 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi B4 Avant 2.3 - 1994 - KasutaJa12 (Vastuseid: 92 | Vaatamisi: 12957)
postitati 06.03.16 10:01 Tsiteeri
Pole ta nii maastur midagi et peaksid madaldama, kui just lowlifer ei taha mängida.
See pori kogumine ja siis järgnev tiiva roostetamine ole tingitud sellest logari olemusest. Kunagi sai silmitsetud originaaligi mis ei jookse/kata päris tiiva ääreni ning vahe jääb ka sinna pleki ja plasti vahele. Rääkimata mingist b osast. Need vanad mudelid, paarikümne aastaga ka insenerid arenenud.
KasutaJa12
Registreerunud 17.01.10
Auto: Audi 80 B2 Votex, Audi 80 b4 avant, Audi a4 Q b5
postitati 06.03.16 23:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Kisub ikka sinna low poole rohkem, muidugi mõistuse piires, et sõita ka kannataks. Esimene ots hoiab hetkel rohkem ülesse poole ka. Eks ta loogiline ole, et sinna lograi ja tiiva vahele koguneb see igasugune jama ja lõpuks hõõrub ära ja hakkab sööma. Aga no leiab uue ja seni kuni see auto minu käes veel on jätkub seda uut tiiba küll. :)
KasutaJa12
postitati 10.03.16 23:11 Tsiteeri
Paari viimase päevaga perevagun natuke kosmeetikat saanud. Eile tuli pisike idee piduri suportid nii ees kui taga vähe edevamaks värvida, kuna olid vanadusest suht roostes ka juba siis sai need ette võetud ja punaseks motipi värviga värvitud ja alla motipi must krunt, pildid jätsin kahjuks tegemata aga tulemus ja kooslus jäi päris hea.
Eilsest veel oli veel kosmeetika tuhin sees sai täna karbid ja vasak läbi roostetanud suure auguga tiib ette võetud.
Karbid said natuke pahtlit siit sealt ja läks must motipi värv peale esialgu. Tiib tegelt esialgu oli plaanis uus osta aga kuna selline töövaim sees oli siis sai proovitud kas saab asja või mitte. Kasutasin algselt klaaskiudpahtlit pärast panin tavalist paar kihti veel peale kuniks juba enam-vähem looma hakkas, praegu tiib krundi all kuniks värvikoodi järgi värvi saan või läheb kile alla.
Mõned pildid ka siis siia jutule juurde, kahjuks värvitud karpidest ja tiivast pilti pole, enne sai telefonil aku tühjaks.
Algselt siis tiib.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/35/0109767687651c7.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/78/0109789311a9c96.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/78/01097893136c01a.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/78/010978931564882.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/78/0109789303ab7fe.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/78/010978930505ccd.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/78/010978930700938.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/78/0109789309bb950.jpg
Karbi juures need ääre liistud kummist tahaks ära kaotada otsad lahti ja irvakil, ilma vast vähe ilusam ka. Peeglid lähvad ka kerega ühte tooni.
KasutaJa12
postitati 10.04.16 20:16 Tsiteeri
Vahepeal siis jälle üht teist jõudnud jälle teha kuid ajaga on nii nagu ta on. Sai siin ülevaatusel käidud, esimese korraga küll ei õnnestud saadeti kordusele, nimelt siis kõik muu oli tip top aga tagumised pidurid võtsid väga minimaalselt, viga siis oli põhja all olevas piduri regulaatoris. Uut tellides öeldi mulle kohe, et tavaliselt võetakse see vahelt ära kuna hind sellel asjal üsna soolane ja kuskilt romulast ei tea ka kunagi mida saad, seega läksin ka seda teed et sai vahelt ära võetud ja kolmik vahele pandud. Ülevaatuselt läks puhtalt läbi.
Alla said ka paar päeva tagasi ette pandud madaldus vedrud (tänud kasutajale Slip vedrude eest) , esimene ots hoidis enne tükkmaad kõrgemal kui tagumine. Hetkel jäi päris hästi hoidma suures plaanis, kartsin et tagumine ots jääb kõrgele hoidma aga täitsa viisakas.
