 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi 80 Quattro B2 - 1984 - Pampkuri (Vastuseid: 105 | Vaatamisi: 21296)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 18.03.10 16:16 Tsiteeri
Nii stange sisse tuleb 10X10mm torust raam kuna õige tala enam ära ei mahu. Jahutusradikas peaaegu paigas, õliradika saab ka homme paika (materjal sai otsa). S esimene mootori kinnitus on ikka jube madalal küll nimelt jääb allapoole stange alumist serva :o Samas kaitseb õlifiltrit.
pampkuri
postitati 28.03.10 16:31 Tsiteeri
Lõpuks siis mõned pildid ka.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/267/260/0668800556bfc6.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/267/260/0668800731f6a1.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/267/260/066880109a1d35.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/267/260/066880159b028b.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/267/260/066880185f4c85.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/267/260/0668802092ea39.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/267/260/066880239b4c82.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/267/260/066880279b6cc8.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/267/260/066880315743ad.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/267/260/066880355a815f.jpg
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 28.03.10 19:20 Tsiteeri
Et siis summutit ei ole jah. On leegitoru otsast lõpuni ;) Mõnuus
pampkuri
postitati 29.03.10 06:12 Tsiteeri
Eks pärast esimest käivitust selgub kas tuleb midagi paigaldada või mitte.
Algselt postitas: püstolett
huux
Registreerunud 23.11.06
Auto: A4 1,8 TQ
postitati 29.03.10 07:37 Tsiteeri
Tõsine hunt lambanahas:D Edu ehitanisel:)
Sound of R5:D
pampkuri
postitati 29.03.10 10:43 Tsiteeri
Muret tekitav on see et jahutus radika alumine toru on stangest kaks cm madalamal, mina ei suuda seda radikat teisiti ka paigaldada. Äkki on B3 radikas? Ja kui on siis äkki see pikem?
pampkuri
postitati 12.05.10 20:20 Tsiteeri
Huvitav kas sellest saab probleem olema et õliradikas on jahutus radika taga?
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 12.05.10 20:47 Tsiteeri
Ei usu, et saab. Alati saab silma kellal peal hoida muidugi :)
pampkuri
postitati 22.09.12 13:56 Tsiteeri
See aasta kevadel sai siis esimene sõit tehtud seel viguriga. Vahepeal on siis esisild saand G60 pidurid supordid remonditud liivaapritsis puhastatud värvitud, poolteljed tuli väljavahetada kuna vanad ei sobind B4 püstakute ja flantsidega,B3 sarniirid ette, B4 koni reguleeritavad amordid, sillatalad ja õõtsad liivaga puhtaks, õõtsad sai ülekeevitatud, õõtsad said tugevad puksid. Taga siis samuti õõtsad ja sillatala puhtaks ja uusvärv peale taga läksid käiku B4 esimesed reg. konid, tgasild sai endale ka stabilisaatori varda esimene pööratuna ja mitsu garisma kondid.
Jahutusradikas läks C4 A6 pealt pärinev asub pakasnikus.
pampkuri
postitati 22.09.12 13:59 Tsiteeri
Endiselt vaevab seda autot juhtme mure, täielik pardak.
postitati 22.09.12 16:32 Tsiteeri
Mis juhtmestiku probleem?
pampkuri
postitati 26.09.12 00:27 Tsiteeri
Vana juhtmestik on täitsa otsas omadega, seda on iga natukese maa tagant lapitud, lahtiharutatud jne.
