 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Millised kojamehed? (Vastuseid: 89 | Vaatamisi: 10259)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 24.11.06 06:43 Tsiteeri
Ju see kojameeste iga on kinni pigem selles, kus keegi sõidab. Mul enamjaolt linn ja nüüd, peale 1.5a peaks hakkama uute peale mõtlema. 35 000km ees olnud. Vist olid trico omad. Viimasel ajal on hakkand üksikuid triipe jätma.
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 24.11.06 07:35 Tsiteeri
ostsin just trico teflon kojamehed ja ausalt öeldes ootasin neist rohkemat. pühkimise ajal jään klaasi peale õhuke veekile, mis pimedas sõites väga segab. sekundi pärast see veekile küll kaob ja siis on klaas väga puhas (triipe ei jäta), aga kui kojamehed pidevalt käivad, siis on nähtavus kehva. uus kojamees (näietks paljukirutud champion) pühib ikka esimese tõmbega täitsa puhtaks. ja ma koguaeg puhatsan kojamehi ka, viga on ikka kojamehe kummis.
samas lugesin kuskilt foorumist, et trico teflon tahab sissetöötamiseks aega? on kellelgi sarnaseid kogemusi?
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 27.11.06 19:01 Tsiteeri
Ostsin just nädalavahetusel enda masinale uued kojamehed (nn vanad championid said peal olla mingi 4 kuud ja reede õhtul koju sõites oli pilt nagu õlimaal läbi tuuleklasi vihmaga. Mitte muffigi ei pühkinud. Investeerisin nüüd nedesse uue tüübi kojameestesse (nn ilma raamidetta) Talvel ehk peavad paremini ning samas esmamulje oli küll võimas. Vaiksed ning väga hästi pühkivad. 200 eek tk-ist. Jääb siis ootama suuremat vihmas koju sõitu et ära testida. Nähtavus vihmaga peab olema ikka hea ...
XZN M16
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 27.11.06 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Et siis , mis firma toodangut ka kiidad?:)
ultra2005
postitati 27.11.06 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kaimagk
Valeo - Visio Flex ikka ... eks näis mis tulemusi annab ...
XZN M16
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 27.11.06 22:19 Tsiteeri
siin oli Boschidega sama lugu - selle vahega ainult, et Boschid olid alla 2 nädala vanad (Saksamaalt ostetud) :D
Nüüd ka raamideta Valeo luuad ees ja pilt klaar. Mõtles taha ka sellise panna, aga seda ei kasuta naguni väga tihti - ehk kunagi hiljem viitsib...
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 27.11.06 23:52 Tsiteeri
Ise ostsin suts vähem kui 2 nädalat tagasi Championi talvekojamehe, 170 eeku/tk. Teate küll, kummikotis ja nii. Miski 2-3 päeva pühkis väga ilusti nii lund kui vihma. Tänase päevaga on asi niikaugel, et peab vist prügikasti viskama. Hullumaja, mitte midagi ei pühi. Üldiselt ma olen ikka championi omasid kiitnud. Pole siiani ükski neile vastu saanud. Ei tea mis nüüd juhtus siis.
Eelmised ostsin miskid raamiga Valeo pühkijad, 242 eeku/2tk. Üks pühkija pidas vastu 1 päeva, teine pidas üsna kaua. Siiski, championi tavaline luud (~125 eeku/tk) pidas vastu 3 korda kauem.
Kaldun arvama, et igasugu luudade kasutegur sõltub vist konkreetsest partiist. Peaks vist neid odavadi All Ride (Bosch) pühkijaid proovima :).
Muide, kui suurt rolli mängivad kojameeste varred? Kas vedrud saavad üldse nii ära väsida, et oluliselt pühkimisomadusi mõjutama hakkaks?
poleoluline
Registreerunud 25.05.06
Auto: A8 4,2 Q
postitati 28.11.06 00:15 Tsiteeri
Mu eelmisel 100 quattrol olid kah mingid kummikottides kojamehed... pühkisid väga hästi... ainuke viga oli et kui kiirus üle 110 vihmaga läks suvel siis hakkas vett klaasile jätma.. magu oleks tuule surve neid klaasilt kergitanud... aga muidu igati rahul.
Praegu on raamita kojamehed - mingi kuuke tagasi said soetatud... ei kurda - igai korralikult oma tööd teevad...:cool:
postitati 28.11.06 08:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
Vedrud vast ei väsigi ära, aga liigendid võivad nii kinni jääda, et kojamees ei puuduta enam klaasi. Eriti tihti juhtub seda tagumise kojamehega.
genekas
postitati 28.11.06 13:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Tuttav teema - siin oli endal täpselt sama probleem - veidi WD40 + edasi-tagasi väntsutamist ja võttis aru pähe.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 28.11.06 21:45 Tsiteeri
Vedrud väsivad, kui kojamehi talvel iga päev üleval hoiad parklas.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 28.11.06 23:06 Tsiteeri
Bosch'i peale sai kulutatud üle 40'ne euri ja suht kehvalt pühivad. Lahenduse pakkusid hääd kaasmaallased. Poest liiter puhast piiritust (3 euri liiter),sagada klaasipesuvedelikuga üks viiele ja aken on voilaa.
Auto: 6x4x4
postitati 28.11.06 23:52 Tsiteeri
Ise olen juba ammu aru saanud, et mingeid imekojamehi pole pointi osta. Forsist või Aavest Valeod ja korralik vahatamine kasvõi lihtsama Motipi klaasivahaga annab oluliselt paremat tulemust ja ka kojamehed säilivad oluliselt kauem. Mis veel klaasivaha plussideks on talvel igasugu jää ja muu jama maha tulemine klaasidelt. Kui naabrimees nühib ennast lolliks ja soojendab autot pool tundi siis endal on paar näpuliigutust ja vahakihilt tuleb kogu jama KORDADES paremini maha ja väiksema abiga lausa kukub ära teatud tingimustes. Vihmastel perioodidel pole vaja 80+km/h kiiruse juures kojamehigi käima panna, ise voolab minema. Klaasivaha kulu on ~100 eeki max, mida jätkub ~pooleks aastaks kui iga paari nädala tagant kergelt esiklaas peale pesu üle käia. Mingi aeg tihedamat vahatamist ja tekib klaasile ideaalne kiht, edaspidiselt korra kuus on piisav vahaga üle käimisest. Küljeklaasid tahavad ~paari kuu tagant üle käimist. Korralikult vahatatud klaasi puhul võib olla kojamees suht surnud ikkagi asi pühib ja ei tekita mingit jama klaasile ;)
TanelJ
Registreerunud 28.08.06
Auto: Ford Probe 24V 2.5L V6 120kw '96a
postitati 29.11.06 15:59 Tsiteeri
Vahetasin täna Boschi kojamehed Trico vastu välja, kuna need ei suutnud enam üldse klaasi puhtaks tõmmata. Tricod seevastu teevad tööd normaalselt, eks ole näha kaua see lõbu kestab. Need Tricod suht odavad ka, 270krooni kaks luuda. :)
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 30.11.06 13:08 Tsiteeri
panin omale ette SWF Visioflex kojamehed ilma raamita ;) + ostsin statoilist ka klaasivaha Turtle Wax 96.- maksis ja nüüd tulemus supper ;)
igatahes seda klaasivaha ma soovitan väga ja sellega tasuks kõik klaaspinnad üle teha ka peeglid ja esituleklaasid kuna nüüd lihtsalt ei jää vesi nendele pidama !
nii pilte võite siit vaadata !
http://nagi.ee/photos/reimers66/sets/2316/
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
