 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi A4 2.8 - 1995 - Slip (Vastuseid: 111 | Vaatamisi: 17886)
slip
Registreerunud 12.02.07
Auto: Audi A4 B5 2.8
postitati 19.02.16 16:33 Tsiteeri
Püüaks järgmise nädala jooksul esimesed rehvid ka kätte saada saab ehk mõne normaalsema pildi teha. :D Praegu telefoniudust ei saa aru. :D Igatahes olen mega rahul sellega, et ei pea aretama mingi flantsiga ja kõrgusega. Kõik tundub praegu ideaalselt minevat. :)
slip
postitati 19.02.16 18:00 Tsiteeri
Üks pilt ka siis küljepealt :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/433/01097167518d96f.jpg
Silkx
Registreerunud 03.11.10
Auto: Audi A4 B5 1,9tdi. VW Corrado G60 1,8
postitati 19.02.16 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: slip
Coilid on kõige tavalisemad odavaotsa KW omad. Eks enne ei hakka midagi juhtuma kui rehvid all ja autot liigutada saab et auto kõrgus paika saada. Vajadusel rullin loomulikult koopad ära.
Coilid on pigem FK ja mingi muu segu. Ei viitsi uurida mis tootjal rohelised vedrud on.
KW on juba kallis ja kvaliteetne asi.
Seda võin öelda, et kui tahad max fitmenti siis rulli eest kohe kindlasti ära kuna vedrud on suht pehmed.
Ja kas see need ei ole need coilid mis olid müügis aga esimesed amoridid olid läbi?
Ise pooldan bensukat, aga oman diislit.
slip
postitati 19.02.16 19:26 Tsiteeri
Jah sorry tõesti FK ma ei tea mis mul peas oli kui kirjutasin KW. :D Ei tea amordid korras kõik toimib kenasti ! Kindlasti rullin.
slip
postitati 21.02.16 09:50 Tsiteeri
Nii nüüd see hetk käes kus oleks vaja uut 2.8 128kw mootorit. Tuleb odavam ära vahetada kui seda remontima hakata ! :) Kes teab või kuuleb kuskil et on siis võib julgelt karjuda. Mida komplektsem seda parem aga väga hullu pole kui kolled vms puudu saan enda praeguselt mootorilt maha katkuda ! :)
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 21.02.16 10:08 Tsiteeri
Pane siis juba 142 kW. Mis vanaga siis juhtus?
slip
postitati 21.02.16 14:02 Tsiteeri
Ma ei ole välja veel googeldanud mis neil vaja muuta on et teha see 142kw. Kardan et liiga palju juhtmetööd ja kõike muud mis ei tasuks ära vbl. Lihtsam üks ühele ümber visata ja kogu moos ma leian.
postitati 21.02.16 16:09 Tsiteeri
1.8T ! :)
VeixH
Registreerunud 23.12.13
postitati 21.02.16 19:43 Tsiteeri
Soovitaks ka juba siis 1.8t ei tohiks radke olla kui taiskomplektse leiab pistikud peaks klappima :-)
postitati 21.02.16 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
1.8T ! :)
Siis uut sillatala ka vaja R4 oma (ja sõltuvalt kastist, mis uuele mootorile tuleb, siis vaja kas man kastiga või automaat kastiga auto oma).
VeixH
postitati 21.02.16 19:58 Tsiteeri
Sillatala siis vaja kui kasti vahetad :-) istub ta v6 kastiotsa ka
TurboQuattro
Registreerunud 15.05.04
Auto: Audi 80 Avant Q ´94, Audi Coupe 2.0 ´91, Audi Coupe 2.6 `93, Ford Sierra P100, Volvo V70R
postitati 21.02.16 20:01 Tsiteeri
Ma leian, et see on paremini öeldud lauseid üle tüki aja :)
Mis vanal mootoril siis häda kui saladus pole?
The blower seems to have three distinct stages; nothing special, very nice and oh [roppus] hang on...