pampkuri
postitati 30.09.12 19:03 Tsiteeri
Nii OT jäi minul ära kuna ma ei saand tulesid tööle. Aga selle eest täna sai tänanepäev rajal veedetud, Esialgu vaevasid meid jahutusprobleemid kuid need lahenesid pagasniku luugi avamisega ca 10 cm siit järeldades et tuleb hoolega õhuavasid juurde lisada. Algul tekkis mingitel hetkedel süütekatkestusi mingil silindril kuid millisel seda ei tea, mida rohkem sõita sai seda vähem seda esines kuid päris ära see ei kadundki. Nüüd tuleb hakkata otsima võimalust rattakallete suurendamiseks, auto madalamaks laskmiseks. Taha stabilisaatorivarda lisamise tulemuseks on pidevalt kurvis lennus olev tagumine rattas. Esimesed ringid oli auto arusaamatult ülejuhitav varem ei ole sellist asja kohand, selle vastu aitas tagumiste amordide koige pehmemasse seadesse keeramine. Päev lõppes sellega et starteri juhe kukkus küljest ära ja jahutusvedeliku viskas välja kuna mootorist soojendusradikasse minev voolik läks katki.
Rada on lahe, minujaoks oli postiivne see et rajal ja raja ääres käis koguaeg sebimine ehk siis rahvast ja sõitjaid oli.
Esimene ring läksin vaikselt hiilima kõik oli kena kuni stardisirge lõppus oleva kurvini, kõigepealt sirge siis lauge parem mille lõpu varjab ära betoonmüür ja siis korraga on raja kõige järsem vasakkurv ja läind ta oligi esimene mõte oli et jumala eest keegi rajale ei tuleksboksist. Järgmine mõte et saaks aint enne aeda seisma, siis tundes et maa oli väga pehme et jumala eest kinni ei jääks. Järgmine ring tulin omastarust küll vaikselt aga läks jälle pikkale kuid vähem.(ilmselt müüdimurdja) Kuna rajal käisin sõbrakuti puksiiriga siis vahebeal käisin vintsisin ühe BMW ja seda päästma läind Jeebi välja. Oli tore päev tehnika seltsis
pampkuri
postitati 03.10.12 22:20 Tsiteeri
Jahutuse kohapealt ei leidnud esialgu muud võimalust kui numbri alus tulede luugi ja stangevahelt lahti lõigata, pagasniku luugi pealt lõikasin ka tühjaks, ventikad ka teistpidi käima. Eks siis kui rajale saab siis saab näha mis tulemus on. Kas keegi oskab õelda mis võimsusega kaitsmed peavad ventikamootoril vahel olema, ventikad C4 100 pealt pärit kahemootoriga. Ainult üks mootor põletab 30A kaitsme käivitusel läbi?
pampkuri
postitati 24.10.12 17:10 Tsiteeri
Nii nüüdseks siis plokikaan eemaldatud ja leitud suur sissepõlend auk väljalaske klapide vahel neljandas põlemiskambris.
Jahutusekohapealt, ilmselt tuleb juurde tekitada veel õhutus kohti.
pampkuri
postitati 24.11.12 22:54 Tsiteeri
Mootor lahti, onneks kolb ja silinder terved
pampkuri
postitati 20.07.13 18:09 Tsiteeri
Vahepeal juhtunust nii palju et mootor uuesti koos, saaled, rõngad, tihendid, plokikaane remont ka tehtud. Eelmise mootori surma põhjustas ilmselt väike tähelepanematus nimelt mootori ruumis üks isetehtud jahutus toru mis ei jäänd silma enne kui mootori lahti võtsin oli ilmselt kurjajuureks. Lihtsalt ei saand õhku välja .Kõige õudsam asja juures on see kuradi puhastamine ja pesemine. Tänaseks on autoküljest veel ära võtta tagumised kolmnurk aknad ja tagatuled. Otsustasin ta otsastlõpuni üle käia. Laiali arutamise käigus leidsin põhjast kaks ca 1cm3 suurust auku rohkem üllatusi ei leidnud. Seest on isepaigaltatud pigimatt eemaldatud ja suurem osa tehase omast ka. Kogu juhtmestiku arutasin ka maha tuleb uus koostada, kes koostab seda veel ei tea. Käigukast tuleb lahti võtta teine kolmas käik tahavad sünkrode vahetust saada. Puudu on endiselt V8 taga Differ. Põhiliselt seisab tegemine ajataga. Puuri lasenteha üülejäänd asjad proovin ikka ise valmisteha vä juhtmestik. Kuna valmis saab ei tea.
