 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi A6 1.8T sedaan - 1997 - maikl369 (Vastuseid: 110 | Vaatamisi: 17703)
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 17.05.11 13:13 Tsiteeri
Tere!!!
Pole päris kaua kirjutanud.
Nimelt tuli isu Quattro ja Diisli vastu ja tuleks vana audi (Audi A6 C5 1.8T 110kw 1997a) maha müüa või vahetada.
Uue auto soov oleks just (Audi A6 C4 2.5TDi 103kw QUATTRO) aasta poleks oluline 1995-1997.
Väike erisoov oleks just saada korralik SEDAAN. Kui SEDAANI ei leia siis äärmisel juhul tuleb võtta AVANT.
Aga jään pakkumisi ootama.
Minu Auto asub Põlvamaal Põlvas.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 17.05.11 13:22 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Tere!!!
Võta ühendust kasutajaga Vilumaa. Tal on praegu pakkuda päris mitu C4 q-d ;)
postitati 20.06.11 18:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Esiteks sa ei teinud kohe nii nagu kästi. Akul on + ja - klemmid ja autol on + ja -. Sina - klemmi ei tohi üldse näppida. Võtad akult + klemmi maha ja paned testri otsad nii:
punane ots auto + klemmiga kokku ja must ots aku + klemmiga kokku. Paned ampreid mõõtma. Kui see 0,1x A on sedasi mõõdetud tulemus siis on see palju.
Risustan küll teisemehe teemat, aga paistab et teemaalgataja ammu diislimail.
Tegin tsiteeritud juhise järgi ja ei näita tester mulle midagi peale vasakul vilgutava "-" (loe: miinus märk). Keeran selle nupu DCA alale ning valik seal ainult 2mA 20mA 200mA. Kõigi 3 valiku puhul ei näita midagi. Mida ma praegu ei mõista? Aku ise peaks täis olema:D
http://static3.nagi.ee/i/p/746/76/18669207d38b56_l.jpg
postitati 20.06.11 18:47 Tsiteeri
Selle testriga ei saagi minuarust, tal pole juhtmete ümbertõstise võimalust.
postitati 20.06.11 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Juhtmed on sel testeril tõesti juba jäädavalt ühendatud. Mingi eritester peab olema?:o
postitati 20.06.11 18:56 Tsiteeri
Kui multimeetril on peal voolu mõõtmine piirkonnas 200mA, siis seal see ka mõõdab, mingeid juhtmeid ei pea ringi tõstma, ma ei saa probleemist aru? Ühendad jadamisi vooluringi ja kui näitab 0A, siis järelikult ongi tarbitav voolutugevus väiksem, kui selle multimeetri poolt väikseim detekteeritav!
Selgeks tuleb endale teha, et vool tekib tarbija tõttu, pinge on see mille järgi võiksid aku täis olekut hinnata, kui tarbija puudub, siis on väliseahela takistus sisuliselt lõpmatu ja seega vool: I=U/R, kui R läheneb lõpmatusele, seega vool läheneb nullile:) läks vist väheke käest ära!
Igatahes võiks siis kirjutada, et kas oli tarbijaid järgi, kui mõõtsid jne.
postitati 20.06.11 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Oot, 0.17 - 0.18a sarnaseid näite ma selle vidinaga kätte ei saagi?
Edit. jõudsid juba pikemalt lahti kirjutada.:p Eesmärk oligi leida kahtlustatav paharetist tarbja. Immo peaks peal olema, muud ei tohiks olla. Ok, lähen viskan suurema tarbja järgi, siis peaks ju näit muutuma.
postitati 20.06.11 19:09 Tsiteeri
Võiks näidata kuni 0,2A e 200mA voolusid, grammike ka sellest üle, kui on aga üle, siis võiks näidata mitte nulli, aga miskit OL ehk overload vms.
postitati 20.06.11 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
200mA ongi 0,2A. See tester on sellise mõõtmise jaoks liiga lahja. Osta sihuke millega kuni 10A saab mõõta. Kui mõõt ületab 200mA siis ta kuvabki nulli või - või põleb läbi. Juurde lisamine on ülim lollus kui see tester veel läbi pole põlenud siis põleb ta lisatarbijat lisades. :D
postitati 20.06.11 19:21 Tsiteeri
Sai just makk üürgama pandud ja näitas endiselt nulle. Maha ei ole põlenud veel. Sai siis täna mingi 12€ eest saast ostetud?:mad:
maikl369
postitati 02.07.11 19:11 Tsiteeri
Ei jah.Tekkis isu Quattro vastu ja nüüd tuleb oodata kuna tuleb mingi A6 c5 1.8T Quattro müüki.Aasta võiks olla 2000+
Äkki kellelgi pakkuda?
maikl369
postitati 06.07.11 01:37 Tsiteeri
Huvitav.Kas Audi A6 c5 1.8T 110kw 2001 Quattrol kompuuter kütusekulu ei näitagi? Hetkekulu ja keskmist 100km.
