 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  10
Pealkiri: Tartu liikluskultuur (Vastuseid: 233 | Vaatamisi: 33323)
curse22
Registreerunud 13.02.05
Auto: RED B4
postitati 06.06.06 12:27 Tsiteeri
omal pole tartus halbu kogemusi olnud,
aga jah et õhtuste tundidel tuleks tartu bussijaama
statoili juures ettevaatlik olla, sest seal ikka näidatakse
milline ja milleks kellegi buumer võimeline on!
aga mitte aint buumerid.....
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 17.09.06 22:25 Tsiteeri
13. september ravila, ilmatsalu rist.
http://www.hot.ee/mackone/buss.jpg
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 17.09.06 22:46 Tsiteeri
katus ees posti lennanud ?
üritas kässari abiga ilmatsalusse keerata ?
ML
Registreerunud 28.03.04
Auto: Audi 100CD ,MB Vito 111CDI
postitati 18.09.06 08:00 Tsiteeri
ei üritanud kässarit,hoopis rekal sõitis pool nina maha,ise jäi süüdi!
tark ei torma
mack
Auto: A6 3.0
postitati 18.09.06 08:17 Tsiteeri
Algselt postitas: ML
ei sõitnud rekkal midagi maha, rekkal katki 1 esituli ja stange nurk kõver, muidu tundus üsna sirge olevat
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 19.10.06 21:06 Tsiteeri
valus laks ikka :( ei tea kas sellest A4 enam asja üldse saab nina ju päris viltu vist
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 21.10.06 18:38 Tsiteeri
Tartu liikluskultuuri allakäiku mõjutab kindlasti see mega kaevamine, mis seal toimub. Lihtsalt ennasti ajab närvi, laveeri aukude vahel , oota ummikutes. nii hakataksegi nõeluma nagu Tallinnas. Veel 2 aastat tagasi oli Tartu linnas väga hea ja rahulik sõita. Ja üldse peaks iga Tartu sissesõidu juurde panema suurelt 3x3 meetrit mõõdus märgi nr. 158 "Teetööd". See ütleks kõik:D Neid kulub muidu nii palju ju...
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 01.11.06 19:19 Tsiteeri
Teen ise päevast päeva tööd autoroolis. Ja mul ei lähe päevagi enam mööda kui keegi ei taha mulle küljepealt sisse sõita!! Aga paljuski on süüdi ikka teetööd! See on hea, et maksumaksja raha eest midagi ikka tehakse, aga on Tartus ikka kohti kus järsku on tee kinni, aga ennem seda ei ühtegi märki. Ma ei usu muidugi, et see kultuur paremaks läheb kui teetööd lõppevad, sest autondus linnas läheb järjest suuremaks tuleb lihtsalt säilitada külma närvi!!!!!
impa
Registreerunud 23.07.05
Auto: A6 Avant 2,8 98a.
postitati 02.11.06 06:17 Tsiteeri
Jutt õige tann83. Aga seda rohkem teeb südame soojaks, kui sind lastakse kuskilt kõrvalteelt vahele keerata ja sooritada vasapööre peateele kuskilt hoovist :) Püüan ise ALATI, kui vähegi võimalik on, seda teha. Samas olen viimasel ajal häirivalt palju Audisid näinud tegemas debiilsusi linnas :( . Kohe tuleb mõte, et EHK pole see onu audiklubi liige.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 02.11.06 09:15 Tsiteeri
On olemas linna heakorra telefon, kuhu saab oma muresid ja asju teatada ning suht tihti ka nii saavad paljud probleemid lahendatud.
Telefon 1789
Ennast häirib jällegi debiilsus, mis tehti Kaubamaja ja mäki vahelisel lõigul - mõlemad ristmikud said korraliku katte, kuid 50m nende kahe vahelt jäi vanaks ja nõmedaks. Vot see on asi, millest ma mitte aru ei saa!!!! :mad:
Auto: 6x4x4
postitati 02.11.06 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Selle lõigu jagu panid teetöölised materjali vasakule ja ärisid mustalt maha, nagu tavaliselt kombeks :D
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 02.11.06 15:13 Tsiteeri
Tartu liiklusele lisavad vürtsi ka lugematud talumemmed, kes tulevad turule äri tegema. Sõiduoskus piirdub paljudel kolhoosis tehtud lubadega. Poleks see turg ainult kesklinnas....:P
wuzz
Registreerunud 21.09.03
Auto: A6 2.5 TDI 2000
postitati 14.11.06 19:43 Tsiteeri
oh seda avariide rõõmu :) võtke fotokas pihku ja minge raatuse-pika nurgale passima. paar tükki päevas ikka tuleb ja kusjuures 99% tegelastest ei saagi aru et midagi valesti teeb. iga jumala päev sõidan sealt vähemalt paar korda läbi ja üle päeva on seal kas avarii või jääb napilt puudu avariist. Olgugi et suured kollased raamid on anna teed märgil küljes aga ikka ei nähta :) pikalt tänavalt raatusesse keerajad ei taipa ka teed anda vastutulejatele pidevalt.
