 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Tundmatu viga mis jätab teele. A6 c6 3.0 td 2005 KORRAS! (Vastuseid: 85 | Vaatamisi: 22661)
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 25.02.10 22:00 Tsiteeri
Ma sain omale long life sokid, nyyd ei peagi igapäev vahetama. Korra kuus... ninatropid anti ka tasuta kaasa. Võit missugune :)
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 20.03.10 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Ja ei remontinud midagi? Imelik. Mul oli autol samuti suvine küte sees, ostsin juba uue filtri ja mõtlesin et kütus hangunud /kuigi kõvemate külmadega ei olnud probleemi/ aga kui ma välja raalisin, et webasto ei toimi ja webasto ei võta läbi filtri vaid tal vist paagis oma pump ja paagist oli sellist pumpsumist kuulda (pump käib tühja), sai selgeks et viga ei olnud kütuses, sest seda polnud. Ma mõtlen, et kas diagnostikast võib ikkagi abi olla...
Nii, käisin Taufis. Tehti diagnost ja kontroll. Kõik korras. Minu järeldus, et suvine sült ummistas paagisisesel pumbal lihtsalt midagi ära. Auto toimib.
Ei toiminud ikka. Kurat, kuidas on see võimalik, et Tauf teeb diagnostika, imeb paagi tühjaks, testib (jutu järgi) paagisisese pumba tööd, võtab selle eest viisaka summa ja väidab, et kõik on korras. Nüüd sai paak siis peaaegu tühjaks kuni hakkas eelsüüteküünalde tuli vilkuma. Ja üllatus üllatus, et kui auto maja ees välja suretasin siis käima ta enam ei läinud. Filter oli igatahes kütusest tühi. Ma lähen nüüd sinna tagasi, aga kuidas vahetada juppi, kui isegi esindus ei tea mida vahetama peaks? Mitu pumpa seal paagis on?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 20.03.10 19:29 Tsiteeri
Paagis on üks pump. Külmaga trikitavad, kord töötab kord mitte. Aitab vaid vahetus.
liiver
Registreerunud 16.06.04
Auto: A6 Avant Q 3.0tdi 4F
postitati 20.03.10 19:36 Tsiteeri
üks asi jääb ikka selgusetuks, et kas valasid kodus siis kütust peale ja ikka käima ei läind? Ilma valamata ja juba eelsüüteküünla tule vilkudes tundub okei et käima ei pruugi minna.
Et jah...
MartinCS
postitati 20.03.10 19:39 Tsiteeri
Valasin jah mingi 30 liitirit kütust peale ja vahetasin igaksjuhuks filtri ka ära, siis natuke käiamist ja võttis pildi ette. Siiamaani on korras, aga paak on veel pool-täis.
olgusiis
Registreerunud 29.12.08
Auto: Audi A6 c6 3.0 td q 165kw
postitati 25.03.10 19:17 Tsiteeri
Tegin kõik selle sama läbi. Esimene kord juhtus südasuvel, küünalde tuli vilkus ja siis seisis. Toona ma olin ikka väga abitu keset pärapõrgut, ei osanud muud teha kui käiata ning samalajal leida puksiiri. :D Ja kõige imelikum oli tookord see, et ta üldse käima läks. Teine kord läks samuti käima pika käiamise peale. Kahe korra vahe oli ikka mitu kuud, kui jälle jamama hakkas. No kui lõpuks selgus, mis viga ja pump vahetatud pole enam mingeid probleeme olnud, isegi selle suure külmaga ei olnud ühtegi muret. Parem ära vahetada enne kui jääb keset liiklusvoolu seisma, nagu minul juhtus Sossi mäest üles minnes:D ja Ülemiste ristis:D.
MartinCS
postitati 26.03.10 05:44 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Ma olen aru saanud, et paagis on selline pump mis pumpab ühest paagi sektsioonist teise? Sest probleem tekib ainult siis kui kütust ~veerand paaki. Või tal ei olegi etteande pumpa ja paagist imetakse kütus filtrisse?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 24.07.15 17:57 Tsiteeri
Aeg edasi läinud. Nüüd ka endal sama jama. Pool paaki u ja sureb välja. Käiamise peale läheb käima ja moottori jookseb kütus õhuga segi. Kiiruga tankla ja paak täis. Natuke aega tuleb mullidega segi ja edasi ok. Arvatavasti ka see pump. Üritan juhtmed ja pistiku üle vaadata ja eks siis tuleb vahetus ette võtta. Loodetavasti pole kõige kallim.
Life is tough.
real-illusion
postitati 26.07.15 14:54 Tsiteeri
Võtsin kaane maha, kus pump. Kõik tundub ok. Paagis ca 50 l hetkel ja pumba poolne paak ääreni. Aru ma ei saa. Oleks teine paak ääreni ja pumba oma saaks tühjaks, saaks aru, et pump vigane. Samas see kust võtab kütust on ju pumba poolne. Teine jookseb nagu ilusti tühjaks. Pumba poolne ei saa ka kuidagi järgmise 10l kulutusega tühjaks saada. Minu mõistus otsas. Homme helistan vast esindusse ja las otsivad.
Life is tough.
Alksu
Registreerunud 20.11.14
postitati 31.07.15 17:26 Tsiteeri
Nii nagu saatus endale sama teema. Hakkas eelsüüte küünal põlema. Tõmme null peale 2000 pööret. Sai siis igalpool diagnostis käidud. Öeldi et kütuse rõhu regulaatori viga näitab. Sai töötava mootori pealt võetud ja mõlemad andurid vahetatud. Ikka sama jama. Sai uus kütus filter vahetatud ja paagisisene pump sai ka ära puhastatud( oli vähe [roppus] täis). Sammuti sai mingi kütuse tempi andur ka vahetatud. Aga ei midagi. Nii kui üle 2000 pöörde kiirendada viskab eelsüüte küünla põlema ja jõud kaob. Ja täna oli siis selline asi et auto näitas 130 km sõita(veerand paaki) ja auto oli vähe kallaku peal. Ja käima ei lähe. Sai 10l peale kallatud ja läks käima. Kas tõesti siis Paagisisene kütusepump liiga saanud või ikka liiga palju [roppus] seal filtris sees?
Tänud
real-illusion
postitati 31.07.15 18:33 Tsiteeri
Vahetasin paagipymba ja korras. Seda saab lihtsalt testida ka. ;)
Life is tough.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
