Deprecated: Implicit conversion from float 250454.99999999997 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Audi 80 quattro 2.0 - 1989 - KristjanE
 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6
Pealkiri: Audi 80 quattro 2.0 - 1989 - KristjanE (Vastuseid: 140 | Vaatamisi: 27931)
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 01.02.13 10:48 Tsiteeri
Niisiis tänane päev algas huvitavalt. Kõige pealt hakkas summutaja lekkima, kahte toru ühendav klamber andis saba. Teiseks andis tagumine piduri toru otsad. Summutaja sain korda, aga nüüd tuleb arvatavasti kõik torud ära vahetada mis põhja all on, sest tavaliselt ikka juhtub sedasi, et kui vahetad ühe ära, siis läheb teine jne. kuni on tiir tehtud. Endal ka kindlam sõita kui pidurid korras on.
postitati 01.02.13 10:55 Tsiteeri
Mina sai oma Q forssist koos vajalike otstega ja õigete mõõtudega piduritorud 30 euroga , ehk on abiks.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 03.02.13 21:20 Tsiteeri
Nii täna sai pidurid peaaegu korda tehtud, nimelt on kässeril üks tross kinni ja polnud b osa saada, tuli a osa tellida ja selle saab teisipäeval kätte alles. Kuna soov oli torud võimalikult originaali ligidaselt paigaldada, siis pidin ka kütusepumba ja filtri raami ära võtma. Kuna poldid ja mutrid olid kinni ussitanud, siis läksid kõik poldid katki. Puurisin vanad poldid välja ja keevitasin uued asemele. Siis mõtlesin et võiks ju ära ka värvida ja aigi roostest puhtaks käiatud ja nüüd kuivab krundi all. homme lasen kivikaitsme ka peale ja saab kokku lappata.
postitati 03.02.13 21:39 Tsiteeri
Kivikaitsmele soovitan veel mingi värvi ka peale tuisata.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 05.02.13 07:33 Tsiteeri
Sai siis auto kokku pandud. Kanalis olles avastasin et esirehv on natuke tühjavõitu ja vajaks õhku juurde. Üritan siis ventiili korki maha saada, noo ei saa, hakkab koos ventiiliga ringi käima. Üritasin siis näpitsatega kinni hoida ja siis keerata, aga tulutult, keegi on kunagi pannud metallist läikivad korgid peale ja need siis on kinni paakunud vms. Igastahes esimestel rehvidel uued ventiilid, tagumised sain lahti isegi.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 14.04.13 16:10 Tsiteeri
Sai ka siis väikene gooldus tehtud. Vahetusse läksid siis hammasrihm, veepump, õlipumba simmer, veepumba korpus, kuna kolm polti keerasin puruks ja teine korralik olemas, ning sai ka jahutusvedeliku lekketega tegeletud, nüüd ehk ei leki teda enam kuskile. Lisaks sai natuke juhtmestiku korrastatud, ilusti ära vedada tulede juhtmed et ei tilbendaks jne. Kuna hetkel liiklen c4 diisliga, siis see on rohkem nagu hobiauto, järjest nokitsen paremuse poole ja saab asju vähe põhjalikumalt ja pikemalt teha. Suve algul lõppeb kool ja siis tahaks hakkata ka selle auto kerega tegelema hakkata, saaks ka äkki mõlgi vabaks, aga sinnani aega veel on. Kahjuks pilte rihma vahetusest jne, ei olnud meeles teha, aga kui ilmad ilusamaks lähevad, siis saab vähe ettemad pildid ka tehtud nii seest kui väljast.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 02.06.13 20:02 Tsiteeri
http://imageshack.us/a/img692/5926/sam0517bm.jpg
Niisis sai ka suveks veljed ostetud, aga rehvid vähe vale mõõduga. Mõõduks on 225/45 R17. Proovisõidul käis eest pidurdades vastu, aga kui nüüd rahvad peale võtta hakkaks kindlasti tagant vastu käima. Oleks vaja kitsamat ja madalamat rehvi. Ei oska õieti neid mõõte valida, aga ma ise mõtlesin et peaks proovima 215/40 mõõtu. Mis foorumi rahvas arvab?
