| Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 09.01.14 19:09
| Tsitaat: | Algselt postitas: Fugitive
Seal kapoti all on 2 äravoolu auku. |
Üks täpselt aku all, aga kus teine?
SamsungS4
Bännitud
Registreerunud 28.07.13
Auto: Quattro
postitati 09.01.14 19:15
Selle augu sees aga sügavamal äkki ?
Michael
Auto: BMW F31
postitati 09.01.14 19:19
Juhi pool paarkümmend cm, pidurivõimendi juures.
Tegin kiirelt pildi kah, teine auk siis seal kuhu taskulamp näitab.
KKaaleste
postitati 09.01.14 19:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: Michael
Juhi pool paarkümmend cm, pidurivõimendi juures. |
Selge tänud!..
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 09.01.14 19:34
Tänud , seda auku on suht raske märgata .
postitati 09.01.14 19:36
B6-l eemaldas esindus neid kummilutte seal tasuta, mingi kampaania, ei tea, kas c5-l pole sarnast asja?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 09.01.14 20:25
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
B6-l eemaldas esindus neid kummilutte seal tasuta, mingi kampaania, ei tea, kas c5-l pole sarnast asja? |
Mina eemaldasin nad enda autol oma kätega ka tasuta. Ammu juba.
postitati 09.01.14 20:37
Mina eemaldasin nad enda autol oma kätega ka tasuta. Ammu juba. |
See selleks, lihtsalt kui peaks sellisesse kohta hooldusesse minema ja asjad veel küljes, siis äkki tasuks mainida.
KKaaleste
postitati 09.01.14 21:10
Mul ka üks kummilutt välja koogitud, homme siis võtan selle teise ka. Ei teadnudki,et neid auke 2 tk on.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 10.01.14 20:01
On kedagi Tallinnas, kes tegeleb äravoolu aukude puhastusega ja salongi kuivatamisega, endal pole sellist võimalust lihtsalt , aga täna vaiba või mis
iganes asi see on üles võtmisel , oli ikka päris jube vaatepilt , juhi istme alt kõik sõnaotseses mõttes ujub , midagi sain ära kuivatatud , aga mitte kõik.
KKaaleste
postitati 10.01.14 20:42
Kui viitsimist, siis olen Arukülas ja saaksin aidata sind
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 10.01.14 20:50
Minugi poolest, millal sul aega oleks ?
argo342
Registreerunud 29.11.14
postitati 14.04.15 14:00
help!
avastasin üks päev et juhi istme tagune on märg, võtsin mati ära ja vapsjee kõik upub taga ning tõenäoliselt tuleb vesi sellest torust: hhttp://www.upload.ee/image/4637967/CAM00004.jpg
kas tegemist on kliima ummistusega vms? aku alt oli küll kõik kuiv.
Ette tänades!
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 14.04.15 14:11
Natukene aega tagasi päästsin ka just ära ühe b5 kerega audi ja vw passat 5.5-e. Mõlemad ujusid korralikult,tundub et viimseal hetkel sai jaole.
argo342
postitati 14.04.15 14:18
tegemist siiski a6 c5-ga
argo342
postitati 14.04.15 15:25
tegemist siiski jah kliima äravoolu ummistusega.. keegi oskab öelda kuidas seda ise vabastada ?
MarkoP
Registreerunud 02.02.12
Auto: Audi A4 b5 FL 1,8 92kw automaat
postitati 17.04.15 08:44
| Tsitaat: | Algselt postitas: argo342
tegemist siiski jah kliima äravoolu ummistusega.. keegi oskab öelda kuidas seda ise vabastada ? |
Mul enda autol sama probleem. Kõrvalistuja istme tagune on märg ja arvatavasti tuleb vesi sinna sellest torust, mis tagaistuja jalgadele õhku peaks
puhuma.
Youtubest otsides leidsin sellise lingi:
https://www.youtube.com/watch?v=1iATpHfsy6g
See peaks vist õige video olema äravoolu ummistuse kõrvaldamisest. Ise ei ole vee enda autot lammutada jõudnud, aga tuleb see töö varsti ette võtta.
stonestick
Registreerunud 08.07.15
Auto: S3 8P
postitati 06.09.15 20:16
| Tsitaat: | Algselt postitas: juke1983
Jube padukas pikemat aega + vaalud teel + 100-120km/h Tartu maanteel.
Kas on vöimalik, et sellise kombinatsiooniga hakkab kuskilt jõuga vett sisse suruma. Märjaks läks ainult esimene kunde poolne jalamatt.
Võtsin polstri lahti ning selle all vett polnud, ainult kergelt niiske (kondents?). Küll aga oli ligedavõitu polster, mis asub ülevalpool ning algab
sealt, kus jalgadealuse polstri äär lõpeb (jääb kindalaeka taha). Paremal pool kapoti all oleva salongi filtri all, kuid seespool, asuva ventika? taha
jääb see polstri osa siis mis märg on.
