 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  10
Pealkiri: Audi 80 1.8 - 1987 - LastResort (Vastuseid: 249 | Vaatamisi: 38288)
pillekas
Registreerunud 12.03.10
postitati 11.02.11 23:30 Tsiteeri
Algselt postitas: LastResort
Algselt postitas: simoQ
Küsimus, Mul audi 80 1.8 66kw tüüp 89 aadta 87. Kas sellisele on ette nähtud katalüsaator?
Nüüd siis kukkus sumuti allt ära, kuna keegi tainas on suka pannud valesse kohta. Nimel järjekord al. mootrist. Sisselaske kollektor -> püksid -> katalüsaator -> sukk. Minu arust peaks sukk olema ikka pükste ja katalüsaatori vahel. Ja sumpa murdus katalüsaatri juurest, umbes paar sentimeetrit mootori poole. ja nüüd pole kusagil uut saada(küsitakse hinge hinda) ja ise vahetada on pea võimatu, kuna poldid täiesti roostes ja kinni põlenud.. Ehk on kellegil pakkuda sumpapükse odavalt. Ja oleks hea kui keegi annaks infot seoses katalüsaatori küsimus suhtes,
Ette tänades.
Kas sul passis ei ole öeldud? Üldjuhul märgitakse ka passi sisse. Kindlasti peaks aru saama, kas on resonaator vahel või katalüsaator. Tavaliselt on katalüsaatoris ka lambda andur, kui sul seda seal pole, on tegu resonaatoriga. Ise olen vähemalt nii aru saanud. Aga teoreetiliselt peaks olema küll järjekord: väljalaske kollektor, püksid, sukk, katalüsaator/ resonaator. Enda R5 2.3 mootoril on katalüsaator pükste otsas otse. Küll aga leevendajaks on vedrud, kui toimub soojuspaisumisel venimine. Foorumis jäi silma ka üks B3 varuosadeks, mis oli ka 1.8 mootoriga. Annan sulle väikese vihje, et võib-olla on sul võimalik muretseda foorumist midagi, nende keredega masinaid palju hetkel saada:)
Saan välja uurida ka selle, kas su masinal peab olema katalüsaator või ei. Kui jah, saan välja uurida ka koodi, juhuks kui kavatsed panna originaal osa, mitte universaali.
Foorumis ole mitmele juba saatnud u2u-d Ja uurinud, tuleb oodata vastuseid :) Muidu lamdaandurit pole. Enne katalüsaatorit on ka vedru süsteem aga see maru roostes ja kui puudun siis arvatavasti tuleb lahti legona, uurisin selle klambri kohta ja öeldi et saan selle ainult koos toruga. Aga kuna hind kisub sinna 1000 kanti ja pole hektel seda kusagilt võtta , ja otsin kust saaks odavamalt, kuna autoga vaja sõita pikka maad ja nüüd hetkel jala mees. Aga kui see tüli ei tee siis oleksn tänulik kui uuriksid :) orginaal oleks kindlasti parem, hetkel vaja midagi ajutiselt :) Hiljem kui eelarve lubab saab origaali muretseda, kuna univrsaalid kipuvad kiiresti pensionile minema
Sellel autol ei pea olema katalüsaatorit,olen selles päris kindel ja tean.
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 12.02.11 00:59 Tsiteeri
Eile algas siis selline asi, et hakkasin koju sõitma ja pärast auto käivitamist hakkas aku tuli vilkuma. Koju jõudes siis võtsin akult klemmid maha ja tuli välja et generaator ei lae. Askeldasin juhtmetega ja võtsin harjaste klotsi maha. Nende pikkust nagu oli veel küll. Panin siis kokku ja laadimine toimis. Täna siis hommikul oli vaja sõitu minna. Sain oma 5 - 10 km-it sõita kui hakkas jama pihta. Nii kui pöörded langesid alla 3000 keeldus makk töötamast ning temperatuuri ning bensiini näidik panid suuska. Näitasid umbes reaalsusest poole võrra vähem (aku märgu tuli ei vilkunud kordagi ). Sai siis pöörded üles aetud, ning kui jälle alla lasin siis jälle sama asi. Sain veel oma 5 - 10 km-it sõita kui keegi ees pidurdas. Lasin gaasi maha võtsin käigu välja et vaikselt hoog ma läheks. Kui järsku näidikud läksid nulli, armartuuris ükski märgu tuli ei põlenud ja tahhomeeteri ja muude asjade seierid langesid täiesti nulli. Panin käigu tagasi sisse ja ei midagi .Jäin siis teeäärde. Igakord süüdet sisse keerates hakkas armartuuris mingi pinin pihta ja nii iga kord. Sai auto ära lohistatud tuttava juurde. Akut sai 3 tundi laaditud. Sain auto käima ( ikka oli see pinin) Käima minnes pinin kadus ja õrnalt vilkus ka aku märgu tuli. 5 minutit auto tõksus koha peal ja sõitma hakkates oli aku juba nii tühi et ei saanud tulesid põlema panna. Sain sõita 1.5 kilomeetrit kui auto taas välja suri ja võtit keerates oli vaikus. Peale selle pinina, mis kostus armartuurist.
