 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: S6 Traktor (Vastuseid: 106 | Vaatamisi: 22890)
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 13.03.10 16:03 Tsiteeri
Armatuuris lisa kellad tummad? Ega midagi muud kui armatuur alg osadeks. Esmasteks leidudeks surnud elektri ämblik, külm joode ja põlenud rada :) http://album.ee/album/283587/50221131?page=2
Väike abipalve: Piduri peasilindri all oleva anduri külge minevaid juhtme värve oleks vaja.
s6 hüdro piduri võimendi.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 14.03.10 09:44 Tsiteeri
Seoses konditsioneeri pumpade erinevusega v8 bensiin ja 5syl diisel tekkis küsimus kas esimesi rehmaseibe koos magnetiga on võimalik omavahel vahetada.
On küll. Erinevus offsetis ja rihmaratta läbimõõdus.
Samuti on võimalik vahetada ka rihmaseibi laagrit mis kipub suurema läbisõiduga masinatel kergelt häält tegema. Laagri mõõdud. Sise 34,90 välis 61,90 laius 24,00. Orginaalis nsk laager 358D6224DU. Siiani olen vajalikud laagrid leidnud eriti soodsalt http://www.moduator.ee/
Vahetuseks vajalikud tööriistad: 10 padrunvõti, pikad ja korralikud 5mm poldid 3tk, 5mm keermepulk, stoppritangid, tõmmits, soovitatavalt hüdropress, kokku panekuks tilk keermeliimi. http://album.ee/node/22426357/50221131
Laagri välja pressimisel ei tohi rihmaseibi toetada välis servast. Kokku pressimisel ei tohi pressida läbi kuulide.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 24.03.10 11:57 Tsiteeri
Kuna auto juba mõnda aega valmis siis sai otsustatud paberid viisakalt korda ajada.
variante 2: Kere vahetus. Peaks olema võimalik sest ma saan tellida Revalist uue toorik kere aga ARK`s ei ole võimalik seda toimingut teha???
Teine variant: Mootori vahetus. Ei saa kuna mootor liiga palju lahjem. Kui oleks 118 kw siis pole probleemi aga on 103kw.
Kas ja kus on võimalik, mis hinnaga panna 4wd masin dyno stendi ja masinal mõõta näiteks 120kw võimsuseks. Eelnevalt muidugi natuke järgi aidates.
Või on kellegil muid kogemusi ja nõuandeid.
postitati 24.03.10 12:44 Tsiteeri
Algselt postitas: a90q20v
Peaasi, et 142kW peal pidama saad. :)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 24.03.10 12:50 Tsiteeri
Ja ei saa tellida toorik keret, sest neid pole enam saada :P
12.301@181km/h
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 24.03.10 16:17 Tsiteeri
Kas sa käisid ark-s ja öeldi, et nemad ei registreeri seda mootorit sinna, või lugesid seadust? Sest sellele kerele on ka pandud ju 2l mootorit, see, et sul seal 200+kw mootor tehasest oli ei mängi rolli minuteada.
Mootor
Asendusmootorina on lubatud sõidukile paigaldada valmistaja poolt sellele automudelile ette nähtud valikusse kuuluvaid mootoreid. Kui vahetusmootoreid ei ole toodetud ja sõidukile otsitakse asendusmootorit, siis tuleb arvestada sellega, et asendusmootor ei tohi originaalmootorist erineda võimsuse poolest rohkem kui 30 protsenti, mootori töömahult 20 protsenti ning mootori massilt 10 protsenti. Ka võib asendusmootori paigaldamisel muuta ainult mootori kinnitusdetailide ehitust, kerele ja raamile sisselõikeid teha ei tohi.
Varem oli nii.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
postitati 24.03.10 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
Ur ja tavaline Coupe loeti vist ka eraldi mudeliteks ja tavalisele on see 100kW (+ mingi protsent) lagi. Ja samas jällegi mõnel siin S4 teh passis lihtsalt 100-na, võta nüüd kinni. :) S6 ja A6 vist siiski enam segi ei aeta. See liiga lahja mootori osa oli mulle muidugi paras üllatus. Kardavad, et ei jõua õige ajaga üle ristmiku? :)
a90q20v
Auto: zil157
postitati 24.03.10 17:11 Tsiteeri
Käisin argis. Neid ei huvita mis seal peal on olnud. Oli 213kw ja nemad lähtuvad sellest. Samas S6 ei ole 2.0l mootorit kasutanud. Kuigi a6 ja s6 kere toorik sama.
Ma saaks aru, et ma suuremaks ehitan aga lahjemaks, Tunduvalt suuremale koormusele mõeldud veermik aga ei tohi. ensv seadused :)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 24.03.10 17:48 Tsiteeri
Kütteliigivahetus on keelatud seadusega muidu, aga uuri kasutajalt krss, ta vist on selle kadalipu kunagi ühe sigariga läbi teinud.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 24.03.10 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Kütte liigiga ei olnudki probleemi. Sai käidud ülevaatus punktis tahm mõõdetud aga kui kw peale asi edasi läks siis puuks.
