| Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Tesla
postitati 17.01.11 18:23
Tavaliselt koguaeg 14V olnud. Reedel hakkas jupsima vaikselt, mingi hetk lõi mõneks sekundiks aku tule põlema, siis tõmbas ~12V või suts alla ja kui
ära kustus siis jälle 14V. Seda tegi paar korda. Laupäeval vilkus paar korda veel samamoodi ja siis üks hetk jäigi põlema ja voltmeeter jooksis lõpuks
nulli ja otsustas mu tee äärde jätta. Üsna kole oli pimedas kustus tuledega sõita, kuna vool oli juba nii otsas, et isegi ohukad lõpetasid sõidu ajal
töö ära . Aga enne seda oli kõik täiesti normaalne, auto töötas nagu
kellavärk. Käima läks ilusti iga ilmaga. Et jah, üsna ootamatult tuli see laks.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 17.01.11 19:00
S4 on peal tavaliselt 120A valeo genekas, mille osadega probleeme pole. 98 a. alguse autodel on ka harva olnud Boschi genekas. Lihtsamal juhul saavad
lihtsalt harjad otsa aga üsna tihti katkeb ka ankru mähis(rootor)
Igal juhul on jupid kohe olemas kui huvi siis anna teada, saan aidata.
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 09.02.11 16:15
| Tsitaat: | Algselt postitas: A4TQ
Igal juhul on jupid kohe olemas kui huvi siis anna teada, saan aidata. |
Tänud pakkumast, aga käis siiski remondis (arve 130 EURi). Ankur oli laiali lennad, traadid lahti ja see lõhkus ära harjasteploki ja pingeregulaatori.
Pidavat olema audide tüüpviga (Jälle targem ). Lisaks läks vahetusse
geneka pinguti, termostaat ja parem sukk (vasak sai vahetatud umbes kuu aega tagasi).
Ehk jõuab isegi 19. veebruar talvekatele .
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 17.07.11 10:05
Et teema täitsa välja ei sureks, siis värskenduseks üks nädalavahetuse pilt Karksi-Nuiast.
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 20.08.11 23:26
Tegin omale uue taustapildi (Endale sai küll must-valgena).
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 08.09.11 11:21
No igatepidi kiiduväärne sõiduk.
Ma jäin ka esimese postituse lugemise peale pisut nõutuks - et mitte mingit juttu.
Aga kas see töödeldud pilt, mis ka displayl paistab olema, on lihtne saavutada? Ma pole suurem asi piltmeister, selline tundub silmale väga meeldiv.
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 08.09.11 14:35
| Tsitaat: | Algselt postitas: seitsmene
Siiamaani on tõesti kiiduväärne sõiduk olnud. 3 aastaga ei ole ta mulle suuri probleeme ega väljaminekuid põhjustanud. Eks see tähendab, et varsti
hakkab kõvasti raha tahtma. Läbisõit on nüüd juba 230k. Tunde järgi kõik funksib, aga ei või iial teada... Eks nipet-näpet asju on ikka teha. Mõtted
juba ammu liiguvad õrnalt madalduse poole, aga eks näha ole mis sellest ideest saab.
Pilti iseenesest lihtne saavutada. Pilt on töötlemata ja tunnistan ennast amatööriks . Just soetasin peegelkaamera (Nikon d3100) ja see pilt on ka üks esimestest, kus pikka säri proovisin. Digikaameral selliseid
funktsioone ei ole minu teada. Kui rohkem huvi, siis võid googeldada "long exposure" või vaadata youtube-st õpetlikke videoid. Lõppkokkuvõttes tuleb
parim pilt ikka ise katsetades.
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 22.12.11 14:48
Sai üks neljapäev Tõnise (basssoundman) poolt juhe järgi pandud ja kiirelt tšekitud paari asja. Mootoris 0 viga, graafikutel tühikäigul oli mingid
jõnkse, aga see küünaldest eeldatavalt. Õhufilter sai vahetatud. Tõnis jooksis taskulambiga mootori vahel ringi. Kapotialune jube "si*tane" Tõnise
sõnade järgi. Nii juhtub kui puudub karteri kaitse ja kärutada mööda kruusateid. Samas üle 4000km sõitnud viimasest õlivahetusest ja tase oli maxi
peal veel. Diagnostika põhjuseks oli see, et mingist hetkest külmalt käivitades tõusevad pöörded ainult 1000 peale ja mõne minutiga langevad 800
peale. Kunagi oli külmkäivitusega ikka 1200 pööret. Märkasin seda vist suve lõpul/sügise algul. Auto käib ikka nii nagu peab ja muud peavalu õnneks
tekitanud ei ole.
