 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  8
Pealkiri: Audi A6 2.8 Q/A Avant - 1995 - Ardo (Vastuseid: 199 | Vaatamisi: 29995)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 27.04.11 20:10 Tsiteeri
Kas 18" originaal A8 velje surub madaldusega alla? V jääb maksimumiks 17"?
androt
Registreerunud 19.09.09
postitati 27.04.11 20:12 Tsiteeri
Kui just miski 60se profiiliga rehvi sinna velje ja koopa vahele ei ürita suruda, siis pole kahtlustki, et mahub.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 27.04.11 20:15 Tsiteeri
Oleneb A8 veljest..A8 velg tavaliselt ilma flantsita alla ei lähe nagunii(velg iseenesst mahub, napilt küll aga mahub, aga rehv hakkab vastu rooliotsa suruma). Preagu elan sama teemat siin ja peab flantsid ligi võtma, millimeetrite mäng(6mm flants hea). ET 48 siis ja tolle 17. Peale panen rehvi 225 45..Flantsiga saad ET 42 peale ja see juba sobib.
225 55 nt ei sobinud üldse, isegi alla ei läinud :D
ME@hakkas meeldima sinu näidatud pilt kus olid 5 labaga A8 veljed A6 C4 all, teen sama :cool:
Infot võid küsida Härra Audihauto käest, kellel A8 18" omad all, et palju tal flantsid on.
Ardo
postitati 27.04.11 20:18 Tsiteeri
Tuhnisin veits arvutis ja leidsin mõned vana omaniku pildid. Kohe ostust 2 kuud täis ja hea võrrelda, et mis muutunud.
Ostes oli siis selline:
http://www.upload.ee/image/1302648/20816385.jpg
http://www.upload.ee/image/1302653/5GkY4Zw86TygvJ4x2kNdBaolnveuE8IlCdRkcxtI40XcplRBi92AG-pFT-COT9UAm1T1ULrbDiBY0-UmQPHZi32A73fnpn7r.jpg
Ja nüüd:
http://www.upload.ee/image/1302660/2011-04-26_20.24.58.jpg
Ardo
postitati 27.04.11 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Kusjuures Audihauto velgi nillingi:P, ta tahtis need vahetada 16" velgede vastu. Saatsin kirja talle, vaatab mis saab.
postitati 27.04.11 21:17 Tsiteeri
Miks keskkapslid viimastelt piltidelt kadunud on? Eelmise omaniku käes olid need veel alles.
Need Azev-id näevad kapslitega ikka oluliselt paremad välja.
Ardo
postitati 27.04.11 21:21 Tsiteeri
Kakkusin nad küljest, kuna tundus etem. Peab kapslitele klepsud külge saama, siis kannatab vb tagasi panna.
E: Zoig, muide see kastijama oli sellest tingitud, et süüde sees kakkusin kaitsmeid välja:P, seega oma lollus. See meenus päevapeale.
postitati 27.04.11 21:33 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Isegi sellisel kujul nagu nad olid, tunduvad etemad pildipealt. Muidugi pilt ja päriselu on eri asjad:)
Ma krt pool päeva mõtlesin et kesse mulle hommikul niivara helistas, aga ei mõelnud välja :P Tore kui korda said:)
Ardo
postitati 27.04.11 21:35 Tsiteeri
Kusjuures veel tutvustasin ka ennast, aga su esimesi sõnu kuulates tabasin ära, et vist sai liiga vara helistada:P.
Ardo
postitati 29.04.11 19:59 Tsiteeri
Klubilise andre83 A6ega mõned pildid:
http://www.upload.ee/image/1306475/2011-04-29_20.50.05.jpg
http://www.upload.ee/image/1306476/2011-04-29_20.50.44.jpg
http://www.upload.ee/image/1306483/2011-04-29_20.51.08.jpg
Ning sileda maa peal vaatasin siis auto põhja üle, kõige madalam koht on 4cm, selleks on sumpsi torud mis tulevad kollektorist ja kasti õlivann. Ning tõstuki käppade klotsid põhja all. Seega tuleb üliettevaatlikult sõitma hakata:D.
postitati 30.04.11 10:11 Tsiteeri
Algselt postitas: otto
Ja tulgu veel keegi ütlema, et esiveduse vedrud ei sobi nelikveolisele :cool:
Vastupidi kipub nina pisut püsti jääma.
Ardo
postitati 30.04.11 18:12 Tsiteeri
Kui ma oleks pannud originaal vedrutaldrikutega, siis ei oleks tagumik üldse langenud. Aga sai taha panna moditud vedrutaldrikud, sp sain ka suht ühele joonele auto.
napst3r
Registreerunud 02.01.10
Auto: 100C4 2.8q
postitati 01.05.11 13:19 Tsiteeri
Mis sa nende vedrtaldrikutega tegid siis?