teetöölistest rääkides tuleb ainult nutt peale. märgid valepidi, märgid liiga vara ja märgid liiga hilja. betoonalusega märgid seal kus need on ohtlikud, märgistamata freesimisaugud. Turu tänav peale kuusakoski ülesõitu on kõige ehedam näide sellest et debiilikute paraad on see mitte teedevalitsus :) Mingil suvekuul suudeti 4-5 korda täpselt samast kohast asfalt üles võtta ja uuesti maha panna 2-3 nädala jooksul, siiamaani on paras kuumaastik seal.
Aga liikluskultuur hakkab tasapisi kusjuures paranema. Rohkem lastakse vahele ja suunda näidatakse järjest rohkem. Samas on mingid debiilikud harjunud ilma mingi suunata üle 2 rea teelt välja keerama läbi autodemassi ja mõned lihtsalt ei saa aru et sõita tuleb maksimaalse lubatud kiirusega, mitte 20-30'ga (Uus sild, kalda tee, turu tn.), rääkimata elementaarsetest teadmistest ringristmikul liiklemisest.
poleoluline
Registreerunud 25.05.06
Auto: A8 4,2 Q
postitati 14.11.06 19:53 Tsiteeri
Täna lõunapaiku Riia tn. raudtee sillaalla jõudma hakates (lõunakapoolt tulles) üks Zigull kahe rea vahel mööd valget joont tuigerdas 25km/h :o kummaltki poolt ei mahtunud mööda.... - viaduktialt läbisaades andsin siis törtsu sigmaali lõpuks kuna hoog veel rohkem rauges ja paras parv massinaid taha juba kogunes... :cool: sa jeerum kus siis alles läks sõidux !!!!! suitsupahvakas piiras nägemist ja kui se tuulega hajus zigull lausa lendas üle kahe poole sõidurea vasakpöördesse ja kadus.....
Lauri756
Registreerunud 03.09.04
postitati 15.11.06 16:41 Tsiteeri
Tartu tänavatele on tekkinud palju PlekiColin Macrae- sid.
autod lähevad kiiremateks ja võimsamateks ja liiklus tihedamaks.
ainult mõistus ei jõua mõndadel järgi.
samas kui kui näed mõnda vennikest avariikohalt põgenemas andke ikka menti teada, vahet pole kas tüüp saadakse kätte või ei. Nende tegelaste tabamise edukuses on suur osa ka inimeste suhtumises. Nii võidakse kätte saada ka mõni sinu auto ära rihtinu.
poleoluline
Auto: A8 4,2 Q
postitati 15.11.06 16:54 Tsiteeri
Loota ju võib... ...aga.... mõne kuu eest eedeni parklas autojuurde naastes ledsin et vasak tagumine nurk valget värvi oli... :o keegi oli valge massinaga vastu minu massinat ennast nühkinud :mad: õnneks tuli enamus välget värvi lapiga nühkides maha... ja ülejäänud valge värv eemaldati pesulas... - hea et vähemalt tuli terveks jäi... eemal mingid "tibid" fordis (pasakarva) huviga vahtisid mu reageeringut ja kuidas valge värvi lpiga mahalükkasin ning minemasõitsin... olin tige küll kuid väliselt rahu ise :cool:
allud
Registreerunud 19.04.05
Auto: A6 C7
postitati 16.11.06 11:17 Tsiteeri
minu arvates on sealne liikluskultuur oluliselt viisakam kui pärnus;)
Pehme mööbli tootmine ja müük
Diivani voodid
www.empak.ee
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 16.11.06 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: allud
Selles sinuga nõus, olles ise Pärnus rooli keeranud '95 aastast ning nüüd kevadest Tartlane. Pärnusse aga satun ikka korra kuus ka kaheks päevaks korraga - appi tahaks Pärnu liikluses karjuda :D . Tartu igal juhul viisakam ja sujuvam, tundub, et Pärnu liiklus, nagu linn isegi, on mingisse aega seisma jäänud... ja seisab siiani.
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
postitati 19.11.06 11:22 Tsiteeri
Jahm...kurdaks ka natuke.
Olen 19 aastat tartu lähedal elanud ja 1,5 aastat on nüüd ka load olnud ja tõesti vihale ajab vahest.
