 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  14
Pealkiri: A8 4,2 - 2003 - seitsmene (Vastuseid: 332 | Vaatamisi: 40926)
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 26.10.10 07:39 Tsiteeri
Ülemise pildi peal peegeldub lahe publik :)
Algselt postitas: margusja
Täitsa nagu päris sai. Kena korralik viimistlus.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 30.10.10 12:57 Tsiteeri
Seda "peenhäälestust" siiski ikka lisandus. Ajendiks oli kesklinnas nähtud S5, mis hoopis teistsugust häält tegi, kui minu auto.
Ja et väga pole kellegi kogemustele toetuda, siis peab ise uurima ja avastama, mis toimingud õnnele kõige lähemale viivad. Torustikku sai auto alt jupihaaval lahti võetud, et kuskohast kui vali müra välja tuleb. Ja sedakorda katseks keskmine pada eemaldatud. X toru paistab A8-l olriginaalis siiski juba olema.
http://www.upload.ee/image/3012504/DSCF8025.JPG
Sedakorda leidsime liigse jubina olevat sellise:
http://www.upload.ee/image/3012508/DSCF8026.JPG
No helipilt sai erinev küll. Ma pole jõudnud veel "sisse elada", aga esimene emotsioon on selline.
Natuke nagu lärmakam küll, eks nüüd peab siis jälle edasi mõtlema, kas ja kuidas...
Ilma summuti tagumise pütita oli heli selline. Praegune lärm on hoopis teisest kategooriast.
Maku
postitati 30.10.10 13:54 Tsiteeri
Hakkab looma.:)
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 30.10.10 16:52 Tsiteeri
Sai seda häält kuuldud kui auto minema kiirendas. No mulle väga meeldis. Mõnus V8 mahe mürin ja natuke särtsu sees. Mina jätaks nii. Sa peaksid ise nii kuulama, et keegi kiirendab su autoga minema. See kohapeal tuuritamine ei anna erilist efekti.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.10.10 16:59 Tsiteeri
Ainuke asi, mida võiks teistmoodi teha, on materjali valik. Audil on tehasest suht heast materjalist torud ja ise paneks sinna vahele roostevabad jupid, koos roostevaba keevitusega.
12.301@181km/h
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 30.10.10 17:59 Tsiteeri
Uskumatu, millist vaeva nähakse, et just see "õige" hääl summutist saada. :) Ei mõelnud negatiivelt, ikka positiivselt. Edu häälestamisel.
Edit: ja stange on küll ilusasti muudetud.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 31.10.10 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Materjali puhul on praegu ettevõetud asjad siiski veel üsna "tehasekonditsioonis", kuivõrd peale roostevaba keskmist pada on torud juba tehasepoolt samast materjalist. Õmblused on tsingiga töödeldud, ma ise kvaliteediklassile väga etteheiteid ei teeks.
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAACEMbnr_l4lYPQ3QC94IXkOfpgdeLA_oHK3uU2y-dKtGZKLqAJQgUz7oDJrtjZEWmehGa-lNd5nBEif3P8FqX8UAm1T1UHN8II-34zz
Kõige lisaks on tegemist niikuinii katsetamise ja eksimise meetodiga, kus ei saa kindel olla, et miski asi lõpuni oma esialgsele paigale jääb. See kahandab omakorda roostevaba toru paigaldamise soovi. Järgmisele sarnasele autole läheneksin juba mingi kogemuse võrra rikkamana, praegu pole väga kelleltki šnitti võtta, peab ise ära proovima.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 04.11.10 18:17 Tsiteeri
Täna oli tegelikkuses plaanis nn rallikumina vastu mõnd väiksemat resonaatotorit otsima minna, madalatel pööretel on üsna märkimisväärne vibratsioon autos. Hommikul uduvihmas autos istudes sai joonelt selgeks, et tänased plaanid tuleb ringi teha.
