| Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 |
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 27.01.12 21:36
Kusagil 2.__ sekundit peaks nendel masinatel vahet olema 0-100 kiirendusel.
raunts92
Registreerunud 14.04.11
Auto: audi 80 101kw
postitati 28.01.12 12:31
See nr oli lihtsalt pildi jaoks seal, toetus kanku peale proovimise
pärast, keskel on ta muidugi tagasi.
kiirendus võrreldes 2.3doch-iga ei tea, eks ta vähe kiirem ole, 2.0 doch peaks 0-100 9.0 sek olema.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 28.01.12 17:00
20v on paberite järgi 8.2sek? No on pigistatud 7.9 ka välja(034 motorsport) aga eks nad tänava liikluses ole suhteliselt väledad autod, hätta ei jää.
raunts92
Auto: audi 80 101kw
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 29.01.12 16:25
No jah, ma võtsin nelikveolise kohapealt. Ja need näidud seal panevad mõnusalt võssi ka vahepeal, kui ma leian enda hooldusraamatu ülesse saaks täpsed
andmed kirjutada. Kokkuvõtvalt nagunii need kiirendused erinevad, kellel pole enam auto tehase konditioonis ja tihend rooli ja istme vahel mägib ka
päris suurt rolli.
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 19.02.12 18:18
Auto seisis paar nädalat, mõtlesin, et peaks käima panema, keeran võtit, poolest pöördest käib, tuju hea ja värki, et toimib edukalt, las käib
kohapeal natuke siis. askeldan auto kallal ja järsku kuulen, et mingi krdi imelik hääl tuleb kapoti alt - kähku auto seisma ja kapott lahti, vea
avastasin kohe: ölifilter kinnitub ühe kobaka külge ja selle kobakal on kuskil mingi tihend otsad andnud.
Paremat pilti ei leidnud, aga punasega on märgitud mida ma täpsemalt mõtlen.
Keegi oskab mind sinna kuuluvate tihendite müügiga tegelevale lingile juhatada?
postitati 19.02.12 19:04
Vahejahuti tihend see, see kõigis poodides sees. Minev kaup talvel
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 24.02.12 08:22
Tänud vastuse eest, kuid ladu24-jas seda ma leida ei suutnud, peab kuskile autopoodi end kohe veeretama siiski vast.
Küsiks veel selle esimese stangelisa kohta, kuna see mis küljes on, on suht katkine siiski, mõtlesin, et lihtsam oleks uus osta, kuid nüüd on probleem
selles, et neid ei liigu vist üldse?
igatahes, kui keegi märkab kuskil kuulutust, siis võiks mulle teada anda, tänud ette!
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 24.02.12 08:26
Nende stangedega on väga probleemne, ise pole müügis ühtegi näinud ja ma olen üpris kindel, et ka ei tule. Alternatiivi ka ei oska leida. Kui katki
stange on, tükkideks või pragu jookseb? Ise üritaks seda taastada (sulatada või klaaskiuga siduda). Tehakse selline asi viisakalt ära üldiselt.
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 24.02.12 08:49
No ikka üsna pilbasteks on, kannataks remontida küll kuigi suht keeruliseks läheb.
Aga eks vaatab proovib, katsetab kas saab asja.
raunts92
Auto: audi 80 101kw
simoQ
postitati 24.02.12 11:00
Lükkan ümber. Ise tellisin ka üle möödunud suvel ilmselt sealt samast, lõuaga stange (klaasplast) ning tuli ta Lätist 2 nädalat ja ise läksin järele
Viljandi bussijaama, tuli Cargoga ning oli ühes tükis ja sirge. Muidugi ei saa garantiid anda, mis tegelikult saab, sest igalpool pole inimesed
ühesuguse arusaamaga.
Aga sa ilmselt saad selle Eestist ja ka väikesm asi, mida parem pakkida, et säilitaks oma algse kuju.