Näiteks kui hiljuti pandi Võru- Ringtee ristist natuke kesklinna poole üks sõidusuund u.50m ulatuses kinni, siis ega see kedagi ei peata ikka ja jälle leidub mõni idioot kes vastas suunast end läbi üritab murda, mis siis et kümmekond autot vastu tuleb.
See on tõestus sellest et mõni liikleja ei jälgi märke, sest Võru-Ringtee tn. ristmikul on väga selgelt mitu märki ees ootavast olukorrast teavitamas ja on neile kes muidu ei oska kesklinna sõita siis ka selleks on märgistus olemas. Endal oli selline juhus et sõitsin siis seda sama lõiku, mõtlesin just et ma ei tea kui nüüd peaks mõni vastu tulema, ja tuligi mingi tüüp oma maasturiga.
Hoidis ikka asfaldi peale nii et mina olin sunnitud oma audiga auklikku teeperve kasutama. :mad:
Selle peale ütleks et targem annab järele.
Positiivne on aga see et Võru-Ringtee tn. rist sai valgusfoori ja uue teekatte märgistusega.
Kui varem võttis tipptunni ajal Võru poolt tulles üle raudtee tulemine ja selle ristmiku ületamine u. 5 minutit (vahemaa on u. 500m) siis nüüd saab 2 minutiga hakkama. Probleemne oli ka Turu tänava kaudu linnast välja saamine.
Riia tänavat väldin ma iga kell, sest see meenutab tallinna liiklust natuke ja Tallinnas ma lihtsalt keeldun auto rooli istumast. Isegi Helsingis on kergem sõita kui Tallinnas.
Räägiks veel tartu liiklusest aga jutt läheb juba väga pikaks.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 11.12.06 12:58 Tsiteeri
Mõned päevad tagasi Aardla tänav, kus kella 17 paiku otsustas vanapapi oma Ziguliga õhku tõusta - vene tehnika jäi paraku kaotajaks : http://img222.imageshack.us/img222/2936/pilt001va0.jpg
Firehead
Registreerunud 08.07.03
Auto: S2 coupe
postitati 17.12.06 11:31 Tsiteeri
Väga häirib mind Tartus Sõpruse sillal teetööliste suhtes üles näidatav lugupidamatus. Annelinna poolt kesklinna poole sõites on sisemine sõidurida poolik kuna toimub põrkepiirete parandamine. Seal on isegi 30ne märgid väljas. Ega ma isegi 30nega seal sõida. Aga täiesti arusaamatud on tegelased kes sellel lõigul üldse jalga gaasipedaalilt ei tõsta ja siis üritavad mingist olematust vahest autodest vasakult poolt mööda sõita. Need taignad (eriti tagaveoliste juhid :P) võiks mõelda et nende jaoks neid piirdeid sinna ehitataksegi et nad end talvel end kahe sõidusuuna vaheliselt alalt kõlkumas ei leiaks. Hea meelega näeks kuidas politsei neid 70nega sõitjaid (+40!) seal nopib. :D
Dreams first, needs later
mack
Auto: A6 3.0
postitati 17.12.06 12:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Firehead
Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis juhul kui sina sõidad paremas reas ja sinust vasakule jääb olematu vahe ei sõida sa ajutiste liiklusmärkidega tähistatud korra järgi ( kui sul just mingi eriti lai auto pole). Nimelt seal mõeldud ka selle remondi ajal sõita ikkagi kahes reas, kuna parem rada on nihutatud võimalikult paremale jalgrattatee asemele ja ajutiselt on jalgratastel seal sõitmine keelatud, ehk siis püüa hoida ennast võimalikult paremale ja mahuvad kõik sõitma, ka tagaveolised autod :)
jyrx123
Registreerunud 12.01.06
Auto: audi100 2.6aut.
postitati 17.12.06 13:25 Tsiteeri
Seoses selle suure songimisega ajavad eriti vihale igasugused edasisõitu keelavad ja tupikut tähistavad märgid, mis on lihtsalt ära võtta unustatud, kuigi läbisõit on antud alas juba täiesti võimalik. Teinekord sõidad suure ringi maha ja avastad, et mingit takistust antud alas tegelikult polnudki.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 17.12.06 15:57 Tsiteeri
Kurdaks kah midagi. Nimelt sai eile sõidetud ühest lombist läbi ning oh üllatust seal all oli muidugi suur auk, ning nüüd on sild paigast ära. :( Tuleb jälle sammud seada sillastendi suunas.
Tartu - Heade mõtete ja kehvade tänavatega linn
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 17.12.06 16:08 Tsiteeri
Mind jätab küll külmaks, kui august läbi sõidad. Teede hooldaja plekib kõik täiega kinni. Saabki uusi veermikudetaile.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
