 Lehekülgi:  1  ..  39  40  41  42  43  44
Pealkiri: Quattrorõõmud 2009 / 2010 (vaidlused veoskeemide üle kustutatakse hoiatamata!) (Vastuseid: 1089 | Vaatamisi: 149071)
postitati 06.02.10 17:09 Tsiteeri
Päris fun pildid, kuid selline olukord rohkem plekkvelje teema, kus pulgakesega puhastamine suht niru - valukad sel puhul parem lahendus.
Kujutan ette auto käitumist sellise "laadungiga"
Enda masinal sellise tagajärjega kogu see kraam soporditele kinni külmunud ja hommikune stardipauk oli vägagi ehmatav.
postitati 06.02.10 17:22 Tsiteeri
Ega enne probleemi pole kui see asi sel natuke sulab ja ühte äärde jääb. Kui ta ühtlaselt täis siis ei värista. Aga jah hea kui on pulk autos endal pold midagi siis antenniga puhastasin veljed. :D
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 06.02.10 17:36 Tsiteeri
Njah, selles häda ongi, et sulab ja külmub - küll käsipiduritrossi ots, niiet hommikul on kinni, tõmmates tuleb pauguga lahti(vesi läheb kummilutu sisse); küll piduriklotsid ketaste külge. Kuidagi must tunne on niimoodi ringi sõita, kui tead, et paar labidatäit lund ja jääd istub seal taga:)
postitati 07.02.10 12:35 Tsiteeri
Sai kasutatud "mingisuguse" jääraja vöimalust, mis asub Alesti karjääris.
Kohila ümbruse rahvas peaks antud kanti teadma.
Rajal saab küll tiba kätt harjutada, kuid pole köige parem - suht kitsas ja eksimus vöib valus olla ning osad kurvid vägagi rööpas.
postitati 08.02.10 19:11 Tsiteeri
Muide Mustves oli laupärv ralli ja täna õhtul oli rada täitsa avatud. Sai pimedas 1 ring sõidetud ka. raja pikkus on 2-3 km ja päris hea. Alguses on piigimeeste roopad ainult. Ja piirivalve kohta ei tea midagi. Kuid sõitmine seal käis. Esiveoga on suht igav. :D
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 09.02.10 05:54 Tsiteeri
Aga soovitan sõita järlepasse seal jäärada tehtud põllupeale. See pühapäev proovisin seal oma pooleveolist A4-ja. Suht sile rada, autot ei lõhu kui välja ei pane, vallid võivad tugevad olla. Paar korralikku spinni panin ikka maha, õnneks stanged jäid külge. See nv üritan ka minna ja proovin teisi naelrehve vedaval sillal. Kohalike käest küsi kuidas sinna saada, küll nad juhatavad.
postitati 09.02.10 16:57 Tsiteeri
Algselt postitas: uudi
Kuid kuidas on lood sealse järvekesega?
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 09.02.10 20:19 Tsiteeri
Käisin täna õhtul Männiku kärjääris rada uudistamas. Ligipääs on kehv. Paks lumi ja kõrged rööpad. Mina põhimõtteliselt lohisesin sinna oma oma kelguga :). Rada on peaaegu samasugune nagu eelmisel aastal ja tehtud samasse nurka. Üldiselt on tegu kitsa raja ja kõrgete vallidega ääres. Mõned kurvid laiaks sõidetud.
Pidamine oli üllatavalt hea. Isegi väga hea arvestades minu kiirust ja rehve. Ei tea, kas seal piigiga peal käidud või oli asi lihtsalt kergelt lumises rajas.
Põhimõtteliselt tõestas quattro ennast täna minu jaoks ca 2 aasta jooksul esimest korda :D. Sama madalduse juures oleks ma seal sisse ja mahasõidul esiveoga kinni istunud vist hommikuni :). Tundsin, et veoskeem oli tõesti asja eest ja ronis nagu loom :).
postitati 09.02.10 21:41 Tsiteeri
Männiku kohta räägiti, et see väljaspool nädalavahetust kinni, et kuidas tegelikult olukord oli?
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 09.02.10 21:52 Tsiteeri
Nad lükkavad trakatsiga valli ette, kui seda libedaraja kõrval olevat rada mõtled. Teise raja all mõeldakse Tammemäe rada- seal pead lihtsalt kalameeste vahelt slaalomit pisut panema.
uudi
postitati 10.02.10 06:10 Tsiteeri
Järvega on sedasi, et keskonnakaitse ei luba peale minna. Käivad aegajalt kontrollimas. Ja kuna mõisaomanik ehitas aia ette siis ei saa sinna kuidagi, nad ei luba sõita oma territooriumilt läbi. Need ajad on vist kahjuks jäädavalt möödas, kui seal sai rallitud.
