 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi 80 1.8T 110kw - 1992 - tune_make (Vastuseid: 122 | Vaatamisi: 38842)
postitati 05.11.13 13:39 Tsiteeri
Igasugu kerest läbiviikude jaoks on ju veel saada kasvõi lammarist neid kummilutte ja ääriseid.
Ja võib see niiskus ka salongi väga kergesti sattuda. Piisab vaid kui pargid puude all ja äravoolusid ei puhasta.
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 05.11.13 13:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
No ma ei tea, seal olemas ju vana aju juhtmete auk, milleks seda uut vaja oli.
Mul mahtus sealt august ilusti kõik vajalik läbi ja ruumi jäi ülegi.
Mul sõitis aju näiteks praktiliselt 2 aastat kaitsmekarbi peal kilekotis, ei juhtunud miskit, senimaani eluvaim autol sees:D
Mul oligi 1,8t aju salongis, seal kus ta originaalis ongi, aga nüüd ongi plaanis panna kapoti alla ja vedada juhtmed sealt originaalaugust kus 2,0 omagi tulid. Ja aju paigaldada korralikult sinna, et niiskust ei satuks sinna :)
Vahel peavad kuldsed käed olema ka mustad.
tune_make
postitati 17.11.13 14:25 Tsiteeri
Asjadega niikaugel, et eile sai Tallinnas käidud ja plaanis oli quattro ära tuua, mis sõbral seisis seal Viimsis juba tükk aega. Aga asjad ei sujunud, nii nagu peaks. Sõber saatis paar nädalat tagasi auto võtmed Tallinna, et Petri vaataks kas auto läheb käima. Auto pidavat käima minema ja ainuke asi mis tehtud olevat on see et veljed on alt varastatud ja esiklaas katki löödud, ja natuka kapott mõlkis ja vist natuke soditud ka. Mind see eriti ei huvitanudki, kuna mul oleks sildasid vaja ainult olnud. Konna ma ei julgenud võtta(kõnesid vastu ei võetud), sp otsustasin, et võtan veljed kaasa ja auto nr märgid ja toon ta sõites ära... Kunagi õhtul sinna Viimsisse jõudes, sai selgeks pikka otsimise peale, et see auto on ära kadunud sealt.
Oleks hea kui keegi oskaks õelda selle auto kohta, ja kes on kunagi seda Viimsis Aiandi tee 14 kortermaja prügikastide juures õnnetuna näinud, siis võib julgelt informatsiooni jagada. Hetkel vaja kätte saada Petri või Peetri nimeline isik, perekonne nime veel uurime. Sellega seoses tuju nii ära ja tuleb vist monomähkur kokku laduda ja siis seeaasta vaikselt edasi lasta. :mad:
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 17.11.13 14:35 Tsiteeri
Pets äris ära maha, mismoodi sellega ilma esiklaasita sõita, kahtlane:D
tune_make
postitati 17.11.13 15:07 Tsiteeri
Ämblik pidi olema lihtsalt natuke, aga tahaks teada mis to vend mõtles selle ärimisega ... :o
tune_make
postitati 23.11.13 18:13 Tsiteeri
Sõber käis teisipäeval tallinnas ja sai selle auto kätte, aga nagu arvatud sai oli selle autoga tehtud juba müügitööd. Salong oli praktiliselt tühjaks müüdud. Siis kui mina käisin seda otsimas, oli see garaazi aetud. Quattro sildade poole pealt on nii, et mootor, käigukast, sillad on kõik alles aga ainult rattarummud pidavat olema müüdud. Nüüd pean vaatama kuna mul aega tuleb, et käru kohe võtta ja sellele järgi minna...
Ja asi on juba politseisse ka antud.
postitati 24.11.13 11:17 Tsiteeri
Noo kuna rumme enam pole, siis oleks ehk mõtekas kohe isegi 5x112 swap teha? Tagumine osa on quattro ja esiveduse puhul lihtne, kuna läheb 1:1le B5 pealt, aga ees tuleb kasutada üht 3st seni teada olevast variandist: S2 rummud, UrS4 rummud + pärast 4mm flantsid, kuna offset muutub 4mm või siis A4 rummud + vaheseibid. Nende kõigi juures on aga mõningad nüansid veel, kuid kui huvi siis otsid juba ise edasi. Netis infot väga palju ning enda küsimustele selles osas olen leidnud ammendavad vastused.
