 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  24
Pealkiri: Audi S2 - 1991 - ranz (Vastuseid: 591 | Vaatamisi: 106079)
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 04.08.06 00:19 Tsiteeri
(54) Tühimassi all mõistetakse tulenevalt «Liiklusseaduse» lisast 1 juhi, sõitjate ja veoseta täisvarustuses sõiduki massi, mille on määranud valmistaja.
Juhuks, kui peaks veel midagi vaja minema :D
Aga audio poolt kadestan kyll juba praegu..tahaks ka :P
päkapikk
Registreerunud 18.03.03
Auto: A4Q & Mx5
postitati 04.08.06 14:01 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Amordi test näitas, et tagumine parem amort on omadega õhtal :(
Ma soovitan sul seda amordi värki kontrollida. See amort on seal nõks üle aasta vana. Koni kollane võiks olla selline amort mis aastaga ja ca 10-15 tuh. km läbi ei lähe. Aga noh elus on muidugi kõik on võimalik.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 04.08.06 14:06 Tsiteeri
Algselt postitas: päkapikk
Ka ise mõtlesin sama asja... et mis seda jama seal nüüd tekitada küll võib, kas on ta siis täiesti peale keeratud nt? või oli ta tõesti praak lihtsalt... ma mõtlesin, et missasi seal taga miskil ajahetkel kolksub, ju see toosama amort ongi... eks peab uurima mis seal lahti on.
päkapikk
Auto: A4Q & Mx5
postitati 04.08.06 14:18 Tsiteeri
Esisillal pidurdusjõud 2,58 vasakul, 2,18 paremal (vahe oleks võinud väiksem olla tegelt siin)
võtan veel sõna:
See on päris huvitav millest see vahe on? Eelmine kevad läksid pidurid ühtemoodi pulkadeks, kõik tihenid jne said uued. Ainuke asi mis meelde tuleb - eelmine suvi põlesid (sic!)rajal sama suporti tihendid ära - kuna sel korral olid mul alla plekkveljed - suht umbsed - ja selle poole jahutus on oluliselt kehvem - väike õli radikas ees. Pärast sai muidugi kõik uuesti lahtivõetud ja vahetatud aga äkki siis see (suurem)kuumus mõjus ka ikkagi kuidagi/kuhugi??
Puhtalt huvist - kui sul on aega ja tahtmist vaheta piduriklotsid koos ketastega omavahel ära ja mõõda uuesti. Siis on probleemne koht enamvähem selge.
ranz
postitati 04.08.06 14:21 Tsiteeri
võtan veel sõna:
Vaatan kas saan millaski aega seda ära teha, iseenesest pole just suur töö... aga ega kipub viimasel ajal nappima.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 04.08.06 14:36 Tsiteeri
mul eelmisel autol olid ka kollased konid all ja üks suri imo. vähem kui aastaga ära. Vahetati garantii korras välja . . .
ranz
postitati 04.08.06 14:39 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
Kuidas see vahetuse värk toimis sul? läksid ja ütlesid ainult, et üks on otsas omadega? või tegid nad ise miski testi jne jne jne
Ka nendel amortidel on kuskil tšekk olemas, arvatavasti :D
lynx
Auto: Audi
postitati 04.08.06 14:46 Tsiteeri
viisin amordi sinna tagasi kust kohast sain ja ütlesin, et proovige ise kasvõi käevahel. Sisse läks nii nagu pidi, raskelt, kuid välja kolks (ilma mingi takistuseta).
kui uue (taastatud) amordi tagasi sain öeldi, et oli põhjas käinud :D:D:D:D Yeah, right :D:D:D Kollane koni koos madaldusega põhjas oleks vist auto kere ka kõveraks teinud :D olid jäikuselt poole peale keeratud (vahepeal ka täis jäigad). Jutt siis esimesest amordist.
ranz
postitati 04.08.06 14:55 Tsiteeri
Krt ma pean siis ikka uue ostma, miskiks ajaks autot seisma küll jätta ei plaaniks... eks näis.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 04.08.06 19:23 Tsiteeri
..kui uue (taastatud) amordi tagasi sain öeldi, et oli põhjas käinud
Kuidas selle puhvriga lood oli, mis peaks põhjalöömist ära hoidma?
