 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6
Pealkiri: MMI 2G Update ja 2011 NAVI (Vastuseid: 138 | Vaatamisi: 43801)
apm
Registreerunud 20.08.12
Auto: C6
postitati 02.08.14 18:35 Tsiteeri
Müstika
Tervitus.
Olen täitsa kimpus ja annan pähkli targematele meestele pureda.
Lühidalt kokkuvõttes võib öelda nii, et Nav boks sööb ainult originaal plaate :o
Olen proovinud kusagil kuute erineva firma dvd+r, dvd-r, dvd+rw toorikut. 3 erinevat programmi (imgburn, cdburnerxp jne). Proovitud kirjutamisi igasuguste kiirustega. Ja auto keeldub kategooriliselt ise tehtud plaate söömast. Iga kord kui panna ise tehtud plaat autosse on ekraanil ikka silt, et sisesta navi DVD. Kui siis teha kolme nupuga restart, tuleb ette et Navigation is initializing, veidi ootab ja siis teatab et Check disc.
Originaal plaati sisestades, jooksevad kohe protsendid 0'ist 100'ni ja kõik töötab 5+. sõbral sama auto, tema originaal plaat töötab minu autos 5+, minu oma tema omas samuti.
Temal ise tehtud plaat tema enda autos töötab 5+, minu autosse pannes sama jura, mis eespool kirjeldatud. Ükskord saime peale mitmetunnist n*sperdamist mingi ime väega selle plaadi mis tal on ise tehtud ja tema autos töötab, minu autos protsentide lugemiseni, seal jõudis 3%'ni ja kiilus kinni (see oli ühekordne juhus)
Kas kellelgi hakkab mõistus peale, miks mu masin nii pirtsakas on?
Auto: 2004 C6
Navi Fail: http://goo.gl/TvXr7o
MMI versioon: http://goo.gl/K7vmfW
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 02.08.14 18:44 Tsiteeri
Asukoht? Mis aasta plaate proovisite?
Life is tough.
apm
Auto: C6
postitati 02.08.14 18:48 Tsiteeri
Pärnu / Tallinn
Praegu katsetasin sellega, mis eelmises postituse lingina toodud. Toda millega saime läbi ussi*unni kolme protsendini ei tea. Kuna sündmus leidis aset eelmine aasta siis võiks arvata et kõige uuem mis eelmine aasta saada oli (2012/2013).
Praegu panin südamerahuks 2010 aasta ka tirima, vaatab mis saab.
postitati 03.08.14 05:17 Tsiteeri
Kui Viljandisse satud, siis saan aidata 2014 a. Plaadiga.
q_max
Registreerunud 11.05.13
Auto: A6 C6 3.0TDIq '04
postitati 03.08.14 13:48 Tsiteeri
Mul on ka 2004 C6 ning pidin mitme plaadiga proovima, lõpuks õnnestus TDK DVD+R plaadiga, kirjutasin vist kõige väiksema kiirusega ehk 4x ja programm kui eksi oli CDBurnerXP. Kui oled tallinnas siis võin anda oma plaati proovimiseks.
apm
Auto: C6
postitati 03.08.14 20:18 Tsiteeri
Ma pean veel ühte võimalust proovima, dvd+R toorikuga ja book type dvd-rom'iks muuta. Hetkel enda kirjutaja seda muuta ei võimalda, otsin kusagilt inimese kellel vastav kirjutaja ning kui siis ka ei tööta võtan siit kellegagi ühendust. Annan teada kui rohkem selgub.
postitati 04.08.14 04:32 Tsiteeri
Algselt postitas: apm
See on vajalik rns-e DL DVD plaadi kribamisel. MMI 2g seda ei vaja.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 04.08.14 06:27 Tsiteeri
Äkki puhastaks lihtsalt laseri ära?
apm
Auto: C6
postitati 04.08.14 06:33 Tsiteeri
Ma ei raali nagu seda välja, et mida see laseri puhastamine võiks anda? Originaale ju loeb. Samas on palju juttu sellest igal pool olnud, võiks täitsa proovida.
real-illusion
postitati 04.08.14 07:11 Tsiteeri
Mina arvan, et kasutate liiga kehva kvaliteediga toorikuid. Teine võimalus on, et plaadi kirjutaja liiga vana, või kiirus liiga suur.
Life is tough.
ahartsi
postitati 04.08.14 07:47 Tsiteeri
Kas see toorik on piisavalt hea kvaliteediga?
real-illusion
postitati 04.08.14 08:55 Tsiteeri
Algselt postitas: ahartsi
Kui aus olla, siis mina ei soovitaks vaenlasele ka seda. :D Mul samasuguseid ca 5 tki, millele ei saa midagi peale kirjutada.
Algul näitab, et õnnestus ja pärast ikka tühi. Kui kestab ilusti siis pole vahet, aga kui kuskil metsade vahel enam välja ei loe, siis pole just kõige toredam. Ise kunagi tänu odavatele toorikutele olnud Lätis hädas. Nüüd eelistan veidi kallimaid toorikuid. :)
Life is tough.
apm
Auto: C6
postitati 04.08.14 09:27 Tsiteeri
No toorikud ei saa probleem olla, kui teises autos ju töötas korralikult?
real-illusion
postitati 04.08.14 09:31 Tsiteeri
Reaalselt saab küll. :) Kuna üks lugeja võib olla ka rohkem väsinud, kui teine.