Nagu ikka, helendav EPC ja hiirvaikus. Ei käivitu. Isegi starterit ei võta sabasse. Veateated ka samad, seega - ei midagi uut päikese all.
Veateadete kustutamine ei andnud hommikul mingit efekti, treiler ja töökoda olid siis järgnevad loogilised sammud.
DTC räägib mitmel puhul justkui füüsilisest starteri blokeerimisest, kahtlaselt sedamoodi, et tuleks nimetatud vidin siis vaibale kutsuda. Kas õnneks või õnnetuseks sai enne suurt lammutust pinge ära mõõdetud, see oli alla 12 voldi. Mõni aeg laadimist ja auto käivitus.
No uusi akusid on ka õnneks saada, sai siis üks selline endale ka vastu talve hangitud.
Veider on kogu asja juures see, et mitte mingit viidet aku nõrkusele auto oma üüratus tarkuses siiski ise ei anna. Ka iga odav kummikuvabriku telefonijunn suudab oma aku mahu üle viriseda, mitte aga Saksa autotööstuse uhkus...
Klassikalisel viisil rasket starterikäiku ka indikatsiooniks kasutada ei saa, sest enne blokeerub starter lihtsalt ära. No saab näha, kas uus aku lahendab probleemi.
Täna pole ma enam milleski kindel. Treilerijuht vähemalt teab juba, kus ma elan.
Ja resonaatorid on ka siiani ostmata...
margusja
postitati 04.11.10 19:38 Tsiteeri
Eks saksa autotööstuse üe uhkuse disainerid on jätnud natukene arenguruumi. Kui ühe lutiga kõik lauale lüüa siis järgmise ahhetama paneva isendi loomiseks läheks päris kaua aega :)
Aga loodan ka, et aku vahetus aitab.
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 05.11.10 11:41 Tsiteeri
Minu isend kukkus küll karjuma ja armatuuris andis märku ka aku kohta - eelmise aasta lõpus sai ka aku välja vahetatud.
Aga minu isend karjus seda, et akus voolu vähe ja saab masina käima aga ülejäänud pudinad tööle ei läinud - nagu valgustused, eelsoojendused jne.
Aku vooli näed ju tegelt MMI menüüst ka.
Mingi aeg andis armatuuris isegi märku sellest, et kaskus oleva võtme patareid on nõrgad.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 09.11.10 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiTeam
No see just imelik osa ongi - MMI kirjeldas ka eelmist akut kui täiesti elujõulist. Ja alles peale akuvahetust näitas korra veakoodide skänner talletatud madala pinge viga.
Kõik muud pudinad kargasid tööle meelsasti, nii raadio kui sõidutuled jne. Et seega ei oskagi ma arvata, kas see tants on sedakorda möödas või alles algamas...
Viimaste päevade tatisekskiskuv ilmastik paneb natuke talverehvide peale mõtlema. Ma sel aastal otsustasin Revalist kogu ratastega tellida.
Muidu on mul üldiselt vähe pretensioone neile, aga sedakorda on talveratastega aina üks jant ja vabandamine. Vabandame, et arvele mingi lambitoode juhtus. Vabandame, et hinnakirjas ja arvel numbrid ei klapi. Vabandame, et rattad kohale ei jõudnud. Vabandame ja vabandame. Krt, mitu asja ühesama tellimisega saab puusse keerata? Ja kas mõni asi jääb keeramata...
Aga väike pelg on siledakslastud suverehviga hommikul liiklusesse söösta, ei saa igal hetkel ju aru ka, kas tee on märg või suisa libe. Tänane kinnitus siis oli, et nädala pärast on lootus. Ise, mõistagi, omal initsiatiivil mind keegi teadustama ei hakanud, et suvekatega edasi panema pean.
Summuti saagale ka väike jätk - resod sain reedel siis alla. Nüüd jälle mõtlen, kas äkki liiga vaikseks tagasi ei saanud :P
Sellest olekust on mõni telefonipilt ja videojupp ka, katsun varsti midagi üles ka visata sellest.