ranz
postitati 07.08.06 06:04 Tsiteeri
Kuna siin tekkis kahtlusi kaalu õigsuses (ülevaatuspunktis kaaluti sildasid eraldi) sai täna hommikul üle sõidetud kuusakoski kaalust. Siiski oli enamvähem õige ka too ülevaatuspunkti oma, kuusakoski kaalu peal tiba vähema kütusega kui eelmisel kaalumisel ja ilma juhita 1280kg.
ranz
postitati 18.09.06 14:46 Tsiteeri
Tänu erinevatele kokkusattumistele on masina all nüüd sellised 17" veljed:
http://www.hot.ee/ranz/s2/17veljed.JPG
Ning hetkel on hoovis siis lausa kaks S2te :D
http://www.hot.ee/ranz/s2/kaksSi.JPG
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 18.09.06 16:42 Tsiteeri
Kas üks on tarmo oma või ostsid omale.:o:o
ellar
Registreerunud 17.01.05
Auto: audi 200 TQ 20V
postitati 18.09.06 18:48 Tsiteeri
Algselt postitas: oleeev
See Tarmo oma ;)
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 19.09.06 16:27 Tsiteeri
Kobe velg, btw kas vanad olid raskemad ?
ranz
postitati 19.09.06 16:43 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
Pole üle kaalunud... et ei teagi :(
ranz
postitati 05.10.06 08:18 Tsiteeri
Nüüd sai siis kunagi juba suvepäevadel muretsetud el. aknad külge tõstetud. Kuna klaasid minu masina küljes on toonitud sai need olemasoleva raami küljest maha keeratud ning pandud teiste raamide külge. Kõrvalistuja raam ei istunud millegi pärast 1:1-le :( üleval see lai raam mis kinnitub nelja poldiga, sellel jäi üks nurk lihtsalt ukse kinnitus kohast ca 3cm kaugemale:o eks näis mis sellega ette võtan, praegu selle kohapeal polti pole lihtsalt. Juhipoolne istus ilusti ideaalselt kuid sellega juhtus väike õnnetus... nimelt keerasin näpuga sisse ülemised neli polti (üks kusjuures ei olnud poldiga vaid imeõhukuse mutriga ning ukse poolt oli miski sisse pressitud polt:o) ja hakkasin kinnitama alumist polti kui kukkus klaas mulle lihtsalt pähe:o Õnneks oli ju asi toonkilega ja ta jäi suht ühte tükki, see alumine osa mis oli kiletamata kukkus ukse sisse kildudeks. Mis selle kõik põhjustas on selgusetu... kas nüüd klaas sai liialt kõvasti kinni keeratud? kas jäi miskit muudmoodi pinge alla? kas oli miski eelneva põrutuse pärast klaas juba nii ja naa? ei teagi. Õnneks oli teine klaas kohe olemas ning sai too ikkagi sama raami külge tagasi keeratud.
Nüüd edasi on vaja ära teha see kaabeldus, sest kaasas olnud on lihtsalt läbi lõigatud otstega... mõned otsad olen mõttes juba paika pannud... kuid siiski jäävad veel osad üle, eks näis kuidas need paika saan. Kuna puudu on mul ka kõrvalistuja poolne lüliti võtsin vastu otsuse, et polegi sel kõrvalistujal seda akent ülesse alla üldse sõidutada ning seda sinna ei tulegi :P teen ühendused ümber ja nii ongi :D
ranz
postitati 17.10.06 06:39 Tsiteeri
Õnnestus siin vahepeal netist leida el. skeem akende kohta ning siis saigi vastavalt sellele neid otsi seal ühendatud. Siiski ei olnud skeem ning minu kaablid just täpselt 1:1le vastavad, et tuli natuke lisaks uurida ka klubist, jutukas sai asi teemaks võetud ja vastus oligi suht kohe olemas :) Jäme voolukaabel sai läbi lõigatud ning lisatud sinna vahele kaitsmepesa, originaalis peaks ta minema kaitsmeplokki miski kaitsme alla, aga mina leidsin kiiremini sobiva pistiku pideva vooluga ning saigi kaitse kaablile vahele pandud. Leitud sai ka kaabel mis peab minema ukselüliti alla, et akende relee peale autost väljumist end välja kohe lülitaks. Üle jäi veel kaks kaablit, üks mis peaks minema katuseluugi jaoks ning teine... krt teab mille jaoks see veel on :P oli ta koos selle kaabliga ühes pistikupesas mis ukselüliti alla läks, kuid ei leidnud mina talle mitte kui miskit kasutust.