Isiklikult arvan, et tuleb proovida 2014 a plaati korraliku toorikuga ja küll ta tööle hakkab. :)
Life is tough.
Mastahh
Registreerunud 20.08.11
postitati 11.08.14 12:44 Tsiteeri
Mina ise pärast kirjutamist teen Disk Quality Test, kui test näitab, et hästi kirjutatud siis alati auto loeb see DVD.
Kui test näitab et paha siis kohe panen see DVD prügi kasti :)
Nero Speed Disk ;)
A6C7 3.0TDI 150kW, 2014a
erick
Registreerunud 01.05.11
Auto: Audi S7, MB G55 AMG
postitati 13.08.14 12:05 Tsiteeri
Olen mitmele MMI 2G autole kõrvetanud sh. ka enda omale, normaalne lugeja seedib neid kenasti.
Ma pakuks, et dvd lugeja hakkab väsima. Seda kutti, kes soovitas laseri pead puhastada, tasuks kuulata.
Muide, näiteks kurikuulus Audi RNS-E sureb nii, et alguses ei loe kõrvetatud DVD-sid, seejärel originaalseid DVD-sid, siis tavalisi CD-sid ja lõpuks ei loe midagi. Tehases toodetud ja kodus kõrvetatud plaatidel mingi vahe ikkagi on!
An-TT-o
Registreerunud 18.05.07
Auto: A5 Coupe Quattro 2010
postitati 26.08.14 20:01 Tsiteeri
Müstilist pole midagi. MMI 2G naviboksid on nii totralt ehitatud, et kui plaat on sees, siis ketrab 24/7 (kui auto elektroonika aktiivne) plaati ringi ja nö loeb seda. Isegi kui ei kasuta navigatsiooni. See aga omakorda kulutab laseripead ja lõpuks see väsib ning ei loe enam plaate kas korralikult või üldse mitte. 2004a mudeli boks on juba omajagu vatti saanud.
Puhasta võib proovida, kuid praktika näitab, et see ei aita. Vähemalt mitte eriti kauaks ega oluliselt. Kõige kindlam praktika on laseri vahetus. Kindlasti soodsam kui terve naviboksi ostmine. Enda praktikas võin öelda, et probleem esineb peamiselt 2004-2005 mudelitel. 2006 ja uuematel veel loeb normaalselt. Eks kõik sõltub ka kas on kaua lastud plaati sees tiirutada.
RNS-E laserit koos vahetuse saan pakkuda. MMI naviboksidele võivad need veidi erineda ning vahetus on tiba keerulisem ka.
Uue laseriga töötab pea kõigi õieti kirjutatud plaatidega (õige toorik, settingud jne) perfektselt. Proovitud ja kindel.
apm
Auto: C6
postitati 03.09.14 09:15 Tsiteeri
Ostsin selle puhastus plaadi ja ei muffigi. Praeguseks jälle kopp ees.
Ega seda navit ma elus ei kasutaks nkn., (ikka waze) aga lihtsalt tahtsin et kõik töötaks.
real-illusion
postitati 03.09.14 09:17 Tsiteeri
Proovi teiste klubiliste plaate. Kui kellegi oma ilusti töötab, kirjutage talle koha peal uus ja võta see endale. :)
Tallinnas ei tohiks klubiliste leidmisega probleeme tulla. :)
Life is tough.
postitati 03.09.14 11:26 Tsiteeri
Kui Viljandi satud, võta ühendust.
laving
Registreerunud 20.08.06
postitati 05.09.14 02:53 Tsiteeri
Tere.
Mul olemas uus MMI update komplekt ja 2014 kaardid.
Oleks vaja abi uuendamisel. Nimelt soovitab juhend hoida akut laadimas kogu protsessi vältel.
Kas on kedagi kes Tallinnas saab aidata?
A6 3,2q 4F 2005a
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 05.09.14 03:52 Tsiteeri
Algselt postitas: laving
Tere.
A6 3,2q 4F 2005a
Kui laadimis koht puudub siis uuenda sõidu pealt.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 05.09.14 06:00 Tsiteeri
Ma hoidsin lihtsalt süüdet sees ja midagi ei juhtunud, võid ka mootorit töös hoida, siis ka aku laeb.
eestimaa
Registreerunud 06.01.06
Auto: E-tron 55
postitati 05.09.14 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Ainult süüdet sees hoida ma küll ei soovita kui ei taha pärast Reval autole maksta. Kas siis laadija külge või mootor tööle!
navigator
Registreerunud 21.08.05
Auto: A6 Allroad 2008 3,0TD Quattro, GAZ V8 bagi
postitati 12.02.15 21:15 Tsiteeri
Kas kellegil äkki olemas ka juba MMI 2G sobivat 2015 aasta väljalaset.
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