Pakun et ehk on pigneregulaator läbi ( mis kontrollib laadimist ) Aga ei tea kus see asub.
Ehk keegi oskab aimata millest see jama.
Juhtus siis nüüd selline asi, et pärast seda kui auto maha suri, seisis umbes 3 tundi ja läks ilusti käima. käis natuke koha peal ja suri välja. Ning olid taas sellised tunnused et aku tühi.
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 12.02.11 10:38 Tsiteeri
Pane täis aku peale ning auto käima. Testriga tuleb laadimispinge üle mõõta, siis saab edasi tegutsega.
LastResort
postitati 12.02.11 14:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Krooniline
Kord laadimine toimib ja kord ei toimi. Vahetasin harjaste tableti ära ja hetkel nagu toimib. Õhtul saab mõõtmise ette võtta.
LastResort
postitati 17.02.11 21:47 Tsiteeri
See laadimis teema juba lahendatud. Pingeregulaator andis otsad. Kuid nüüd olen ilma autota :( Hetkel siis sõidan ringi mingisuguse diisel nissaniga. Sai sõita sellega 50 meeterit ja juba hakkasin oma audit igatsema :D .
Audi siis hetkel remondis. Hommikul viisin kohale ( väljas oli -33 kraadi ja sain auto käima, ulme ) öeldi et 5 tunniga saab valmis. Aga võta näpust. 7 tundi oli möödas ja polnud veel jõutud poole pealegi :D Et siis pöörduks eelmiste omanike poole kes teab seda masinat. Millal viimati vahetati pukse ja asju? Töökojas keerati poldid puru kuna olid nii roostes ja õnnetud. hakkati siis neid puurima ja asendama. Öeldi et need puksid vist tuli koos autoga töökojast. Lasin siis vahetada Silla raamipuksi 4x, õõtshoova puksid 4x, stabilisaatori puksid 4x ja kondid, roolivarda otsad ning amordi tugilaagrid. Ja hinnapakkumine jäi 180 euro kanti ja töö 5 tundi. Eks homme paistab mis see arve tulla võib.
LastResort
postitati 19.02.11 00:07 Tsiteeri
Sain teada et Audi saan kätte võib-olla homme kui läheb hästi. Kui ei, siis alles teisipäeval :S
Selgus et teisipäeval :(
LastResort
postitati 21.02.11 20:36 Tsiteeri
Nii vedas, täna sain auto kätte. Kõik on ilus ja kena, auto on kõrgem. Kuid vedrustust pole ollagi.. Samas nagu esimesed vedrud oleks surnud ja amordid läbi. Aga esiotsa hoiab kõrgel. Tõstsin üles ja siis ratas vajus alla aga mitte sujuval, vaid naks ja naks alla poole ..
Krooniline
postitati 21.02.11 22:22 Tsiteeri
Esiamordid kutud ( kinni külmunud )... :D ....jaaa, masin uuesti remonti....:D
LastResort
postitati 22.02.11 09:27 Tsiteeri
Oehh jah :)
LastResort
postitati 22.02.11 15:03 Tsiteeri
Mismoodi esimesed amordid ära tulevad? Koos püstakuga tuleb need välja vahetada? Sest ei paistnud midagi sellist silma, et saaks selle kuidagi püstaku küljest lahti. Just kui oleks ühes tükis.
meelis10
Registreerunud 07.02.06
Auto: audi 80 ja M401
postitati 22.02.11 16:19 Tsiteeri
kui ma ei eksi, siis peaks amort ikka püstakust eraldi välja käima
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 22.02.11 16:21 Tsiteeri
Pead püstaku ülevalt lahti laskma (võimalik et läheb vaja vedru tõmmitsaid) ning siis võtad põranda peal laiali. Püstaku küljes on selline "mutter" ja seda soovitan keerata suurte torutangidega nii, et seda mutrit ja keeret ei vigastaks. On olemas ka krael sellised süvendid, et haamri ja meisliga togida mutter lahti, kuid mina keerasin neid suurte torutangidega, asetades püstaku kruustangide vahele ja rahulikult keerasin lahti. Enne ajasin mutri leeklambiga ka kuumaks ja asi töötas. Kui mutter lahti, tuleb ka amort välja ning edasi juba vastupidine protsess.
