 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Spidomeetriploki displei surnud pikslid. A6 (C5) ja A4 (B5) (Vastuseid: 87 | Vaatamisi: 25392)
yanekk
postitati 28.12.11 16:40 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Kas B5 ja C5 kellad on omavahel 1:1 vahetatavad?
Jah.
Best ET 12.08 :)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 27.02.12 17:57 Tsiteeri
Jõudsin oma seiklustega nii kaugele, et 3kmpl kellasid olemas, kuid ükski neist ei sobi minu autole külge(A6 1.8T AJL -98a). Erinevad on pistikud kellade tagaküljel.
Kas on mõtekas pistikuid ümber teha ning kas see üldse annab soovitud lahenduse? Või hoopis kellad lahti lammutada ning ainult displei ümber tõsta?
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 28.02.12 10:16 Tsiteeri
1. Esiteks võivad plokid erineda displayde poolest - poolik ja suur display.
2. Plokid võivad erineda ka näitude poolest - kangemal on lisaks juures voltmeetri ja õli temp seier.
3. Plokid võivad erineda tootja poolest VDO ja Jaeger (Magneti Marelli).
4. VDO plokid võivad olla nii kahe kui kolme pistikuga.
5. VDO ja Jaegeri plokkide displayd on erineva kaabliga ja omavahel vahetatavad pole.
Ploki vahetusega pead ilmselt ka IMMO ümber seadistama või elimineerima, ilma autot käima ei saa.
Display tervelt maha jootmiseks pead VÄGA-VÄGA-VÄGA pädev olema.
Usun, et oled juba peale maksnud sellele värgile.
www.harteron.ee
margus
postitati 28.02.12 14:27 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Tootjad mõlemil samad - VDO, mõlemad kolme pistikuga ning näidikud mõlemil samad jne. Erinevuseks ongi vaid tagaküljel olevate pistikute pesade otsmised kujud. Klemme mõlemil sama palju ja sama asetusega.
margus
postitati 28.02.12 14:45 Tsiteeri
Niih... uurisin veidi ning arvatavasti on tegemist erinevate kelladega erinevatest aastatest + lisaks on mul A6 ning A4 sinna ei pruugigi 1:1 sobituda.
Edit: siit leiab omajagu uurimist antud teema kohta: Audizine kellade teema
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 28.02.12 17:27 Tsiteeri
Omal on ka 3 paari kellaplokke nurgas vedelemas lihtsalt. Kellelgi läheb äkki vaja?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=107250
A-kaheksa
postitati 28.02.12 17:36 Tsiteeri
Julgen kahelda selle usa foorumi täielikus paikapidavuses. Immo osas kindlasti aastaarv ei klapi. Versioone on ka rohkem kui välja toodud juba seesama tootjate erinevus. Seega USA foorumi info ei ole Euroopas 100% tõena võetav. Samas on seal palju tarka ka esile toodud. Aga veelkord - puhta kullana seda võtta ei saa.
Nos, ma meeleldi vahetaks su seisvad plokid õlle vastu.
www.harteron.ee
getosmurf
Registreerunud 14.06.15
Auto: A6 Avant 2,8 142KW 2001.a.
postitati 14.06.15 20:29 Tsiteeri
display vahetus
Kellade vahel display pixlid osati surnud. Vaja uut.
Mis tänasel hetkel teenus maksab?
Autoks on: A6 Avant 2.8 V6 142KW. 2001.a. Automaat. Multitronic.
Kas on võimalik tuunida kellade LCD ekraani värvilisema vashtu kui Puna/kollane versioon?
Vanemad postitused on sellise tegevuse välistanud, samas aeg läheb edasi võimalused laienevad :)
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 15.06.15 03:07 Tsiteeri
Minul läks Tartu Dialabis displei vahetus 110€, mis küll esimese korraga rõõmu ei pakkunud, sest kogu tarnitud partii oli praak. Nüüd siiski rahuldav. Värvide suhtes nii palju, et mitmevärviline tuli C6- ga ja mulle öeldi, et vanemate mudelitega neid koos tööle saada pole võimalik.
getosmurf
postitati 16.06.15 19:17 Tsiteeri
Selge. Tundub et 100 € peaks tänapäeval hakkama saama. Tänud vastuse eest
A-kaheksa
postitati 19.06.15 07:49 Tsiteeri
Vastupidi, 100-ga ei saa midagi. Nagu kirjutati, siis Tartus oli praak partii. Minu tarnijad on ka suurtes raskustes tootmisega. Maailmas on defitsiitseks muutunud kilekaabli küljes asuv protsessor. On juhuseid, et ebapädev tootja omab protsessoreid, kuid toodab jama (praak partiid). Samas kvaliteetsel tootjal ei pruugi olla piisav protsessori varu. Vahepeal oli isegi tootja käest tellides ostupiirang - iga 1000.- tellimuse kohta saab tellida viis Audi displayd. Nüüd see tarnija ei paku neid üldse enam.
Kas, millal, kust, mis hinna ja kvaliteediga saab, see kõik on lahtine. Kui peaks sattuma praak partii, siis tuleb taas vahetus teha (tööd keegi ei kompenseeri), hea kui tarnija on nõus praagid välja vahetama, kuid ka sellega kaasnevad transpordi ja tollikulud. Alternatiiv on olemas, kuid hind oluliselt kallim ja paigaldus keerulisem. Kui nüüd veel mõelda sellele, et need displayd on kasutusel ka oluliselt kallimates ja uuemates Multivan-des, siis pole mõtet neid tasuta paigaldada ja mingit hinnasõda alustada.
Loo moraal on see, et display vahetuse hind hoopis tõuseb.
Värvilist displayd teemaks olevatele autodele ei ole, ega saagi olema.
www.harteron.ee
tarmo4
Registreerunud 06.02.15
Auto: A6 C5 Quattro 2.8 1998; A4 B7 2.0 2007
postitati 15.07.15 22:01 Tsiteeri
Kes ja kus Tallinnas või Harjumaal display-d remondib?
Oleks vaja A6 C5-l see asi korda teha (vahetada).
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 16.07.15 05:42 Tsiteeri
http://www.harteron.ee/ Jüris
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