Otsad oli ka andnud temp. andur või seier... kuna nelja pin-iga pistikust ei julgenud ma lambist ühegi otsa peale massi lasta, et kella tööd kontrollida sai võetud teise masina pealt teine andur ja see külge pandud... vahet siiski ei tulnud, seier ikka seisis null asendis. Jällegi jutuka abiga (nüüd küll juhuse peale ühe lingi pealt) sai leitud ots millele tuleb mass peale lasta, et seier end liigutaks... seier ei teinud sellepeale teist nägugi :P Mis seal ikka, sai kelladeplokk maha võetud ja laiali lammutatud. Veaks ostutus üks trükiplaadirada täpselt servas mis oli imelikult ära murdunud, tundus nagu oleks katkenud ka temast kohe ülevalpool olev väike rada, et sai paigatud igaks juhuks mõlemad ära ja temp andur uuesti tööle hakkaski.
ranz
postitati 21.10.06 13:39 Tsiteeri
Sai siis ka nüüd natuke aega, et hakata paigaldama ukse sisse pigimatti :) tehtud on esimese hooga kõrvalistuja poolne uks:
http://www.hot.ee/ranz/s2/pigimatt1.JPG
http://www.hot.ee/ranz/s2/pigimatt2.JPG
http://www.hot.ee/ranz/s2/pigimatt3.JPG
Et kui enne sai kaalust alla võetud siis nüüd hakkab seda lisaks tekkima :D
Kusjuures kulus siia seda kokku terve pakk ning üks leht ja natuke vee lisaks, ehk terve ruutmeeter ja natuke pealegi on ühe ukse peale seda ära pandud :D B4jal sain minuarust natukese alla paki isegi hakkama... aga ega uks on tunduvalt pikem ka, kui B4jal sain panna ühes tükis ainult ühe tahvli ning järgmist tuli juba lõigata siis siia sai panna kaks tahvit tervenisti sisse ning jäi ikka veel suht palju maad katmata :P
Siin on siis näha see mittesobivus el. akende raami ja uksega, krt seda teab miks siis ABY masinal on ukseplekk natuke teisiti kõrvalistuja pool tehtud :o
http://www.hot.ee/ranz/s2/mittesobivus.JPG
Ning üks pilt autost endast kah juurde :D
http://www.hot.ee/ranz/s2/teisedveljed.JPG
veekaheksa
postitati 21.10.06 17:39 Tsiteeri
Oo, mis Blingonaator :D Talvevelg?
djstallion
Registreerunud 25.09.04
Auto: SAAB
postitati 21.10.06 18:40 Tsiteeri
Pigem kahtlustan, et need sussid on pildil eputamiseks Lauri T 200 alt laenatud :P
ranz
postitati 21.10.06 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: djstallion
Tegelt vastupidi... lauri laenas minu velgi :P
djstallion
Auto: SAAB
postitati 21.10.06 19:37 Tsiteeri
Või siis hoopiski sedapidi...
Maitse asi, aga 200 alla sobisid need minu arvates paremini ;)
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 21.10.06 20:00 Tsiteeri
200 all mulle just ei meeldinud need veljed, ranzi s2 all on need küll väga coolid, auto näeb väga oluliselt võimsam välja kohe.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 21.10.06 20:59 Tsiteeri
Ma annaks ka oma hääle 200 poolt. Need on sellised veljed, mis nõuavad suurt autot ja kuubik jääb natuke väikseks. Need veljed olid ka mul nimekirjas muidu kui valisin.
Aga see uksevärk, et see asi seal kokku ei istu, on imelik jah. Kas sa pead nüüd midagi muutma hakkama või see on savi, et sealt õhus on? Pole vist mingi "kandev" koht?
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
