 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi 100 Avant 2.8 - 1993 - nug8 (Vastuseid: 108 | Vaatamisi: 20929)
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 25.05.12 12:54 Tsiteeri
Ma kardan, et see ei lähe enam ulme kategooria alla ka.
nug8
postitati 30.05.12 14:34 Tsiteeri
Küsimus suurele ringile, kui suur ja milline erinevus on 92 aasta mootori ja 93 lõpu 4-käigulise automaatkasti vahel. Või kas milliseid ja kui suuri erinevusi üldse c4 kerel 100-l on kasti ja atm´i sobivuse poolelt?
Nimelt praegu ei suuda diagnostika ka tuvastada, miks külmast peast on käigud olemas ning mingi hetke pärast täiesti ära kaovad. Mingi pistikute erinevus või kuskil miskit lahti jäänud?
nug8
postitati 01.06.12 17:09 Tsiteeri
Nüüd sõidab.
Tagaluugile vaja mitmes kohas roostetõrjet teha ning üle värvida. Samas, auto ca 2 kuud seisnud ka, tahab kõvasti kasimist.
nug8
postitati 20.06.12 20:51 Tsiteeri
Audi müügis-vahetuses. Lisainfot saab telefoni teel, samuti ka võimalik oma silmaga üle vaadata.
nug8
postitati 21.07.12 07:19 Tsiteeri
Ajahammas pureb masinat kiiremini, kui jõuan hoolitseda ning mootorivahetuse tõttu sai masin kaua ka seista. Nimekiri siis asjadest, mis hetkeseisuga vajaks tegemist:
Veermik:
Vahetamist tahaks mõlema poole pooltelje kaitsekummid (vasak veel enamvähem, parem katki) ning parem pooltelg üle vaadata, sest vahemikus 80-100 lööb kerge vibra sisse.
Esimesed pidurikettad tahaks uuendamist.
Tahaks veljed alt ära saada, turvapoldid on nii head, et ei saa ise ka neid ära :D
Kere:
Korralikult taastamata on parem tagumine tiib, ehk silmaga näha mõlke, kuid ei roosteta.
Roostekohti olen ise oma jõuga likvideerinud, krunt -> värv. Sellest olenemata leiab kerel väiksemaid rebaseid. Kui värvin, siis korraga ja terve masina, aga see eeldab väikest väljaminekut. Ressursside olemasolul võibolla teeks hoopis poleerimise, et kaotada aja jooksul tekkinud kriipsud-kraapsud kerel.
Läbivat roostet pole õnneks.
Luugil lingimehhanism on katki, st et luuk avaneb ainult seest.
Mootor:
Peale sai mõningase uue jupiga 2.8 12v 128kw mootor, sest eelmine sai otsa ning taastada polnud mõtet (tõukurid pehmed, miski silindrisse kukkunud, lisaks oli keegi tark kasutanud silikoni plokikaane tihendite vahetusel [tropid])
*Võrdlusmoment on suur eelmise mootoriga ning nüüd on 128kw ka tunda täiesti, miinuseks siis automaatkast (linnas jällegi hea, maanteel väga mugav)
Kõikse suurem lõdvik (kolmik) vajab ilmselt vahetust, sest tilgub veidi, võibolla aitab peale keeramine.
Automaatkast:
Mootorivahetusel valati juurde kastiõli, mida sai liiga palju. Vaja veidi välja lasta ja tase üle mõõta. Muidu ajab sõites üle ning kattidele, kus hakkab suitsema.
Läbi on kas üks kasti padi või on mingi plekk seal lahti. Alguses lööb kahina sisse. Esimese asjana aga vaja õli veidi vähemaks lasta.
Muidu toimetas kast senimaani korralikult, käike üles-alla ei peksnud. Kastis ka eelmine suvi vahetatud õli ja filter. Metallipudru või muud ebamaist ei leidnud.
Lisavarustus:
Kliimal vaja üle joota paneel, nupud vahel ei reageeri.
Kliimapump hetkel maha võetud, kuid olemas. Puudu kuivati. Mootoririhm lühema käiguga ka seetõttu.
Siin on pilte autost, kuni minu kasutada on olnud.
postitati 21.07.12 09:16 Tsiteeri
Kõik saavad vast aru, kes tahavad, aga mootori (-veo) rihm vist ikka ei ole lühema käiguga:D
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 21.07.12 09:28 Tsiteeri
Ilmselt ikka genekarihm v mis tal seda kliimapumpa ringi ajab, on lühema käiguga. Mootoririhm tõesti vaevalt.
nug8
postitati 21.07.12 12:03 Tsiteeri
Ohsakurat, ei mõelnud hammasrihma tõepoolest :D
nug8
postitati 27.07.12 18:05 Tsiteeri
Turvapoltidega aitas hädast välja Carbox. Hetkel vaja välja selgitada veel kindlalt kastist tekkiva heli põhjus, sel puhul alustan lihtsalt õlivahetuse ja kindla täitemahu jälgimisega, et saaks terve kast tühjaks ja uus õli sisse. Sai ka auto aku taas värskendatud.
nug8
postitati 09.08.12 12:52 Tsiteeri
Nüüdsest siis automaatkastil vahetatud posu tihendeid ning sai sisse ka uue Valvoline kastiõli.
