 Lehekülgi:  1  ..  40  41  42  43  44  ..  54
Pealkiri: Audi A4 "S4" 1,9TDi quattro - 1998 - freeser (Vastuseid: 1330 | Vaatamisi: 330625)
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 12.09.13 20:16 Tsiteeri
Viska mustad ka peale, vaata kuidas tundub.
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 13.09.13 00:19 Tsiteeri
Ja peeglikorpused kah mustaks.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 30.09.13 11:35 Tsiteeri
Pühapäeval üritan musta reelinguga pildi teha. Kroom peeglid jäävad neid ma ei võta küljest.
EDIT: Pole mustade reelingutega pilti jõudnud teha. Aga vahepeal said tagapidurid tehtud, brembo ketas ja remsa klotsid+ supporti remont komplekt. Eile sai esipiduritega sama tehtud. Nüüd autol pidurid väga head ainult vaja veel absi aju uut. Pidurid remontis ära jrgen99 Tänud lähevad talle igatahes. Ja veel kui keegi huvitatud uutest pihustiotsest 0.250 siis 5 uut on üle.
https://lh6.googleusercontent.com/-oi354LmlSsU/UklgaS025DI/AAAAAAAAFVc/eSV_bJ7Vpj8/w709-h532-no/pidur.jpg
Uk_
Auto: B5 RS4
postitati 01.10.13 22:42 Tsiteeri
Enne talve logari probleemi ka ette võtad?
freeser
postitati 02.10.13 11:59 Tsiteeri
Logarid tuleb uued vaadata jah. Veljed ka peaaegu valmis.
https://lh6.googleusercontent.com/-AIKPnJCnWVI/UkwJ2p4lRSI/AAAAAAAAFV0/SxGVrehvyRE/w794-h447-no/1381530_523215674439829_879856839_n.jpg
postitati 02.10.13 12:11 Tsiteeri
Mis asi to velgede peal on? Mingisugune luugi tiib? :)
freeser
postitati 02.10.13 13:27 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
C4 suur tiib jah.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 02.10.13 14:58 Tsiteeri
Kui sul nendest velgedest kunagi siiber saab siis võid mulle pakkuda!
Adolf Hitler!
freeser
postitati 06.10.13 14:35 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Mõtled 17"? See vist juhtuks ainult siis kui leiaks s6 avused :)
Aga keegi võiks komplektset facelift stanget pakkuda :)
EDIT: 6.10.13
Stange olemas, sai eile õhtul Tallinnas järgi käidud, sain komplektse koos udukate ja tiiva kinnitustega :)
https://lh5.googleusercontent.com/-hh_8482m4xU/UlF0m_4JriI/AAAAAAAAFXY/lFtH1TKRnR4/w709-h532-no/DSC_0779.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-xklYHJJFwdI/UlF1E-x7CtI/AAAAAAAAFXk/SzZzf6hqWKo/w399-h532-no/DSC_0780.jpg
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 06.10.13 16:26 Tsiteeri
Talveks?
Best ET 13,414@A4
freeser
postitati 06.10.13 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Talveks?
Talveks jep:cool:
freeser
postitati 21.10.13 15:25 Tsiteeri
Vahepeal said s4 ukseliistud külge, üks xsenoni plokk andis saba, nüüd uut komplekti vaja. Stange peaks kh vb nv ette saama, velgi vaja veel veits töödelda ja nv tahaks talvekaid ka alla. Tagasillas mõned puksid vahetada, auto kõrgeks ja sillastend ja peaks kevadeni muretu olema.;)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 21.10.13 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
Millised need S4 liistud on ? Mis teil nende velgede ja stangedega viga on pidevalt? Peale - maha - müüki- maha - peale :D Auto tuleb nii ehitada, et teda igas olukorras nautida saaks ;)
freeser
postitati 21.10.13 15:42 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Istuvad ülevalpool veits ja kerevärvi, ma ei müü midagi, talvel s4 stange korda ja värvi :-) Talvel peab ju eraldi velg olema :-)
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 21.10.13 16:18 Tsiteeri
Muidu hakkab igav ju, kui koguaeg tegevust pole. :D
dripnoticn
Registreerunud 25.11.12
Auto: C6 Allroad ‘07
postitati 23.10.13 18:22 Tsiteeri
Mul vedeleb 1 plokk üle muidu, kui huvi pakub. ;)
freeser
postitati 28.10.13 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: dripnoticn
Originaal ja d2s pirni jaoks?
Priit sul õigus, muidu hakkab igav :)
EDIT: Vahepeal sai toodud fl kapott, uued kandurid stangele, fl stange ette, veerenni kate ja talvekad alla, 224/45R17" Master nordic 3
Ütlen ka kohe ära, et see aasta enam kapslitega ei viitsi tegeleda, järgmine aasta värvib uuesti üle ilmselt need veljed. Auto näeb jube võõras välja selle fl stangega :D
https://lh3.googleusercontent.com/-zo_a2JZfw4c/Um6oLA_xJQI/AAAAAAAAFdQ/m-KxtANTbdk/w709-h532-no/DSC_0791.jpg
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 28.10.13 18:26 Tsiteeri
Sel pildil tundub nagu oleks tehtud virtual tuning´ut velgede poolelt:D.
TQ
freeser
postitati 28.10.13 18:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Patrick
Sisemised osad mustad, sellepärast ;)
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 28.10.13 19:57 Tsiteeri
FB'st pilte vaadates tekkis ka tunne nagu kole pahasti oleks Virtual Tuningut teinud, eks peab ise millalgi üle kaema selle auto, ehk siis saab aimu. Praegu pildi järgi on seis "nje mjasa nje rõba".
raineys
Registreerunud 03.05.11
Auto: Saab 9-5 2.3t
postitati 28.10.13 20:16 Tsiteeri
Talvel on sellise masinaga vist päris lahe sõita.
http://images.spritmonitor.de/555994_5.png
freeser
postitati 30.10.13 14:51 Tsiteeri
Mismõttes päris lahe sõita? Rait eks kunagi näeb ikka ära ;)
Umz
Registreerunud 31.03.13
Auto: S8 & A(S)5
postitati 30.10.13 18:13 Tsiteeri
Täna sai poole kolme paiku nähtud ehitajate tee ristil, väga kena, ise olin hõbedase a4ga. :)
freeser
postitati 30.10.13 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Umz
Ei pannudki tähele. Tore kui meeldib, aga kapslid saavad ka ikka valge värvi omale, hakkas häirima :-)
NOS
postitati 31.10.13 12:58 Tsiteeri
Miski siin nüüd ei klapi. Värvitud velgede pildil on näha et kodaravehed on ka ilusti värvitud. Pildil kus nad aga alla pandud, ei ole kodaravahed värvitud - jätab photoshopi mulje. On siin mingi nõks või värvisidki pärast vahed mustaks? (Mis absoluutselt ei sobi).:D
[PHP: 3.2% - SQL: 96.8%]