Kaheksa on salongist üsna korralikult müra vastu summutatud, äkki on seespoolt kuulates "viga" ka lihtsalt selles. Aga väga raceboy ulgumisega ka kulgeda ei taha, minu eas pole see enam sobiv ega soliidne ka.
Igaljuhul on resoneeritud heli sügavam ja vaiksem ka kahtlemata.
margusja
postitati 09.11.10 19:30 Tsiteeri
Väga muljetavaldav otsus - kogu jalavarustus Revalist. Kas keegi teine ei pakkunud? Või tuleb nii originaal kui annab olla?
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 09.11.10 20:04 Tsiteeri
Eks neid pakkujaid ole ikka teisi ka. Oleks ka tellimise hetkel kindlasti olnud. Aga tundus lihtne, turvaline ja tingimata sobiv lahendus siis. Ja hind ei olnud ka justkui teabmis kirves.
Seda nüüd, mõistagi, ei teadnud, et kõik läheb nihu, mis saab minna.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 09.11.10 23:20 Tsiteeri
Revalis oli ja ilmselt on veel siiamaani üsna hea tehasekampaania talverataste komplektidele, enamjaolt lõunamaiste lamellidega. Üritasin isegi midagi ära rebida, kuid kahjuks enamik tooteid mõeldud kas A3-, A4- või A8-le, mõni ka RS mudelitele. A6-le mitte (C5 mudelitele küll). Imelik, et nad seda avalikult ei taha promoda, ikka pidi ise helistama ja kohale lendama.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 10.11.10 07:04 Tsiteeri
See kampaania oli mõeldud rohkem majasisesena. Seal ka omad põhjused, miks nii. Teatud originaal velje-rehvi kombo sai kätte ikka haigelt hea hinnaga aga nagu öeldud oli, lõunamaa lamell ning suht kitsas autodespekter. Loomulikult annaks kompunnida seal ET´ga.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 10.11.10 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
See pakkumine oli tegelikult siinsamas foorumis ka mõnda aega püsti. Siin olnud eestikeelse pdf-i tõmbasin kodus alla, aga suhteliselt sarnane oli sellele - http://www.tuepker.de/pdf/071001Winterkomplr-Alu-Audi.pdf
Eestikeelses versioonis oli pakkumisi minuarvates ikka pea kõigile mudelitele, vajadusel võin kodus selle pakkumise üles otsida.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 10.11.10 17:58 Tsiteeri
Resonaatorite valik käis sellisest tolmusest "hunnikust";
http://www.upload.ee/image/3012523/IMAG0116.jpg
kus võitjaks osutus selline vidin:
http://www.upload.ee/image/3012526/IMAG0115.jpg
See peaks "originaalis" olema mingit sorti komanda be-em-we tagumine pütt. Aga lasi ennast lahedasti lahti lõigata ja õigesse kohta traageldada.
Esiotsa oli pilt auto all selline:
http://www.upload.ee/image/3012533/IMAG0118.jpg
peale pisukest magic puudutust sai seisukord sedamoodi:
http://www.upload.ee/image/3012641/IMAG0120.jpg
http://www.upload.ee/image/3012644/IMAG0121.jpg
No vähemalt läigivad vägevalt. Kui siiamaani olin telefoni tehtud tööga rahul, siis hääle "pildistamisega" enam nii head tulemust ei tulnud. Esialgne liikuv pilt häälega mulle endale kodus läpaka kõlaritega mingit muljet ei avaldanud.
Praegu ei ole kangema helitehnikaga võimalik asja uuesti uurida, ma lepin pigem teadmisega, et tegelikkuses pilt nii halb ei saanud.
Siin see liikuv pilt siis on.
postitati 11.11.10 09:45 Tsiteeri
Uuel Boss 302 Mustangil on kasutusel selline lahendus:
http://www.autoblog.com/photos/2012-ford-mustang-boss-302/#3258700
Huvitav kuidas selline asi just hääle kõlale mõjub?
