 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6
Pealkiri: Audi 80 typ85 GTE quattro 1.8T projekt - 1985 - -ivar- (Vastuseid: 148 | Vaatamisi: 38168)
Vihane-Tihane
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi 200 TQ 20v avant ja 120 Prado
postitati 05.01.12 12:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Roolilatt ka taha!
Oled kindel, et see on roolilatt? Mis kuradima mõte sellel on. Heal juhul on need lihtsalt lisavardad, mis hoiavad silla jooksu paigas.
BLOW-JOB is better then NO JOB
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 05.01.12 13:15 Tsiteeri
Pildil ju allkiri:
Audi S2 Prototype with Four-wheel Steering.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 05.01.12 15:31 Tsiteeri
Tundub jah olema mingi bmw stiilis roolilatt taga.
Kusjuures keegi alles rääkis, et mingi jääraja masinal olevat olnud tagakeeramine. Pidavat keerama ca 5 cm ja pidi väga kasulik olema.
Igaljuhul mina ei plaani panna roolilatti taha:D:D
Stabika kohta niipalju, et võrdlesin täna 90 esisilda ja GTE tagasilda.
Selgus, et stabika paigaldamine väga lihtne. Kronsad vaja lahti lõigata ja GTE sillale lihtsalt külge keevitada väikse modimisega. Kui nüüd esmaspäevast tööle lähen siis teen selle kohe ära ka.
Ehitusest niipalju, et tühitöö on ka töö ja masin on taas pukkidel ja mootor, sillad alt ära.
Tõmbasin terve põhja buvanoliga üle ja lähipäevil põhi mastiksiga ka üle.
Mis foorumi Härrad arvavad, kas kapotialune teha kerevärvi või midagi muud huvitavat?
EDIT:
Four wheel steering:
http://www.t85q.com/gallery/x1technomj3.jpg
http://www.t85q.com/gallery/x5technogd8.jpg
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 05.01.12 20:23 Tsiteeri
Kas mitte turbo peened torud pole kiirema voolavuse tarvis. Igaljuhul on see turbo teema terve teadus ja seda vist siin ka üsna palju lahatud nii turboklubis, kui ka siin foorumumis. Päris niisama pole, et panen jämedama toru ja pauk tuleb kohe kõvem olen aru saanud. Igaljuhul mis veel tasub teha on enne turbot toru ära mähkida, et sooja kadu oleks võimalikult väike tuleb turbiinist rohkem välja. Ilmselt ka alumiinum kate teha mis sooja tagasi peegeldaks.
Igatahes kui see sõitma saab on superlahe, jõudu ja jaksu ning vastupidavust. Panin omale lemmikutesse :).
Seal kus on roolilatt pane kindlasti summuti ja lati kummiluti vahele alumiinum leht muidu sulab seal see lati otsa kattekum känkraks. Ilma laumiiniumita näiteks sulas salongis ära sõbral käiguhoovastiku plast munakas rinkal.
Rain.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 05.01.12 20:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
Rain.
Taha ei pidanud latt tulema.
Got ARB and nitrous?
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 05.01.12 21:01 Tsiteeri
See oli jah kerge Off Topic.
Leidsin lihtsalt sarnase veermikuga masinal "four wheel steeringu."
Aga selle kolde kohta peaks laiemalt uurima.
Tänud sulle Rain selle viite eest!
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 05.01.12 22:41 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Ära otse buvanoli peale küll midagi pane. Ükskõik, mis purgil kirjas, happejäägid tuleb vähemalt traatharjaga uuesti maha hõõruda. Siis peale kanda happekrunt, krunt, suvaline värv ja kivikaitse/mastiks. Selline on tööde järjekord, kui korralikult ja kestvat asja teha.
Vihane-Tihane
postitati 06.01.12 10:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Eero
Pildil ju allkiri:
Sorry, on jah. Aga siiski siiski....ehitada võib igasugu asju aga kas sellel ka mingi mõte on:)
Vihane-Tihane
postitati 06.01.12 10:36 Tsiteeri
Ei usu:D
Remo
postitati 06.01.12 12:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Vihane-Tihane
Loomulikult on mõte. Tunduvalt parem manööverdusvõime.
Aga nimelt sõiduauto puhul ei näe mina mõtet, et kus sellega ikka nii väga manööverdamas käid:)
Vihane-Tihane
postitati 06.01.12 13:00 Tsiteeri
Algselt postitas: rempspoiss
Minu teada jäärajal ei manööverdata. Õppesõidu platsil oleks kindlasti abi, ei vaidle vastu.
Jah... olen piisavalt kursid nende nelja ratta pööramise põhimõtetega. Aeglaselt sõites keeravad esirattad ühele poole ja tagarattad teisele poole. Ehk on hea manööverdusvõime. Normaalsel kiirusel enam tagarattad ei keera enam, vaid veerevad otse (nagu tavaautod). Ja suurel kiirusel hakkavad kõik rattad ühele poole pöörama, vähendamaks külglibisemisse minekut. Mitsubishi tootis vahepeal seda tüüpi skeemiga autosid. Kindlasti oli neid veel ka teistel automarkidel
Aga et jäärajal oleks abi sellistest viguritest, ma ei usu.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 06.01.12 13:33 Tsiteeri
Tihane: märksõna sulle juutuubikusse otsimiseks - Trophée Andros
anti555
Registreerunud 19.04.08
Auto: A4 B7 2.0TFSI Special Edition Avant
postitati 06.01.12 13:38 Tsiteeri
Hea projekt koos minu vana mootoriga :D Leidsin ka hooldus paberid üles mis inglismaal tehtud kui tahad võin anda.Edu ehitusega;)
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 06.01.12 13:56 Tsiteeri
Algselt postitas: anti555
Ikka tahaks:)
Ega sa juhuslikult kaitsmekarbi/aju kaant pole leidnud?