tune_make
postitati 28.03.14 09:32 Tsiteeri
Pole misajast siia midagi jutustanud, kuna ajaga on nii nagu ta on. Aga praegune seis ootab värvimise taga, ja võtsin eile käsile ja käisin ostsin värvi ära. Autol on tiivad ja tagaluuk küljest võetud ja eeltöö on ära tehtud. Selle paarikuuga on mul igasugu vidinaid juurde tulnud ja plaanis veel juurde lisada, alustuseks sai tellitud kellasid õlirõhu ja voltmeetri kell. Uuem ja võimsam 4 kanaliline võimendi, turbo controller, 1.8t luugieembleem ja võrele ja kellade hoidik mis käib piilari külge,aga see natuke laiem. . Stange ja kapott on värvitud juba. Esisuppordid täis rooste ja vanavärvi puhastuse, ja uus värv ning kaitsekummid peale. Sai ka väheke mõnedest kohtadest roostetäpide eemaldamisega. Maruhead kraami selleks müüb würth (roostemuunduri nimeall), eks see 1 l potska maksab miskit 28 raha ka, aga väärt asi. Esiklaas läks ämblikuks apsaka tõttu, et see oleks vaja ära vahetada. Vaheke keevitamist natuke ja piklik turboradikas vaja osta, lamba juhtmed olid ka puru läinud et see ka vaja uus osta. Eks vaatan kaugele ma nv jõuan.
tune_make
postitati 01.04.14 08:45 Tsiteeri
Nädalavahetusel sai siis ka tööl käidud ja sai ka autoga tegeletud. Aga hea uudis on see, et sain tiivad ja tagaluugi värvitud, mis aga ei kulgenud lihtsalt, kuna krunt ja autovärv ei sobinud kokku ja ajas mõnde kohta mõrad sisse. Aga õnneks sain sellest probleemist ruttu lahti lihvpaberiga ja uue värviga. Teine probleem tekkis väviga kuna värvitopsi põhi läks teadmata põhjustel katki, ja mingi 100 g värvi jooksis maha. Uste värvimiseni kahjuks ma veel ei jõudnud kuna peab natuke eeltöid tegema et värvida. Mingi nv kui aega tuleb ja jälle maale satun krutiks asjad külge ära ja laoks komplektseks kokku, siis saaks jälle mõnuga lasta.
Mõningaid pilte tööst.
http://www.upload.ee/thumb/3976408/P1230081.JPG- ,http://www.upload.ee/thumb/3976409/P1230082.JPG-
http://www.upload.ee/thumb/3976410/P1230083.JPG- ,http://www.upload.ee/thumb/3976422/DSC_0690.jpg-
http://www.upload.ee/thumb/3976423/DSC_0691.jpg- ,http://www.upload.ee/thumb/3976424/DSC_0693.jpg-
http://www.upload.ee/thumb/3976427/P1230088.JPG
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 01.04.14 09:01 Tsiteeri
Kas pildid number kaks ja kolm tiibadel on rooste või ma näen valesti?
Muidu lõpp tulemus on küll hea.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
tune_make
postitati 01.04.14 09:13 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
Panin roostemuunduri alla, krunt ja siis maastiksit väheke . Kuna too koht kipub roostet tekitama :)
Esialges värvimistulemusega olen ise ka rahul, kuna see värvimõranemine tekitas alguses peavalu :o
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 01.04.14 11:15 Tsiteeri
Et vältida stange ja tiiva kokkupuute/kinnitus kohta rooste minemast tuleks sinna panna läbipaistev paksem kaitsekile mida uuematele masinatele pannakse ka igale poole. Kui kile on vahel ei juhtu selle kohaga midagi, kuna siis ei hõõru stange tiiva pealset värvi maha.
kristjan@motoral.ee
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 01.04.14 15:37 Tsiteeri
12. Saad ikka valmis? Või tuled A4ga? :-P
Sõidame ikka mõistusega !
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 01.04.14 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: tune_make
Kriblan siis natuke. Sai siin vahepeal Üv tehtud ning ostetud uued rehvid ja veljed ära värvitud, siis tükk aega võtsin vedu, et udutuled ära tuua, toodud ja paigaldatud tuli järgmine päev välja, et vasak udutule klaas oli mõras see sai lahti võetud ja klaasile liimi peale pandud. Muidugi tahtsin suundi ka aga kahjuks ei olnud:( aga küll need ka kunagi saab. Muidugi sai siis mingipäev see inetu auk stangesees grilliga täita ja värvida see võre mustaks.
http://www.upload.ee/thumb/2425568/audi.jpg---http://www.upload.ee/thumb/2425569/P1180213.JPG
http://www.upload.ee/thumb/2425571/P1150680.JPG----http://www.upload.ee/thumb/2425591/P1150683.JPG
http://www.upload.ee/thumb/2425593/P1150685.JPG
Paari kuu pärast tahaks esiosa ja uksed ära värvida, juhul kui ma eestist kauaks ajaks minema ei lähe ja auto siia seisma ei jää. Tuli veel meelde, et sai paigaldatud elektriaknad, aga lülitid on ajutiselt pandud kuna soov panna uuema tüübi üksepolstrid. ja el. akende oma.