Üks häda tegelikult isegi on. Esimene juhipoolne kõlar ragiseb külmaga. Pidavat olema mingi mähise traat, mis soojaga paisub nii palju, et ragin jääb
järgi. Kui auto soojaks kütmisest ka enam kasu ei ole, siis tuleb hakata uut kõlarit vast otsima.
OttOlesk
Auto: Tesla
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 15.02.12 18:28
Täitsa "pop lowrider" stiilis stange sul nüüd ju, ainult mina oleks valged ketsipaelad pannud Mis juhtus? Muidu aga kena auto, nähtud sind ka Ülemiste parklas.
Edu ja jaksu!
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 15.02.12 18:47
| Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
Edu ja jaksu! |
Mõtlesin riiuli juures, kas võtta valged või mustad. Kuna nüüd pool stanget ongi ainult nipukad, siis sai mustade kasuks otsustatud.
Kõik sai alguse eelmisel aastal (Eestpoolt vast leiab ka mõningaid pilte). Isa läks naabrimeest käima tõmbama. Ümber keeramiseks ruumi vähe ja sõitsi
hange peale ja maha tagurdades tõmbas eest täiesti lagedaks. Okei... sai siis sõbra poolt tükid kokku lapitud ja klaasriidega mängitud (Siis tuli ka
välja, et enne ostu juba lapitud seda). Ei läindki väga palju aega mööda kui ise sõiduvea tegin ja jälle ära suutsin lõhkuda. Ah mis ma temast enam
ikka parandan. Tõmbasin mõne nipukaga kinni, et ees seisaks. Nüüd selle aasta jaanuaris võõra tee peal tuli liiga järsk kurv väga kiiresti ja libises
valli peale (Ei üritanud driftida). Iseenesest oli auto tee peal, aga esiots üleval. Kuna külm ja tuiskas, siis kaevata ei viitsinud ja sai tuimalt
hange pealt maha tõmmatud. Olin juba suht kindel, et niikuinii lõhub ära. Selge ... tükid pagassi ja siis sai juba paar nädalat julgemalt sõidetud,
kuna päästa seal ees enam ei olnud midagi. Männikul valisin ka kõige suurema valli välja ja paar tükki pagassi juurde (Lamellidel teine talv + suvel
sõitmine). Mul ei olnud nendesse nipukatesse nii suurt usku, aga tulemusega väga rahul. Võib isegi päeval linna peale sõitma minna ilma, et näost
punaseks läheks.
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 26.04.12 13:12
Kliki, et suuremalt näha.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 26.04.12 15:44
Väga kenad pildid.
Ilusad veljed samuti.
tmac
Registreerunud 28.01.04
Auto: A4 1.9 TDI
postitati 31.05.12 19:35
Mis ma oskan öelda. Mulle meeldib
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 16.07.12 05:15
Kui kellelgi huvi osta b5 s4, siis võib minuga ka täitsa kontakteeruda.
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 31.08.12 14:01
Ei teagi, mida kosta selle peale, et kompuuter näitab Võru-Rapla kütusekulu 8,1 l/100km.
postitati 31.08.12 14:05
| Tsitaat: | Algselt postitas: OttOlesk
Ei teagi, mida kosta selle peale, et kompuuter näitab Võru-Rapla kütusekulu 8,1 l/100km. |
Auto vöi kompuuter on katki, mis muud.
postitati 31.08.12 17:22
Kui rahulikult püsikaga 85-90ga sõita, siis ma ei näe, miks mitte.
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 31.08.12 17:27
Enamjaolt siiski 100 km/h püsikaga. Kasutasin oma regulaarset sõidustiili. Egas midagi arutada ei olegi rohkem. Niisama sai ära mainitud, sest ilus
number .
PKs4
Registreerunud 03.04.10
Auto: S4 B5 2.7T
postitati 01.09.12 12:02
Maanteel samad numbrid.
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 09.09.12 12:42
MÜÜA
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 09.09.12 15:55
MÜÜA |
Kurat, palju hea ajalooga (loe: foorumlaste) häid pille praegu müügil...
postitati 14.09.12 17:17
number . |
Vaadates, kuidas kolonnis teiste tuult kasutad, siis ei imestakski, et kulu väike.
Hagudi lähedal jäid mulle silma oma tagasihoidliku avandiga.
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 17.09.12 09:40
Hagudi lähedal jäid mulle silma oma tagasihoidliku avandiga. |
Võru-Rapla otsal sai kolonnis tuult kasutatud vähe, sest 100km/h püsika peal on antud teel ilmselgelt väike kiirus teiste liiklejate silmis. Mul
kiiret ei ole ja kellegiga võidu ei pea sõitma, et säästa mõnda minutit.
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 11.10.12 05:04
MÜÜA |
Kuulutus on mitteaktiivne, kuid auto endiselt müüa. Paku hinda!!!