Järgmine kuu siis lähevad klaasid ka tooni alla, kaob see akvaariumi tunne ära.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/264/01098823730dfff.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/264/0109882375baba4.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/264/010988237779633.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/264/01098823798641e.jpg
KasutaJa12
postitati 10.04.16 20:32 Tsiteeri
Mõned klõpsud. Aahjaa tagumisest numbrist jäin ka ilma vahepeal :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/265/0109882623f875c.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/265/01098826276704b.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/265/0109882675dd06e.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/265/0109882733173b1.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/265/01098827830434f.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/265/01098828639f989.jpg
kevvare
Registreerunud 10.03.13
postitati 11.04.16 18:20 Tsiteeri
Kus toonring on :D
KasutaJa12
postitati 12.04.16 20:27 Tsiteeri
Algselt postitas: kevvare
Kus toonring on :D
Natuke ülesse poole kerid siis saad teada :D ;)
KasutaJa12
postitati 12.04.16 20:30 Tsiteeri
Täna sai katust poleeritud ja proovitud, kuna oli suht ära tuhmund. Ise jäin tulemusega rahule, pole küll kõige paremad pildid aga midagi ikka, kahjuks jäi enne pilt tegemata.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/286/010989332747d12.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/286/0109893329aad0b.jpg
KasutaJa12
postitati 12.05.16 17:33 Tsiteeri
Vahepeal nipet näpet tehtud, uus varta aku ostetud ja kuna päike oli stange liistudega oma töö teinud mis olid vanadusest ära tuhmund siis sai algus kuumafööniga proovitud tooni taastada mis mul b2 kerel õnnestus ilusti aga kahjuks pidin siin natuke teipimis tööd tegema ja läksid värvi alla.
Pisike mure ka el-akende ja katuse luugiga, nimelt siis vahepeal töötavad ja vahepeal mitte..nüüd täitsa tumm, oskab keegi öelda mis relee all see on? Kaitsmed olid kõik korras.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/479/0109989913dbb63.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/479/0109989915ce7a0.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/479/010998991754b0a.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/479/0109989919bdab3.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/479/0109989923747a4.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/479/01099899256e2af.jpg
KasutaJa12
postitati 29.06.16 20:54 Tsiteeri
Ehk leiab abi siit ja keegi oskab aidata.
Nimelt siis kadusid sõidu aeg nii tagumised tuled kui spidoploki valgustus. Ehk oskab keegi öelda kus asub antud kaitse/relee, mootoriruumis olevasse kaitsmeplokki sai vaadatud seal ükski kaitse läbi ei olnud, ainuke mis releesi liigutades hakkas lõpuks temp andur näitama.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 29.06.16 21:17 Tsiteeri
Algselt postitas: KasutaJa12
Kas kellaplokki oled üle vaadanud?
SalmA
KasutaJa12
postitati 29.06.16 21:20 Tsiteeri
Algselt postitas: SalmA
SalmA
Ma natuke tume nüüd, kellaplokis vast ei saa asi olla kui korraga kustusid tagumised tuled ning kellaplokk, viga vast ikka kuskil kaitsmetes/relees?
KasutaJa12
postitati 11.08.16 10:14 Tsiteeri
Tere üle pika aja, pole siia tükk aega midagi postitanud aga midagi ikka nipet näpet on tehtud. Vahepeal sai võetud tagumine lahmakas pütt maha ja tagumisest klambrist saadik otse toru pandud, tulemuseks väga mahedad r5 hääled mis esile tõi. Lisakellad sai keskkonsooli ära paigutatud, kahjuks on puudu veel originaal juhtmestik..ainuke mis hetkel toimib on kellade valgustus. Mõte oli juba ammu ka veljed vähe tumedamat toobi teha, see hõbe on nii liiga tavaline igapäeva pildis, kuna tumedamat tooni auto siis sai ka velje värvi valikul mindud tumedamat teed ja valitud tumehall mis mingis valguses toob esile sellise pruunika kuldse tooni, ise jäin tulemusega väga rahule. Kindlasti igasuguseid nipet näpet asju veel tehtud. Aa ja tulede kangi suutsin pooleks murda, kui kellegil pakkuda siis oleks huvitatud. :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/441/257/0110378581f8586.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/441/257/011037858795238.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/441/257/011037858505cd1.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/441/257/011037858343b99.jpg
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 11.08.16 10:17 Tsiteeri
Veljed on küll kui rusikas silmaauku sel autol :)
KasutaJa12
postitati 11.08.16 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: majanduskriizz
Läks järjekordselt jälle päris kümnesse see velje ja tooni valik.. sama nagu sinu käes mu vanad kärjed, tulemusega väga rahul. :)
KasutaJa12
postitati 11.08.16 15:12 Tsiteeri
Sisust ka midagi.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/441/258/011037942995e5f.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/441/258/0110379427d30ed.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/441/258/011037943156b78.jpg
Kert.P
Registreerunud 02.08.13
Auto: Audi 80 B4 1994
postitati 19.08.16 15:41 Tsiteeri
Tee üks video auto häältest ;)
KasutaJa12
postitati 07.10.16 13:28 Tsiteeri
Panin kahjuks kurva südamega oma ustava suksu müüki, seega kes huvi tunneb siis Hinda küsin 600.-
Plekkidel talvekad tulevad kaasa.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
