 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  10
Pealkiri: Audi 80 1.8S - 1987 - Saareoks0 (Vastuseid: 238 | Vaatamisi: 27018)
postitati 22.10.11 16:08 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
pidev vool on see 12v
Ei pidev on see punane juhe ja see tuleb pmst aku pealt. See mis on joonisel tähistatud 12V tähendab voolu, mis tuleb alles süüte sissekeeramisel. Kindlasti kontrolli üle, et valepidi ei oleks.
Saareoks0
Registreerunud 02.07.11
Auto: Audi A8 Quattro 2.5 TDI
postitati 22.10.11 16:11 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Jah aga ma ei tea kuhu see minema peabki :) Sooviks seda teada saada, küll ma siis checkin ;)
postitati 22.10.11 16:15 Tsiteeri
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Elektrisysteem/22102011607.jpg
Kirjeldan siis täpselt sinu pildi järgi. See sinise-mustaga juhe, millel on kollane pistik otsas läheb sellise klemmi otsa, millele tuleb vool alles siis peale kui on süüde sees. Näiteks mu B4-jal ripus kaitsmekarbi all samasuguse pistiku vastus(mingi 10cm jupp), kui sul ka seal selline juhe on, siis ühendad need omavahel kokku. Edasi, see punane juhe mis käib läbi kaitsme läheb sellise klemmi külge, millel on pidev 12V peal. Pmst kui testert käepärast pole, siis vaevalt sa neid klemme seal all kindlaks teed, kus on pidev ja kus on süütega vool.
Saareoks0
Näitan siis parem pildi pealt, muidu vb ei saa aru mida mõtlen.
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/2aa.jpg
Saareoks0
postitati 22.10.11 16:18 Tsiteeri
OK, tester olemas aga ei tea kas töökorras ka =/, eks ma homme checkin. Aga see teine juhe läheb siis`?
postitati 22.10.11 16:19 Tsiteeri
Kas said nüüd pihta, kuhu need ühendada? Kui aru ei saanud, siis ma võin homme oma kaitsmekarbi alt pildi teha. Muide juhtmestik nr.2 on el.peeglite oma ja juhtmestik nr.3 on istmesoenduste oma.
Saareoks0
postitati 22.10.11 16:21 Tsiteeri
Tänud! Ja superluks oleks kui saaksid pildi teha.
postitati 22.10.11 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Saareoks0
Milline teine, ma panin ju nii punase kui sinise-musta juhtme kohta kirja? Pruun käib kere külge. Punane läheb kaitsmekarbi alla sellise klemmi külge millel on vool peal ka siis kui süüde on väljas.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 22.10.11 16:23 Tsiteeri
Kaitsmekarbis (altpoolt vaadates) on kõrvuti roheline ja sinine samasugune pistik. See kollane käib rohelise ette, kus peaks asetsema hetkel ka tühjus. Jääb vasakusse äärde, jube kehva ligipääs. Muudmoodi seletada keeruline.
Edit: Päris suvalise klemmi alla pole hea ühendada, seal on neid rohkem kui üks, kuid tehases on vastavatele lisadele ka vastavad kaitsmed pandud ning üldjuhul on mitu asja koos.
Sorry, võibolla mälu petab, kuid minuarust kas see kollane pistik ei olnud üldse toide el. peeglitele.
Edit2: Vaatasin uuesti siin teemas olevaid pilte ja tundub, et tegemist ei ole ikka sama kollase pistikuga mis ma mõtlesin. b4-ja ja b3 juhtmestik ikka erinevad mõnevõrra.
.:Rasta I Land:.
Saareoks0
Oot kohe näitan.
postitati 22.10.11 16:26 Tsiteeri
Uurisin veel pilte ja mulle tundub, et sul on osa istmesoenduse juhtmestikust puudu või pole seda lihtsalt pildil. Ma mõtlen siis seda osa mis läheb kuni lülititeni välja.
Saareoks0
postitati 22.10.11 16:29 Tsiteeri
Pildil terves pikkuses juhtmed. Järelikult puudu =/, räägin siis Kaspariga. Äkki unustas.
Saareoks0
postitati 22.10.11 16:32 Tsiteeri
Oot kohe näitan.
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/juhe.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/juhe2.jpg
Algselt postitas: cornoyo
El.peeglite toitel oli mingi sinaka värviga pistik ning juhe oli ka teist värvi(vist punane-sinine).
postitati 22.10.11 16:33 Tsiteeri
Kle, kas sul polegi seal kaitset sees, kus kaks punast juhet jooksevad sinna musta pesasse?
Saareoks0
postitati 22.10.11 16:34 Tsiteeri
Eks homme uurin jälle.
Saareoks0
postitati 22.10.11 16:35 Tsiteeri
Nope
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 22.10.11 16:39 Tsiteeri
Tundub et puudub jah, isetaastuv automaatkaitse.
.:Rasta I Land:.
postitati 22.10.11 16:41 Tsiteeri
Kirjutasin siis su piltidele juurde:
http://www.upload.ee/image/1751288/juhe.jpg
http://www.upload.ee/image/1751291/juhe2.jpg
Saareoks0
postitati 22.10.11 16:56 Tsiteeri
Superluks! Tänud!
Tule Rapla teen sulle joogid välja. :)
postitati 22.10.11 17:13 Tsiteeri
Superluks! Tänud!
Kui teeksid selle joogi välja mida auto tarbib, siis võiksin kasvõi homme kohale lennata ja paigaldusega aidata ;)
Saareoks0
postitati 22.10.11 17:47 Tsiteeri
Palju tahad ;) ?
Saareoks0
postitati 22.10.11 17:54 Tsiteeri
Oleks nõus küll muidu :)
Küsimus: Kas Ford Scorpiol võib olla 30A kaitset? Mul Scorpa kaitsmeid kuskil. Aasta oli vist 89 kui ma ei eksi.
Kunagi oli scorpa ja sai laiali lammutatud.
postitati 22.10.11 18:13 Tsiteeri
Kui huvi, siis võid saata ps-i ja seal siis räägiks sel teemal edasi. Muidu täitsa võimalik leida ning otsides saad pealt kohe lugeda mitme amprised nad on.
Saareoks0
postitati 22.10.11 19:17 Tsiteeri
Eks hommikul uurib neid kaitsmeid.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
