoole, nüüd oleks plaan teine võim(ülejäänud kõlarite jaoks) juurde panna, aga tahaks need kuidagi kinnitada ka kindluse mõttes.
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 30.12.13 18:19 Tsiteeri
Laepolster ikka oli maas ja sai nii nagu orginaalis.
freeser
postitati 30.12.13 18:35 Tsiteeri
Karbikatted eest ja tagant+ alt ka ikka. Nüüd tuleb korra uuesti kõik küljest ja ilusti kinni panna kõik.
Riho need 2 võimu seal ise pmst hoiavad üksteist kinni, oli plaan muidugi plaat alla teha, aga vist ei ole mõtet kuna ei liigu nad ei edasi ega tagasi. :)
Margus_H
Auto: X5
postitati 31.12.13 05:24 Tsiteeri
Mõtlesin seda, et kas ka karbipealsed metall ribad hankisid või saab ilma? Kuidas ülemised servad kinnitasid?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 31.12.13 07:59 Tsiteeri
Need ribad on olemas aga küljes minumeelest veel ei olnud.
Margus_H
Auto: X5
postitati 31.12.13 08:31 Tsiteeri
Siis on lihtsam jah kui kõik vajalik katetega kaasa tuli. Ise vaatasin, et uued katted polegi teab mis koletu hinnaga, kuid kogu muu mudru ajab hinna kõrgeks.
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