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 20.03.12 17:15
Tellisin asjasse süvenematta vale asja, õlifiltri korpuse tihendid, kaotus on 2 euri, aga õiget asja ma nagu netist pole leidnud, pole aega
autokauplusesse ka paraku minna.
Täpsemalt siis õliradiaatori tihendit vaja, kas sinna kannatab ise mõne ümmarguse tihendi otsida või ei kannata kriitikat selline asi, et õige asi
osta vaja ikka ?
postitati 20.03.12 17:29
| Tsitaat: | Algselt postitas: raunts92
osta vaja ikka ? | Nagu öeldud on see tihend igas autopoes olemas. Tegu tavalise o rõngaga õlikindel peab olema lihtsalt. Originaalil
on mingid kõrvad ka küljes kuid need pole vajalikud.
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 20.03.12 17:44
jah, garaasis tuhnisin, üks rõngas jääb väheke väikseks, eks homme ehk tööjuurest leiab õige.
Keegi siinsetest 21 aprill kiltsis ka platsis on?
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 24.03.12 11:09
Auto sõidab ilusti, 3-s õli läks sisse aasta jooksul, kõik piduriklotsid vahetatud ja juhipoolne pooltelje otsakumm vahetatud.
To do list:
Käsipidur toimima - Tehtud!
õhufilter mingiaeg vahetada
valukatele uued rehvid leida
kõlarijuhtmed vedama maki juurde. Tehtud!
Ja põhiline ülevaatus lõpuks ära teha Tehtud!
kuna õpilane hetkel, siis ei tea millal asjad tehtud saab, kuid tähtajaks hetkel sean 21 aprill
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 30.03.12 16:27
Nii, auto igati legaalne, nüüd peab hakkama vaikselt rehve otsima ja summutit väheke timmima kuna on ühest kohast natuke lahti. põhjakatte ka alla
panema tagasi.
Generaator teeb ka jubedat häält, tundub, et miski laager on otsas, peab laskma kellegil ära remontida selle.
CaizaK
Registreerunud 27.03.12
Auto: Audi 80, B3 , 2.0 , 85 kW .
postitati 30.03.12 16:31
Väga huvitava välimusega masin
Sisemus võiks natuke edevam olla aga muidu pole häda midagi , täitsa 5 +
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 30.03.12 17:17
Eks edevam võiks kindlasti olla jah, vahepeal oli kuskil pakkumine nahksisule, kuid hetkel ei vea välja.
Aga esiosaga on tekkinud plaanid, et kas panna sama lisa mis enne oli või miskit muud huvitavat ette otsida.
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 31.03.12 23:14
Käisin sõbra juures ja ta pakkus mulle antitiiba müüa, mille ma pikemalt mõtlemata ka ära ostsin, minuarust sobib väga hästi.Kuidas vana antitiib
kinni on, kas kruvidega või liimitud?
Samasugune kuid kasutatud:
postitati 01.04.12 06:31
Siuke tiib on jaapanlaste pärusmaa, ära riku autot ära. see liiga kandiline b3 kere jaoks nii või naa
poltidega on kinni muidu.
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2
postitati 01.04.12 10:04
Ma loodan, et see tiib on kuupäevaga seotud ainult !?
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 01.04.12 18:36
eks ikka kuupäevaga seotud jah, mõtlesin, et teeks väikse nalja
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 06.04.12 18:15
Auto on müüa, siin foorumis leidub huvilisi?
hinnaks 1000 ja saab ka valuveljed kaasa.
Vahetusvõimalus ka olemas. eelistatud diisel, kuid vaatan üle kõik pakkumised
postitati 06.04.12 19:02
hinnaks 1200 ja saab ka valuveljed kaasa.
Vahetusvõimalus ka olemas. eelistatud diisel, kuid vaatan üle kõik pakkumised |
Olgem ausad, vähe sa just ei taha, aga eks ühtteist on ka erilist ning kui ostja leiad, siis on õigesti küsitud järelikult.