Terv Simo
LastResort
postitati 22.02.11 19:13 Tsiteeri
Terv Simo
Suured tänud :) Nüüd on vähemalt mingi nägemus selles :)
LastResort
postitati 23.02.11 19:56 Tsiteeri
Reedel saan uued amordid ja vedrud kätte siis viskan tööst mõned pildid ka üles .. :)
LastResort
postitati 10.03.11 18:56 Tsiteeri
Nii ülevaatusel käidud ja sain läbi :) Vead olid siis Rikkepiduri efektiivsus 17% ning öeldi, et esiratta laagrites on väike loks sees. :) CO oli 1.65, lubatud oli 3.5
Ehk keegi oskab öelda, mida tähendab ülevaatuse lehel CH ja oomi tähis?
simoQ
postitati 10.03.11 19:21 Tsiteeri
Oomi tähis tähendab lambda takistust/ pinget tühikäigul või siis ka pöörete ajal, kui ma nüüd ei eksi:)
LastResort
postitati 11.03.11 17:58 Tsiteeri
Selge, aga CH tähisest ei tea midagi? :)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 11.03.11 18:08 Tsiteeri
Kas see polnud mingi ka nn faktor co2's, mingi õli satub plahvatuskambrisse või midagi. Ehk siis klapisääretihendid õhtal?
Täpselt ei oska öelda.
LastResort
postitati 11.03.11 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
CO lubatud protsent oli 3.5 ja mul oli 1.6 Aga CH lubatud oli 1000 ja mul oli 940 ?
LastResort
postitati 13.03.11 12:10 Tsiteeri
Mõned pildid siis amortide ja vedruda vahetusest :)
http://albums.rate.ee/1/b/c/1bc69906158.jpg
Pidin kõik lahti kiskuma :(
http://albums.rate.ee/1/b/c/1bc69906163.jpg
http://albums.rate.ee/1/b/c/1bc69906168.jpg
Ja siis üks talvine pilt kodu juurde viivast teest :)
6. märts
http://albums.rate.ee/1/b/c/1bc69906173.jpg
13. märts samas kohas :)
http://albums.rate.ee/1/b/c/1bc69906185.jpg
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 13.03.11 13:26 Tsiteeri
Sul on katiga või ilma? Ei see CH on ikka midagi seotud sellega, et õli satub summutisse jne. Täpset nimetust
ei oska öelda talle aga enamvähem tuli meelde sellega, et lubatud 1000, aga minu teada 1000 oli lubatud siis
kui katti pole.
simoQ
postitati 13.03.11 17:50 Tsiteeri
Vaatan pilte ja mõtlen, et B3 luugi tiivata on kuidagi kentsakas. Muidu kena masin, originaal veljega täitsa soliidne:) Edu ja jõudu edaspidiseks!
LastResort
postitati 13.03.11 19:27 Tsiteeri
kui katti pole.
Ikka ilma kattita :) Mul seal Resonaator vahel, Muidu auto ei suitse aga sellist õli laadseid pritsmeid viskab välja vahest
LastResort
postitati 13.03.11 19:31 Tsiteeri
Olen vaadanud tiibu aga hetkel ei tunne vajadust osta, algul vaja tehniline osa korda saada ning siis välimus :) Veljed on kenad, aga peab viima sirgendamisele, kuid seda siis kui raha remondi kõrval üle jääb.
Masin mulle õudsalt meeldib :) Eks ikka plaan edasi autot teha, remondiga olen juba ületanud ostu hinna ning kavas ikka masin ilusaks saada :)
Täname!
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 13.03.11 20:22 Tsiteeri
Suitsema otseselt ei pea, lase mnt'l ükskord peeneks ja las tagant keegi vaatab, küll ta siis suitseb.
See Ch on õli teema, et siis tuleb viga hakata otsima tihenditest.
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
