 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  7
Pealkiri: Audi 100 Avant Quattro - 1994 - intel (Vastuseid: 162 | Vaatamisi: 26883)
napst3r
Registreerunud 02.01.10
Auto: 100C4 2.8q
postitati 12.12.11 13:21 Tsiteeri
Algselt postitas: intel
No ikka veab :D Üritasin siis täna uuesti küünlaid maha kruttida :D Juhtus siis see asi mida ei lootnud. Küünal murdus. Ploki külge jäi keerme osa. :S Eks õhtul näha mis saab... Siinkandis keegi ei tegele murtud küünaldega:(
Ja kätte said siis ainult selle keraamilise osa jah?
Juhtus endalgi selline asi.
intel
Registreerunud 22.06.11
Auto: Audi 100 C4 Quattro
postitati 12.12.11 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
No vähemalt saab sõita veel, isegi vist siis, kui ka teine murdub peaks v6 edasi tiksuma:) Millal selle hooldusraamatu järgi küünlaid vahetati?
Hooldusraamatu järgi on vahetatud 12.03.2009
Eks peab ühe sõidu kuidagi popsides ette võtma :D 3 küünalt sain ka suht raskelt kätte. Ju on üle keeratud :S Rohkem proovida ei julgenud.
Algselt postitas: napst3r
Võib ka nii öelda. Sisse jäi ainult keerme osa. Kuidas kätte said??
napst3r
Auto: 100C4 2.8q
postitati 12.12.11 13:45 Tsiteeri
Torx võtme lõin selle sisse mis plokikaante kinni jäi.
postitati 12.12.11 13:49 Tsiteeri
Ehk siis sõidetud nendega ca 20-30tuh km? Kuidagi imelik, et nii kinni jäävad, äkki ikka natuke enne Erasmusele müüki fabritsseriti sinna raamatusse neid asju:P
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 12.12.11 19:43 Tsiteeri
Rohkem vist söidetud ikka, aga ma ei mäleta kes küünlad ära vahetas kas Forss vöi Saksa Auto. Forssist sain meilitsi igastahes auto kohta täis info mis seal tehtud Samas eelmine omanik vöis mingil pöhjusel ise kah need küünlad ära vahetada, aga seda ei usu, asi käis ainult töökodades tegemises.:P ju siis töömees oli liiga tugev ja keeras ilma momendita :D
Kusjuures plaanisin ise ka küünlad ära vahetada, aga nagu näha siis hea et ei teinud seda :D paras k.pp on see murudund küünal.
intel
postitati 12.12.11 20:12 Tsiteeri
Vaatasin, et tellija oli Saksa Auto ja teostaja Fors.
Nii muud üle ei jää, kui plok maha. Ei tule ta sealt kuidagi välja.:( Äkki kellelgi hammasrihma märkide skeemi, plokipoltide järjekorda ja tugevus.
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 12.12.11 20:27 Tsiteeri
Torx võtme proovisid sisse lüüa ?
Või siis on nii kõvasti kinnikeeratud, et ei saa enam kätte?
QUATTRO.
intel
postitati 13.12.11 06:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Renz0
Jah sai ka seda lahendust proovitud..:(
napst3r
Auto: 100C4 2.8q
postitati 13.12.11 12:36 Tsiteeri
Mis juhtus siis? Torx võti hakkas sees ringi käima? Pm pole see võimalik, torxiga välja ei saa. Kui torx hakkas sees ringi käima siis suurem 12-kant sisse, ja korralikult tuleb ikka sisse lüüa mitte ainult paar milli.
intel
postitati 13.12.11 15:38 Tsiteeri
Ei mäletagi mis suurust sai kasutatud. Lähenesime asjale isegi keevitusega. Sai sinna tugev võti keevitatud, kuigi ruumiga seal kiita ei ole. Jõuga sai seda keeratud. Mis kinni see kinni :( Selle tulemusel murdus ülemine osa ainult ära, koos seibiga. Keermeosa endiselt sees :S Ei julge rohkem jamada, kuna metallipuru kukub sisse ja see teeb hiljem suuremat kahju.
Täna sai tellitud uus tihend. Vaja endiselt hammasrihma märkide skeemi, plokipoltide järjekorda ja tugevus!!
napst3r
Auto: 100C4 2.8q
postitati 13.12.11 20:09 Tsiteeri
Uue kaane tihendiga on kaasas paber kus jõud ja järjekord kirjas. Aga need jõud seal uute poltide kohta!
kahjuks vist märkide skeemi ei leia sulle
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 13.12.11 20:29 Tsiteeri
Ära siis uute küünaldega unusta, et küünaldele soovitatakse määret keermete peale panna, et kinnipõlemist takistada, vist vaskmääre ja ka grafiitmääre peaks ok olema. Olen kuulnud, et kunagi kasutati sellist meetodit, et tehti küünla keere hariliku pliiatsiga (sisaldab palju grafiiti, eriti pehmem pliiats) üle.
intel
postitati 13.12.11 20:48 Tsiteeri
Olemas kogemus, kus ei olnud seda paberit kaasas. Eks homme näha..
intel
postitati 14.12.11 09:27 Tsiteeri
Ja ei olnudki järjekorda peal. Õnneks ühest teenindusest leiti mulle see paber.
intel
postitati 18.12.11 15:57 Tsiteeri
Masin jälle liikluses :D Vahetatud sai siis plokikaane tihend, 1 väljalaske tihend,klapikambri kaane tihend, 2 sisselaske tihendit, 6 küünalt, jahutusvedelik (punane), rolivõimu õli (roheline), õlifilter ja uus õli täissünt Mobil Super 300.