Kaaku
postitati 10.02.10 06:39 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
Mina rääkisin Tammemäe rajast ikka. Ehk siis karjääri peal olevat. Õhtul seitsme ajal polnud rajal kedagi. Seda teist teist rada pole mina leidnud :D. Kuigi ma läksin otsima seda, mis reporteris reklaamis, kus see siis õieti on? Saingi aru, et karjääri peal on mingi 1 km lõik.
Kas see rada on siis seal rate.ee libedaraja kõrval metsa sees? V'Viimati ca kuu aega atgasi seal käies polnud seal küll kohta, kuhu midagi rajada.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 10.02.10 07:07 Tsiteeri
See on seal rate.ee libedaraja juures, sealt toimub pealesõit jääle. Rada ikka jää peal, mitte metsas. Eile päeval sai mööda sõites korra kiigatud sinna, minu arust oli see küll avatud aga peale ei hakanud ronima, sest ajaga oli kiire.
aixx
postitati 10.02.10 07:40 Tsiteeri
Ca 300 m Enne libedarada sõidad paremale, seal on väiksem karjäärijupp, seal see rada ongi. Kliki kaardilinki
LINK
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 11.02.10 12:30 Tsiteeri
Minuarust oli avatud reedest pühapäevani. 9:00-17:00
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 12.02.10 11:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
Täpselt nii ongi, eile sai käidud ja vaadatud. Jääle keerataval teel seisab ees väike auto, mille klaasi küljes on a4 paberil kiri, mis seda väidab. Kui peale lähed E-N siis aetakse sealt lihtsalt minema.
Sai siis eile võetud siht Tammemäele pärast ametliku raja juurest tulduna, kus on tõsiselt sissesõidetud tee enne karjääri äärde saamiseks. Sellest olenemata jõudsime kohale ja lisaks paarile ringile sai vallist välja tiritud üks maastur ja Golf2 , kes oma auto võimeid katsetasid. Üks torudega subaru tegi vist trenni tavanaelaga seal ja vahepeal tiriti ka seda vallist välja.
Hetkeseisuga aga lubab ilm õhtuks linna vahele suundumist
uudi
postitati 12.02.10 13:48 Tsiteeri
Algselt postitas: corbe
Seal tammemäe karjääri viiva tee sonkisin mina ka veits eile ära, proovisin veits kõrvalt sõita kuid vajusin pehmelume sisse. Seal siis tiksusime mingi tund aega. Kaaku kondi- ja labida jõuga sai auto välja kaevatud. Aga täna käisin seal ametliku rajapeal sõitmas, suht samas olukorras kui tammemäel, paar normaalset kurvi ka kus saab hea kiirusega sõita(pooleveolisel lõppesid need muidugi vallis). Seal õnneks LandCruiser mis tõmbab autosid välja kui abi vaja.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 12.02.10 21:33 Tsiteeri
Kuulutan Tallinna libedasõidurajaks.
Sulalust oli oma kuunariga seilata mööda lumevaale!
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 13.02.10 13:41 Tsiteeri
Oligi juba see teema liiga vaikne :)
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 13.02.10 15:24 Tsiteeri
Täna sai minul küll siiber hanges kaapimisest! Hakkan maastureid fännama !!! :mad: :D
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 13.02.10 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Krooniline
Istusin ka mina 3 tundi suvilas kõhu peal......ei taha lund ja lumelabidat tükk aega näha:mad: Appi tuli lõpuks Quattro;)
mehka11
Registreerunud 24.07.08
Auto: B6 A4Q Avant 2,5TDI
postitati 13.02.10 23:44 Tsiteeri
Kaks päeva ja 3x korda kinni.
Eila sünnipäevale minnes pidin sõbra peale võtma ja tema õues ümberpööramisel võtsin
paremale lumevalli äärde ja ups rattad vajusid ära ja istusin põhja peal. Traktor oli pool
kraavi lahti lükanud. Sile lumega kaetud teepind oli tegalt juba osa kraavist. Kiire kaevamine ja ei midagi, masin istus kindalt põhjapeal. Õnneks sõbral Honda crv ja arvasime, et sikutame tagurpidi aga krt minu masin tüüris ainult kraavi poole ja istus juba valli peal. Enne seda kui eest sikutama
kavatsesime hakkta proovisin ja mingi ime läbi esiotsa rattad haaksid ja masin hakkas vaikselt
edasi liikuma, lajatasin pöörded punasesse ja saingi välja. Asi võttis aega kõigest 30min.
