 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  7
Pealkiri: Audi A6 C5 1.8T - 2000 - Siim89 (Vastuseid: 163 | Vaatamisi: 35121)
postitati 23.11.12 12:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Youtube link
Kinda slow...
Loodame, et saab selle natuke paremini kerima.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 23.11.12 12:57 Tsiteeri
Ajaliselt 10-11 sek, midagi siukest võibki eeldada. Selle klambri panin ka uue ja ehk sealt enam õhku välja ei suru.
Märjaga proovisin siis 0-150 ka, 100ni sai mingi 9,5-10 kanti, mis märja ilmaga pole sugugi paha.
Aga kindlasti saab selle asja paremini kerima, ma ei jõua ära oodata! :D
Siim89
postitati 24.11.12 19:46 Tsiteeri
See hetk, kui sa saad aru, et su auto pole viimased 33k km toiminud nii nagu peab...
Tänud, väga suured tänud prj-le, kes mu autost jälle auto tegi.
Video saab homme/ülehomme. Seal siis hea võrdlusmoment, milline ta on siis kui turbo puhub õli ringi :D ja kui on võetud tehase rauast pea maksimum välja 1.8T.
postitati 25.11.12 10:20 Tsiteeri
Nojah, aga tehasest ta on ikkagi põhimõtteliselt vabalthingav.
Tegime ühe logi ja rõhku oli mingi 0.5 üle ja 0.3 piirajas - seda siis peale rõhulekete eemaldamist.
Nüüd on 1.1 bari külma ilmaga ja lõpus 0.6. Hoopis teine tera.
Ja ega siit eriti rohkem võtta ei ole ka midagi, pihustid väiksed:
http://gm.mainframe.no/pics/1.8t.png
Võrdluseks stock soft:
http://gm.mainframe.no/pics/1.8t_orig.png
Spooli erinevus graafikutel, selle pärast, et ühel puhul (stockis) sai pedaali 500 pööret varem põhja vajutatud.
Stockis 3000-6000 rpm kolmandaga - 12.87 sekundit.
Näpituna sama asi - 10.2 sekundit. Protsentuaalselt stockis 26.2% halvem.
See on siis kiirendus 65km/h kuni 135 km/h.
Suurem vahe on, kui vaadata 3000-5000 pööret, stockis on 7.7 ning näpituna 5.9. Protsentuaalselt, on stockis kiirendus 30% halvem.
See on siis 65 km/h kuni 110 km/h.
Siim89
postitati 25.11.12 15:08 Tsiteeri
Kes siis võrrelda tahavad, siis siin on uus video, kuidas auto nüüd 2. käiguga liigub: Youtube
Kui keegi suudab ja oskab need 2 videot niimoodi sünkroniseerida, et start on samaaegselt, siis võiks võrdluse mõttes selle ära teha :)
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 25.11.12 15:14 Tsiteeri
Vahe on märgatav. Ma plaanin ka kevadel kui mitte varem tema juures ära käija. Ainult mul väike idee ühteist veel käppida aga seda peab spetsialistiga arutama, kuna auto jääb igapäeva sõitudeks ja liigse käppimisega võib bensukulu koledaks teha.
postitati 25.11.12 15:21 Tsiteeri
Esimese videoga on see jama, et kuna alustamise ajal ei ole seieriots täpselt kaadris, siis on suhteliselt võimatu nad täpselt sünkrooni ajada.
Siim89
postitati 25.11.12 15:26 Tsiteeri
Kindlasti räägi prj, ta teab ikka meeletult palju sellest kõigest. :)
Ja kui ei ole seieriotsa näha, siis tuleb vana soft tagasi panna ja uus video teha? :D:D
Siim89
postitati 24.12.12 18:07 Tsiteeri
Häid jõule siis!
Täna päeval panin auto käima, lähme siis vanavanemate juurde. Hakkan lund pühkima ja tagurdan siis aiast välja. Järsku vaatan, et tumedad triibud jooksevad autoga paralleelselt kaasa. Vaatan siis kiirelt põhja alla, ilusasti siriseb õli välja.
Valgetest jõuludest siis said "mustad" jõulud. :D Müstika on, et kuskilt üle pole sõitnud ja ei kujuta absoluutselt ette ka, mis nüüd juhtus.
Homme õnneks tuttav oli väga lahke ja lubas, et saab tõstukile ja vaadata, mis järgi andis ja 27. saab vajadusel ära remontida. Nüüd lähevad kõik tihendid ka uued, et selle õlikulu kontrolli alla saaks.
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 24.12.12 18:25 Tsiteeri
See küll nüüd hea uudis pole. Kas kapoti alla vaadates ei ole näha, kust leke on ? Kui nii korralik õlijutt järgi, siis peaks ju lekke koht ka näha olema.
Aga edu ja Häid Jõule ! :D :D
Hea ruudus = parim |
Siim89
postitati 24.12.12 18:39 Tsiteeri
Ma olin nii nördinud, et ei viitsinud isegi kapotti lahti kangutada. Eile sai just korralikult sõidetud ja sõbrale kiidetud, et peale aju sättimist on ikka hoopis teine auto saanud ja nii fun sõita. :D
Hea oli et nii läks. Tagurdada oli vaja ja õnneks nägi eest, et korralik rida lumel. Muidu oleks vast uut mootorit jälle vaja :D Kui ongi karter ribadeks, siis õnneks on kuuri alt järgmine võtta ka :D
Häid jõule sullegi!
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 24.12.12 18:55 Tsiteeri
Õlijahuti ning nimelt selle tihend oleks minu pakkumine.