KsenoonE
postitati 18.12.11 19:46 Tsiteeri
Klapikambri omad sai äsja suht vahetatud kui müüsin :D aga hea, et masin jälle liikvel.
Miuke plokikaane tihend oli? Kas oli vahetatud hiljuti?
E: Kas pumba vahetusest oli kasu, et rool nüüd kerge? Või ikka koha peal maru raske.
intel
postitati 18.12.11 21:17 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Klapikambri omad sai äsja suht vahetatud kui müüsin aga hea, et masin jälle liikvel.
Juhikohalt siis vasakpoolne. Ei ütleks, et see hiljuti vahetatud oli. Kuidagi liiga kahtlane.
Eks millalgi tuleb rihmade ja rullikute vahetus käsile võtta. Veepumbal oli ka väike lõtk. Miskit teeb sellist turbo häält. Arvatavasi veepump või mõni rullik. Vahetuseks läheb, vahetan kõik.
Pumba vahetusest kasu ei olnud. Ei ole aega ka olnud, et asjasse süveneda. Roolivõim töötab vahelduva eduga. Külmalt töötab ilusti, kui mootor soe siis ka rool raske. Arvatavasi asi latis või mõnes voolikus.
KsenoonE
postitati 18.12.11 21:19 Tsiteeri
Käsi treenib edukalt :D
intel
postitati 11.01.12 18:11 Tsiteeri
Küsiks vähe targematelt! Kus saub salongi puhuri pistik (kliimaga varjant) ja kas sellel on veel kusagil mingi pistik vahel. Jama selles,masin seisma jättes on kõik ok,aga uuesti käima pannes ei tööta puhur mitte ühegil kiirusel. Mõne aja pärast hakkab tööle, väiksem põrutus või auguke teel.
Hea oleks, kui mingi pildike :D
postitati 11.01.12 18:17 Tsiteeri
Kas otsing tõesti midagi ei andnud? No ok, vaata kapoti alla sinna vaheseina ja salongivahele, seal suur kobakas, kus ka kuulda, et salongiventilaator käib, seal otsas on sellel ka pistik, kui kasvõi korra vaataksid, ei tekiks küsimust. Vaevalt, et asi pistikus, ikka harjad ja pead vahetuse ette võtma!
intel
postitati 11.01.12 18:33 Tsiteeri
Ärge saage nüüd pahaseks, aga olen sinna alla vaadanud ja seal on neid pistikuid päris palju. Tõmbasin ka selle pistiku järelt, mis peaks olema ventikas, aga vent töötas endiselt edasi :S Jääb siis umbes sellest plastikust paremale. Eks vaatan veel.
Kliimast vaatasin ka veakoode ja annab.
07.3 Ambient Temperature Sensor at Fresh Air Blower, sporadic open
18.3 Fresh air blower voltage, sporadic
postitati 11.01.12 18:43 Tsiteeri
Asub pigem juhi pool! Ma ei saa aru, et kui juba korra seal kapoti all olid, siis miks ei tõmmanud välja üht kaht pistikut veel, see on ju lihtne auto, ei ole palju pistikuid, seda enam, et selle suure katte plastiku ära võtmine ja tagasipanek võtab omajagu aega:cool:
Vaata WhiteStallioni auto teemat, seal olid vist pildid või link vms.
EDIT: Vaata maili:cool:
intel
postitati 12.01.12 09:53 Tsiteeri
Tänud hea joonise eest.:D
Aga mis tähendavad need koodid, mida peaks vaatama???
intel
postitati 08.02.12 16:10 Tsiteeri
Täna oli lõbus päev. Soendus lõpetas töölepingu. Kodust 20km kaugusel otsustas masin minuga töölepingu ka lõpetada.
Suri teepeal välja ja rohkem käima ei läinud isegi ei lubanud ka mitte. :mad: Ega ei jäänudki muud üle kui keegi appi kutsuda. Tean, et automaati ei tohi nööriotsas vedada, midagi teha ei olnud. Eks panen aku laadima ja päeval vaatan mis juhtus. Äkki kellelgi miskit nõu anda mida, millest alustaks :S
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 08.02.12 16:39 Tsiteeri
Automaadi võid ka nööri otsa panna minu teada.
Endal küll lühike sõit sedasi ette võetud aga minu mäletamist mööda võib ka pikemat maad nii sõita, ehkki üsna aeglase tempoga.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
