 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: probleemide päevik AAN (Vastuseid: 82 | Vaatamisi: 12852)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 31.01.07 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Geo
kas keegi parandas pesa kuhu otsa läheb alumine hammaks? Härra Forsin pakkus täita see vahe pruuni EPO liimiga. On kellegil ideesid?
......peale seda kui sain vastuseks et praegu pole võimalik uut vänta hankida.
Vägisi hakkab tunduma et auto pole paha, pigem see kes remontides palju ära rikub. kiil, hallikas varsti küünal ?
Oletan sest ei tea kes remondib.
Lugesin uuesti ja sain veel targemaks et pole väike kiilu pesa lõtk vaid on loks
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 11.05.07 15:41 Tsiteeri
Auto taas liikumas, ja nyyd kyljes selline haigus nagu välasuremine.
Käik välja ja opsti mootor seiskub - rpmid langevad nullini. Mootori seiskumine pole pidev, s.t. et aeg ajalt sureb välja.
6hulugejat, tyhikäigu mootorit olen vahetanud - vahet pole, ka nendega sureb välaja. Mida kontrollida?? Veakoode ei ole leitud.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 11.05.07 16:33 Tsiteeri
Mida sa oled autoga üldse teinud?
Nii, nagu mind samas hädas head inimesed õpetasid, siis soovitaks ka sinul proovida lisada turbo ja õhukululugeja vahele ca 7cm lõdvikut juurde.
Minul aitas märgatavalt, kuigi päris lahti sellest suremisest ei saanud.
Igatahes käiguvahetus tingimustes pääseb by-pässi kaudu õhk uuesti turbo imiava ette ja liiglühikese mafi ja turbo vahe tõttu ka MAFi signaal segi läheb :S
Geo
Auto: 4xQ
postitati 11.05.07 19:00 Tsiteeri
to Mulk: Kusjuures on lisatud umbes 3-4 cm toru turbo ja orig lõdviku vahele.
Byass klapp ka korras.
Autoga tegin: 440cc pihustid, 300kPa map sensor, "rs2turbo", 260kW chip, 044 pump, rõhuregulaator 3-5bar 034 motorsport.
ja veel tahan lisada mootori kohta - hinge tõmbab kinni aeglaselt kui auto seisab.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 12.05.07 06:51 Tsiteeri
Aga mida sa siis ootasid? Mootori tuuning ei koosne kahjuks suvaliselt juppide peale viskamisest.
12.301@181km/h
mulk
postitati 12.05.07 07:28 Tsiteeri
No rs2 softi jaoks natuke karmid pihustid :( arvaks, et tekib "uppumine", näed sa millegagi, mida teeb kütusesegu vahetult enne väljasuremist?
Maku
postitati 12.05.07 07:45 Tsiteeri
Kas soft on 440/3bar pihustite tarvis?
Kas map sensor on originaal 300ne?
Mis asi on "rs2 turbo"?
Kas oled proovinud regulaatorit, mida soft vajab?
Geo
Auto: 4xQ
postitati 12.05.07 11:57 Tsiteeri
viga oli väga pisike - ei saanud kontakti tühikäigu mootor, kuna auto 3 kuud seisnud :P
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 3.9% - SQL: 96.1%]