Keeruline seletus, kuid kas on vöimalik, et kuskilt sealt oleks võinud nö jõuga vesi sisse tulla? Kontrollisin ka aku all olevat "veekasti", see
paistis kenasti puhas ja kuiv ilma lahti võtmata. |
| Tsitaat: | Algselt postitas: raino84
Nüüd pärast nädalavahetuse paduvihmas sõitmist avastasin enda C5´l, et kõrvalistuja jalgealune märg. Kuigi akualune äravool on OK - puhastatud ja ei
uputa seal. Kas võib kurjajuur kliima äravool olla? Selleni pääsemiseks kindalaegas ära? Kuidas siis seda puhastada? |
| Tsitaat: | Algselt postitas: urki
Minul sama viga,reisija jalgealune märg.Sai aku alune ärapuhastatud,vett sees ei olnud ja umbes ka nagu eriti ei olnud.Mida nüüd teha ja kontrollida?
| Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
Vesi jookseb a6 el premale poole. Täpsmelt siis tase tõuseb nii kõrgele, et hakkab filrti avast sisse joksma. |
Olen ka sama murega silmitsi - kundepoolne jalamatt on märg. Liitritest on asi kaugel, pigem nagu kõvem nirisemine.. Akualune on küll märg, aga päris
ujumisest rääkida ei saa (st tundub, et voolab ikkagi ära). Kavatsen võimalusel sinna pilgu peale visata, aga juhul kui sellest abi ei ole, siis mida
edasi vaadata? Probleem tekib ikkagi vihmase ilmaga, vähemalt mulle tundub nii.
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 07.09.15 03:16
| Tsitaat: | | Algselt postitas: stonestickOlen ka sama murega silmitsi - kundepoolne jalamatt on märg. Liitritest on asi kaugel,
pigem nagu kõvem nirisemine.. Akualune on küll märg, aga päris ujumisest rääkida ei saa (st tundub, et voolab ikkagi ära). Kavatsen võimalusel sinna
pilgu peale visata, aga juhul kui sellest abi ei ole, siis mida edasi vaadata? Probleem tekib ikkagi vihmase ilmaga, vähemalt mulle tundub nii.
Päris õige teema leidsid, kuid kas läbi ka lugesid?
stonestick
Auto: S3 8P
postitati 07.09.15 06:12
| Tsitaat: | Algselt postitas: joffe
Päris õige teema leidsid, kuid kas läbi ka lugesid? |
Lugesin. Ehk oskad täpsemalt rääkida?
EDIT: See video kirjeldab minu olukorda hästi: https://www.youtube.com/watch?v=5oe4aEp_eFc - salongifiltri karbi alune on märg ja sitane, tihend on läbi, lisaks on poldid
täiesti roostes. Ilmselt sealt see vesi tuleb.. Proovin uue ja vettpidavama karbi kuskilt leida, eks siis näis.
postitati 30.08.16 11:13
Tere. Mure selline, et vihmaga 97a C5 kõrvalistuja istme tagune on märg. Kust kohast see sinna sattuda võib? Eest matt ok.
Väike meeldetuletus ka, et puhastage ikka äravoole!
praanik86
Registreerunud 11.08.08
Auto: C6 3.2Q
postitati 30.08.16 12:29
| Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
Kas lugesid eelmist postitust ka?
postitati 30.08.16 13:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: praanik86
Kas lugesid eelmist postitust ka? |
Vabandust . Minu paha
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 30.08.16 13:43
Olen korra kuskil seda juba rääkinud aga kirjutaks siia üle - kogemused endise 1999 aasta B5-e ja 2004 aasta C5-ga. Omades B5-te, oli ühel suvisel
päeval peale suurt vihma juhiistme taga LOMP. Teadsin, et siin kuivatusest ja puhuriga sahmimisest ei aita ja sobival hetkel tõstsin salongi välja.
Põhjamati paks porolon oli end vett täis imenud nii, et matti kahe mehega autost välja tõsta oli tegu. Mõtlesin siis, et kust vesi tuleb? Variante
tekksi mitmeid, olles auto laiali lõhkunud: a) katuseluugi äravoolud (luugiga autol), b) salongifiltri korpuse tihend, c) kliima kondentsi äravool, d)
akualused äravoolud. Kuna auto oli nädal aega laiali (matt kuivas õhksoojuspumba all), oli mul aega neid kohti "ravida".
Katuseluugi äravooludeni ma tookord ei jõudnudki. Esmasel korral kapotti avades, ujus aku vees ja veetase oli tõusnud piduri torudeni, mis jooksevad
salongi ja mille vahelt vesi ka sisse sai. Akualuse äravoolu umbe minemise põhjuseks on see, et kummilutid, mis on äravoolukohtades, on n-ö kinnised
ja töötavad ühtepidi - lasevad vee välja kuid ei lase mootorituumis tekkivatel lõhnadel ja mustusel sisse tulla (ristikujulised suudmed). Mina
lõikasin ummistuse vältimiseks otsad ära ja jäi lihtsalt järgi suur ava, et vesi saaks kohe ära joosta ja et lehe ja muu soga ei saaks risti ette
jääda. Oli neid kokku seal 2-3 tk.
Salongifiltri kopsiku tihend on originaalis selline vahtjas, mitte kummilaadne. See oli puruks, ribadeks ja märg - sealt vesi end sisse pressis. Nii
B5 kui ka C5 aknalaua ja tulemüüri loll eripära ongi see, et klaasi vastu toetuv plastik kate ei suru end nii tugevalt vastu tuuleklaasi, et vesi ei
saaks alt läbi joosta. Seetõttu tulebki klaasilt valguv (suures koguses vett) otse salongifiltri ava tunneli peale ja valgub sealt otse kaldega
salongi kui tihend ei pea.
Kuna salongimatt oli väljas, sain ligi ka kliima ärvoolule ja sorkisin selle traadiga läbi. Auto alla kukkus korralik tükk sodi/soga ja hiljem vett
läbi valades, jooksis vesi auto alla. Kere sees olev kummiflants sai puhtaks, kuhu äravoolutoru ots jookseb.
Hetkel on peres oleval C5-el põhjamatt märg ning sealne põhjus peitub hetkel salongifiltri korpuse tihendis, kus vesi kolinal sisse mühiseb.
Lisan ka pildimaterjali: (klikkides avaneb suuremalt)