Se sõber kes seda autot müüb ütles,et tal ei näita sellist asja.Pidi ainult näitama vigu!?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 14.07.11 18:16 Tsiteeri
Kindel et tal kompuuter siis on? Ehk see sõber peab silmas kliimaseadme näidatavat infot (C4/B5 kahe ekraaniga kliimal saab vaadata veakoode kliimaekraanil, C5 kohta pole kindel). Kompuuter peaks näitama ikka hetkekulu ja keskmist kulu kah, minu B5 suur kompuuter tahho ja spidoka vahel igatahes neid asju näitab.
maikl369
postitati 14.07.11 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Jah tal on tahho ja spidoka vahel kompuuter olemas.Aga tal pole se täis pikk! Vaid pool põhimõtteliselt...Näitab selliseid asju kas uksed lahti ja midagi muud.Nt mingi vedelik otsas vms.Kojameeste kangi küljes tal seda nuppu (Nooled)pole.
maikl369
postitati 27.09.11 18:29 Tsiteeri
Vahetasin eelmine suvi autol klapikambrikaane tihendi kuna jooksis sealt vahelt õli.
Aga peale vahetust ei muutunud midagi ja õli jookseb endiselt vahelt välja(natuke vähem kui ennem muidugi).
Kas tegemist on mingi tüüpveaga?Nüüd on plaanis uus tihend osta ja ära vahetada juba teinekord.
Äkki tuleks sinna mingit silikoni panna?
Ettetänades
Maikl
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 27.09.11 19:26 Tsiteeri
Mis firma tihend läks?
Mõni odav B võib suht kiirelt hakata välja ajama. Silikooni küll ei ole tarvis panna - eta porno.
maikl369
postitati 27.09.11 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Forss oli se koht kust tihendi ostsin.Kui ei eksi siis oli se isegi topran-i oma.
Põhimõtteliselt immitses se õli ka peale tihendi vahetamist.
KsenoonE
postitati 27.09.11 19:33 Tsiteeri
Ise soovitan Elring tihendit, saad autoeksperdist.
maikl369
postitati 27.09.11 19:35 Tsiteeri
Se siis mingi A-varuosa?
Aht0
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 27.09.11 19:46 Tsiteeri
Klapikambrikaane tihendi panin mina Victor Reinz'i toote ja see ka ka pidama ei jäänud. Võtsin uuesti lahti ja panin hermeetikut vahele ja peab.
"Täissöönul pole isu ja nälginul toitu ning hädas on mõlemad." A. H. Tammsaare
Imres
Registreerunud 11.03.07
Mina olen kasutanud silikoni lisaks tihendile. Ei kujuta ette kuidas ta üldse ilma peaks pidama. Ja panna õrn kiht. Lisaks olen jõu võtmega mutrid kinni tõmmanud ja ca 500 km pärast uuesti sama jõuga üle käinud.
Best ET 13,414@A4
maikl369
postitati 27.09.11 19:52 Tsiteeri
Siis tuleb tihend osta ja ära vahetada.Panen sinna siis tilk silikoni kah.
Eks kirjutab siis kuidas jäi.
Juba vaikselt kõrini saab.Küünalde augus on kah õli.
maikl369
postitati 09.10.11 14:34 Tsiteeri
Vahetasin siis täna ära selle tihendi.
Tihend läks siis Victor Reinz-i toodang ja panin ka hermeetikut vahele.Pingutasin päris korralikul nii,et tuli päris palju uusi mutreid panna. :D
Lisaks vahetasin õli+filtri, õhufiltri ja tegin mootorile suure pesu. (ls 226600.km)
Nüüd saab talvele hea meelega vastu minna. :)
postitati 09.10.11 14:39 Tsiteeri
Lisaks vahetasin õli ja õhufiltri.
Kas 1,8t käib kk kaas mutritega? Miks tuli uusi mutreid panna?
maikl369
postitati 09.10.11 14:41 Tsiteeri
Jah minul olid seal mutrid.Keerasin lihtsalt kogematta üle neid. :D
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