Vihane-Tihane
postitati 06.01.12 14:42 Tsiteeri
Sorry teema risustamise eest.
postitati 06.01.12 15:54 Tsiteeri
Algselt postitas: twistY
Mis mõtte siis üldse buvanolil on kui peale seda läheb happekrunt peale? Buvanol(lased olla 24h), siis puhastad pinnad ning värv peale. Mina panen enda autole merekonteiner värvi peale, mis täidab ka korraga krundi ülesannet(võid korraga metallile kanda siis). Too hea tugev, samas elastne.Too ära kuivab siis mastiks peale ja voilaa. Pane siis nt dinitroli karbõli ka põhja alla. Sees pool on need kandev kere karbid, seal originaalis teibid peal, aga kui nood eemaldada saad sinna üli lasta.
twistY
postitati 06.01.12 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Kui on kindel, et see konteinerivärv on ka roostereaktiivne ja niiskust sisse ei ima, siis muidugi on ta väga hea vahend. Mulle tundub, et teemaalgataja seda siiski ei kasuta.
Selge on see, et üksi Buvanolist ei piisa ja vanatehnikaga (mida ka see auto tegelikult on) tegelejad soovitavad sinna ikkagi happekrundi peale lasta. Olen nii toiminud ja halbu tagajärgi pole ühelgi puhul veel täheldanud. Kunagi olen otse Buvanolile värvinud ja kivikaitset lasknud, aga nii jääb plekk edasi roostetama ja veel jõudsamalt kui varem. Kui juba nii põhjalikult on töö ette võetud, ei ole mõtet nii elementaarset asja kui roostetõrje poolikult teha.
EDIT:
Tasub läbi lugeda see teema. Kuskil seal on ka tõde peidus.
postitati 06.01.12 17:45 Tsiteeri
See värv on räme rooste tapja ja ei imada miskit, mõeldud merekonteinereid katma mere keskonnas, mis teadupärast üsna ränk.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 06.01.12 17:49 Tsiteeri
Ega selleks ma siia kirjutangi, et siin suunatakse õigele teele.
See siiski minu esimene põhjalik projekt.
Hetkel masin siis buvanoli all ja äkki õnnestub homme või lähipäevil happekrunt tuua ja siis edasi majandada.
Käisin hommikul ja tegin paar klõpsu:
Buvanol töös:
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/401528_275307862528740_100001485862265_804221_1924332263_n.jpg
Peeglid on harjumatud:D
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/401528_275307869195406_100001485862265_804222_1440411295_n.jpg
Edit:
Keven kust sa seda värvi sebid endale? Tutvused?
postitati 06.01.12 18:50 Tsiteeri
Ei, tartus RT värvid nimelises poes, helista kui ei leia.
3liitrit 17 eur ja musta värvi.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 06.01.12 22:15 Tsiteeri
Kuna loen seda teemat esimest korda, siis edastaksin ka oma kogemusi 1,8t asjus väiksemale kerele, aga suvalises järjekorras.
Tegime sõbraga 1.8t b4 avant'i.
Meie seisukoht oli, et käpad olgu kere küljes ja seega sai kerepoolne padjakronsa ise tehtud.
Sidur läks põhimõtteliselt vana ühemassilise 4 pütise hooratta külge. Kuna ei hoolinud, et hoorattal leevendust pole, siis panime ka vedruteta ketta ehk komplekti, mis sisaldab vedruteta kettast ja on alati odav(Sahcsi komplekt 150 letis).
Turbo panime tiba suurema, aga originaalkoldee külge.
Immo sai emulaatori.
Üldiselt 1.8t AEB mootorina on selles suhtes jama, et puudub MAP sensor(rõhu andur) ja asi töötab ainult õhumõõtja ja gaasi peadaali asendi järgi. Rõhku tõsta grammigi ilma aju modimata ei saa ja igasugu muudatused sisselasketraktis ja surve poole,l võrreledes originaaliga, tekitavad anomaaliat. Turbo võiks muidugi k03-st suurem olla, aga see tekitab jällegi hilisema ärkamise(k24 näol kindlasti, mis tahab veel ka välist weistgeiti). Aga jah ilmselt 1.8 t nii b2, b3,b4 kerel on siiski hea valik.
Edu!
postitati 07.01.12 01:17 Tsiteeri
VR6 õhumõõtja sobib suuremate turbode jaoks. Rõhu tõstmine aju seadete muutmise abil ei ole ka mingi probleem ning kui vaja, saan aidata :)
jannyy
Registreerunud 20.02.06
Auto: Audi 80 1.8T 20V
postitati 07.01.12 13:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Edu!
Mis anomaaliatest täpsemalt jutt käib?
Originaal kollega ei saagi ükski suurem turbo normaalselt "tööd" teha.
Mul puhub k24 0.5 - 0.6bar - umbes 2500 pöördest.
Hetkel stock soft aga surveaste 9:1
Samzik
postitati 08.01.12 21:17 Tsiteeri
Kas mitte ei ole nii, et kõik muudatused rauas viivad softis asjad paigast kui seda parandatud ei ole? Mingil hetkel võib segu õige olla aga enamasti ei ole. Küttekulu suureneb, jne, jne...
postitati 08.01.12 21:22 Tsiteeri
Mass-flow süsteemis sisuliselt mitte, nii kaua, kuni pihustitega või kütuserõhuga mängima ei hakata.
K24 stock softiga = suht null kasu ning rõhujuhtimine paigast.
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