Täna Märjamaale sõites keerasin Via baltika pealt maha Raikküla peale ja mõtlesin, et teen
kiire metsapeatuse. Aga läksin liiga äärde ja asfaldist kergkate lõppes ja teeperv 20cm madalam
masin põhjapeal. Kuna eilne kogemus värskelt meeles, siis ei hakanud üritamagi. Kraapisin
asfalti ääre jalaga lahti, asfaldi serv lõppes nii järsult, et lootusetu. Kuna varustus kaassas siis võtsin juba vaikselt koormarihma välja. Saabunud külamees sikutas väikse veokiga välja. Mees teadis öelda, et BMW X5 oli hiljuti just sama koha peal istunud. Asi võttis aega miski 20min
Pärast koju tulles mõtlesin, et pühin mõru pilli meelelt ja taastan usu oma q-sse läbides lahti lükkamata kõrvaldtee kodu ligidalt. Nädal tagasi ei olnud see mingit probleem. Üle valli väike laskumine ja sujuvalt vasakule miski 5m veel ja hoog rauges. Sain ühekorra tagurdada ja lajatasin edasi, Tulemus ligikaudu 1m kaugemale ja siis ei liikunud masin kuhugi. Kiirelt eest ja tagant 2m puhtaks, et kui liikuma hakkab saab hoogu võtta. Masina ümbert kiirelt puhtaks ja natuke põhja alt ka. Aga ei midagi. Krt värske lume all vanal lumel koorik peal ja selle peal masin põhjaga oligi. Egas midagi külili auto kõrvale ja juba põhjalik ring peale. Ei midagi istub ikka põhjapeal. Saabusid naaber majast poisid, saatsin laudade järele. Masinale tung alla ja ülesse. Nii palju lund välja kui sain, lauad ratste alla, et auto põhi kõrgemale saada. Ohhoo masin hakkasn nõksuma. Sain masina 20cm edasi tagasi liikuma. Lõpuks sain tagurdades puhastatud alale. Egas midagi, raskelt pedaalile ja ülejäänud teeosal enam probleeme ei olnud.
Algul tundus asi tühine ja nii ma ei läinudgi koju riideid vahetama. Tulemus see,et olin läbimärg. Soojenduspauside ajal tõin piisavalt lund salongi ja istmetele. Masina tung sai ka natuke kannatada ei midagi hullu.Masina sain kätte 3 tunniga.
postitati 14.02.10 06:38 Tsiteeri
Algselt postitas: mehka11
Egas miagi raskelt pedaalile ja ülejäänud teeosal enam probleeme ei olnud.
See ongi tegelikult tihti peamine abinõu raskete teelõikude läbimisel. Kui kartma hakkad ja hoo maha lased, oled kinni mis kinni. :)
Pane oma auto profiili kirja - nii tekib lugejatel mingi võrdlusmoment ka.
postitati 14.02.10 19:39 Tsiteeri
Me käisime täna sõbra mersuga Tammemäe lombi peal tiirutamas. Kuigi auto on igasugu abistavaid vidinaid täis (ESP lükkasin välja muidugi kohe) ja Nm'e on minu 2.8 B4-st täpselt 2x rohkem, siis no ikkagi on tunne, nagu vigane oleks vms. Kõik toimub aegluubis. Saba on muidugi tore liputada, aga see ei ole ikka see. Enda 10x odavam auto on selleks rajaks ikkagi 10x lõbusam. :)
Rada oli muidu okei ja peale- ega mahasõiduga polnud ka pooleveolisega probleemi. Huvitav ainult, et see nii väike ja ühes servas on. Varem on ju ümber saare ka kiire ovaal olnud.
str
Registreerunud 17.03.07
Auto: Skoda Superb Elegance 2.0 D 4x4 2018
postitati 14.02.10 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Kuitshttp://www.youtube.com/watch?v=9yKoLAOfukE
Igal juhul väga hea video! Minu arvamust ainult kinnitas veelgi...
AllParts - sõidukite varuosad, kereosad ,tuningosad jne.
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
