 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: tagaluugi amordid läbi? (Vastuseid: 78 | Vaatamisi: 16558)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 14.03.10 12:12 Tsiteeri
Ostsin b5 avandile madtuningu käest Magneti Marelli luugiamordid, 2 tk. kokku 300 eeki.
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 11.05.13 14:47 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, kas A6 C6 universaalile on peale vabriku amortide ka midagi muud töötavat saadaval? Tegu elektriliselt avaneva luugiga, mis ei taha ilma abita ennast üles lükata. Proovisin uusi originaal tagaluugiamorte (730N), aga vahet polnud. Äkki teab keegi, kas on kuskilt saada suurema jõuga amorte.
postitati 11.05.13 14:56 Tsiteeri
Algselt postitas: KristoK
Soovitaks pöörduda kuhugi a la ehitustarvete või rasketehnika varuosaid müüvasse poodi. Näiteks tallinnas järvekeskuses oli mingi pood, kus oli neid erinevate tugevuste ja pikkustega amorte riiulis hulgi, vaid otsi omale sobiva pikkuse ja tugevusega amort välja. Ja hinnad olid vist mingi ~10-15€ tükk (vähemalt need mida ise uurisin tookord).
Citizen3942
Registreerunud 10.04.09
postitati 18.05.15 21:25 Tsiteeri
Ostsin automaailmast kaks uut gaasiamorti pagasiluugile (http://pood.automaailm.ee/est/varuosad/?arv129783 AutoMega). Üks läks ilusti külge, teist pidi suure lapiku kruvikeerajaga kangutama munaka otsa. Kui sain mõlemad külge pandud, proovisin, et kuidas luuk ka käib. Mulle tundus et need 2 uut käivad ikka väga kõvasti, sest luuki pidi kinni suruma ikka päris suure jõuga. Kui nüüd luugi avasin ja lasin tal vabalt avaneda amortide jõul, siis luuk lõpetas avamise küll suht suure hooga, kuigi gaasiamort peaks lõpus liikuma aeglustuvalt. Või peavad gaasiamordid olema mõnda aega kokkusurutuna, et nad õigesti tööle hakkaks. Kes seda teab?
Kas nüüd said valitud välja valed amordid või peabki nii olema? Igatahes avades sellist aeglustuvat liikumist ei ole ja see mind ei rahulda.
Praeguseks võtsin ühe uue amordi ära ja panin ühe vana "rohkem töökorras" oleva amordi tagasi. Teisele poole jäi uus amort.
Autoks B4 92', Sedaan, spoileriga.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
