 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  14
Pealkiri: Audi A4 Avant 1.9TDi - 2002 - Big (Vastuseid: 329 | Vaatamisi: 65755)
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 02.03.10 14:07 Tsiteeri
Võta siis juba Revalist ka pakkumine, mul sama mootor, hammasrihm ja kõik muud rihmad rullikud pingutid koos veepumbaga (va termostaat) ja töö, läks kuskil 6300. Mul tiba uuem mootor, seal mingi lihtsam konstruktsioon ja 1 rihm oli väidetavalt vähem.
Ja miks filtreid ise ei taha vahetada, see on mingi 30-60min nokitsemist ja pole midagi keerulist ja hoiad priske rulli kokku.
Algselt postitas: Big
Asi palju selgem ja hind vastuvõetavam. Võtan Teiega ühendust. :)
Sellise loogika järgi vahetaks igaks juhuks kõik auto detailid välja, et äkki läheb katki ja lõhub veel midagi ära. ;)
Minu seisukoht on jälle selline, et ehku peale asju vahetada pole mõtet.
Garantiid vahetamata osadele ei ootagi.
Aga jah, see siiski minu vaatevinkel ning kõik ei peaks seda järgima.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 02.03.10 14:24 Tsiteeri
Kõigil pole garaaze. :P
Õlivahetuse hind on Flamenko poolt igati vastuvõetav, kui arvesse võtta seda, et ainuüksi eelmine õli, mis ostsin, oli 1200.-.
Usun, et salongi- ja mootori õhufiltri vahetuse tööraha ei tule ulme. :P
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 02.03.10 14:37 Tsiteeri
Mul ka pole garaa˛i, aga filtrid vahetan ise. ;)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 02.03.10 17:36 Tsiteeri
Kas Flamenko hinnapakkumine sellele tööle on normaalne maksta?
Firma nime võiks ikka selgeks saada, oled seda ka hinnapakkumises näinud, just kirjapilt.
Big
postitati 02.03.10 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
PS`s ei saanud mind parandada? Saan aru, et töötad seal ja peadki seda peast teadma, aga kas minu, kui kliendi jaoks, on see nii määrav? Järgmine kord koolita komade ja minu jaoks probleemsete ö ning õ suhtes ka.
Aga tänud sellegi poolest, kuna täiesti ära harjunud juba "Flamenko"`ga, üritan tulevikus end parandada.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 02.03.10 21:05 Tsiteeri
Selge on see,et mingil hetkel pakutud kampaaniat teha enam ei saa/ei taheta, hea veel,et garantii tagamise alla ei kuulu töö koos generaatori,kliima pumba ja roolivõimu pumba vahetusega, ka need on reaalsed asjad mis mingil hetkel võivad puruneda. Kuid kuna tegu peaks olema vaba turumajandusega, siis usun,et pakkumisi antud töödele saab võtta tõesti alates Revalist, Forsist kus mõlemas võib klubikaardiga ka julgelt soodustusi küsida, mingit fikseeritud hindade süsteemi neis kohtades pole, kuni lõpetades mõne sõbra tuttavaga, kes ka kodustes tingimustes asja kvaliteetselt lahendaks. See garantii nõudmine oleks mingi juhtumi korral nagunii omaette ooper :)
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 02.03.10 21:48 Tsiteeri
See garaaz ei tohiks tõesti probleem olla, ise vahetasin ka hoovipeal -15C nii õhufiltri kui kütusefiltri ja kui oleks kanal siis vahetaks vajadusel ka mootoriõli. ;)
Ei viitsi eespoolt postitustest tuhlata, kuid mis õli see oli mis 1200kr kokku läks? Ma tean, et minu auto (AVF) mootorisse läheb tsipa alla 4L seda.
Big
postitati 02.03.10 22:01 Tsiteeri
5L Havoline Longlife õli oli see.
Viin auto hammasrihma vahetusse ja seejärel hakkan ise eraldi mootoriõli ja filtreid vahetama?
Nagu õeldud, siis pole selleks aega ega kohta.
Samuti on boostikell mul salongis olemas, voolik veetud aga mootoriruumis pole ühendatud. Kõik omal ajal.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 02.03.10 23:04 Tsiteeri
Kui ma nüüd väga ei valeta, siis läheb kas 3,5 või 3,7 L õli umbes karterisse. Igatahes 4 l kankust jääb üle.
juks11
postitati 03.03.10 05:26 Tsiteeri
Algselt postitas: a6emees
Vaata, garantiid annavad tootjad vastavalt Audi poolt kehtestatud normidele ja paigalduse nõuetele. Kui seal miskit ei klapi siis tõmmatakse jube kiiresti garantii maha.
Ega meie neid garantiitingimusi ei genereeri ega rahulda. Seda teeb tootja, esindaja või keegi kolmas kes antud toodet meile müüb.
Kuna me pakume garantiid rohkem kui 6 kuud siis ollakse nendes nõuetes eriti täpsed.