Mis velgedega muidu tegu?
tune_make
postitati 01.04.14 16:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Priit86
Ei tea maru kriitiliseks läheb, mul a4 sai ka rehvile paugu ja muna väljas rehvil ja õli ka lahmab kuskil. see a4 ka vaja korda teha. Aga arvan et a4 ga ikka platsis :cool:
tune_make
postitati 01.04.14 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: KKaaleste
Tootja firma on Mille Miglia Spider 17
Hetkel olen ma näinud selliseid ainul 15 tolliseid ühel avensisel all. Ja müügis ka pole näinud kuskil.
Mille Miglia Spider
tune_make
postitati 04.04.14 17:06 Tsiteeri
Olen otsinud tükk aega coolerit, aga pole sobivat leidnud. et kui kellegil pakkuda taolist Intercoolerit siis oleks huvitatud hea hinnaeest. Ja kas sooviks b4, b5 komput koos kangidega Eelmina aasta tahtsin osta rehvimontaasi pinke, aga nüüd järgmine nd arvatavasti ostab need ka ära ja täiendab oma töökoda jälle :D
Aga nädalavahetus jälle tulekul ja tuleb seda sisustada jälle remondiga. Kõigepealt võtan a4 ette tihendite vahetuse (plokikaan, kambrikaan, klapisääre) siis klappide soovelamise. Ja Üritan värvida ka b4 üle, ja laduda ka sisu natuke tagasi. eks paari nädala pärast tahaks juba välja ajada. Ja siis tuleb pilte veel tegemistest millest ma polegi rääkinud, eks kui auto koos saab alles pilte teha väljas. Ja muidugi tuleb vw ka ÜV jaoks korda teha. ;)
postitati 04.04.14 17:18 Tsiteeri
Mul pakkuda a4 kompuuter koos kangidega.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 04.04.14 20:40 Tsiteeri
Coolerist räägi Siimuga(ICE). Usun, et ta leiab sulle lahenduse.
kristjan@motoral.ee
tune_make
postitati 27.04.14 20:53 Tsiteeri
Hetkeseisudega on värvitöödega kõik aga poleerida oleks vaja hiljem. Hetkeseisuga vaja nüüd niinipetnäpet osta juurde ja hakata elektroonikaga tegelema. Arvatavasti saab paar nädalat veel töökojas kükitada siis juba vast kuuleb eluvaimu ka :D
eks järgmine nd vast saab ka midagi rohkemat tehtud, ja vaja see audi sealt pimedast nurgast välja saada kuna rehvimontaa˛i-, tasakaalustus pink sai ostetud ja see vaja sinna paigutada
http://www.upload.ee/thumb/4025162/P1230100.JPG, http://www.upload.ee/thumb/4025163/P1230101.JPG
http://www.upload.ee/thumb/4025192/P1230102.JPG
Maaryo
postitati 28.04.14 07:44 Tsiteeri
No aga võtab tagavaraga juba, seda läheb hiljem vaja :)
http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=11&t=12879
tune_make
postitati 28.04.14 14:11 Tsiteeri
Ega tulebki võtta vist. Pean vaatama kuidas ma selle sinna ainult ära mahutan :D
tune_make
postitati 31.05.14 21:52 Tsiteeri
Vahepeal toimunust siis niipalju, et masinal hääli sai kuulda juba täna, aga ehitamist jagub omajagu veel. Eks vaja lamda andur muretseda veel ja avastasin, et üks tihend on vaja õlifiltri juures vahetada välja. Et asju veel ms nipetnäpet tahaks aga käima läks ilusti ja panen ka paar telefoniga tehtud pilti. Otetud on ammusest ajast juba bypass, siis eile sain oma cooleri kätte ja nädala sees ostsin ka veel ühe paari Hertz EV 165L kõlarid tahaustesisse :)
Eks vaatab mis uus nädal toob ja kas saan minginädal nautida sõitu!
http://www.upload.ee/thumb/4082224/DSC_0699.jpg
http://www.upload.ee/thumb/4082225/DSC_0733.jpg
http://www.upload.ee/thumb/4082226/DSC_0734.jpg
postitati 31.05.14 22:24 Tsiteeri
Mis vahet ka muidu plastmassist ja metallist by-passil on?
tune_make
postitati 01.06.14 09:09 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Vanal plastil by-passil oli membraan puruks sees ja see tundus parem ja odavam valik ;) Ennenm teada ei saa kui sõitu läheb masin. Muiudugi mul ostetud veel boost controller ka, aga seda veel hetkel külge ei poogi.
Boost Controller- selline umbes näeb ta välja.
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