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 15.11.10 14:59 Tsiteeri
Ma ei hakanud kogu juttu ära tõlkima, aga Bossi hääl on inseneridele südameasjaks olnud justkui küll:
There's more to this Boss 302 than just a powerful engine. The car sings sweet muscle car sounds via its unique quad exhaust system. Two outlets exit in the rear similar to those found on a standard Mustang GT. Here's where it gets interesting. The other two outlets exit to either side of the exhaust crossover, sending exhaust through a set of metal discs that act as tuning elements before the pipes terminate just ahead of the rear wheel opening. "With an exhaust system, we have to consider three constraints: legal noise restrictions; backpressure, which can rob power; and ground clearance," explains Shawn Carney, Mustang NVH engineer. "Since the 2011 Mustang GT exhaust is already so free-flowing - it came in way under our backpressure targets - we already had excellent performance; we were able to tune the exhaust system for a unique sound. Combined with the rush of the intake, the exhaust system really envelops the driver in V8 sound." Okay, let's say you're looking for even more rumble. Ford thought of this and designed removable attenuation discs. "We added the attenuation discs to meet legal regulations, but we knew buyers might operate these cars in situations where noise regulations weren't an issue," Carney said. "The disc is removable and includes a spacer plate sized to match aftermarket exhaust dump valves. If an owner wants to add a set of electric valves, they just undo two bolts on either side; the disc and spacer slide out and the valve will slide right in. And the side pipes are tuned so that drivers can run wide-open and the sound levels are comfortable - very aggressive but livable for an all-day track outing." Rock and roll.
Täna saabus Revalist uus kiri, mis omakorda lükkab määramatusse tulevikku talverataste saabumise. Taaskord ei saabunud minu rattad. On ilmne vedamine, et väljas vihma sajab... Lubatakse siis jällegi nädala pärast. Võibolla.
Ma juba hakkan kahtlema, kas sel kaubal jumet on. Ehk peaks omal käel mingi plaan B valmis mõtlema. Talv ei jää ju ka tulemata siiski.
Mõtlen vahel, et kas peaks autoli nina upgrade tegema. No midagi jälle teha ja... Mulle meeldivad esituled, mis on LED-idega, need on suht kallid küll. Ja uuemad tagatuled on ka esteetilised, eks mõne vidina leiaks ehk veel.
Maku
postitati 15.11.10 15:06 Tsiteeri
Kui valida oleks single frame või pilusilmad tagatuled, valiksin esmajärjekorras viimased.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 22.11.10 18:17 Tsiteeri
Tänasega täitus suur unistus - talverehvid. Käisin just enne õhtust uudistesaadet väljas selleks sissekandeks pilti tegemas, ilmateate saatel pilte üles laadides on kergendunud olemine küll. Lubavad tuisku, jääd ja talve. Kibedat külma ka.
No oli ka aeg. Nii talve saabumise kui ratastega.
Pimedas pildi tegemine on peenike kunst - kui välk sähvima panna, siis on kogu jõle sopp kirkalt näha. Ilma välguta kipub jälle vähe informatiivseks.
Selline see 7-spoke ratas siis on:
http://www.upload.ee/image/3012657/DSCF8055.JPG
Rehvimuster on just selline, kuhu ei paista võimalik olema ka soovi korral naelu sisse lasta. Saab näha, kuidas see rehv ennast õigustab või ülal peab. Aastate taha jäi viimane lamelli kogemus, mis meenub pigem ebameeldivalt ebakindlana. Kõik vahepealsed aastad on naastudega krõbistatud.
http://www.upload.ee/image/3012660/DSCF8056.JPG
Suverehv oli all 19 tollise veljega, seegi paistis mõne nurga alt justkui väike. Et ei täida tervet koobast ära. Seda enam nüüd selle talvekaga, see on 17 tolline. Pisike, nagu imetegu.