Ardo
postitati 01.05.11 13:30 Tsiteeri
Algselt postitas: napst3r
Vedrutaldrikutele on torujupp vahele keevitatud, tänu sellele langes auto ca 4-5cm tagant.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 01.05.11 15:05 Tsiteeri
Auto läks kohe palju ilusamaks kui tagaotsa kõrgus sama mis esiotsal. Ei saa aru mida eelmine omanik mõtles kui nii kõrgeks ajas:D
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 01.05.11 16:07 Tsiteeri
See vedrutaldrik on mu käest pärit ja näeb välja siis selline, 3cm torujupp on vahele keevitatud. Sai endale tehtud kunagi aga pidin madaldusest loobuma.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/272/478/06823944993205.jpg
Audi OOOO - Lord Of The Rings
Ardo
postitati 01.05.11 16:20 Tsiteeri
Aga Quattrole tehes sellist trikki ei tohi teha sellest pikemat varianti, mul läks napilt poolassist mööda.
otto
postitati 01.05.11 16:37 Tsiteeri
Ega see sai endalegi suht viimase piiri peale tehtud, muidu oleks ka kuskile vastu läinud. Ainult ei mäleta kuhu:D
Ardo
postitati 03.05.11 18:25 Tsiteeri
Nimelt huvitab mind selline asi, et kui külma moto käima panen, siis hoitakse vist mingit klappi lahti ja ja räme lödin. Mingiaeg lödiseb ja siis on hiirvaikus. Mis klapp v asjandus seda tekitab?
Ja teine asi huvitab EGR klapi suhtes. Siin lehel: http://12v.org/engine/index.php?section=cl&view=rear On näidatud sel motol EGR klapp. Ise ei ole vaadanud, et kas see olemas, aga kui ongi, siis kas bensukatel aitab ka selle klapi kinnipanek mineku suhtes. Või on rohkem dislade teema see?
postitati 03.05.11 19:16 Tsiteeri
Hehee, see huvitaks mindki, algul paar minutit nagu saaks liiga rikast segu vms peale, summuti kuskilt läbi ei lase, aga hääl on selline plödin. Siis aga muutub järsku ja pöördedki lastakse madalamaks! Toimub siis külmkäivitusega minul.
Ardo
postitati 08.05.11 09:50 Tsiteeri
Eile proovisin siis natuke targema kaameraga õhtuseid pilte teha. Aga jäin natuke hiljaks vist, liiga pime oli.
http://www.upload.ee/image/1326210/P4070199.JPG
Ardo
postitati 11.05.11 20:08 Tsiteeri
Mõned uued pildid:
http://www.upload.ee/image/1335006/P4110367.JPG
http://www.upload.ee/image/1335013/P4110368.JPG
Ning ikkagi vaevab mingi kolks esisillas, muidu kuulda ei ole kui lohulisel teel või aeglaselt järsku pidurdades, ning suuremal hool pidurdades kisub keskelt rooli. Vahetatud rooliotsad, õõtsad, stabike otsa puksid. Kas stabika keskmised puksid saavad seda tekitada?
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 11.05.11 20:39 Tsiteeri
Väga tip-top masina oled sellest teinud, kui nägin auto seda kuulutust, siis arvasin, et sellest enam viisakat masinat vist ei saa, aga näed väga püss on nüüd. Mõnusalt madal on silmale vaadata, aga sõita nii hea vist ei ole, mõne kehvema tee peal näiteks mõni metsatee, kus minagi oma väiksema madaldusega juba juurikaid nühkisin põhjaga. Siledal asfaldil kindlasti väga hea ning ega metsa peagi ronima. :D Lisaks veel, et see velg on ilma selle kapslita täitsa kena, aga kapsliga on ikka täitsa kahtlane. Minu arust õige, et neid küljes ei ole. Edu selle püssiga! :)
Ardo
postitati 11.05.11 20:57 Tsiteeri
Kuskandist muidu ise oled, peale seda kui omale sinise C4 tõin, siis endal Tartus üks samasugune silma jäänud ja tuttav nägi jõhvis vm sellist sinist A6. Kruusakatel ja muidu kehvadel platsidel on küll jube sõita, aegajalt sumps ikka tuletab meelde ennast. Aga maantee peal on ikka mega sõita, samas, kui metsas tahan käia, siis selleks on leiutatud maasturid jms elukad. See ikkagi sõiduauto:D.
Petu
postitati 11.05.11 21:14 Tsiteeri
Suuremate "hüpete" peal tuletab mulle meelde ennast katalüsaator, mis on juba ära lihvitud alumise osaga. :D Aga sügisest kevadeni käisin iga nädala neljapäeval Tartus, et seal võis seda kohata küll. Ise asun muidu Põlvas.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