Porgand
Registreerunud 14.05.13
Auto: Audi Coupe 2.0 91`
postitati 02.06.13 20:10 Tsiteeri
Mul on coupel 225/45R17 ja auto madalam ka mul närib ainult tagumist logarit kui rahvas peal. Ise mõtlesin et 40 kõrgusest piisab et olukorda muuta.
postitati 02.06.13 20:16 Tsiteeri
225/45 R17 ei ole iseenesest vale mõõt, peaks mahtuma küll, aga velje ET on ka oluline, kui see liiga väike (ehk ratas liiga väljas), siis hakkabki vastu käima, mul enda masinal on 205/50 R17, läbimõõdult sama, mis eespool mainitu, aga kitsam, kui panna näiteks 215 40, siis muutub ratta läbimõõt juba päris palju väiksemaks. Kui keegi veel ei peaks teadma, siis kirjutan siia, et see esimene number, näiteks 225 näitab mm rehvi laiust, teine number, näiteks 45 on aga % ja see on % rehvi laiusest, see näitab rehvi külgseina kõrgust, seega muutes laiust, muutub % samaks jäämise korral ka külgseinakõrgus, seda omale tihti ei teadvustata ja sellega muutub ka kogu ratta läbimõõt.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: 2xAllroad C5
postitati 02.06.13 20:45 Tsiteeri
225/45R17 on B3 jaoks liig, see läheb Coupele ja B4'le. 215/40R17 sobib su autole kõige paremini kui normaalne ET on.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 02.06.13 21:18 Tsiteeri
ET on 30 ja autol on mingit sorti madaldus ka all, peaks olema tehase oma, aga kui palju madaldab, seda ei tea. Ise arvan, et ET peaks küll talutav olema. Eks siis tuleb rehve ostima hakkata.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 02.06.13 22:46 Tsiteeri
B3'le on üleüldse 17" liiga karm vahet isegi pole mis ET aga muidu välimus õige rehvi soetamise korral võib tulla täitsa asjalik. Muidugi lisab asjale halba maiku veel see madaldus, kui see tehase oma siis peaks olema ta 40mm. Vähemalt B4'le pakuti tehase madaldust sellises mõõdus.
kristjan@motoral.ee
postitati 03.06.13 18:55 Tsiteeri
Pole see 17 midagi liig, mul 205/40 ja ei tapa ka. 215/40 alla ja on vägahea.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 03.06.13 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Sul pole madaldust, oleks see ka siis oleks päris kapsas. :D
kristjan@motoral.ee
postitati 04.06.13 17:44 Tsiteeri
Mul peaks pea asemel kapsas olema kui Quattrole madalduse alla paneksin, õnneks natuke seda aju taolist hall ollust on :D
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 04.06.13 17:49 Tsiteeri
Ega ma poleks ka pannud, aga oli juba olemas :D Homme saan tuttavalt 215/45 rehvid, saab katsetada kas sobib või mitte. Ehk läheb õnneks.
postitati 04.06.13 18:00 Tsiteeri
Kogemus muidugi esiveolisega, millel oli tehasemadaldus(b4 siis) ja ei saa midagi halba öelda. Auto oli kongreetsem ning samas ei olnud liiga madal.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 27.06.13 18:25 Tsiteeri
Nii sai tegeletud väheke autoga jälle. NImelt otsustas selline asi kütust lekkima hakkata:
http://imageshack.us/a/img441/4465/u5l4.jpg
Asub ta siis kütusepumba ja filtri vahel, aga mida ta teeb, seda ei tea, viskasin ta hetkel vahelt välja.
Teiseks sai selline asi:
http://imageshack.us/a/img51/9506/wyo3.jpg
vahetatud sellise vastu:
http://imageshack.us/a/img825/3707/r7qc.jpg
filter veel vana, aga selle saab ka lähiajal äravahetatud.
Kolmandaks tegi tüdruk mulle sellise üllatuse, mida ma poleks elu sees oodanud:
http://imageshack.us/a/img24/110/e7xg.jpg
http://imageshack.us/a/img819/5444/lm5v.jpg
nimelt lasi ta selle ära nahatada, vana nahk oli kulunud ja katki igaltpoolt.