Aga kas siin ei saaks aluseks võtta C4 ?
tarmo
postitati 24.03.10 19:14 Tsiteeri
Audi 100, A6, S4 ja S6 on "kahjuks" erinevad mudelid (tooted) ja nendevaheline ristkasutus ei ole Arutute Rentnike Kompaniis üldse mõeldav. Omad kogemused.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 24.03.10 19:30 Tsiteeri
Siin mingi jonni teema, nimel mul maja ees seisab Audi 5000 mis oli esialgselt 134kw ja hetkel on vahel 2,0 d 51kw ja tehpass on korras ja ka kindlustus jookseb 51kw seega ei saa olla,et kütteliigi vahetusega ega lahjema motoga probleemi ja kui jonnivad edasi siis võin ka ARK-i seltsiks tulla ja tehku selgeks mis moodi minu tehpass saadi.
Isegi kui lähtuda seaduse 30% ja arvestada, et 5000-l kõige lahjem moto oli tehase poolt 85kw siis peaks minu omal olema vähemalt 65kw
tarmo
postitati 24.03.10 19:33 Tsiteeri
Just westa, sinnakanti see lähebki. :)
See 30% on ainult võimsama suhtes, nõrgema mootori panekul sellist piirangut ei ole.
westa
postitati 24.03.10 19:43 Tsiteeri
a90q20v sa proovi mingit teist ARK-i, järku need jonnivad, et sa enne nendega ei kooskõlstanud oma ideid.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 24.03.10 19:57 Tsiteeri
Ega sa juhuslikult saue ARK-s ei käinud?
Ma tean vähemalt 10-et inimest keda on seal kotitud erinevate seaduste ja tähenärimistega (seal hulgas ka mina ise) nende ümberehituste vallas, samas Tallinna ARK-is (angaaris) olnud siiani alati väga mõistev suhtumine ja alati asjad korda saanud.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 24.03.10 20:17 Tsiteeri
Ei käinud Saue ark´s aga plaan ongi natuke targematega konsulteerida ja mõnda teise ark minna.
Tänud seniste nõuannete eest ja ootan uusi ideid.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 25.03.10 07:42 Tsiteeri
S-cars, diesel power jne.
S6 96a 4,2 213kw automaat ja sinna plaan panna 2,5tdi r5 103kw.
Kas keegi on teinud seda
rakveres söidab uks selline juba väga ammu.
ja endalgi plaan uks selline ehitada aga keerulisemalt.
auto S6 avant 96.a. + moto 3,0 tdi (uus põlvkond) +max forseering.:cool:
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus tühistatud!"
altz1
Auto: V8tt
postitati 25.03.10 07:45 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Oled sa kodutöö teinud seoses mootori elektroonikaga? Ja kas 165kw või 171kw mootor?
a90q20v
Auto: zil157
postitati 25.03.10 08:02 Tsiteeri
Mina elektri pärast ei muretseks sest täis pundiga pannes pole probleem. Immoga tuleb natuke pusimist sest sellel armatuur mootori immoga töötab kokku.
Mille vastu kõigerohkem ark huvi tunneb on mootori ja kasti kinnitused. Seda meeldib neil vaadata ka. Minul ei olnud sellega probleemi kuna kõik orginaal jäi.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 26.03.10 18:47 Tsiteeri
Võtsin auto passid ette
A6 või S6 on kaubanduslik nimetus mitte masina tüüp.
D.1 Mark AUDI
D.2 Tüüp C4
D.3 Kaubanduslik nimetus S6 AVANT
Nii et ei tohiks kohe kuidagi tõrkeid olla.
postitati 27.03.10 14:59 Tsiteeri
Tõesti huvitav, et kui saksast tuua omale selline kompott, kas siis ARK ei lasekski arvele võtta? :o
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 27.03.10 15:06 Tsiteeri
Kahtlen, aga niivisi vöibolla meie teema algataja saakski söiduki arvele. ;)
Algselt postitas: mkb
a90q20v
Auto: zil157
postitati 29.03.10 07:29 Tsiteeri
Kui passis S6 kirjas siis ilma ümberehituse ekspertiisita arvele ei saa diislina.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 29.03.10 07:32 Tsiteeri
Ah jaa vahepeal sai uuritud, et kasutan teise masina aju ja dyno pingis mõõdetud tulemusega (mis pahub 30prossa sisse) arki. Selle peale Tallinna pea spets ütles, et keelatud tegevus :cool:
Samzik
postitati 29.03.10 15:36 Tsiteeri
Tuleb lätti minna seal arvele võtta ja siis siia tulla. Soomes vist liiga kallis :S. Kuram uskumatu värk. Usas pannakse raamile v8 peale, autot pole ollagi hotrodidel, ainult kabiin ja saavad legaalselt sõita oma 2cm kõrguste masinatega :S.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