Siim89
postitati 24.12.12 19:14 Tsiteeri
Umbes sealtkandist ta tilkus ka ja on ka enne veidike leemendanud. Õnneks järjekordselt aitab kuurialune selle probleemi korral. Võtan homme mõlemad garaa˛i kaasa koos karteriga ja loodame parimat. :)
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 24.12.12 19:47 Tsiteeri
Karteri tuulutus kinni külmunud, see on minu pakkumine.
Siim89
postitati 24.12.12 19:56 Tsiteeri
Suvel sai nagu ära puhastatud täies pikkuses ta, aga ega välistada vist ei tohiks miskit. Eks ma annan teada, mis homme selgub. Õnneks praegused variandid ei eelda 2 päeva ootamist, et juppe poest saaks.
Siim89
postitati 25.12.12 14:40 Tsiteeri
Oligi õlijahuti, kust välja pressis, mutter oli vähe lahti põrunud või kehvasti kinni keeratud kunagi ja ajapikku siis tilkus ta sealt välja. Eile aga oli viimane piir ja hakkas korralikult voolama. "Uus" õlijahuti vahele, õli peale, tosooli peale ja tuld jälle :D
postitati 25.12.12 22:49 Tsiteeri
Äkki saad nüüd oma õlikulust ka lahti.
Siim89
postitati 26.12.12 12:55 Tsiteeri
Lasin Brake Cleaneriga kõik puhtaks küll alt ja nüüd peaks näha olema, kas on mingi väline õlikulu või toimub ikka põlemine.
Võtsin intercooleri lõdviku ka alt lahti ja ikka mõnusalt tilkus seda vana õli sealt välja :) A vähemalt õhul hea "libe" liuelda seal süsteemis, eks? :D
woush
Auto: STI
postitati 26.12.12 12:59 Tsiteeri
intercooleris ega selle torustikus ei tohiks õli minuteada üldse olla. Enda masinal vähealt, kui sai kõik lahti kakutud, siis olid nii torud kui cooler ise õlist täiesti puhtad.
Siim89
postitati 26.12.12 13:03 Tsiteeri
Mul oli päris mitu asja tuksis seal vaakumsüsteemis ja karterituulutuses, et päris palju õli ringles seal torudes. Nüüdseks peaks see korras olema, aga vana aja jäänukid annavad veel märku lihtsalt.
Kui nüüd õlikulu kontrolli alla sai selle lükkega, mis eile tegin ja mida sa soovitasid vaadata (tänan!), siis võib ikka väga rahul olla selle liikuriga.
Väike talvine pilt ka juurde:
http://www.upload.ee/thumb/2933750/2012-12-11_16.39.11.jpg
Siim89
postitati 11.01.13 00:10 Tsiteeri
Tundub, et 150+ kiirustelt julmad mahapidurdused on esimestele klotsidele laastavalt mõjunud. Pole 6000 km sõitnud ja juba ütleb andur, et otsa hakkavad saama.
Sellel käigukastil saab õlitaset ka kuidagi kontrollida? Igaks juhuks vaataks ära, 50k km kulgetud peale õlivahetust ja 1 ning 2 käik võiksid natuke libedamalt sisse minna. Äkki aitab õli vahetamine?
Igal juhul, õlituluke pole enam kriiskava heliga näkku lennanud ja ehk ei lendagi enam. Kõik kellel on ka stock 1.8T, minge palun kasutaja prj juurde ja saate täiesti uue auto vastu. :)
27 detsember siis juhtus ka autol nii:
http://www.upload.ee/thumb/2975216/288238_10200241126213647_1458692282_o.jpg
Siim89
postitati 16.02.13 10:17 Tsiteeri
Sai eile siis veidi parendatud jälle autot. Vahetasin välja ehku peale vasaku esimese alumise õõtsa ja viga seal oligi. Auto enam ei kääksu. Vana nägi välja selline:
http://www.upload.ee/thumb/3076407/20130216_111927.jpg
Mõlemad puksid olid otsas ja ka väike loks oli sees, korralik utiil ühesõnaga :D
Käigukasti õlitase oli ka täpselt seal kus ta peab olema, korras ühesõnaga. Esimesed klotsid on ka siiski nagu uued ja ajan külma-lobjaka süüks selle anduri kalamise, igatahes pistikud vajutasin üle ja kui keegi tahab, siis on Icer klotsid anduritega 288mm kettale üle - 25€ hinnaks.
Siim89
postitati 26.02.13 12:07 Tsiteeri
Kääksumise koha pealt sai vist natuke vara hõisata, vähemaks teda jäi, aga siiski tuleb roolisambast mingit lisa. Märja kummi kääksumise hääl. Rooli kõrgust ja sügavust muutes jäi mingites asendites vähemaks teda ja mingites asendites läks nagu hullemaks jälle. Kellelgi mingit sarnast olukorda lahkamises olnud roolisamba sees või oskab keegi mingit joonist viidata, mis seal sees üldse on?
Üldiselt käisin ka seetõttu veermiku kontrollis ja seal vigu ei täheldatud, pidi kõik kenasti toimima nii nagu peab. Midagi positiivsetki siin Eesti teedel kulgemist arvesse võttes :)
Siim89
postitati 17.03.13 09:01 Tsiteeri
Uurisin veidi internetiavarusi ja avastasin vist on probleemile lahenduse: Audi roolisüsteemi kääks
Keegi oskab öelda, kui palju see tihend seal maksta võib ja mis nimetuse all teda üldse küsida või on teda võimalik kuidagi hooldada? Tahaks sellest rõvedast kääksust meeletult lahti saada.
ragnara
postitati 11.04.13 17:11 Tsiteeri
Uskumatu, kuidas see 1.8t liigub a6 peal. Sai istutud Siimu autos ja mulje jäi väga hea. Ja tänud veelkord sõidutamise eest, homme loodetavasti sarnase koosluse omanik.
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