Aga sõita oli ka automatic vedrustuse režiimis parem - ei ole sellist torimisel merel oleva laeva tunnet. Suurema veljega on seega kindlasti vaja auto madalamale lasta või leppida pisut liiga jäiga "dynamicuga".
http://www.upload.ee/image/3012665/DSCF8058.JPG
Lehitsesin täna ka veakoode, sealt selgus alljärgnev:
02071 - Local Databus: No Signal/Communication
Sellest ei saa ma esiotsa arugi.
00710 - Defroster Flap Positioning Motor
Sellega seoses meenub mulle mingi arusaamatu klobin sõitu alustades, nagu mõni õhusuunajatest sahmiks sihitult kuid agaralt edasi-tagasi.
00892 - Switch for Trunk Closing Cylinder (F248)
Sellest ei oska ka midagi arvata.
Mingitel asjaoludel süttib vahel veojõukontrolli tuli, seda tavaliselt peale soojaks sõitmist uuesti käivitades. Hommikul pikemat otsa külma autoga tööle sõites seda jama ei ole. Mingit sellele viitavat viga justkui ka koodina ei paista.
On küll veateatena veel kuulus 00526, aga seda peaks nähtavasti kõikide kirjade järgi lihtsalt ignoreerima.
Maku
postitati 22.11.10 18:27 Tsiteeri
Mul oli ka kunagi stabiilsuskontrolliga sarnane probleem. Lahenes, kui panin aku klemmi külge ühe väikese juhtme tagasi, mis peale aku vahetust panemata jäi.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 22.11.10 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Sellega seoses meenus mulle otsekohe, et akut tagasi tõstes käis elav arutelu, milleks neid imelikke juhtmejuppe sinna tarvis on. Ja üks on niisama pagasiruumis vedelemas...
Mis seal ikka - üks asi, millega homme kindlasti tegeleda.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 23.11.10 21:26 Tsiteeri
Täna oli tuisus sobiv hetk ära katsetada, kas rehv haakub ja muidu ka...
Harjumatu see naelata on, aga mitte paha. Maksimarketi nurgas oli kaunis tuuline, aga tunne sai hea. Sedamoodi paistis see siis silmaga vaadates.
Politseinikud ka midagi seal sagisid, otse toidupoe ukse ees, käisid autost sisse-välja, välklambiga midagi vehkisid... Aga kedagi noomima ei tulnud Ehitusmarketi ette.
Sellise lumise olukorra jaoks on selline rehv üsna ok, varasema õhtu ajal suutsin jäise allamäge mineva tee peal mitmekümneks meetriks abs-i ragisema vajutada. Natuke rongijuhi tunne on tänavaliikluses sedasi - osaled nagu küll, muljete vahelduvus ka on, vaatad aknast välja, aga midagi muuta ei saa. Spooky.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 25.11.10 22:49 Tsiteeri
Sellised ilmad tekitavad süütunde suisa, et öösel kodus magama peab.
Aga et liuglemist ja selle samal ajal ülesvõtmist on keerukas üksi läbi viia, sestap pole neid videojuppe just ülemäära palju.
Täna tahtsin eemalt vaadata-kuulata, kas summuti ümbertegemine selle vaeva ära ka tasunud on. No korralikult pildi külge selle hääle saamine ei taha õnnestuda. Koduteel tehtud katsetus, see sirge pole väga pikk ja tänane sohver ei tundnud ennast selle auto roolis väga uljalt.
Platsipeal tehtud katsetus, et aru saada, kas on piisav. No endale tundub nüüd, et võiks valjem olla. Jälle.
Lihtsalt kohapeal löristamine on praegu sellise kõlaga. No ei oska arvata, mis otsast siis nüüd seda edasi susida.
Peaks ilmselt minema asjatundjate palge ette uut verdikti saama.
Siin on tegelikult sedasorti näidis, mis eeskujuks sobiks.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