Lisaks sai eest pidurid uuendatud uute ketaste ja klotside näol, vanad kettad olid kõverad. Nüüd tuleks veel taga pidurid ära õhutada, torude vahetusest õhk sisse alles jäänud.
Kirjutaks veel siia ka mida teha vaja oleks:
Pagassi põhi "siledaks" teha.
Taga aknalaud uus teha.
Veljed sirgeks ja värvi viia.
Klaasid ära toonida.
Uut põhjavaipa oleks vaja.
Vahepukk ära vahetada.
Esimene parem rattalaager vahetada.(tegelt peaks kõik laagrid üle käima.)
Karterituulutus korda teha(peab uurima, et äkki saab ümber ehitada)
Kunagi võiks keretööd ka ära teha.
260 spidoka taust vaja sebida.
Hetkeks siis kõik. Muidugi läheb aega nende asjadega, kuni raha saab jne, aga aegamisi peab asja ka saama.
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 28.06.13 13:06 Tsiteeri
Ilus vaadata kohe.
postitati 30.06.13 20:16 Tsiteeri
Miks need autochecki pildid seal roolialuses sahtlis on? :D
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 30.06.13 20:29 Tsiteeri
Ma usun et see on hooldus raamat :)
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 01.07.13 16:25 Tsiteeri
See jah c4-ja hooldusraamat :D
Küsimus suuremale ringile, kas sellel võib karterituulutuse ümber ehitada nii, et karterigaasid lähevad läbi filtri välisõhku, mitte sisse laskesse? Nimelt vahetasin ühte toru, mille sees oli vasktraadist punutud käntsakas torus, aga vot suutsin selle sedasi ära kaotada,et üles ei leidnudgi. Milleks seda käntsakat vaja üldse on? Gaaside liikumise ühtlustamiseks?
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 01.07.13 19:44 Tsiteeri
Nii vaatasin täna kapotti alla vähe uurivama pilguga ja lammutasin väheke edasi ja nii palju kui minu pea võttis siis saab lasta küll välisõhku lasta, mootori käitumist see ei peaks mõjutama. Aga eks see näha ole kui valmis saab.
Aga siit ka üks uuem küsimus, et millist pigimatti autos kasutada?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 01.07.13 20:12 Tsiteeri
Ise olen kuulnud pigem seda, et see nuustik seal on selleks, et mingi ilge saast karterist kuni kopsikuni ära ei läheks aga kui mootor hõre pole siis on ta pigem nuhtlus kui abi. Minule öeldi nii ja mina viskasin ta sealt minema, muidu jälle talvel umbes ja külmub ära...
Kasutaja QUATTRO on kõige targem ma usun sulle selle kohta nõu andma.
kristjan@motoral.ee
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 19.08.13 19:18 Tsiteeri
Hetkel auto põhimõtteliselt sellisena seisnud:
http://imageshack.us/a/img837/5414/4zm0.jpg
Kuna hetkel pole aega tegeleda olnud. Nimelt pooleli 4xel. akende paigaldus ja püsika juhtmete vedamine+ teiste juhtmete korralikkult vedamine.
Lisaks el. akendele lähevad külge ka teised ukse polstrid mis on ilma vända aukudetta, aga teise mustriga:
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/443/2xih.jpg
lisaks on auto saanud endale uue pioneer maki. Mudelit ei mäleta aga igastahes plaati ta ei mängi ja ühildub telefoniga( on ka handsfree eest). Lisaks veel kaks pioneeri ovaali. Ei oska veel öelda mis heli nad teevad, sest pole veel auto külge jõudnud panna.
Velgedega on asi sealmaal et ootavad ikka veel sirgestust.Põhjus? Põhjuseks puhas ajapuudus.Aga nüüd hakkan vaikselt jälle tegelema.
Muideks, kui kellegil vedeleb mõni korralik musta värvi 80-ne põhjamatt, siis ma oleks üks suur huviline.Präegune on nii must ja liiva täis, ning pealmine kih koorub kõrvalistuja jalgade juurest.
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