Ma lihtsalt seletan kuidas asjad käivad, et oleks kõigile arusaadav.
Ja need nõuded on kõikidele töökodadele samad. Lisaks peab töökoda tõestama, et ta kasutas õigeid töövõtteid ja vajaminevaid abinõusid sest tehas nii nõuab. Paigaldusel esinenud puuduste eest vastutab paigaldaja, ehk kui on mingid puudujäägid paigaldusel siis varuosatootja tõmbab garantii maha.
See garantisüsteem on väga lihtne ja loogiline. Alati selgitatakse välja süüdlane ja see korvab kulud.
Audihooldus.ee garantisüsteem on sama nagu esinduses, ehk garantiiajal vahetame vajaminevad osad tasuta välja. Sellise süsteemi nimel oleme pikalt vaeva näinud. Sama lugu ka 2 aastase b osade garantiiga.
On ka teistel asjadel erinevad reeglid asjade vahetamisel, et garantii kehtiks ja seda soovitaks alati enne uurida, et pärast üllatusi poleks.
Big
postitati 04.03.10 17:13 Tsiteeri
Asi läheb huvitavamaks, nimelt sain hammarihmakompleti pakkumise Forss`st ja nende komplekt sisaldab ka veepumpa.
Kogumaksumusega 2433.-
See siis seni parim pakkumine, mis saanud. ;)
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 04.03.10 17:31 Tsiteeri
Mis tootja komplektiga on tegemist. Tootjal ja tootjal on ka vahe sees:)
Big
postitati 04.03.10 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmet24
Tean, tean, saatsingi just järelpäringu tootja ja garantii kohta. :)
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 04.03.10 18:08 Tsiteeri
Tundub kuidagi kahtlaselt odav?
Seal siis rihm, rull ja veepump ainult?
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 04.03.10 18:13 Tsiteeri
Gates-i komplektis on rihm pingutusrull ja vabajooksu rull. Ning mutrid poldid ka.
Big
postitati 04.03.10 18:30 Tsiteeri
Tsiteerin:
Hammasrihm,rullid ja veepump audiclubi allahindlusega 2433eek. Kohal olemas.
Arvata on, et poldid ja mutrid kaasas, komplekt siiski ju.
Audi499
Auto: A6 c7
postitati 04.03.10 18:43 Tsiteeri
Siin ongi vahe, et kes mida komplektiks peab. Ise mõtlen küll, et kui endale teha siis minu jaokstähendab rihmade komplekt ikka audihoolduse pakutavat (Hammasrihm, 3 pingutit, rull, veepump, termostaat, 2 lamerihma). Vähemalt on täielik garantii ja süda rahul, et mõni teine rihm hammasrihma vahele ei lenda.
juks11
postitati 04.03.10 19:01 Tsiteeri
Samas oleme me muidugi suure hooga unustanud vaadata mis meil need jupid b osadena maksavad, tuleta mulle homme seda kuidagi meelde ja saad veel ühe valiku variandi juurde.
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 04.03.10 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi499
Justnimelt, kes mida komplektiks peab. Minu jaoks tähendaks hammasrihma vahetus hammasrihma, pinguti, rulli, veepumba ja lamerihmade vahetust. Kui hiljem töö käigus on näha, et midagi veel vahetust vajab, nagu mõni simmer või eespool olevad pingutid pole enam korrektsed, alles siis otsustaks nende vahetuse üle. Samade lisa pingutite all jooksevad ju ka genekas ja kliimapump ja ka veel vähemalt 1 rullik, neid me ju ei hakka koheselt vahetama tagamaks nende toimise järgnevaks 100000 kilomeetriks, ka nendega võib ju midagi juhtuda. Mind igal juhul häirib suhtumine, kus pakutakse hammasrihma vahetust originaalkomplektiga ning ei öelda koheselt, et sinna ei kuulu sisse ka veepump. Ilmselt see selguks muidugi hiljem.
Teisalt on kummaline ka, et siis hiljem päringule "rihmade ja rullide vahetus" teha peaaegu maksimum pakett, mis sinna juurde on võimalik mõelda. See on nagu autoomaniku proovile panek, et kas läheb õnneks.
Ka b grupi varuosadel on suur hinna ja kvaliteedi vahe. Samas ei pruugi osade b tootjate puhul olla mingit kvaliteedi vahet esindusest ostetavaga sest tootja on ju tegelikult üks aga hinna vahe kohati päris suur. Selles orienteerumine on muidugi juba omaette teadus.
Aga veel alternatiiv sulle, võta Forsist rihma vahetuse pakkumine ka originaal osadega sest ka nemad pakuvad originaale.
Üldiselt selle rihma vahetuse arutelu kohta tuleks juba uus teema teha või see arutelu mujale ringi tõsta.
Audi - Home Of Quattro
juks11
postitati 04.03.10 19:54 Tsiteeri
Kodanikud, kas keegi on selle rihmavahetuse teema ka algusest peale läbi lugenud?