KasutaJa12
Registreerunud 17.01.10
Auto: Audi 80 B2 Votex, Audi 80 b4 avant, Audi a4 Q b5
postitati 21.02.16 20:53 Tsiteeri
Ja tulebki see mida sai kardetud jh.. :o
G2 ei tunne ennast üksikult vähemalt seal kõrval nokk püsti :D
Aimarrr
Registreerunud 07.09.15
postitati 22.02.16 06:37 Tsiteeri
Auto sõitis ise sinna garaa˛i. Enne seda oli igapäeva kasutuses. Ainult veidi oli tunda õli lõhna taga sõites. Pakun, et seal vaja mingid tihendid ära vahetada ja kogu moos. Talle meeldib võtta ette igasuguseid lifetime projekte.
slip
postitati 22.02.16 18:08 Tsiteeri
Enne ei hakka midagi tegema kui lasen üle vaadata kui selgub et remont läheb väga üle käte siis teen mootori swapi ja siis ka alles kui uus mootor käes mitte ei jäta ootele garaa˛i nokk laiali ;)
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 23.02.16 21:49 Tsiteeri
Meeldib vaadata, kui ilusaks annab b5 teha, tuttavad veljedki all. Kui tahad saad minult 2.6 mootori kois juhtmestiku ja ajuga... Huvi korral võid privasse kirjutada 😊
slip
postitati 25.02.16 20:49 Tsiteeri
Kruvisin täna esimesed coilid ka alla ära. Hetkel veel pilt vanade velgedega. Homme peaks saama asja juba enamvähem joonde. Püüab nii palju kui võimalik kerest ära kiletada ja rehvid saan ka kätte saab õiged rattad alla :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/493/0109746563fb8d7.jpg
Aga juba näeb päris kuri välja :) :)
slip
postitati 02.03.16 22:08 Tsiteeri
Tänasest rehvid peal ja veljed all:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/26/0109763157b82c5.jpg
Veidike pean kõrgust kohendama aga põhimõtteliselt see saaga on läbi. :D Nüüd läheb rõhk kere kiletamisele. :)
slip
postitati 02.03.16 22:15 Tsiteeri
Fitment eest jäi nii 19x9 veljega coil maha keerates. :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/26/01097631598b430.jpg
Eks kui sõitma saab siis selgub kas peab midagi üles poole keerama või ei. sai natuke rattale kallet seega loodan, et ei pea hakkama autot tõstma !
KasutaJa12
postitati 02.03.16 22:41 Tsiteeri
Ütleme nii, et POLE PAHAA. :D Nüüd pilt ees, kile peale, nipet näpet veel ja liikuma. ;)
siimuu
postitati 02.03.16 22:43 Tsiteeri
Ok, pean Sulle õnne soovima, sest kõrguse muutmisega näeb see velg üpris hea auto all välja. Fitmendist arusaamiseks tee palun otse eest pilti & pealt üks pilt.
Kui tiivad rullimata, siis Sa ilmselt juba tead, mis monoloog siit tuleb.
slip
postitati 02.03.16 22:52 Tsiteeri
Tiivad on rullimata ja ei ole mingit monoloogi siin vaja. :D Tiivarulli ma saan aga sellega läheb aega. Ei hakka kummihaamriga pornotama seal auto juures. Kui teha siis korralikult ! :)
siimuu
postitati 03.03.16 00:52 Tsiteeri
Ma mõtlesin pigem monoloogida seda, et ta hakkab Sul kindlasti vastu tiiba käima & tiiba tagurpidi tõmbama. Rulliga muidugi. Kuvaldaga tehtud töid nähtud küll & ei ole ilus. Aga tee kindlasti pealt poolt ka pilti, tahaks näha, kuidas ratas koopa suhtes istub ja rehv hoiab.
Siim-O
Registreerunud 26.09.04
Auto: Audi A4 B6 3.0Q
postitati 03.03.16 06:38 Tsiteeri
Kus kohast esimese stange tellisid? Kas võred stangega kaasas? Kuidas kinnitused istusud?
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 03.03.16 07:24 Tsiteeri
Pole küll eriline A4'ja fänn, aga siit tuleb küll midagi head, väga head. Tee kiirelt valmis, tahan juba lõpptulemust näha. :D
(Jätan märgi siia maha, et edaspidi kiiremini üles leiaks)
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