pampkuri
postitati 24.10.13 18:21 Tsiteeri
Vahepeal juhtunust, kui pigimatt ja põhjamastiks said eemaltatud siis selgus et kõik mis hiilgab ei ole kuld. Mõlemalt poolt eest sai vahetatud pool põhja, lisaks kõrvalistuja poolt pool karpi ja karbi seest tugevdus. Üks auk tuli tagumisest koopast välja. 90% rooste vigastustest on alguse saand mehaanilistestvigastustest. Enamus kerekeevitusi on üle keevitatud. Ise väga loodan et jõuan sellel aasta nr sees põhja värvitud ja tehtud. See mastiksite eemaldus on ikka kohutav töö järgmine kord teen seda vabasõhus kuna ilmselt sain ühelõhtul vingu või mingi muu mürgituse :o Puudu endiselt V8 tagadiffer. Ah ja veel ei suutnud ükski varuosa müüja mulle ühtki tükki ei põhjast ega karpidest leida nii et põhjatükid tegin ise kohabeal Siimu juhendamisel. Siim on siis see tegelane kelle töökojas mul ruum on. Karbi painutasime ka ühe abivalmis inimese töökojas valmis. Karp on muidugi juba omaette ooper kuna ei ole kuskiltpoolt vaadatuna sirge. Kui keegi teab kuskohast on võimalik eestis osta sellele autole kere tükke andke lahkelt teada.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 25.10.13 03:22 Tsiteeri
Ma nagu mainisin sulle, kuskohast v6iks otsida kere detaile ja mida teha. Sa omas mullis ja lihtsalt läks mööda.
Adolf Hitler!
pampkuri
postitati 25.10.13 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Aga kirjuta siis uuesti mulle kus kohast.
morze
Registreerunud 14.09.07
Auto: Audi UrS4 + typ85Q
postitati 25.10.13 16:39 Tsiteeri
Tartus OÜ Milbaum. Asub vangla juures, Carstopiga samas hoones. Mina sain sealt enda typ85-le karbid ja tagumised tiivaääred. Kindlasti on neil veel mingeid plekke/paneele.
pampkuri
postitati 13.12.13 18:54 Tsiteeri
Karbid olemas Fixsusest. Lisaks karpide sai vahepeal soetatud üks B2 90 134Kw quattro ka ja lisaks kohustus ära viia hoovipealt üks esiveoline 4000.
Oma auto peale olen kulutand lugematu arvu töötunde. Praeguses staadjumis erilist raha ei kulu aga aega läheb süle ja seljaga. Alates septembrist kuni tänaseni olen suurema osa ajast töökojas veetnud, see on osutund võimalikuks tänu sellele et päris tööga vaikus majas. Esmaspäevast tuleb jälle igapäeva tööga tegelema hakata siis saab garaasi õhtuti ja nädalavahetustel.
Praeguseks olen osad asjad juba uuesti teind mis algul tundus hea küll see nüüd juba enam ei sobi.
pampkuri
postitati 17.12.13 23:21 Tsiteeri
Olin koguaeg lootnud uste tühjendamisega saavutada kõva kaalu languse tuginedes kunagise Lada kaalulangetuse kogemusele. Täna siis tegin kaks ust tühjaks aga kuna uksed olid alguses juba suht kerged siis sellist kaalu langust ei tulnd na´gu ootasin. Kuidagi on ajajooksul kõik mis välja kraabitud, lõigutud ja keeratud alles jäänd nüüd mõtlesin et peaks kõik korraga prügimäele viima siis saaks teada palju seda soga oli. Tühi mastiksist puhastatud kere on nii kerge et kui reedel pubisse sõbraga õlut jooma minna siis võiks vabalt kaasa võtta.
pampkuri
postitati 21.12.13 18:53 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kas 134 Kw tahab 95 või 98 bensiini
pampkuri
postitati 21.12.13 18:54 Tsiteeri
See mura ka siis vaevab meid: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=133690
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