Auto hinnaks nüüdsest ilus ümmargune summa 1000€.
postitati 09.08.12 13:09 Tsiteeri
Algselt postitas: nug8
Kuidas automaatkasti heliga on? Sai ju õli sel eesmärgil vahetatud?
nug8
postitati 09.08.12 20:27 Tsiteeri
Nimetet heli, mille päritolus siiani kahtlen, on ikka alles. Sõitmist ei sega, mootorit ei poo, minek on väga hea. Kuna reaalselt on veidi "kopp ees" kogu aeg auto alla raha toppimisest (ja süda ihkab uuema auto järgi :D )siis kasti padjad lähevad vahetusse järgmise ringiga. Eks hindasin end veidi üle ka kui sellise tsipa vana masina enda külje alla võtsin, aga no ega keegi ei oleks osanud ka seda mootori jama ette näha. Samas on masina alla pandud ka juba väga arvestatav summa, nii, et võta või jäta, maiteagi :D
nug8
postitati 22.08.12 19:14 Tsiteeri
Hinnasula on stabiilselt 1000€ juures kuni TÜV saab. Homsest läheb ilmselt teise linna pikemaks ajaks puhkama. Vasaku poole käsipidur on ajahambale jalgu jäänud. Vaja orgunnida uuesti vedru ning ilmselt parem oleks ka trosside vahetus.
nug8
postitati 26.08.12 09:37 Tsiteeri
... ja autol nüüdseks olemas ka kehtiv ülevaatus.Vaja vahetada üks pooltele kattekumm ainult.
postitati 26.08.12 14:19 Tsiteeri
Ja see kasti heli?
nug8
postitati 26.08.12 14:53 Tsiteeri
Ikka alles. Ülevaatusel midagi ei öeldud. Tundub, et tegu sumbuti plekiga, mis lahti jäänud. Järgmise kuu algusesse saan aja targema inimese juurde, kus tõstab üles ning vaatab kriitilise pilguga asja veelkord üle. Vaja ka parempoolsele veovõllile hoolet teha.
postitati 26.08.12 16:22 Tsiteeri
Mida see ülevaatus siis peaks kasti heli kohta ütlema:D Veovõlli kattekummi vahetus on täiesti kaduv väike probleem ja selle ümber lärmi löömine viitab pigem sellele, et proovitakse tõsisematelt asjadelt tähelepanu mujale juhtida. Sorry, kui liiga karm olen, aga samas eks sul on müügihind ka suht väike.
nug8
postitati 26.08.12 20:27 Tsiteeri
Mhmh. Täiesti arusaadav. Lihtsalt pole olnud võimalust masinat üles tõsta. Ausaltöeldes oli üllatus seegi, et täiesti puhtalt TÜV tehtud sai. Kellelegi jama ei müü ja kasti teema üsna südameasi . Võimalus masin koha peal üle vaadata ja kõik mis tean räägin juurde.
nug8
postitati 30.08.12 15:27 Tsiteeri
http://www.greenmoto.ee/audi/audi30081.jpg
http://www.greenmoto.ee/audi/audi3008.jpg
nug8
postitati 14.09.12 11:24 Tsiteeri
Nüüd siis juhi poolt bloki tagant kusagilt miskitmoodi jahutusvedelik ära põgenenud. Jahutussüteem täiesti tühi. Teab keegi, kas bloki tagant minevat metallist jahutusvedeliku toru on kuskilt eraldi ka saada ning selle vahetus pole ka ilmselt kõige mugavam? 100% toru ei kahtlusta.
nug8
postitati 02.10.12 17:29 Tsiteeri
Loodetavasti saab lähiajal mootori lekkekoha teada, mis ja kus järgi andis. Kui ei siis läheb see auto kaugele-kaugele ära ja lähen Baierlase peale üle.
nug8
postitati 21.02.13 19:21 Tsiteeri
Auto endiselt müügis! :)
nug8
postitati 15.05.13 20:49 Tsiteeri
Hetkel siis auto süda taas elustamisel ning praeguse seisuga kurjajuur lõdvik tehnikute juures leitud (mootori alumine osa, 3cm läbimõõduga, ca 30cm pikk) . Kuna varuosana seda uuest peast saada pole, siis peab ka lammutusest otsima (vaevalt et sealt mitteväsinud jupi leiab) või miskist spetspoest orgunnima selle.
Pärast seda läheb endiselt müük edasi ning igapäevase baierlase kõrvale tuleb ilmselt hästi-hoitud-talvi-mittenäinud Audi 80 b2 84´ kupee :)
nug8
postitati 05.06.13 20:42 Tsiteeri
Äkki vedeleb kellelgi kodus 2.8 mootorile lõdvikut. Asub mootori all, sirge, pikkus ca 40cm, läheb radikasse ning plokipoolsel osal on väike 90 kraadi nurk millega pöörab plokki :)
Foshow
Registreerunud 15.10.11
Auto: Audi 100 C4 2.5TDI 85kw ABP, Audi A6 avant 2.5tdi 103kw quattro
postitati 05.06.13 22:27 Tsiteeri
Usun et mul on see lõdvik kusagil vedelemas;)
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