Mitmeid kuid tagasi sai siia teemasse tehtud pakkumine mis oli sellel hetkel soodushinnaga.
Nüüd tehti läbi meie kodulehe päring, kus keegi ei sidunud seda selle teemaga. Päringus sooviti rihmade ja rullikute vahetust ja selline pakkumine saigi tehtud.
Mis proovile panekust siin juttu on!? Me teeme täpselt nii nagu klient tahab aga pahatihti eksivad kliendid oma soovide väljendamisega või saadakse asjast valesti aru.
Lugege see rihma teema läbi ja näete, et pea kõik kes seda kommenteerinud on, on asjast omamoodi aru saanud ja omavad oma arvamust.
Palju on mul kulunud aega, et üht lihtsat asja selgitada. Arvestage seda, et päevas tegeleme umbes 100 kuni 200 kliendiga, seal sees on siis need kes auto töösse toovad, kes niisama tulevad midagi uurima, kes helistavad, kes saadavad meili, kes teevad hinnapäringu ja siis veel foorumid. Seda kõike on võimatu hallata ja igaühele selgeks teha ning ära seletada kuidas ja mida ning tänu sellele tekivadki sellised arusaamad, et küll pannakse proovile, küll petetakse ja röövitakse jne.
Reaalselt ei toimu mingit pettust, kõik mis arvel see on ka vahetatud. Kõik varuosad on maaletooja määratud hinnaga, ehk sama tootja jupp on samas hinnas muude müüatega. Keegi niisama juppe ei vaheta ega meelega vigasid juurde ei leiuta.
Juba siin on näha, et ühele on ainuõige järgida tehase nõuet ja vahetada kõik korraga ära ja kulgeda muretult, teise jaoks on aga see petmine jne.
Ehk sihukest asja mis kasvõi 20% meeldiks, ei ole kahjuks võimalik pakkuda.
Postituse mõte ei ole halamine, vaid selgitan ja korrutan, et kui miski on arusaamatu või tundub vale siis tuleks tagamaad uurida sest sellele on ka kindlasti põhjus olemas.
Big
postitati 05.03.10 10:19 Tsiteeri
Tsiteerin Forss järelpäringu vastust:
Tere,
tegemist kvaliteetsete B-varuosadega,garantii kehtib sama kaua, kui auto tootja
sellele mudelile läbisõiduks ja vahetus intervalliks ette näeb.
Seega, minu jaoks vahet pole, millise ja kui kalli komplekti lasen paigaldada, Forss poolne garantii on ikka sama, ehk siis järgmise vahetuseni.
Audi499
Auto: A6 c7
postitati 05.03.10 10:28 Tsiteeri
Ja kui nüüd vahetad ainult hammasrihma ja selle rullid ja siis hiljem lendab näiteks lamerihm väsinud pinguti või rihma pärast hammasrihma vahele siis mis kasu sul sellest garantiist on? Või olen millegist valesti aru saanud?
juks11
postitati 05.03.10 10:36 Tsiteeri
Garantii kehtib vaid nendele asjadele mis on vahetatud, kui gen rihma ei vahetata ja see lendab hammasrihma vahele siis ei kehti garantii ka hammasrihmale kuna vahetamata detail on selle vea põhjustanud.
Big
postitati 05.03.10 10:42 Tsiteeri
Samamoodi võib sinna rihmale kes teab mida vahele lennata, ärge mõelge nii kaugele.
juks11
postitati 05.03.10 11:06 Tsiteeri
Loomulikult võib sinna mis iganes vahele lennata aga see läheb sinna vääramatu jõud rubriigi alla.
Geneka rihm ja rullid aga lähevad selle alla, et nende eluiga on läbi.
Tegelikult taandub aga kõik rahale. Kui raha oleks piisavalt siis vahetaks kõik ära, see iga asjaga nii. See on umbes nagu piduriklotse ükshaaval vahetada, sest alati on mingitel klotsidel veel piisavalt tööpinda alles, et veel pidurdada. Aga kuna klotsid ei maksa eriti palju siis vahetatakse neid alati komplektina. Ma võiks klotse ükshaaval kah vahetada või müüa kui sellele nõudlus oleks. Sama lugu on ka rihmade vahetusega, kunagi sai alati kõik rihmad ära vahetatud aga nüüd on ajad ja majandus muutunud ja klientide soov samuti, seega tuleb ajaga kaasas käia ja pakkuda ka selliseid lahendusi.
Välismaal on näiteks nii, et kuna sealne töö maksab väga palju siis optimeeritakse remont nii, et ühe korraga läheks võimalikult palju juppe, et jumala eest tööd uuesti tegema ei peaks. See ka põhjuseks miks üldiselt välismaalt saabunud autod suht korralikud on või siis täielikud raiped. Üks tark onu just ükspäev ütles, et Soomes summuti lappimisi eriti ei tehta, pea alati läheb uus alla kuna see tuleb odavam kui mitmeid kordi tööraha maksta.
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
